Policz sobie temperaturkę tych kilku literków traktowanych przez 14 godzin 84 kWh energii..... :roll:
Na oko może wyjść dość dziwna...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1981428
  • Odpowiedzi 46
Adam M.
tzn?
uznajmy że w tej kwestii tom blondynką wirtualną ok?
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1981459
grzałka ma 6 kW czyli 14godzin x 6 kW=84kW
Nie kW tylko kWh
ale wody o temp dużo wyższej niż żądane 34 stopnie... to się nie liczy?
Jak masz daną objętość wody, i dostarczysz jej ileś- tam kWh to temperatura wody wzrośnie do .... ? Trzeba policzyć :-(
A potem tylke samo kWh ciepła możesz z tej wody "wyciągnąć"
bufor wodny bufor podłogówki? tzn wygrzać beton ?
Nie, nie wygrzać beton tylko zamontować wielki, ocieplony baniak z wodą (tak z 500 litrów absolutne minimum)
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1981476
Można by więcej.... :roll:
ścianka ze 2cm...
tak ze 100 atmosfer...
tak ze 200stC
Ale takiego reżimu grzałki dłużej niż 3 tygodnie nie wytrzymują... :roll:
No i kłopot z budową instalacji...do odebrania tego i wpuszczenia w podłogowe...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1981800
mpopław dzięki bo już się przeraziłam totalnie. Wg OZC potrzebuję 4,5 kW. dom ocieplony mógłby być lepiej ale trudno wełna 15 -20 cm nad strychem nieużytkowym i 20 cm między nim a poddaszem użytkowym oraz 30 cm w skosach nad poddaszem użytkowym musi wystarczyć...
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1982184
W zbiorniku 300 l grzejąc wodę od 30 do 90 stopni jesteś w stanie zgromadzić około 21 kWh. Jeśli tyle Ci wystarczy...
jak to sie liczy ... ? mam mieć bufor 2*1000 L w każdym grzałka po 6kW ...
jak obliczyć do jakiej temperatury (od 30) są w stanie mi to ogrzać przez 8h taniej taryfy ?
jak obliczyć ile mi zmagazynują ciepła ... w kW i ostatnie ... jakie moze mieć zapotrzebowanie mój domek (wyżej w poście go opisałem) przy temp powiedzmy 0 stopni .... zastanawaim sie keidy będe musiał załączyć piec na holzgas bo bufor nie wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1987328
Ciepło właściwe wody to 0,00117 kWh/litr/K.
Mnożysz pojemność bufora w litrach razy różnicę temperatur razy powyższą wartość i już wiesz ile w buforze zgromadzisz. Dolna temeratura zależy od tego na jaką obliczyłeś centralne, górną przyjmuje się w zakresie 80-95 stopni, przy czym uzyskanie powyżej 90 w całym zbiorniku jest chyba niemożliwe bez objawów wrzenia.
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1988417
a ja bym nie szedł - różnica jakieś 500 zł rocznie w stosunku do prądu - kocioł najtańszy to 5kzł, konieczność komina, kominiarza, załadunku, wynoszenia popiołu (mało ale jednak), konieczność składowania... nie opłaca się
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1988545
Ja bym poszedł w stronę peletu. Kocioł o mocy od 10 do 13kW, zbiornik buforowy z przygotowaniem c.w.u. od 650 do 1000L. Koszt peletu około 2500PLn rocznie (15400kWh - 800PLn za tone peletu)
Powiem tak, po chyba półrocznym zastanawianiu zrobie tak:
- dla wygody będe grzał prądem w II taryfie (zbiorniki 2*1000L) jako akumulator, bedzie to porównywalne z gazem z butli ale co mi tam ....wygoda dla mnie i dla żony. Koszt za 1kWh = 0,201 (II taryfa)
- w układzie bedę miał jeszcze piec zgazowujący atmosa 24 kW i bede palił brykietem drzewnym 375 zł / tonę.... ale ..jak bedzie mi sie chciało, a to mi da baaardzo tanią energię. Koszt za 1kWh=8 groszy
- fakt, za całą kotłownie bez grzejników i rurek zapłącę około 20 kzł ...dużo.
- nic i nikt mnie nie przekona do podpisania umowy z dostawca propanu, która ma mnóstwo obostrzeń i dodatkowo sprzedaje mi energię po 24 grosze za 1kWh ... przy założeniu ze pale kondensatem ze sprawnościa 105% ...na zwykłym wychodzi 30 groszy za 1kWh...
ps
oczywiście jakbym miał gaz z sieci który kosztuje 14 groszy za 1kWh przy kondensacie ... w ogole bym sie nie zastanawiał ..szczesliwi Ci którzy go mają .
ps2 ... nie rozumiem tylko ludzi którzy kupują instalację na propan ... płacą drożej ... fakt kotłowania troche tańsza (brak akumulatorów) ... ale wiecej korzyści nie widze.
ps3 kto obali moją teorię ... :)
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1988546
tez ich nie rozumiem, ale ich pieniądze.
kotłownia wcale nie jest tańsza - musisz mieć komin, musisz kupić kocioł gazowy za 3-kilkunastu kzł. kocioł na prąd kosztuje max 2kzł, akumulator ciepła - przyjmijmy średnio 3kzł za 1000 litrów.
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1988563
Tak trochę obok, ale polecam taryfę weekendową. Cena energii taka sama jak w klasycznej 2 taryfowej, tanie weekendy (od piątku wieczorem do poniedziałku rano) i tani prąd już od 21:00. Wada - nie ma tych 2 godzin w dzień.
Stefan.
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1988979
a nie lepiej zrobić wodną podłogówke i kocioł elektryczny? ja tak właśnie mam - unikasz wtedy buforów i sterowania nimi
zakładam ze w ciagu 5 lat przesiąde się na gaz ziemny, pewnie mi podłączą. stad mam "normalne grzewanie". później włoże tylko kondensat i bedize działało, a piec zgazowujący .... hmmm nie wiem jak to powiedzieć, ale jakoś dobrze mi z tym, że bede mógł w nim spalić drewno, lubie mieć wybór.... poza tym jestem mam sentyment do kotłów ...lubie od czasu do czasu zapalić :)
ps. mam wujka instalatora pieców viessmana, buderusów i innych. jak mu powiedziałem co bedzie mi instalował to sie ze mnie śmiał. powiedział ze wiecej juz nie chce sie ze mną kłócić ... i zrobi mi tak jak chce ... mówił też, że montował piece co elektryczne ale od 5 lat nie zamontrwał zadnego ... a t co zamontował wcześniej teraz wymienia na gazowe ... generalnie mówi, że szukuje sobie stryczek ;) te jego gadanie troche mnie martwi, bo jesli 2 taryfa i akumulacja byłaby faktycznie taka rewelacyjna i tańsza czy prównywalna do propanu, to obok mnie nie stały by same butle u sąsiadów a stoją i nikt prądem nie grzeje. i to mnie martwi ...
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1989343
Za co Aż tyle!!! Połowy z tego nie ma na co wydać :-(
Jakiś tani ten propan ...
Ten gaz z rurki też podejrzanie tani. Weź też pod uwagę jak on się pali latem a jak zimą, bo ja od wielu lat obserwuję i mi wychodzi że zimą gaz ziemny składa się głównie z azotu :-(
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1989512
tolky twoje obliczenia są obciążone genetycznie prądem. :lol:
JEżeli chcesz rzeczywiście dokąłdnie to policzyć to pamiętaj:
po pierwsze primo)
odchodzą ci koszty gazu/ doprowadzenia-butli/ projektu/ instalacji c.o. i c.w.u. na gazie,
po drugie primo)
dochodzą ci koszty/ większego przyłącza (opląta stała) / rozporwadzenia kabli po domu i to lepszejszych i zakupu dynamicznie rozładowywanych piecy akumu (cenu są na necie możesz sobie policzyć), jak niedowymiarujesz to będziesz musiał mieć syzbki kominek z DGP bo nie masz instalacji wodnej/ c.w.u. na grzałkę + solar (najlepiej)
TO TYLA NA TEMAT KOSZTÓW INWESTYCJI.
Koszta eksploatacji po zmianie.
I taryfa.
gotowanie, nawet mikrofala bierze prund.(to jakbyście mieli trochę podgrzewać tylko.
Pranie gotowanie zasadnicze należy przenieść na weekendy w odpowiednie godziny.
Nastawienia pralki na II taryfę w środku dnia nie zalecam od czasu, jak zaczęla mi się jarać.
Prasowanie, dobra lodówka z trybem uruchamiania się około środkowej taryfy tak by na rano prundu nie żarła i inne eksperymenty są very sensy.
Policz sobie różnicę na zysku na chwilę bieżącą, a trendów nie znajdziesz bo poza jedną próbą M. nie mogę sie doprosić historii wzrostu cen drukowanej co kwartał. To tak aby wiedzieć co nas czeka. Ani prąd, ani gaz, ani węgiel nie bedą stały cenowo w miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1990948
Buduje dom koło Poznania.
- można zalożyć ze jest dobrze ocieplony, jest tez rekuperator tak wiec zuzycie roczne na m2 max to 70W czyli 70*220=15400W
Jak to liczyłeś 70W na m2 na rok ?
https://forum.murator.pl/topic/86448-a-moze-centralne-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-1991139
