Witam wszystkich !!
Czy ktos moze mi poradzic jak wykonac moje instalacje ?? !!
Czytalem sporo juz , przede wszystkim watek "chetnie pomoge", ale jeszcze nie wszystko rozumiem i chcialbym wszystko wiedzic za tym przyjidze moj instalator!!
Mam dom 115m2, drewniany z grubych balow 35cm, na parterze chce zrobic podlogowke ze wzgledu miedzy inimy na wysokie pomieszczenie(3m), jest tego 60m2; a na gorze grzejniki 55m2
Chce zalozyc piec na drewno, raczej atmosa, z zbiornikami aku., chce z tego grzac c.w.u (zarowno i latem), no i chcialbym miec jakies skromne automatyki lub wogole, ze zwgledu na to ze pracuje na co dzien u siebie.
narazie byli dwa instalatorzy, jeden widzi piec 25kw, drugi 32 kw, no i pierwszy mowi ze lepiej piec zeliwny typu viadrus , ze sa bardziej trwale i tansze(gwarancja 10lat)
Jak najbardziej jestem za akumulacja, chcialbym dac zespawac zbiorniki(okolo 2000l) tak jak zrobil Zbyniu("chetnie pomoge") no i raczej kupic ten atmos 32kw(nadmiar mocy nie zaskodzi) + wymmienik cwu poziomy
Pytanie mam take :
- jak akumulatorki sa ladowane, np 90°, jak mozna otrzymac temperature do podlogowki ,np 50°, nie rozumiem z czym ma sie ta woda zmieszac ?
- Czy instalacja od podlogowki ma byc zamknieta, czy otwarta ? co za roznica ? czy jest ryzyko zapchanie sie rur w ukl.otwatym lub cos innego?
- Czy jest mozliwosc zrobienia jednego obiegu podlogowka+ przewymiarowanie grzejnikow lub niskotemperaturowe ? gdzies to czytalem; jak nie to rozumiem ze akumulatory dlugo jednak nie nagrzeja te kalorifery ?
- Czy atmosa ma naprawde zywotnosc gora 15 lat nawet przy akumulacji ? czy nie lepiej kupic zeliwny piec z troche miejsza wydajnoscia ?
(atmos 6000 zl juz!,viadrus chyba 4000)
zebralem juz mnostwo informacje od zbynia i kaka (bardzo mocno dziekuje !) i wiem jak nie wiecej maja u siebie, ale jak ktos moze mie napisac dokladnie co ja potrzebuje do instalacji(jakis schemat,rysunki...) zeby bylo proste i tania to dziekuje z gory !
Pozdrawiam !
Adam
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/
Pytanie mam take :
Mieszana jest woda wychodząca z podłogówki (schłodzona do temperatury rzędu dwadzieścia-kilka stopni) z wodą gorąca
Istnieje ponoć ryzyko zapowietrzenia rur w podłogówce.
Taniej będzie zastosować mieszacz do podłogówki, a grzejniki obliczyć na 55 stopni i zasilać drugim mieszaczem. Jeśli są możliwości techniczne zrób podłogówkę na obu poziomach.
Musiałbyś zacząć od przeliczenia domu w OZC, znając zapotrzebowanie ciepła będziesz w stanie obliczyć podłogówkę, kaloryfery, i częstość palenia w piecu, a więc pośrednio jego żywotność.
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1983053
Przy palenisku stałopalnym duży bufor to dobry wybór. Dałbym podłogowe wszędzie. Są specjalne urządzenia (zawory mieszające) do dopasowania temperatury dla podłogówki przez domieszanie odrobiny wody bardzo ciepłej z takiego bufora. Układ, oczywiście, otwarty. Przemyślana instalacja nie będzie się zapowietrzać.
Ale....
Bufor grzany do 90stC będzie potrzebował BARDZO starannie wykonanej termoizolacji, żeby nie było strat ciepła. Generalnie, to Ci to lotto, ale ja bym nie chciał w kółko palić, jak bym nie musiał. Zwłaszcza latem (CWU).
CWU przepływowe z tego bufora, oczywiście?
Cyrkulacja?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1983457
AdamWr
ja mam własnie taką instalację ale z buforem fabrycznym, piec na drewno lub wegiel. Jeszcze nie wiem, jak naprawdę działa ale była zaprojektowana przez fachowca. Rozruch- za jakiś tydzień.
Jeżeli interesują Cie szczegóły- prosze o info.
Robert
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1984406
witam i dzieki za odpowiedzi
teraz rozumiem jak ta woda sie miesza !
Za bardzo nie chcialbym miec wszedzie podlogowki, u gory strop drewniany itd, jeszcze nad tym pomysle
Rozumiem ze musze robic dwa obiegi z mieszaczem, z grzejnikami to jak wylicze ich na 55° to poprostu ich przewymiaruje tak ?
Od poczatku chce zalozyc jedna plytowe stalowe (miej konwekcji), czyli jak jeszcze ich oblicze na 55 to chyba bede mial wszedzie grzejniki !!
adam mk mowisz o przeplywowym buforze, nie bardzo rozumiem, ja chce zrobic wymiennik poziomy plaszczowy, w lato chce ladowac raz zb. aku, ktory dalej grzeje ten wymiennik, i miec cieplo na np 2 dni
Czy jest to mozliwe ?
Z cyrkulacja to z tego co czytalem na internecie to raczej do duzych domow, nie wiem czy mi sie przyda...
Czy ktos ma schemat do takiej instalacji ?
pozdrawiam
adam
ps : robert zaraz zaczynam czytac twoj dziennik !
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1984603
"dam mk mowisz o przeplywowym buforze, nie bardzo rozumiem, ja chce zrobic wymiennik poziomy plaszczowy, w lato chce ladowac raz zb. aku, ktory dalej grzeje ten wymiennik, i miec cieplo na np 2 dni
Czy jest to mozliwe ?"
Myślałem o CWU przepływowej. Grzanej w tym buforze w wężownicy zaczynającej się nisko a kończącej pod szczytem. Można z wymiennikiem, tylko po co?
Zajrzyj może tu:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1916682#1916682
Może pomoże
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1984655
Strop drewniany w niczym nie przeszkadza. Ja mam właśnie taki w projekcie - belki, na nich deski, 2 cm styropianu, folia, rurki ogrzewania i wylewka. Oprócz tego że grzeje to jest znacznie cichszy od zwykłego stropu drewnianego
55 C to aktualnie standardowa temperatura zasilania kaloryferów. Przewymiarowane mogłyby chodzić na niższej, ale braknie Ci scian żeby je pomieścić, a za ich cenę zrobisz podłogówkę na 30 C i jeszcze kasa zostanie.
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1984817
Njerzy jakie masz rostaw belki i grubosc desek ? tak z ciekawosci bo u mie caly dom jest drewniany ze swiezego drewna i pracuje, strop ma siadac 15 cm tak ze nie ryzykowal bym z wylewka, chociaz narazie...
adam mk, czytalem ten watek o buforze, troche dla mie skomplikowane i dla mojego instalatora raczej tez, dlatego mial byc bufor oddzielnie i wymienniik cwu odzielnie, napisz czy tak tez bedzie dzialac(latem) ?
dzieki, pozdrawiam
adam
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1989303
Witaj
Będzie działać. To rurka miedziana zanurzona w tej gorącej wodzie. Ogrzewacz przepływowy o pojemności litra czy dwuch korzystający z całego zmagazynowanego ciepła (jak trzeba).
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1989551
Belki mam wyliczone 10 x 25 cm, dopuszczalne ugięcie 28 mm, maksymalne obciążenia z normy. Dla rozpiętości 5,90 belki co 40 cm, pozostałe fragmenty stropu z rozpiętościami do 4,60 belki co 60 cm. Deski 25 mm, lub deski 32 mm i wylewka bez zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1989582
adam mk , prosze jeszcze mi napisac co za roznica miedzy tymi dwoma rozwiazaniami (wymiennik/wezownica), czy chodzi tylko o cene ?
dzieki za cierpliwosci !
Njerzy, bede sledzil twoj dziennik, dzieki za pomoc, narazie
adam
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1991483
zarówno moc pierwszego jak i drugiego kotła jest za duża,
o 35 kW to już nie wspomnę,
moc kotła to maksymalnie 20 kW
nie rozumiem dlaczego komplikujesz sobie życie i widzę że masz nadmiar kasy,
Atmos jak wszystkie kotły na drewno nie wytrzyma więcej niż 10 lat, kotłownia w takiej konfiguracji jak piszesz to koszt ponad 10 tyś złotych :roll:
nie lepiej zainstalować kocioł z podajnikiem i użytkować go cały rok praktycznie bez obsługowo,
każdy bufor to określone straty ciepła, po co się w to pchać,
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1991619
1. ile wytrzyma stalowy piec z podajnikiem duszony czesto na niskich temperaturach (do pracy calorocznej, przy podlogowce) ?
2. cena dobrej jakosci groszku (by nie zaciac slimaka) vs cena drewna i dostepnosc paliwa [rozumiem ze ktos kto mysli o piecu na drewno ma dobry dostep do tego paliwa - zrębki, drewno odpadowe itp]
3. ryzyko awarii pieca z podajnikiem vs pieca na drewno
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1991929
Moc obu kotłów zdecydowanie za duża.
Kupowanie kotła z dużą nadwyżką mocy to zdecydowanie błąd i zbędny wydatek nie tylko na większy kocioł lecz i na odpowiednią dla niego instalację ( średnice orurowania kotłowni).
Atmos warunkuje udzielenie gwarancji na swoje kotły od obecności odpowiednio dobranego zbiornika (zbiorników) buforowego.
Lepiej zastosować baterię mniejszych buforow od jednego wielkiego.
Bufor powinien tracić ciepło na rzecz budynku (jeśli już), a zatem nie jest to ciepło utracone.
Kocioł powinien pracować na optymalnych parametrach, wytworzone ciepło powinno być magazynowane, a dystrybucja ciepła powinna być precyzyjna i o pożądanym czasie.
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1991937
Przy palenisku stałopalnym duży bufor to dobry wybór. Dałbym podłogowe wszędzie. Są specjalne urządzenia (zawory mieszające) do dopasowania temperatury dla podłogówki przez domieszanie odrobiny wody bardzo ciepłej z takiego bufora....
Na ciepłej podłodze dzieci poruszają sią znacznie szybciej na czworakach a ruch to samo (?)zdrowie... :lol:
Ciepłe zabawki również przyjemnie brać do rączki...
Ci, którzy doradzają podłogówkę wszędzie, prokreację mają już za sobą a o starości jeszcze nie myślą....... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1991945
Dom silikat, styropian 20 na scianie, strop 25 welna. Powierzchnia parteru (podlogwka) 160m kw, powierzchnai piwnic to samo, ogrzewana czesc (na nizsza temperature niz parter oczywiscie) 80m.kw. Plus ciepla woda. Jaka zalecacie moc pieca na paliwo stale ? 25kW ?
Czy przewymiarowanie kotla poza wiekszym wydatkiem na armature (przylacza 2") wiaze sie z trudniejszym nagonieniem go na temperature robocza w zwiazku z wyzsza pojemnoscia wodna ? Potrzebuje kociol z maksymalnie duza komora zaladowawcza, na drewno i węgiel. Dotychczas myslalem ze zakup kotla 28-32kW do aplikacji z buforem jest dobrym pomyslem - ewentualny naddatek mocy zostanie przeciez zakumulowany.
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1991947
tu jest fajna stronka na temat akumulacji:
http://termsystem.com/akumulacja_zbiorniki.htm
Przede wszystkim zastosowałbym urządzenie Laddomat 21 do ładowania warstwowego akumulatora, piec też będzie lepiej pracował przy temp ciągłej 80 stC, Pojemność 1000l akumulatora, ładowanego od temp 30 do 85 stopni to ok 45 kwh - tak więc piecem o mocy 20kw naładujesz go w ciągu 2 godzin. Nie ma co zanęcać się na większy kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-1993830
  • 9 months później...
Witam znowu wszystkich !
Zbliza sie czas na moja instalacje, ma byc nie wiecej tak :
Przypominam ze na parterze dom jest z grubych bali drewniane, nie docieplone, wys.pomieczen 3 m!, a na podaszu szkielet z 15cm welny, 20cm pod dach
Ogolnie 115m2, na projekcie pisze "zapotrzebowanie 21kw"
W piwnicy ma byc piec na drewno raczej atmos dc22 lub dc25 kw (troche drogo zastanawiam sie!) + bufor 750/1000l spawane+ wymiennik plaszcowy na cwu (zima i latem)
oczekiwanie mam takie : Budowalem na wsi, lubie isc sobie zima wytrzynac troche drzewna z kolegami... :wink: ... wiec nie chce piec na cos tam z podajnikiem czy cos tak .Dla mie ladowac 2 razy dzienie(tak powina byc nie wiecej) to juz jest super luxus .Chce ogolnie aku bo ekologia i te sprawe ... wiem ze drogo itd... :D
no i teraz tak : ma byc pol podlogowki i pol grzejniki, grzejniki chce przewymiarowac o okolo 30%
Wiem ze lepiej byloby 100%podlogowki ale jakos chyba tak zostanie...
moje pytanie :
Czy ten moc jest ok na CO + CWU ?
Czy ma byc cala instalacja otwarta ? czy zamknac z wymienikem plytowym ? lub inaczej ? nie kapnelem sie z tym wszystkim... :oops:
dzieki i przepraszam za ortograf :-? bo zona nie ma a ja jestem tylko pol-polak bo tez pol francuz !
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-2516620
"Czy ma byc cala instalacja otwarta ? czy zamknac z wymienikem plytowym ? lub inaczej ?"
Bufor to dobre rozwiązanie. Nie potrzeba obiegu ciśnieniowego. Może całość ogrzewania chodzić w systemie otwartym.
Jakie istotne korzyści dałby tu wymiennik?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/86573-piec-na-drewno-akumulacja-szukam-porady/#findComment-2516731
