Instalacja alarmowa raz jeszcze
hej,
mam problem z "fleszowaniem" Integry 128.
program FlashX nie nawiazuje komunikacji.
porty po ktorych sie probuje sie laczyc dzialaja (dloadX dziala) niezaleznie czy lacze sie poprzez konwerter usb czy poprzez port RS
obecna wersja centrali I128 to v.1.03 pol
starter 1.2
uzywam FlashX 1.04
chce flash'owac do wersji I128 v.1.04 pol
Ktos mial podobny problem? Zbych help :)
  • Odpowiedzi 11,2k
hej,
starter 1.2
uzywam FlashX 1.04
Cześć!
Musisz uruchomić program startowy w centrali: Tryb serwisowy > Restarty > Starter > 1
hej,
starter 1.2
uzywam FlashX 1.04
Cześć!
uruchomilem - ladnie miga jak choinka ale sie nie laczy
hej,
starter 1.2
uzywam FlashX 1.04
Cześć!
To opisz dokładnie co kolejno robisz.
hej,
starter 1.2
uzywam FlashX 1.04
Cześć!
1. Wpinam kabel RS do plyty glownej centrali
2. Uruchamiam program startowy w centrali: Tryb serwisowy > Restarty > Starter > 1. Manipulator miga wszystkimi diodami + na LCD: STARTER 1.2
3. Uruchamiam FlashX (1.04 2006-10-23)
4. Otwieram plik I128_pol.cax (Integra 128 v1.04 2006-10-31 pol) - Sprawdzanie pliku OK
5. Wybieram port COM (COM1 gdy podlaczam do laptopa pod RS, COM4 gdy poprzez konwerter USB). Opcja Szybki RS zaznaczona (jak odznaczylem to tez nie pomoglo)
5. Programuj i niestety to na tyle, napis Laczenie sie..., na pasku stanu COM1 i zmieniacja sie szybkosc 9600..115200 bps.
6. Po chwili (na oko ok 1min) manipulator wychodzi z TS, a w FlashX mam komunikat "BRAK polaczenia RS"
DloadX na tych portach dziala. Podczas uruchomienia FlashX'a Dloadx jest wylaczony.
Przyszedł czas na zamontowanie alarmu w moim domku. Kabel już mam poprowadzone - kładłem sam razem z "inteligentną elektryką".
Rozglądam się po różnych ofertach i jestem trochę w kropce - duży wybór. Wstepnie zdecydowałem się na:
- centrala Satel Integra 128 - potrzebuję dużo wejść i wyjść bo mam kontaktrony w oknach, chcę czujki PIR i zbicia szyb, chcę wyjścia przekaźnikowe do mojej elektryki 24V no a Satel chyba jest OK ?
- ekspandery wejść CA64E - na razie 2 szt
- ekspander wyjść przekaźnikowych CA64O-R - bedę mógł nim "podawać" na dowolne styki "swoje" napięcie +24V ??
- klawiatury LCD - 2*Integra KLCD - nie wiem co daje czytnik zbliżeniowy kart ? -a jest taka opcja
- Obudowa do centrali AWO256 i do ekspanderów AWO205
- jakiś akumulator 12V 18Ah
- czujki ruchu - tutaj mam poważny problem bo jest duuuży wybór - może Paradox Digigard 55 ?
- czujki zbicia szyb - tu też nie jestem pewnien - GLASSTREK465 ??
- no i jakieś sygnalizatory zewn i wewn - tu chyba nie ma większego znaczenia jakie
- moduł powiadamiania GSM np. MGSM n2.0
domek ma 160m2, parter i poddasze, chcę zrobić oddzielnie parter, poddasze, całość, garaż - kilka stref.
proszę bardziej doświadczonych forumowiczów - wiem że są "spece" od alarmów o weryfikacje moich wyborów, doradźcie inne itp.
Czy czujka ruchu odporna na zwierzęta (ponoć :-? ) jest jakoś regulowana?
Mamy taką między innymi w salonie i parę razy zdarzyły się fałszywe alarmy. W domu zostają 3 koty, chodzą gdzie chcą, czasem razem, ale to że są 'w kupie' nie zawsze powoduje uruchomienie alarmu (bo już myśleliśmy że to ich 'większa' masa ogłupia czujkę...). Na przykład gdy nas 'żegnają' to siedzą zawsze razem w holu, gdzie też jest taka czujka a potem wspólnie wkraczają do salonu (podglądaliśmy raz co robią w domu bez ludzi, że wzbudzany jest alarm) i nic się nie dzieje. Czasem jak wracamy to nie ma fałszywego alarmu a czasami miga z daleka jak oszalały. Po przeglądnięciu historii w centralce kolejny raz odpowiada za niego czujka w salonie. Nigdy zaś nie wzbudzała alarmu żadna inna czujka.
Może ktoś tu coś poradzić?
Może trzeba odsunąć meble od czujki tak, aby koty nie mogły się zbliżyć do czujki na bliżej niż 2 m :)
Może trzeba zmienić czujkę :roll:
Koło czujki nie ma żadnych mebli. Na razie w salonie nie ma prawie wcale mebli. Kot zatem pozostaje na poziomie podłogi a czujka prawie pod sufitem. Jest tylko jeden moment kiedy kot jest na poziomie czujki: kiedy wchodzi po schodach (ażurowe). Tyle że schody są dobre parę metrów od czujki.
Rozumiem, ze sugerujesz iż ta czujka jest wadliwa? Czyli nie ma czegoś takiego jak regulacja?
Mam pytanie czy dokładacie w domach parterowych czyjnik zewnętrze, czy tylko urządzenia pracujące w środku.
No co Ty ????
czujniki zewnętrzne !!!!!
One są beeeee !!!!!!!
Przynajmniej większa część na tym forum tak uważa.
Bo to :
-drogie
-kłopotliwe w montażu ( wymaga doświadczenia )
-mogą ukraść
-wprowadzają fałszywe alarmy
i wooogóle same z nimi kłopoty
a najgorsze jest to że ich stosowanie może za szybko wykryć obcego i nawet nam może okien nie zniszczyć bo się może wystraszyć .
A moze jednak wiesz co to za czujka ?Byłoby łatwiej coś wywnioskować
No to nie mam pomysłu, dlaczego się nie udaje nawiązać komunikacji :(
Może zamiast cz. zbicia szyby zastosuj cz. inercyjne? Wcześniej włączają alarm i działają nie tylko na zbicie szyby (po fakcie), ale na uderzenia w szybę, wbijanie łomu, itp.
Ok.
Zastanów się, czy potrzebujesz klawiaturę z klapką na przyciski. Z doświadczenia wiem, że przeważnie klapka jest stale otwarta. Ponad to klawiatura KLCD jest duża i ma nieco odmienny układ klawiatury niż ten, do którego się przyzwyczailiśmy (przyciski [*][0][#] są z boku klawiszy numerycznych, a nie na dole). Jedyne, co dobre w tej klawiaturze, to przycisk [OK] - jest to zdublowany przycisk [#] i kursory wokół niego. Trochę ułatwiają zaawansowaną obsługę :).
Czytnik kart wbudowany w klawiaturę służy generalnie do otwierania drzwi w systemie kontroli dostępu, ale w określonych przypadkach może też służyć do sterowania systemem alarmowym.
Nie jakiś akumulator, tylko markowy (np. Europower, HZY, KOBE, Dryfit)! To jest bardzo ważny element systemu alarmowego!
Nie wiem, jakie masz potrzeby (np. małe zwierzątko w domu), ale proponuję czujki firmy Siemens, np. IR 120C.
Ok.
Owszem ma znaczenie. Proponuję sygnalizator zewnetrzny z własnym zasilaniem Satel SD 3001 + aku 1.2 Ah. Dobry, głośny i ładny sygnalizator.
Odnośnie sygnalizatora wewnętrznego, to ja nie widzę zastosowania.
Proponuję moduły firmy VIDIAQ
Jest kilka modeli. Ja czasem używam V 0.3 - cztery wejścia i cztery wyjścia (przekaźnikowe - przełączne). Powiadamianie i sterowanie wyjściami przez SMS-y lub CLIP. Bardzo ważna sprawa, to brak baterii w telefonie. Bateria w telefonie, to jedna z najbardziej newralgicznych rzeczy w takim powiadomieniu GSM. Telefon jest zasilany z modułu GSM.
Czytniki kart zbliżeniowych są to urządzonka że zamiast kodu wpisanego z klawiatury możesz użyć karty do rozbrojenia alarmu.
Ja jakoś nie mogę się przekonać do satela, ja montuję na urządzeniach firm Crow i Electronics Line Polecam
Spróbuj odkryć zalety Satela, a nie spojrzysz na żaden inny system :lol:
Podaj, jaki masz model czujki. Niektóre mają regulację.
No co Ty ????
Bo to :
-drogie
-mogą ukraść
To wszystko prawda!
Zamiast ironizować i ciągle prawić głupie komentarze, może w końcu popełnisz wysiłek i napiszesz coś konkretnego? :roll:
No co Ty ????
Bo to :
-drogie
-mogą ukraść
To wszystko prawda!
Zbychu - dlaczego Ty ciągle komentujesz moje wypowiedzi ?
Jeżeli jednak lubisz to robić to rób to z głową bo wiesz :
- albo prawda , albo ironia .
Witam :)
Planuję założenie alarmu - samo okablowanie już mam - robiła to firma która zajmuje się praktycznie tylko alarmami itp.
Montaż czujek i reszte tych rzeczy zlecę także tej firmie tylko zanim się do nich zgłoszę muszę wiedzieć co i jak.
Potrzebuję :
- 9 czujek - (najlepiej chyba te Paradoxa 75)
- 1 sygnalizator zewnętrzny - raczej bez akumlatora
- 2 manipulatory z wyświetlaczem
- 2 sygnalizatory wewnętrzne
- 1 czujka do drzwi
- cała ta centralka + moduł komórkowy
Chciałbym abyście mi doradzili wstępniej co i jakiej firmy ma być. Niechce doprowadzić do takiej sytuacji aby ta firma mi wcisnęła coś co nie jest dobre a powiedzmy że najlepiej na tym zarabiają :p
Ewentualnie proszę także o jakieś rady na co najlepiej zwrócić uwagę.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi :)
Pozdr.
