Z taką mocą przyłączeniową i takim zabezpieczeniem, to z tą płytą będzie bardzo cieniutko.
Jarku - dzięki za opinie ale,chyba nie czytałeś całego wątku powyżej .
Użytkownik S76 używa takiej płyty(tylko siemensa o tych samych parametrach) na podobnych parametrach przyłączeniowych i jest zadowolony ,a na brak mocy nie narzeka .
Dodam ,że poprzedni właściciel mojego lokalu(kuchni) użytkował w tym miejscu płyte samsunga 7KW i przez okres 3 lat bezpieczniki wyrzuciło mu 3-4 razy.
Więc jeszcze sie zastanawiam czy kupić płyte z "kagańcem" tę boscha ,czy wersje otwartą 7 KW i racjonalnie gospodarować używaniem sprzętu by nie przeciążyć instalacji .
Jeśli będe mógł używać co najmniej dwóch pół na max to już będzie bardzo dobrze.
Edytowane przez WADER999
  • Odpowiedzi 1,3k
Postanowiłem udać się do sklepu i sprawdzić sam jak to jest z tą płytą Bosch PIA611T16E (3.7kW)
Fizycznie wychodzi z niej kabel z trzema żyłami ,brak jakiejkolwiek skrzynki rozdzielczej .
Jak rozumiem w takiej konfiguracji zostaje tylko opcja jednej fazy .
Jak przysłowie mówi nie można mieć wszystkiego .
Moja druga opcja to płyta BOSCH PIA 611T14E .
Tu już mamy 6,4 KW (Jedna/dwie fazy) ,podłączenie 230/240 i 5 kabli (oryginalnie zmostkowane na 3 )
Przy tej opcji chciałbym spróbować podłączyć tę płytę pod dwa obwody (kuchenny 16A i pokojowy 16A)
W obwodzie pokojowym mam tylko telewizor (40W)i radio ,w kuchennym standordowe odbiorniki)
Wiem ,że nie zwiększe tym samym mocy przyłączeniowej ,ale przynajmniej odciąże instalacje .
Rozwiązanie pewnie mało profesjonalne ,ale może zda egzamin.
A wiecie może jak to będzie w przypadku płyty o mocy 2,8 kW (chodzi konkretnie o taką: http://www.niezawodne-agd.pl/plyty-grzewcze/show/igd22s)? Szykuje mi się przeprowadzka do nowego mieszkania, gdzie sytuacja jest taka sama jak u Colta – moc 4,4 kW, brak siły, itd.… słyszałem od poprzednich lokatorów, że są np. problemy z wyłączającym się bojlerem, podobno dlatego, że instalacja jest stara (to kamienica) i szybko się przegrzewa. Nie znam się na tym za bardzo, więc będę wdzięczny jak ktoś mi w prosty sposób wytłumaczy co mam robić w tej sytuacji.
Taka płyta znakomicie się nadaje do pracy z jednofazową instalacją, ale to nie znaczy, że z każdą instalacją. Dobrze by było, żeby tą twoją ocenił elektryk i w razie potrzeby położył nowy, osobny przewód od tablicy bezpiecznikowej do kuchenki, z tego co piszesz wynika, że może to być potrzebne.
J.
  • 4 weeks później...
Oficjalnie powinna to być płyta dedykowana do zabudowy na równi z blatem jak np.
Siemens EH 601MB11E - ca. 2900,-
Siemens EH 601ME21E - ca. 3050,-
i jest ich niewiele na rynku...
...nieoficjalnie... teoretycznie jeśli osoba montująca kuchnię chce się wykazać - można wybrać dowolną płytę indukcyjną która nie ma ozdobnego szlifu czy ramki - innymi słowy jest "prostościęta" - będzie trochę "rzeźby" ale da się jak chociażby:
Amica PI 6512TU - ca. 1050,-
  • 3 weeks później...
Rozważam zakup jednej z dwu ww. płyt. Różnica w cenie znaczna (+50%). Usiłuje dojść czym się różnią. OK, jedna ma przyciski +/- a druga suwaczki, ale to detal. Ramka - jedni lubią, inni nie - ale to nie wpływa na cenę. Więc co? W opisie (droższej) HK65425PFB pełno jest informacji o systemach Eko i OptiHeat wpływających na obniżenie kosztów - pozwalających na optymalne ogrzewanie potrawy z w wykorzystaniem ciepła resztkowego. Pytałem w AEG, ale nikt mi nie potrafił wyjaśnić, o co chodzi:
Rozumiem sens wykorzystywania ciepła resztkowego w płycie ceramicznej, ale jaki jest sens wykorzystywania ciepła resztkowego w płycie indukcyjnej?? Przecież płyta indukcyjna jest zimna! OK, no może nieco ogrzewa się od garnka, ale to raczej nie działa tak, że garnek ogrzewa płytę, a płyta - garnek, garnek - płytę, płyta garnek itd.
Obsunęło im się coś w opisie, marketing przedobrzył, czy ja coś przeoczyłem?
Jest zasadnicza różnica między tymi płytami.
HK65425PFB ma dodatkowo:
- pole poszerzane
- timer z odliczaniem od rozpoczęcia gotowania
a poza tym to o czym pisałeś czyli slider i nie ma ramki
OK, no ma pole poszerzone (i tak nie mam takich garnków, długie naczynia idą do piekarnika).
Timer - e...
Co do ramki - przeglądałem Forum i kwestia, czy to wada, czy zaleta jest dość kontrowersyjna. Często te same modele są w wersjach ramkowych i bezramkowych. BTW: Co to jest ten OptiFix?
Natomiast wracam do kwestii EKo i OptiHeat - jaki jest sens ww w płycie INDUKCYJNEJ? Na oko wygląda to albo na nadgorliwość marketingu albo copy&paste. Albo się mylę..?
tu akurat fakt - jest to kwestia sporna - osobiście ja klientom odradzam ramki.
Dodatkowy (do dokupienia) system montażowy dla tej płyty umożliwiający prostszy montaż oraz zapewniający właściwą wentylację
Powiem tak, na pierwszy rzut oka tak to wygląda ale po chwili zastanowienia... jak masz rozgrzany garnek i mimo wszystko rozgrzaną od niego płytę to na krótką metę może i miałoby to sens... jeszcze bardziej jeżeli weźmiemy pod uwagę np patelnie gdzie temperatury przy smażeniu są dużo wyższe niż 100st. podczas gotowania.
A podsumowując
Timer - e...
to wybrać:
Electrolux EHH 46540FK za niecałe 1500,-
Aureliusz Marszałek
  • 2 months później...
czy dla przeciętnego użyszkodnika ma to jakieś znaczenie? Rozumiem, że jak kupię taką 230V to jestem podpięty pod jeden bezpiecznik, który wówczas musi mieć 32A i jak szlag trafi fazę to cała kuchnia nie robi, a jak mam taką na 400V to w razie awarii jednej fazy pół kuchni pracuje. Ale czy np. prawdą jest, że jesli kuchnia jest 230V to w przypadku włączenia wszystkich pół grzewczych na maximum mogą one faktycznie tego maximum nie osiągnąć? Ew. czy są jakieś inne różnice?
Tak, ma to znaczenie, z tych powodów, które wymieniasz.
Jedna tylko uwaga: nie ma chyba płyt "na 400V", a przynajmniej ja o takich nie słyszałem. Popularnie dostępne pozwalają podłącztyć jedną lub dwie fazy zasilania, ale to cały czas będzie 230V. Przy zasilaniu z jednej fazy, tak jak piszesz, będzie wymagana instalacja umożliwiająca pobór dużego prądu i niektóre modele mogą nie chcieć pracować z pełną mocą na wszystkich polach. Jeśli masz możliwość podłączenia "siły", zrób to.
J.
Jestem przed zamówieniem mebli do kuchni i bardzo proszę o poradę czy tak może być umieszczona płyta indukcyjna? (tam gdzie jest ta dziura będzie do szafki dochodził blat +-5 cm) Czy te 5 cm to za mało??
ps dodam że mamy aneks kuchenny i za tą dużą szafkę puszkę do podłączania płyty
