dyz 19.07.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 darekola - podłączenie dwóch czujek na jednej linii .. oczywiście da się to wykonać tylko czy to coś ułatwi? W tym wątku był pokazany prosty schemacik jak to zrobić z dwoma kontaktronami w jednym oknie i wtedy to ma jakiś sens. Nie pamiętam tylko kto był autorem rysunku, może to był Thalex, Jareko a może Mdzalewscy ... gdyby nie to że mam to w wordzie to bym tu wrzucił, może autor nie obraziłby się Zbych - myślałem że uda mi się dowiedzieć najistotniejszych rzeczy jedynie czytając i nie zadając pytań meldując na koniec: "taaadaaaamm ... działa" ale po n-tym przestudiowaniu wątku nie mogę odnaleźć informacji, gdzie zamontować kontaktron w drzwiach balkonowych jednoskrzydłowych rozwiernych. Czy montaż w górnej poziomej części ościeżnicy to dobre miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 19.07.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Po pierwsze: nie zalecane jest łączenie dwóch czujek na jednym przewodzie.Po drugie: zależy czy czujki są NO czy NC - NO połącz równolegle, NC - szeregowo.Rezystory podłącz do już połączonych czujek. To wszystko ma niezerowy (ale i tak mały) sens tylko jeśli czujki są bardzo blisko siebie (bezpośrednio przy sobie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.07.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Hey - jak połączyć dwie lub więcej czujek na jednej linii z dwoma rezystorami parametrycznymi? Czy łączymy po prostu te czyjki szeregowo? Sorry, użyłem wyszukiwarki, ale jakoś nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. D. A jakie to czujki? Jeśli kabel ma 6 żył, to można na nim powiesić 2 czujki tak jak na dwóch kablach (w konfiguracji 2EOL): - zasilanie wspólne dla obu czujek: 2 żyły - sygnał czujki nr 1: 2 żyły - sygnał czujki nr 2: 2 żyły Teoretycznie można by w ten sam sposób powiesić 3 czujki, dając jeden wspólny przewód sygnałowy (COM). Ale niech się praktycy wypowiedzą, czy tak można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 19.07.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Witam - dziękuję za odpowiedź. Chodiz mi tylko o wykorzystanie jednego wejścia w centrali na dwie czujki. Gdyż centrala ma już wyczerpany limit wejść. Czujki są w jednym pokoju w odl. ok. 4,5m od siebie.Do centrali idą osobne kable od każdej czujki. Są w konfiguracji 2EOL/NC. Czyli rozumiem, że mogę je połączyć szeregowo?Czy jest jakiś inny spoób na to? /Expandery już są/. D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 19.07.2006 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 Jak są osobne kable, które się zbiegają dopiero przy centralce (i nie chcesz kłaść następnych), to musisz połączyć te kable przy centralce i tam dać rezystory. Co jest bez sensu bo te rezystory nic nie dają. Przestaw tą linię na zwykłe NC i nie kombinuj z rezystorami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.07.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 No zaraz... Rezystory daje się po to, żeby na jednym wejściu mieć alarm i sabotaż jako parametry! I to samo można zrobić przy 2 czujkach - tyle, że nie wiadomo nigdy, z której przychodzi sygnał alarmowy/sabotażowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.07.2006 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2006 darekola, jeśli centrala nie ma już wolnych wejść - wystarczy dokupić ekspander. Jeśli to jest Satel, to ma po 2 wejścia w każdym manipulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 20.07.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 No zaraz... Rezystory daje się po to, żeby na jednym wejściu mieć alarm i sabotaż jako parametry! I to samo można zrobić przy 2 czujkach - tyle, że nie wiadomo nigdy, z której przychodzi sygnał alarmowy/sabotażowy. Możesz opisać albo lepiej namalować jak to podłączyć??? Pamiętając że Do centrali idą osobne kable od każdej czujki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 20.07.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Sprawa wygląda tak, że trzeba wtedy rezystory zamontować przy centralce co nie jest do końca prawidłowe ale i tak znam wielu instaltorów, którzy tak robią...Mam tak podłączone w domu. Zrobiłem rysunek ale nie daję głowy, że na 100% dobrze - jeżeli coś jest nie tak to musiałbym wdrapać się na strych i zobaczyć na żywo...http://img139.imageshack.us/img139/5712/2czujkidv1.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 20.07.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Oczywiście nie muszę dodawać, że na schemacie brakuje masy dla lewej czujki ale to po to, żeby była mniejsza plontanina... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 20.07.2006 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2006 Sprawa wygląda tak, że trzeba wtedy rezystory zamontować przy centralce co nie jest do końca prawidłowe ale i tak znam wielu instaltorów, którzy tak robią... To że niektórzy tak robią nie znaczy że jest dobrze. To jest absolutnie nieprawidłowe, a nie "nie do końca prawidłowe". Wg mnie rezystory zainstalowane przy centralce absolutnie nic nie dają i można z nich zrezygnować. O czym pisałem już wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gośka57 21.07.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Co radziecie: Czy wynająć nadajnik od firmy ochroniarskiej (Juvenus lub Solid za 130 zł netto), czy raczej go kupić na własność (Solid "po kosztach" 300 zł + vat) Którą firme wybrać - Juventus czy Solid? (ta sama opłata miesięczna ze zniżką na 3 pierwsze miesiące, obie firmy mają przyjeżdzać 2 razy w miesiącu za darmo, te same czsy dojazdu, umowa na czas nieokreślony, instalacja jest moja, sąsiedzi mają Solid). Pozdrawiam, JUWENTUS! Dlaczego Juwentus? U mnie też dookoła SOLID. Juwentus jest, ale w mniejszości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 22.07.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Jeśli to jest Satel, to ma po 2 wejścia w każdym manipulatorze. Czyli jeśli mam plana na jakąś czujkę w okolicy przedsionka, to mogę pociągnąć druta bezpośrednio z manipulatora zamiast z centrali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 22.07.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Jeśli to jest Satel, to ma po 2 wejścia w każdym manipulatorze. Czyli jeśli mam plana na jakąś czujkę w okolicy przedsionka, to mogę pociągnąć druta bezpośrednio z manipulatora zamiast z centrali? Oczywiście. Ja tak zrobiłem - manipulator jest w wiatrołapie, a od niego przewód do kontaktronu w drzwiach wejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 22.07.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Hurraaa! Anpi - coś czuję że sprawa o bar się oprze Niestety hurtownia z Kielc milczy, na szczęście zaprzyjaźniona hutrownia elektryczna znalazła kogoś na miejscu o podobnych cenach, więc jest szansa na sukces. Powinienem się zmieścić w 3000 za cały ten szmelc, być może nawt z odpaleniem i konfiguracją przez ichniego magika. Chyba wydrukuję sobie instrukcję instalatora dla Integry i zacznę jej się powoli uczyć A powiedz jeszcze jakie masz drzwi wejściowe i jak zamontowałeś kontaktron - nie chcę nic sp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 22.07.2006 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Sprawa wygląda tak, że trzeba wtedy rezystory zamontować przy centralce co nie jest do końca prawidłowe ale i tak znam wielu instaltorów, którzy tak robią... To że niektórzy tak robią nie znaczy że jest dobrze. To jest absolutnie nieprawidłowe, a nie "nie do końca prawidłowe". Wg mnie rezystory zainstalowane przy centralce absolutnie nic nie dają i można z nich zrezygnować. O czym pisałem już wyżej. Dla mnie jest osobliwe, że ktoś w ogóle wpadł na taki pomysł. Jako humanista rozumiem, że jedynie umieszczenie rezystorów bezpośrednio przy czujniku/czujce ma jakikolwiek sens przy zabezpieczeniu linii przed sabotażem. Po mojemu to jest tak: 1. Stan spoczynku - nic się nie dzieje. Linia ma opór 2,2 kohm 2. Jakieś bydlę przcina kabel. Linia ma opór = nieskończoność - wzbudza się alarm 3. Jakiś idiota wbija gwoździka w przewód ==> zwarcie kabelków ==> opór spada do zera. Znów alarm. Tak chroniony jest jedynie odcinek między opornikami a centralą. Dając oporniki przy centrali, chronimy przed sabotażem ok. 5 cm linii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 22.07.2006 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2006 Hurraaa! Anpi - coś czuję że sprawa o bar się oprze Niestety hurtownia z Kielc milczy, na szczęście zaprzyjaźniona hutrownia elektryczna znalazła kogoś na miejscu o podobnych cenach, więc jest szansa na sukces. Powinienem się zmieścić w 3000 za cały ten szmelc, być może nawt z odpaleniem i konfiguracją przez ichniego magika. Chyba wydrukuję sobie instrukcję instalatora dla Integry i zacznę jej się powoli uczyć A powiedz jeszcze jakie masz drzwi wejściowe i jak zamontowałeś kontaktron - nie chcę nic sp... Jeszcze nie mam drzwi wejściowych - tylko takie tymczasowe z desek, więc kontaktron jest jeszcze nie zamocowany. Drzwi będę montował zaraz po wylewkach, za tydzień-półtora. Zamierzam dać kontaktron zewnętrzny, jak zamontuję, na pewno podzielę się z Tobą doświadczeniami Ja już dawno wydrukowałem instrukcję, wcześniejsze "przygotowanie teoretyczne" sporo mi pomogło. Ale razem z płytą główną dostaniesz instrukcję: instalatora i użytkownika, w poręcznym formacie A5 (zeszytowym). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.07.2006 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Jako humanista rozumiem, że jedynie umieszczenie rezystorów bezpośrednio przy czujniku/czujce ma jakikolwiek sens przy zabezpieczeniu linii przed sabotażem. Oczywicie, że rezystory powinny być przy czujce. Ale nie przesadzajmy. Scenariusz z wbijaniem gwodzia jest teoretycznie możliwy ale to, że zewrze akurat 2 przewody sabotażowe a następnie 2 alarmowe to już raczej mało prawdopodobne. Podłšczenia takie (rezystory w centralce) natomiast nadal powoduje reakcję na otwarcie czujki albo przecięcie kabla. Zawsze to co jak nie ma innego wyjcia. A jak kto ma się włamać i wie po co to podejrzewam, że żaden alarm go nie powstrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 23.07.2006 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Chwila moment - z pozycji laika, który w edukacji technicznej zatrzymał się na poziomie zestawów Mały elektronik wydaje mi się, że nie są nam potrzebne żadne dodatkowe przewody antysabotażowe, bo ich rolę spełniają przewody sygnałowe. W takiej konfiguracji układ ma 4 różne możliwe opory (1,1; 2,2; nieskończoność i zero omów) które mogą być interpretowane przez centralę. Umieszczanie rezystorów przy centrali to strata czasu na montaż i pieniędzy na kalafonię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.07.2006 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Czekaj... Jak w konfiguracji 2 przewodowej chiałbyś włączyć rezystory przy centralce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
