W tym miejscu około 0,7 gdy rok jest "mokry", a 2 m gdy suchy.
To faktycznie jest wesoło..
Pomysł z nawadnianiem ze stawu (gdy lato jest suche) na pewno się sprawdzi. na takich piachach problem z brakiem wody jest chyba czynnikiem najbardziej ograniczającym plonowanie i zywotność drzew owocowych "w o gule".
Koncepcję na wysoki poziom wody mam taką:
-czeresnie sadź szczepione na wiśni (nie na antypce ani na czereśni ptasiej) ponieważ tolerują wyższy poziom wody gruntowej (a także szerszy zakres pH gleby, co też może być nie bez znaczenia). Mogą być trudno dostępne, bo wisnia nie ze wszystkimi odmianami czereśni dobrze się zrasta, nie jest więc podkładką dla czereśni popularną, ale wyspecjalizowane gospodarstwa szkółkarskie powinny mieć.
-jabłonie - możesz spróbować na podkładce karłowej, ale wtedy musisz pilnować nawodnienia gdy będzie sucho.
-grusze - najbardziej odpowiada im gleba zyzna, ciepła, przewiewna - cięzko im będzie dogodzić, za duże ryzyko że padną lub będą bardzo słabo plonować
-śliwy - poszukaj szczepionych na węgierce wangenheima.
Może uderz jeszcze w krzewy owocowe? Im taki wysoki poziom wód nie będzie przeszkadzać, nawadniać będziesz.. Tylko dobrze byłoby po oborniku, żeby jednak trochę polepszyć tę strukturę gleby i jej pojemność wodną..
Z krzewów - agrest - czerwony 'Hinonmaki Rot' i biały 'Invicta' - obie odmiany odporne na amerykanskiego mączniaka agrestu (oj ci Amerykanie, nie dość że stonkę zrzucali to jeszcze mączniakiem atakują ;-) ) no i porzeczki.
Po pierwszych upodkach drzew postanowiłem wsadzając w ich miejsce nowe, że pod korzeń solidnie wzbogacę ziemię. Wykopywałem potęzne doły i wsypywałem w nie humus. No i niesamowicie poprawiłem - byt gryzoniom. Wiadomo - w humusie o robaczki różne łatwiej i w ogóle nory wygodniej się kopie... Większość drzewek została doszczętnie pod ziemią ogryziona.
Na te gryzonie podziemne to nie bardzo mam pomysł. Swoja drogą - sprytne bestyje... Na zające - najlepiej osłaniać pień i to do wysokości pierwszych gałęzi.
Najlepiej byłoby gdybyś poprawę gleby mógł sobie rozłozyć na 2 lata. W pierwszym roku jesienią przyoraj obornik (max. 30 t/ ha), a w następnym roku wiosną obsiej gorczycą, którą później trzeba przyorać broną talerzową (gorczyca służy za nawóz zielony oraz ma właściwości nicieniobójcze).
Jesienią sadź drzewa.
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3157581
  • Odpowiedzi 719
Spróbuję znaleźć takie drzewka i krzewy . Jak się przyjmują drzewa kupowane przez interner ? Może zamiast jeździć od szkółki do szkółki, lepiej zamówić i przywiozą ? Znasz jakąś firmę prowadzącą sprzedaż wysyłkową, która jest godna polecenia ?
Bardzo jestem Ci wdzięczny za rady. Jeśli kiedyś napotkasz na problem związany z oczkiem wodnym w projektowanym przez Ciebie ogrodzie - chętnie się zrewanżuję. Ryby to mój zawód i pasja ...
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3159618
To nie wiedza tajemna. Wystarczy 5 lat studiów i potem jeszcze ... lat doświadczeń. I takie trudne dla amatora problemy rozwiązuje się się bez zaglądania do literatury. Profesjonalizm zawsze robi wrażenie.
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3162611
Dzięki z góry. na pewno będę o Tobie pamiętać :)
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3164836
Mymyk_KSK - A jakie byś polecała odmiany wiśni. Chciałbym posadzić 2 - 3 drzewka. Grunt glina, południowo-zachodnia strona działki.
'North star' jest samopłodna, owocuje obficie, jest dość odporna na choroby a jej owoce sa świetne na przetwory. natomiast do bezpośredniego spożycia jest taka sobie (dość cierpka w smaku). Owoce deserowe - duże, nie za bardzo kwaśne, zresztą do przetwórstwa też się nadają - ma z kolei 'Pandy' (obojętnie jaki klon - typ, choć najłatwiej dostępna jest chyba Pandy BBL 103) ale jest obcopylna - choć ją akurat zapyla 'North Star' ;-)
1 x 'North Star', 2 x Pandy - i będzie super.
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3164849
Przez internet tzn. w internetowych sklepach ogrodniczych jeszcze nie zamawiałam. Jakoś nie mam odwagi... Ozdobne (bo to moja specjalizacja) zamawiam pod Warszawą u Boot-Hortorusa, ale trzeba zamówić całą ciężarówkę i jest to stosunkowo kosztowna sprawa (do Krakowa transport wychodzi ok. 1000 zł).
Natomiast porządna szkółka drzew owocowych powinna wysłać Ci mniejsze ilości kurierem przesyłką ekspresową - jeśli porządnie opakują a przesyłka dojdzie na drugi dzień drzewkom nie stanie się nic złego. W sumie wioząc drzewka w bagazniku czy na przyczepce ryzyko uszkodzeń jest zbliżone..
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3164860
no własnie - jeszcze stosownej literatury nie zakupiłam, a w planach mam posadzenie na działce : malin, jeżyn, jagód ,aronia, borówki, porzeczki i agrest - szczepione na pniu
jakie podłoże najlepsze ?
jak je rozplanowac sensownie ?
na co zwracać uwagę przy zakupie ?
jakie odmiany najlepsze ?
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3169383
malina, jeżyna, porzeczki, agrest, aronia - gleba najlepiej piaszczysto-gliniasta lub gliniasto-piaszczysta, wilgotna, ale przewiewna, żyzna. Nie podmokła, nie za ciężka. Optymalne pH 6,0-6,5 (odczyn słabo kwaśny). borówka wysoka musi mieć glebę próchniczną, wilgotną i kwaśną o pH 3,8-4,8. W zalezności od tego jaką masz glebe trzeba ją będzie zwapnowac lub - dla borówki - zakwasić.
odległości w rzędzie:
truskawki 0,25 - 0,3 m
maliny 0,4 - 0,5 m
porzeczki 1,0 - 1,5 m
agrest 1,0 - 1,5 m
borówka 1,2 - 2,0 m
jeżyna 1,2 - 2,5 m
Przede wszystkim dobrze jest kupowac w kwalifikowanej szkółce roślin jagodowych. Krzewy muszą "wyglądać dobrze", nie uszkodzone, naturalnie nie porazone chorobą. W przypadku truskawek dobrze jest wykosztowac się na sadzonki FRIGO - to są jednoroczne rośliny truskawek kopane najczęściej w listopadzie, przechowywane w chłodni w temp. -2'C do maja następnego roku. W 8 - 10 tygodni po posadzeniu już plonują, a w kolejnych latach owocuja już w normalnych terminach charakterystycznych dla poszczególnych odmian.
maliny - najlepiej chyba odmiany powtarzające jak czerwona 'Polka' (chyba najlepiej oceniana odmiana powtarzająca, owocuje od początku sierpnia do przymrozków), żółta 'Poranna Rosa' uzupełnione owocującym w lipcu 'Beskidem'
jeżyny - prawie bezkolcowy 'Gazda' (smaczniejsza od 'Orkana') dużo lepiej sprawdza się w polskich warunkach niż bezkolcowe odmiany amerykańskie (np. 'Thornfree'). Owocuje w sierpniu i wrzesniu. Z 1 krzaczka można zebrać do 3 kg owoców :)
agrest - najlepiej odmiany odporne na amerykańskiego mączniaka: białą 'Invictę" i czerwony 'Hinonmaki Rot'
porzeczki - czerwona: 'Jonkheer van Tets' lub 'Rosetta'
czarna: 'Titania' (najbardziej odporna na choroby i szkodniki) lub wybitnie deserowa 'Bona' ew. 'Ben Sarek' (dają duże, wczesnie dojrzewające owoce)
biała: 'Blanka'
aronia - najpopularniejsze to chyba 'Nero' oraz 'Galicjanka'
truskawki - warto tak zaplanować odmiany, by jak najdłużej cieszyć się świezymi owocami.
Idąc od tych, które zaczynają owocować najwcześniej:
'Honeoye'
'Elkat'
'Senga sengana' (chyba najbardziej niezawodna i najmniej wymagająca z odmian)
'Vicoda' ew. 'Bogota'
borówka wysoka - też warto dobrać odmiany tak, by rożniły się porą owocowania. 'Earlyblue' (dojrzewa początkiem lipca) 'Spartan' (bardzo smaczna, dojrzewa w drugiej połowie lipca) 'Bluecrop' - chyba najlepsza odmiana borówki, plenna, smaczna, mało wrażliwa na choroby. 'Darrow' - odmiana późna, dojrzewa na przełomie sierpnia i wrzesnia.
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3170331
  • 4 weeks później...
Witam tak czytam wasze posty i jestem pod ogromnym wrażeniem oraz podziwiam dla wiedzy niektórych forumowiczów ....waszej wiedzy ta temat roslin ..........och czy ja kiedykolwiek pojmę chociaż części wiedzy na ich temat.
Mam do was pytanie ...zakupiłam porzeczkę pienną czerwoną i nie bardzo wiem co mam z nią teraz zrobić, wsadziłam, podlewam ale czy takie szczepione na pniu porzeczki się przycina, czy mam teraz ją przyciąć jak tam tylko pare liści jest hmmm pomocy jestem bardzo początkującą w tej dziedzinie. Pozdrawiam
P/S i tak przy okazji jeszcze o borówkę zapytam czy też powinnam ją przyciąć jak ją wsadziłam czy zostawić ????
maliny 0,4 - 0,5 m
agrest 1,0 - 1,5 m
borówka 1,2 - 2,0 m
jeżyna 1,2 - 2,5 m
biała: 'Blanka'
'Honeoye'
'Elkat'
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3229454
Hejka, a ja mam jeszcze pytanie? Jakie musza byc odleglosci miedzy tymi drzewkami, zeby to zapylanie dobrze dzialalo? Planowałam jedna wisienke i jedno jabłko tak dla siebie do ciasta i do kompotu. No ale zeby mieć owoce to rozumiem ze musze miec po dwa drzewka odpowiednich gatunków. Więc Czy moge je posadzic na zmiane? i czy moga rosnac od siebie w pewniej odległosci w ogrodzie? np. przy dwóch róznych scianach budynku jakies 20 m od siebie to tez sie zapyla?[/b]
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3241796
Może być i kilometr - zwłaszcza jeśli w miarę niedaleko jest las. Dzikie pszczoły to owady "dalekiego zasięgu" :D Drzewa owocowe nie są wiatropylne - ale gdyby nawet to natura tak to urządziła, że pyłek "nosi się" dosyć daleko.
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3242952
Ale super pomysł z tymi poziomkami :) ja mam 4 porzeczki szczepione na pniu :) a chcę posadzić sobie poziomki i truskawki i szukam miejsca :) i dziękli tobie znalazłam chociaż na poziomki :) dzięki
Warto - wyglądają ładnie, w jagodniku wyrózniają się na tle innych typowych "krzaczków", ponadto pod nimi możesz posadzić sobie poziomki - oszczędność miejsca ;-)
https://forum.murator.pl/topic/87453-drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu/page/15/#findComment-3244409
