nitubaga 04.01.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 czy dawać ramę to nie wiem, ale wiem, że ja bym dziury nie zostawiała.... ja tam lubie lustra wieszane, bo zawsze można wymienić, jak sie znudzi lub co niej daj Boziu stłucze - nie daj Boziu bo 7 lat nieszczęść.... a tak serio to teraz mam lustro zawieszona nieco wyżej i pochylone od ściany przy górnej krawędzi... daje to fajną perspektywe, choc wtedy trzeba dobrze ustawić oświeltenie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 04.01.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Kibelek jest super!!! Tylko czemu do maleńkiej i wąskiej łazienki dajesz płytki podłużne w górę? co jeszcze bardziej wydłuża, ale do sufitu... takie rozwiązanie się świetnie sprawdza przy bardzo niskich pomieszczeniach... Nie gniewaj się proszę, że o to pytam... Jeśli płytki są do sufitu, to pomieszczenie wg rysunku musi mieć prawie 3 m... Nie dawaj płytek do końca... zostaw tylko pasy dekoru za kibelkiem i daj po pasie lustra, tej samej szerokości co dekor, jeden obok umywalki, drugi ogok drzwi vis'a'vis umywalki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.01.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Oj bedzie sie dzialo teraz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 04.01.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Oj bedzie sie dzialo teraz... przyglądaj się, przyglądaj Małgoś Kachna, Rasia dobrze gada. Jak masz wąską łazienkę to powinnaś ją optycznie poszerzyć, wiec wg mnie dekor nie wzdłuż tylko wszerz. Moja na żywo wygląda o wiele szerzej niż jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 04.01.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 ... i nic się nie dzieje Małgoś ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.01.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Oj bedzie sie dzialo teraz... przyglądaj się, przyglądaj Małgoś Kachna, Rasia dobrze gada. Jak masz wąską łazienkę to powinnaś ją optycznie poszerzyć, wiec wg mnie dekor nie wzdłuż tylko wszerz. Moja na żywo wygląda o wiele szerzej niż jest. Ale Kasia juz te dekory kupila i po ptokach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 04.01.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 No ale to nie problem, chodzi o to żeby poprzez ich ułożenie poszerzyc łazienkę a nie wydłużyc. Można ją też faktycznie powiekszyć dając lutra na całej długości ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.01.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 ... i nic się nie dzieje Małgoś ... Nie wywoluj wilka z lasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 04.01.2009 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Dziewczyny -rasia ma rację -to wiem! pierwotnie też mysleliśmy o ukladzie poziomym -ale odpadł -ponieważ: 1. dekory juz kupione i jest ich "na styk" -bez szans dokupic więcej -a na poziomo -ich braknie -to końcówka serii kupiona w czerwcu w Krakowie -producent jest z Anglii -i w całym inecie ich nie ma 2. Przy pionowych dekorach za WC -poziome plytki -gryzie sie moim zdaniem... 3. Płytki są cholernie ciężkie (jedna waży 8kg) i twarde oraz długie -1m -facet ma wielki problem z ich cięciem (nie mieszczą mu sie do jakiejś maszynki) i będzie ciął ręcznie -ale uprzedzał, ze moze byc trochę "poszarpania" na brzegach. Dlatego wybraliśmy optymalne ułożenie -z jak najmniejszą ilością cięcia i strat -przy ukladzie poziomym -przy suficie lub podłodze wyszedłby wąski pasek -tak wchodza mi prawie całe 3szt (wysokośc jest 2,80m). 4. plytki bedą ukladane prawie bez fug -mam więc nadzieję, że "zleją" się a jedną taflę -i nie bedzie zbyt widac ich układu.... A co do lustra -to była też myśl aby było po prawej od wejścia -od samych drzwi do okna -poziomo -wys. ok 60cm -ale tam jest gniazdko (zaraz nad umywalką -po prawej od niej) Dziękuję Wam bardzo za rady! Postanowione, ze płytki bedą ułożone "bez dziury" Lustra bedę szukała niezbyt "pałacowego" (Ania ma trochę racji....). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.01.2009 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Kasia, ale gniazdko przesunac to jest pryszcz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 04.01.2009 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Kasia, ale gniazdko przesunac to jest pryszcz.... wiem.. ale mężuś się krzywi -jak to lustro wykończyc przy oknie -i takie tam... wolę powiesic "na gwoździu" i miec z bani.... zobaczymy jak ułozy jak to wyjdzie -wtedy powieszę pionowe lub poziome w zasadzie to już kilka plytek przed Świętami gościu ułożył... a jutro własnie dojdzie do m-sca z lustrem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 04.01.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Tak na szybko...http://img222.imageshack.us/img222/8626/dziwydr6.jpg chodziło mi o to... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 04.01.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Kasiu proszę, ułóż dwa rzędy płytek i pokaż mężowi... nie kładźcie do sufitu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 04.01.2009 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Tak na szybko... http://img222.imageshack.us/img222/8626/dziwydr6.jpg chodziło mi o to... no to tu właśnie jest gniazdko.... -poza tym miedzy drzwiami a umywalką jest bardzo mało m-sca... po lewej od umywalki też nie wejdzie.... Myślę, żeby może zamówic takie lustro o wymiarze płytki (czyli 33X100cm) i powiesic poziomo? tylko 33cm to chyba za niskie -oczy tylko bedzie widac Rasia -dzięki bardzo za rady -zobaczymy jak wyjdzie -wtedy będę nad "gotowym" (nieklejonym) lustrem myślec Ogólnie -to do tej łazienki trzeba bylo wybrac mniejsze płytki -byłyby bardziej "wyrobne" -ale tak to jest, jak się"mysli" oczami a nie głową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 04.01.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Ja mysle że się da nawet ciężkie położyć. To co bedzie brakować mozna tak wyliczyć zeby wypadło przy lustrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 04.01.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 to przesuń lustro o jeden rząd płytek w lewo, tak, żeby wchodziło za umywalkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 04.01.2009 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Tak jak juz pisałam -to kilka jest juz ułożone .... pionowo.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 04.01.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 no to ja aż się boję powiedzieć, że moja łazienka ma 2.17 i płytki będą poziome... Angel aparici.... płytka podstawowa http://www.modnalazienka.pl/images/ANGEL%20BLANCO%20550.jpg dekor nr 1 http://www.modnalazienka.pl/images/ANGEL%20BLANCO%20ORNATO%20550.jpg dekor nr 2 http://www.modnalazienka.pl/images/ANGEL%20BLANCO%20TRACE%20550.jpg do tego listewka http://www.modnalazienka.pl/images/ANGEL%20PLATA%20CF%20100.jpg podłoga http://www.modnalazienka.pl/images/VALLTER%20BLANCO%20552.jpg no i może mała wizualka... http://www.aparici.com/adaptingsystem/Intercambio/repositorioImagenes/Ambientes/07%20Cersaie/Angel/Baja/Angel3.jpg u mnie będzie dikładnie tak... tylko dekor dookoła, a nie tylko wokół umywalki.... i jak? będzie? czy lepiej nie pytać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 04.01.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Nituś, Twoja łazienka to jak moja, też aparici i też poziomo po całosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 04.01.2009 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 no to ja aż się boję powiedzieć, że moja łazienka ma 2.17 i płytki będą poziome... (...)i jak? będzie? czy lepiej nie pytać... No to właśnie poziomo jest ok -bo ją optycznie poszerzysz a kupiłaś już te Aparici? pytałaś w Andbudzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87472-projekt-z45-pracownia-studio-z500/page/128/#findComment-2918255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
