Instalacja alarmowa raz jeszcze
2. Przeczytalem cala instrukcje (obie w dodatku), wymiarow niestety nie ma.
Faktycznie, nie ma :-? Ale nie przejmuj się, sprzedawca będzie wiedział, jaka obudowa do jakiej centrali pasuje. Co do akumulatora - do Integry 64 i wyższych daje się 17Ah.
Nie mozna mowic w ten sposob ze do inegry 64 daje sie akumulator 17Ah..bo to nie zalezy od centrali a od ilosci i rodzaju sprzetu do niej podlaczonego..trtzeba zrobic bilans pradow i okreslic czas dzialania bez 230v...i na podstawie tego dobrac akumlator
  • Odpowiedzi 11,2k
dostalem oferte na wykonastwo systemu alarmowego ( dom 270m2 parter + poddasze uzytkowe z garazem 2 stanowiskowyym) :
1 Centrala SATEL INTEGRA64 proc. szt 1 596,58 zł
2 Centrala SATEL CA-64 obudowa 1 125,66 zł
3 Centrala INTEGRA64 LCD manipulator 2 827,16 zł
4 Centrala INTEGRA64 LED manipulator 1 151,28 zł
5 Expander 8We 2 287,92 zł
5 Akumulator 12V/17Ah 1 140,30 zł
7 Sygnalizator ARITECH AS 506 1 196,42 zł
8 Czujka PIR DSC 301D 7 563,64 zł
9 Czujka PIR +MW Bosch 1 164,70 zł
10 Czujka PIR Siemens IR120C 1 106,14 zł
11 Czujka wibracyjna IMPAQ + 10 950,38 zł
12 Czujnik magnetyczny wpuszczany 22 322,08 zł
13 Czujnik magnetyczny Metal 2 92,72 zł
15 Kabel 3x1,5 10mb 18,30 zł
16 Kabel YTKSY 4x0,5 100 96,38 zł
17 Kabel YTKSY 6x0,5 2 200 261,08 zł
RAZEM 4 017,00 zł 883,74 zł 4 900,74 zł
Montaż 2500,00zł
czy expandery beda potrzebne?
mysle takze nad rezygnacja z czesci PIR
Jak dla mnie to za duza roznorodnosc producentow czujek PIR...
Wyrzucilbym jeszcze czujke wibracyjna.
No i najwazniejsze pytanie dlaczego gosc liczy Ci za materialy 22% VAT? Jak ma byc z usluga to zazadaj 7%.
Montaż 2500,00zł
Jak dla mnie to za duza roznorodnosc producentow czujek PIR... Osobiscie skupil bym sie na jednej firmie. Wyrzucilbym jeszcze czujke wibracyjna.
No i najwazniejsze pytanie dlaczego gosc liczy Ci za materialy 22% VAT?Jak ma byc z usluga to zazadaj 7%.
Expandery beda potrzebne zeby wystyarczyło wejsc.
Nie wiadomo jak wyglada twoj dom a pytasz czy zrezygnowac z czujnikow?!
Czujki wibracyjnej bym nie wyrzucał bo taka czujka w polaczeniu z kontaktronem to bardzo skuteczna i odporna na fałszywe alarmy bariera przed wejscie do domu.
Czy tak z grubsza ktos moglby mi powiedziec, czy do zestawu:
5 pir, 2 pir + mw, 11 inercyjnych, 2 manipulatory LCD, 2 sygnalizatory, 3 ekspandery, reszta (ok 20) to kontaktrony wystarczy 17Ah?
Centrala integra 64....
Jeszcze mam dodatkowe pytania oprocz tych powyzej:
- jak zamontowac kontaktron w drzwiach wejsciowych
- jakiego typu kontaktron powinien to byc
- gdzie zamontowac czujke inercyjna w drzwiach wejsciowych
- czy moze to byc czujka Impaq +
Kochani, na pewno przerabialiscie juz ten temat, pls pomozcie....
Skoro profesjonaliści nie piszą to ja napiszę kilka słów:
Kontaktron montuje się od strony klamki a nie zawiasów.
Wywiercić otworek w ościeżnicy przewlec kabelki i wsadzić kontaktron. podłączyć kabelki (lutowanie, koszulki termokurczliwe).
Wywiercić otworek w skrzydle na wprost kontaktronu w ościeżnicy, wsadzić tam magnes kontaktronu.
Kontaktrony mogą być na wcisk lub utwierdzone klejem/silikonem
A kontaktron może być np. taki:
Aleph DC-1651
http://www.aleph-usa.com/images/dc1651.jpg
Czukę inercyjną typu Impaq montuje się na ościeżnicy, najlepiej chyba w dolnej części.
Montaż polega na przykręceniu czujki do ościeżnicy kilkoma wkrętami, podłączeniu przewodów i regulacji.
wydaje mi się że 10x0,5mm2 żelowy ( dosyć drogi , ok 2,8 zł za m).
musisz jeszcze pamiętać o kablu zasilającym do bramy - czarne yky, ryglu do furtki, i paru kabli do ewentualnej automatyki bramy i oświetlenia.
Ja w sumie zakopałem chyba łącznie od domu do bramy/furtki z 8 różnych kabelków.
Jaki kabel do rygla? O jakiej automatyce bramy myslales? Cos jeszcze poza otwieraniem na pilota moze byc?
Co to znaczy, ze kabel jest zelowy?
Jeszcze jedno, jak zrealizowac taki videodomofon, zeby moznabylo go obslugiwac z dwoch stacji? podlacza sie to rownolegle? A moze przez jakas centralke?
przeczytałem wszytkie strony i dostałem zawrotu głowy co gdzie z czego jak i po co. Wiem już i nawet nie próbuje tego zrozumieć. Ale prośba do tych co realizują lub może już wykonali instalacje alermową o plecenie ekipy z tzw jajem, nie na zasadzie wciśnięcia wszystkiego co na rynku tylkoprzemyślanej kocepcji zabezpieczenia. Dzięki !
Z braku wiedzy nie zadaje pytania :-?
Z moich doswiadczen moge poradzic ci to:
- wydrukuj forum
- przeczytaj jeszcze raz
- czytaj za kazdym razem jak zaczynasz nowy etap prac
- po zapoznaniu sie z tym spokojnie samemu mozesz wykonac okablowanie a przy odrobinie zdolnosci manualnych mozna sprobowac samemu zamontowac kontaktrony - sa zdjecia jak to zrobic
- wydrukuj forum
ja przeczytalem, zapytałem i zamontowalem nawet kontraktony i uruchomilem cały system
Święta prawda!
A jakież to doświadczenie w tej branży ma kolega Vax, że daje takie rady?!!
Nie jest regułą, że warto stosować urządzenia jednego producenta. Trzeba wybierać najlepsze urządzenia z danej grupy i nie jest tu żadnym wyznacznikiem ten sam producent!
Jak już napisał kolega z branży - marcin_u, czujka inercyjna w polaczeniu z kontaktronem to bardzo skuteczna i odporna na fałszywe alarmy bariera przed wejscie do domu!
Nie warto rezygnować z czujek inercynych i kontaktronów! To bardzo dobre zabezpieczenie!
