mmmad 12.09.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 ad.1 nie odpowiem wprost ale zasugeruje inne rozwiązania: -jeśli masz dwa manipulatory - jeden przy wyjściu a drugi przy sypialni, to możesz ustawić żeby ten przy sypialni nie włączał pewnych stref -możesz zrobić osobnych użytkowników (w praktyce inne hasła), którzy będą mieli dostęp do wybranych stref. Tak probowalem zrobic, ale niektore czujniki sa wspolne w kilku strefach "NOC" "DZIEN" "WSZYSTKO". Dlatego zrobilem strefy zalezne. Jakis inny pomysl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 12.09.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 Proste - zrób strefę WSPÓLNE na czujki które zawsze mają być uzbrojone czy w dzień czy w nocy i załączaj ją z JEDNĄ ze stref NOC lub DZIEŃ.DZIEN jak rozumiem to gdy wychodzisz z domu Czyli 3 strefy:1.WSPÓLNE2.NOC3.DZIEN Załączanie 2 stref:WSPÓLNE i NOCalboWSPÓLNE i DZIEN Wygodne załączanie kilku stref (opcja załącz wszystkie - w praktyce # dwa razy po kodzie) można zrobić:-oddzielne manipulatory i przypisanie stref do manipulatorów-osobni użytkownicy z dostępem do różnych stref (osobne hasła) Ja osobiście mam 4 strefy. Dwie uzbrajam na noc, a wszystkie 4 przy wyjściu. Używam osobnych manipulatorów.Żeby było śmieszniej to te 2 dodatkowe strefy to wcale nie alarm tylko sterowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 13.09.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Witam.Czytam to forum od poczatku i jestem na str. 13 a musze zamowic kabelki juz teraz. Wyczytalem, ze do inst. al. nie mozna uzywac kabli w ekranie, moje pytanie brzmi dlaczego? Sorry, jezeli odpowiedz na to pytanie znajduje sie za strona 13.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.09.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Proste - zrób strefę WSPÓLNE na czujki które zawsze mają być uzbrojone czy w dzień czy w nocy i załączaj ją z JEDNĄ ze stref NOC lub DZIEŃ. DZIEN jak rozumiem to gdy wychodzisz z domu Czyli 3 strefy: 1.WSPÓLNE 2.NOC 3.DZIEN Załączanie 2 stref: WSPÓLNE i NOC albo WSPÓLNE i DZIEN Wygodne załączanie kilku stref (opcja załącz wszystkie - w praktyce # dwa razy po kodzie) można zrobić: -oddzielne manipulatory i przypisanie stref do manipulatorów -osobni użytkownicy z dostępem do różnych stref (osobne hasła) Ja osobiście mam 4 strefy. Dwie uzbrajam na noc, a wszystkie 4 przy wyjściu. Używam osobnych manipulatorów. Żeby było śmieszniej to te 2 dodatkowe strefy to wcale nie alarm tylko sterowanie. A czy nie rozwiąże problemu właściwe zdefiniowanie linii? Te które mają być zablokowane w nocy należy zdefiniować jako sypialniane i po załączeniu alarmu i nienaruszeniu linii wejście te linie będą automatycznie blokowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 13.09.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Jasne. Najprostsze rozwiązanie jest najlepsze. Tylko że mmmad nie napisał nic więcej co to za czujki i jak rozmieszczone... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 13.09.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Chcialem zrobic to tak:NOC: zalacza mi sie czuwanie 1 zestawu kontaktronow, garaz, piwnicaDZIEN: zalacza mi sie garaz i piwnica - kontaktrony na dozorWSZYSTKO: zalaczaja mi sie jeszcze piry Taka kombinacja, zeby ulatwic zycie zonie, wybiera jedna strefe i wychodzi, a nie musi myslec, ktore strefy powinny byc, a ktore nie powinny byc wlaczone.A dla mnie, zebym mogl w razie czego zdefiniowac sobie np. strefe "PRACUJE W NOCY W GARAZU" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 13.09.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Co znaczy "kontaktrony na dozór" ?Nie napisałeś czy masz jeden manipulator czy więcej (drugi np. przy sypialni).Rozumiem że przy uzbrajaniu NOC i DZIEŃ nikt nie wychodzi z budynku, a przy WSZYSTKO - wychodzi (masz jakiś kontaktron w drzwiach wyjściowych, albo PIR w wiatrołapie?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.09.2006 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Mam pytanie do znawców Ca-64.Mam tak skonfigurowaną centralę, że gnizadko zasilające pompę cyrkulacji wody załącza timer od centrali alarmowej (oczywiście za pośrednictwem przekaźnika). Timer włącza pompę kilkanaście razy dziennie co jakiś czas na 4 minuty w godzinach rannych i wieczornych.Gdzieś chyba w tym wątku wyczytałem o pomyśle, aby gdy włączy się czuwanie alarmu wyłączać cyrkulację wody. Pomysł wydaje mi się fajny tylko nigdzie w dokumentacji Satela nie znalazłem takiej możliwości aby timer załączał się warunkowo, tzn. aby gdy zostało załączone czuwanie centrali, timer nie włączał się.Macie jakiś pomysł jak to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 15.09.2006 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Rozumiem że masz na myśli timer w centralce. Swoją drogą jak zrobiłeś te kilkanaście załączeń po 4 minuty? Tyle timerów, czy jakoś sprytniej? Zapewne masz teraz że wyjście sterujące przekaźnikiem jest typu timer z przypisanym jednym lub wieloma timerami.Musisz zrobić tak:-jedno z nieużywanych wyjść nazwać "nieuzbrojony" i dać typ wsk. czuwania do odpowiedniej strefy (lub stref) i polaryzację ujemną (negacja)-drugie nieużywane wyjście nazwać "timer cyrkulacji" i ustawić tak jak to wyjście które teraz używasz-wyjście do którego masz podpięty przekaźnik i pompkę zmienić na typ: iloczyn logiczny wyjść i przypisać wyjścia "nieuzbrojony" i "timer cyrkulacji" Jeżeli uzbrajasz alarm na noc i chcesz żeby nad ranem mimo uzbrojenia zadziałała cyrkulacja to sprawa się komplikuje troszkę: trzeba drugi timer "na dzień dobry" i jeszcze jedno wyjście tym razem suma logiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.09.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Chodzi oczywiście o timer centrali alarmowej. Jedno wyjście obsługuje kilkanaście timerów (w sumie jest ich dostępnych 64 więc nie ma potrzeby kombinować). Jak mi instalator powiedział, że centrala może włączać i wyłączać urządzenia to od razu zacząłem kombinować do czego by to wykorzystać. I tak np. mam gniazda na zewnątrz domu także sterowane timerem. Zimą jak na święta dekoruję dom lampkami to tez ustawiam timer aby załączał i wyłączał lampki o określonej porze. Ten pomysł z iloczynem logicznym jest całkiem niezły. W weekend spróbuję to zaprogramować. A centralę uzbrajam na noc timerem, ale nie ma z tym problemu bo alarm jest uzbrojony od północy do 6 rano a w tych godzinach zwykle nie potrzebuję ciepłej wody (a jak już, to mam jeszcze możliwość ręcznego włączenia cyrkulacji). Dzięki za podpowiedź. Wiedziałem, że coś wymyślicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazb 15.09.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Czy ktoś zna jakiś czyjnik zmierzchowy ktory można bezpośrednio podłączyć pod wejscie centrali ?? Wszystkie które przeglądałem, na wyjściu podają napięcie 230V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 15.09.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Co znaczy "kontaktrony na dozór" ? Nie napisałeś czy masz jeden manipulator czy więcej (drugi np. przy sypialni). Rozumiem że przy uzbrajaniu NOC i DZIEŃ nikt nie wychodzi z budynku, a przy WSZYSTKO - wychodzi (masz jakiś kontaktron w drzwiach wyjściowych, albo PIR w wiatrołapie?) Docelowa konfiguracja jest taka: 2 manipulatory, po dwa kontaktrony na okno, PIRY i czujniki zbicia szyby. Przy konfiguracji DZIEN mozna wejsc/wyjsc z budynku (osobna strefa zalezna DRZWI GLOWNE), uchylic okna, ale nie mozna wyjsc do stref piwnica i garaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 15.09.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Czy ktoś zna jakiś czyjnik zmierzchowy ktory można bezpośrednio podłączyć pod wejscie centrali ?? Wszystkie które przeglądałem, na wyjściu podają napięcie 230V Też takiego szukałem, ale nie znalazłem. Zacząłem kombinować własny (fotorezystor, 723, potencjometr, parę oporników i przekaźniczek), ale niestety działa niestabilnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazb 15.09.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Też takiego szukałem, ale nie znalazłem. Zacząłem kombinować własny (fotorezystor, 723, potencjometr, parę oporników i przekaźniczek), ale niestety działa niestabilnie Czyli chyba zostaje rozwiązanie poprzez przekażnik WYłąCZNIK ZMIERZCHOWY -> PRZEKAżNIK -> CENTR.ALARM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 15.09.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Witam. Czytam to forum od poczatku i jestem na str. 13 a musze zamowic kabelki juz teraz. Wyczytalem, ze do inst. al. nie mozna uzywac kabli w ekranie, moje pytanie brzmi dlaczego? Sorry, jezeli odpowiedz na to pytanie znajduje sie za strona 13.... Odpowiedzi na moje pytania otrzymalem na innym forum, dziele sie nimi tutaj: 1. Czasem producenci odradzają stosowanie kabli magistralowych w ekranie (np. Satel) ze względu na szkodliwy wpływ pojemności pasożytniczych ekranu. Ale są tacy producenci którzy zachęcają do ekranowania magistral: np w przypadku centralek DSC czy Galaxy (dla Galaxy jest wręcz dedykowany kabel magistralowy w podwójnym ekranie). 2. > Czym wspomniane pojemnosci moga skutkowac? Jezeli ekran dobrze sie> uziemi > > niebezpieczenstwo w dalszym ciagu istnieje? > > Nie stresuj się i zakładaj takie kable jakie masz. Nie kładziesz pewnie "kilometrów" przewodów dla potrzeb magistrali manipulatorów czy modułów więc problemu żadnego nie powinno być. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie spotkałem się z kłopotami wynikającymi z montażu przewodów ekranowanych jako magistrali dla Satela (choć wsominają o tym w instrukcji). Tym bardziej o kablach sygnałowych/zasilających czujki nie ma co dyskutować: przy analogowym podłączeniu czujek typu otwarty/zamknięty ekranując kable i łącząc ekrany przy uziemieniu skrzyni centralki możesz jedynie poprawić warunki pracy. 3. Pojemnosci pomiedzy zyla a ekranem sa rzedu pF/m, Satel do manipulatorow wykorzystuje predkosc chyba 9600bps, czyli to nie ma najmniejszego wplywu, za wolna transmisja. Z kolei ekran - zeby dzialal musi byc prawidlowo podlaczony (w jednym miejscu, jeden punkt polaczenia mas itd.). Chcialbym spotkac instalatora, ktory wie jak to prawidlowo zrobic. Jesli ktos sie nie zgadza z powyzszymi argumentami to prosze o komentarz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 15.09.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Z innej beczki zupełnie. Co prawda do zimy jeszcze daleko, ale ostatnia była naprawdę mroźna, i tak mnie właśnie zastanawia jak spisały się instalacje w domach nieogrzewanych (stany surowe zamknięte). Patrzę sobie właśnie na dane katalogowe a tam przeważnie tmin w zakresie 0-5 stopni. W nieogrzewanym budynku to raczej zejdzie poniżej zera zwłaszcza przy nieocieplonym poddaszu. U mnie zainstalowałem Bravo 6, Vibro, DSC 5020, GSM, LCD 5500 i temperatury napewno były minusowe. Wszystko było Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.09.2006 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Musisz zrobić tak: -jedno z nieużywanych wyjść nazwać "nieuzbrojony" i dać typ wsk. czuwania do odpowiedniej strefy (lub stref) i polaryzację ujemną (negacja) -drugie nieużywane wyjście nazwać "timer cyrkulacji" i ustawić tak jak to wyjście które teraz używasz -wyjście do którego masz podpięty przekaźnik i pompkę zmienić na typ: iloczyn logiczny wyjść i przypisać wyjścia "nieuzbrojony" i "timer cyrkulacji" Jeżeli uzbrajasz alarm na noc i chcesz żeby nad ranem mimo uzbrojenia zadziałała cyrkulacja to sprawa się komplikuje troszkę: trzeba drugi timer "na dzień dobry" i jeszcze jedno wyjście tym razem suma logiczna. Działa. Jeszcze raz dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merlin_ka 22.09.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Witam, Dostałam właśnie wycenę z agencji ochrony Juwentus. Nie mam zielonego pojęcia czy mnie nienaciągają - ta cena chyb jest trochę duża? Lp. Wyszczególnienie J.m. Ilość Cena jednNetto PLN Wartość Netto PLN 1 Centrala PC 5020 Szt.1 350,00 350,00 2 Klawiatura PC 5501 Szt.2 295,00 590,00 3 Obudowa centrali 17/40 Sz1 85,00 85,00 4 Akumulator 17 Ah/12V Szt.1 128,00 128,00 5 Detektor DG 55 Szt.9 59,00 531,00 6 Detektor RK 410 DT Szt.1 100,00 100,00 7 Sygnalizator TSZ 2 Szt.1 109,00 109,00 8 Radiolinia RSU 1/2 Szt.1 130,00 130,00 9 Kontaktrony TANE 60 Szt.3 20,00 60,00 10 Przekaźnik PK 4 Szt.1 60,00 60,00 11 Moduł PC 5108 Szt.1 64,00 64,00 Materiały według cen zakupu 2.207,00 Materiałyinstalacyjne 220,00 RAZEM 2.427,00 Instalacja,oprogramowanie,podłączenie 1,060,00 ŁĄCZNY KOSZT SYSTEMU (Netto) 3.487,00 DO POWYŻSZYCH CEN NALEŻY DOLICZYĆ VAT 22% (czy jesli z montażem danej firmy ochroniarskiej to muszę płacic 22 vat?) I mam jeszcze pytanie - czy przy tymzestawie moge pilotem wyłączy np czujkę ruchu w kuchni (na dole) a zostawić włączone inne -rszta parteru i garaz? Bardzo proszę o pomoć Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blondyna 22.09.2006 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 witam,napewno gdzieś wcześniej temat był poruszany,ale niestety nie umiem go znaleśc,jestem przed montażem okien i rolet zew.Integro,prosze doradzcie gdzie zamontowac czujki ikto to powinien zrobić pan od alarmów czy panowie robiący rolety dzieki za wszelkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 23.09.2006 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Pan od alarmów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
