kachna28 31.08.2008 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Zresztą to wiem tylko przez przypadek Mów mi tu szybko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 31.08.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Ja tam na moim przyszłym wenge przy mojej białej liniejącej calusieńki rok Biance już widzę w żywej wyobraźni te kłebuszki sierści hulające w podmuchach leciutkiego wiatru czyli najlepiej dobierać kolor podlogi do koloru psa moja Wika jest tricolor -więc podłoga -biało-brazowo -ruda pasi A wcześniej pojawiła się opinia, że kafelki w łazience pod kolor włosów Tak się nie da Zwłaszcza przy trikolorze To też wiem z doświadczenia - jest dokładnie odwrotnie, wtedy widać jasne na ciemnym, a ciemne na jasnym Zresztą i tak zmierzam do tego, że po prostu ciężko doradzić cokolwiek, jeśli samemu zrobiłoby się totalnie wszystko inaczej Czasem widzę, że coś mi się podoba lub nie, to wtedy daję głos A czasem po prostu całość problemu jest mi "obca" i pozmieniałabym wsio - to wtedy staram się trzymać mordę na kłódkę (choć nie zawsze mi wychodzi ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 31.08.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Zresztą to wiem tylko przez przypadek Mów mi tu szybko Co mam Ci mówić, jak już pozamiatane A przez przypadek wiem, że się brudzi - bo przez przypadek mieszkałam sobie z taką podłogą A nie dałabym, bo właśnie to zbyt zobowiązujący kolor - dobry w dodatkach, ale nie jako "główny". Potem są problemy właśnie takie, jakie masz teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 31.08.2008 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 A przez przypadek wiem, że się brudzi - bo przez przypadek mieszkałam sobie z taką podłogą A! to o brudzenie chodzi! to mi ulżyło -bo myślałam, że jakieś dziury się w nim robią czy coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 31.08.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 A przez przypadek wiem, że się brudzi - bo przez przypadek mieszkałam sobie z taką podłogą A! to o brudzenie chodzi! to mi ulżyło -bo myślałam, że jakieś dziury się w nim robią czy coś A jakbym Ci powiedziała, że się robią, to co byś zrobiła? Zmieniłabyś podłogę? Czy martwiła się na zapas? Bez sensu, nie stresuj się teraz Będzie dobrze, bo musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 31.08.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 OK ale brudzi sie tzn widac na nim kurz?? kachna ja tez planuje merbau przemyslowy bo mam miec podlogowke Coraz wiecej mamy wspolnego Tez wolalbym jakas jasniejsza podloge ale tylko merbau jest jednoczenie stabilny i dosc twardy A ja uwazam, ze do nowoczesnych wnetrz wlasnie pasuja fronty aluminiowe, ja zdecydowanie bede laczyc fronty przeszklone w aluminiowej ramce, bo wygladaja lzej, z frontami drewnianymi, i duzo bardziej podobaja mi sie poziome szafki niz pionowe, wiec co osoba to inny typ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 31.08.2008 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Brudzi się, tzn. widać na nim kurz Ciemny jest, to i widać I właśnie mi o to chodziło, że co osoba, to inny typ - ale trudno doradzać innym typom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 31.08.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 No niestety nie mozna miec wszytskiego, jak znajdziecie mi drewno stabilne i twarde to wchodze w to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 31.08.2008 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Ja bym dała teak Ma neutralny kolor, a z tą twardością to jest tak, że i tak będzie się rysował lakier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 31.08.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 KAsia, w kwestii szafek z mikrofalą czy bez to rozwiązanie bez jest praktyczniejsze/ Jak Ci się zamarzy mikrofala to kupisz wolno stojącą i zmieścisz do takiej szafki spokojnie Natomiast jeśli chodzi o fronty z aluminium to faktycznie wydaje się że fronty sa ciemne dość przy takim kolorze. A blat przymierzałaś do tego frontu??? bo przy takiej wiśni to nie każdy beż będzie pasował... CO prawda tutaj nie widać dobrze odcieni, ale wydaje się że to jest takie ciepłe, pomarańczowawe... Najlepiej by było zobaczyć coś takiego na ekspozycji i ocenić czy pasuje, wyobrazić sobie jakoś nie mogę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 31.08.2008 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Najlepiej by było zobaczyć coś takiego na ekspozycji i ocenić czy pasuje, wyobrazić sobie jakoś nie mogę.. Mój wykonywacz kuchenny nie ma ekspozycji robi te szafki w garażu z 2 kumplami. To ja mam wymyśleć co chcę i mu pokazać Ale może chociaż jakieś próbki blatu będzie miał. Skoro mówicie, że czereśnia ciemna -to może ta olcha zlota jednak będzie (merbau też jest "złoty")? Zawsze to o ton jaśniej: http://www.frontybrw.pl/foto_male/FM1_1140.jpg A co do mikrofali -to intensywnie nad nią myślę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 31.08.2008 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Kasia chodziło mi raczej op pochodzenie po salonach i pooglądanie czy nie ma czegoś podobnego . Niekoniecznie u Twojego wykonawcy... Na tych zdjęciach te kolory wydają mi się właśnie zbyt ciepłe do aluminium i szkla. Ale może to tylko wrażenie... Ja będę miała taką szafkę, ale niestety nie za prędko bo poszukałabym jakiegoś meble w kolorze olchy i sprawdziła jak to wygląda... Niestety będziesz chyba wcześniej te szafki zamawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 31.08.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Kasia, pobawilam sie w przeglądanie wątku o kuchniach - wklejam co znalazłam: na str 2: http://img504.imageshack.us/img504/1969/20060101001704aaev3.jpg http://foto.rogucki.com/piskosch/budowa/kuchnia2.jpg http://www.neoled.pl/jack/kuchnia11.jpg to z piątej: http://jjola1.photosite.com/~photos/tn/11831739_348.ts1183904619000.jpg jeszcze jest takie rozwiązanie: http://images24.fotosik.pl/70/ed90fefa733f7361.jpg trochę pierwsze zdjęcie za duże więc jak spojrzysz to wytnę.. doszłam do dziesiatej strony... Ale po zdjęciach widać że chyba nie wygląda to źle Nie wiem jak się takie szafki połączy obok siebie, ale chyba powinno być OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 31.08.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Wg mnie będzie pasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 31.08.2008 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 To kolorystyka "moja" bardzo dziękuję onna!: http://foto.rogucki.com/piskosch/budowa/kuchnia2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 31.08.2008 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 W ramach pocieszenia w kłopotach finansowych postanowiłam kupić sobie torebkę Z powodu powyższego musi być tańsza niż 100zł teraz nie mogę się zdecydować, która najładniejsza?: Nr 1: http://www.allegro.pl/item423505180_david_jones_czarna_torebka_promocja.html Nr 2: http://www.allegro.pl/item423977600_finora_torebka_david_jones_czarna_nowosc.html Nr 3: http://www.allegro.pl/item427224529_finora_czarna_torebka_damska_david_jones_promocja.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 31.08.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Zdrowe podejście te zakupy Wg mnie 2 odpada totalnie: jakąś zabawą wioskową zalatuje.. Nr 1 spoko spoko. Nawet bardzo fajna ale jak zobaczyłam nr 3 to mnie zaintrygowała...Naprawdę jest inna.. Zależy do czego miałabyś w wiekszości ją nosić: wiesz eleganckie szpile, spodnie kancik itp. czy czasem jeans czy sweter. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 31.08.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Ja bym dała teak Ma neutralny kolor, a z tą twardością to jest tak, że i tak będzie się rysował lakier bede miec olejowany parkiet wiec musi byc twarde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2655843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarioAS 01.09.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 W ramach pocieszenia w kłopotach finansowych postanowiłam kupić sobie torebkę Z powodu powyższego musi być tańsza niż 100zł teraz nie mogę się zdecydować, która najładniejsza?: Nr 1: http://www.allegro.pl/item423505180_david_jones_czarna_torebka_promocja.html Nr 2: http://www.allegro.pl/item423977600_finora_torebka_david_jones_czarna_nowosc.html Nr 3: http://www.allegro.pl/item427224529_finora_czarna_torebka_damska_david_jones_promocja.html jak dla mnie to pierwsza, trzecia też spoko, wygląda na bardziej sportową, druga.. nie mój typ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2656899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 01.09.2008 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Chyba wezmę nr 1. Wielkość odpowiednia na komórkę +puder i portfel (te dwie inne mają format A4 -za duży jak dla mnie). Poza tym ja częściej do pracy się elegancko ubieram -czyli biała bluzka i spodnie w kant. No i jest najtańsza! http://www.sellena.home.pl/allegro/390/387_bla_1.jpg dziękuję dziewczyny za radę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/62/#findComment-2657514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
