  • Odpowiedzi 1,3k
Witam Forumowiczów :)
Czytałam kilkanaście stron wstecz aby dowiedzieć się jakie płyty są sprawdzone i polecane. Nie udało mi się znaleźć żadnego modelu ,który by odpowiadał moim kryteriom :( może moglibyście mi coś doradzić.
Szukam płyty indukcyjnej 60cm z funkcjami:
1) rozszerzone pole
2) proste boki/brzegi/kanty aby móc ją "wtopić" w blat
3) przyspieszone grzanie (booster czy jakoś tak)
4) najlepiej aby miała blokadę przed dziećmi
5) szybko stygła
6) z prostą intuicyjną obsługą /wyświetlaczem
7) dodatkowym atutem będzie funkcja ,że gdzie nie postawie garbek tam płyta ją wykryje i zacznie grzać
będę wdzięczna za pomoc :)
Proszę bardzo:
Siemens EH601FB17
http://www.siemens-home.pl/produkty/plyty-grzewcze/indukcyjne/EH601FB17.html
No ta wydaje się być ok ale znalazłbyś inne w niższej cenie
Niestety, niewiele firm robi płyty dedykowane do zabudowy na równi z blatem - a jeśli dołożyć do tego Twoje wymagania to znalazłem Ci prawdopodobnie najtańszą... swoja drogą.. jeśli wpuszczasz płytę w blat to masz blat kamienny... a wtedy taki wydatek na płytę to pikuś :)
Dzieki Bayzone za polecenie tej plyty. Jest naprawdę super . Odpowiada moim oczekiwaniom ,ale niestety ze względu na nieoczekiwane wydatki musze zacząć ciąć koszty ;/ Znalazlam coś takiego . nie spełnia wszystkich moich kryteriów ,ale jestem ciekawa co o niej sądzisz . http://www.siemens-home.pl/produkty/plyty-grzewcze/indukcyjne/EH651FT17E.html polecasz ?
wiem ,że to forum o płytach ,ale może na zmywarkach też się znasz ? http://www.siemens-home.pl/produkty/zmywarki/zmywarki-do-zabudowy/60-cm/SN66N098EU.html?source=search
Planuje zakup plyty indukcjyjnej, wstępnie myślałem o BOSCH PIE651B17E, ale zauważyłem zę podłącza się ją do zwykłego gniazdka 230V, a mam w kuchni wyprowadzoną siłe , specjalnie z myślą o indukcji. Czy wg was w takim razie poszukać czegoś innego w podobenj cenie, podłaczanego do siły, czy też nie ma to większego znaczenia w użytkownaiu i brać tego Boscha na zwykły prąd?
Byłem przekonany, że większość plyt indukcjyjnych jest na siłe, a widzę, że chyba jest na odwrót.
Czy podłączenie do siły daje jakieś zalety?
"Siła" to też zwykły prąd. Ogromna większość płyt (wszystkie mi znane) zezwala na podłączenie zarówno do "siły" jak i do zwykłego gniazdka (o ile instalacja na to pozwoli), ten Bosch jak najbardziej również. To, że w danych technicznych jest napisane "zasilanie 220-240V" nie oznacza, że ona nie jest na siłę. Siła to jak najbardziej 230V, tyle, że powtórzone trzy razy i z pewnymi niuansami, które tutaj są nieistotne, a z punktu widzenia płyty to jest zwykle tylko kwestia odpowiedniego podłączenia przewodów i ustawienia zworek na zaciskach.
Płyta jak płyta, ale nie spełnia wymogów więc...
Zmywarka dobra - nawet bardzo dobra ale równie dobry będzie choćby model SN66M083EU - i już jesteśmy bliżej wymarzonej płyty :)
Bardzo proszę o pomoc co do płyty indukcyjnej. Po długiej analizie tematu wiem, że chcę płytę m.in. z funkcją boster dla każdego pola. Dla posiadaczy takiej płyty Electrolux EHI6540FOK , czy ta płyta ją posiada ? Tzn. pisze, że ma boster, ale nie potrafię nigdzie czy to znaczy to samo, że dla każdego pola... Z góry dziękuję za pomoc
mam tę płytę i ma booster (nazwany "power") osobno na każde pole. Z resztą sterowanie na każde pole osobno ma.
A czy nie po to masz wyprowadzoną siłę kolego xmichal79x żeby odciążyć resztę instalacji od płyty ? Ja mam dwie fazy z siły podłączone pod płytę jedna pod piekarnik. Coś elektryk tłumaczył, że jak wszystkie sprzęty będą włączone to mogłoby dojść do przeciążenia instalacji, chyba, że jestem w błędzie ?
@julo - wybacz, odpowiadając przypadkowo skasowałem treść twego posta (jako moderator mogę to zrobić, dziś najwyraźniej mi kawy zabrakło i kliknąłem nie tam, gdzie trzeba, sorry).
Odpowiedź zaś brzmi: obie płyty możesz podłączyć pod siłę, kup tą, która Ci się bardziej podoba. Siła to zarówno 230 jak i 400V, zależy tylko od sposobu podłączenia odbiornika.
Dzięki za odpowiedz, ale przecież na siłę jest kabel z 3 fazami. Rozumiem że taki odbiornik ma możliwość takiego podpięcia mimo że ma oznaczenie 230V. Bo przecież moc 7,2 kW jest potężna.
Wkleje jeszcze raz nazwe płyty która mnie interesuje:
Bosch PIE611F17E.
Edytowane przez julo23
