czy dawać ramę to nie wiem, ale wiem, że ja bym dziury nie zostawiała....
ja tam lubie lustra wieszane, bo zawsze można wymienić, jak sie znudzi lub co niej daj Boziu stłucze - nie daj Boziu bo 7 lat nieszczęść.... :)
a tak serio to teraz mam lustro zawieszona nieco wyżej i pochylone od ściany przy górnej krawędzi... daje to fajną perspektywe, choc wtedy trzeba dobrze ustawić oświeltenie.... :wink:
  • Odpowiedzi 5,5k
Kibelek jest super!!!
Tylko czemu do maleńkiej i wąskiej łazienki dajesz płytki podłużne w górę? co jeszcze bardziej wydłuża, ale do sufitu... takie rozwiązanie się świetnie sprawdza przy bardzo niskich pomieszczeniach...
Nie gniewaj się proszę, że o to pytam...
:oops:
Jeśli płytki są do sufitu, to pomieszczenie wg rysunku musi mieć prawie 3 m...
Nie dawaj płytek do końca... zostaw tylko pasy dekoru za kibelkiem i daj po pasie lustra, tej samej szerokości co dekor, jeden obok umywalki, drugi ogok drzwi vis'a'vis umywalki...
:wink:
Oj bedzie sie dzialo teraz... :roll: :lol: :p
przyglądaj się, przyglądaj Małgoś :wink:
Kachna, Rasia dobrze gada. Jak masz wąską łazienkę to powinnaś ją optycznie poszerzyć, wiec wg mnie dekor nie wzdłuż tylko wszerz. Moja na żywo wygląda o wiele szerzej niż jest.
Ale Kasia juz te dekory kupila i po ptokach. :roll:
Dziewczyny -rasia ma rację -to wiem! pierwotnie też mysleliśmy o ukladzie poziomym -ale odpadł -ponieważ:
1. dekory juz kupione i jest ich "na styk" -bez szans dokupic więcej -a na poziomo -ich braknie -to końcówka serii kupiona w czerwcu w Krakowie -producent jest z Anglii -i w całym inecie ich nie ma :roll:
2. Przy pionowych dekorach za WC -poziome plytki -gryzie sie moim zdaniem...
3. Płytki są cholernie ciężkie (jedna waży 8kg) i twarde oraz długie -1m -facet ma wielki problem z ich cięciem (nie mieszczą mu sie do jakiejś maszynki) i będzie ciął ręcznie -ale uprzedzał, ze moze byc trochę "poszarpania" na brzegach. Dlatego wybraliśmy optymalne ułożenie -z jak najmniejszą ilością cięcia i strat -przy ukladzie poziomym -przy suficie lub podłodze wyszedłby wąski pasek -tak wchodza mi prawie całe 3szt (wysokośc jest 2,80m).
4. plytki bedą ukladane prawie bez fug -mam więc nadzieję, że "zleją" się a jedną taflę -i nie bedzie zbyt widac ich układu....
A co do lustra -to była też myśl aby było po prawej od wejścia -od samych drzwi do okna -poziomo -wys. ok 60cm -ale tam jest gniazdko (zaraz nad umywalką -po prawej od niej)
Dziękuję Wam bardzo za rady! Postanowione, ze płytki bedą ułożone "bez dziury" :wink: Lustra bedę szukała niezbyt "pałacowego" :wink: (Ania ma trochę racji....).
Kasia, ale gniazdko przesunac to jest pryszcz.... :roll:
wiem.. ale mężuś się krzywi -jak to lustro wykończyc przy oknie -i takie tam... wolę powiesic "na gwoździu" i miec z bani.... zobaczymy jak ułozy jak to wyjdzie -wtedy powieszę pionowe lub poziome :wink:
w zasadzie to już kilka plytek przed Świętami gościu ułożył... a jutro własnie dojdzie do m-sca z lustrem
Tak na szybko...
http://img222.imageshack.us/img222/8626/dziwydr6.jpg
chodziło mi o to...
no to tu właśnie jest gniazdko.... -poza tym miedzy drzwiami a umywalką jest bardzo mało m-sca... po lewej od umywalki też nie wejdzie.... Myślę, żeby może zamówic takie lustro o wymiarze płytki (czyli 33X100cm) i powiesic poziomo? tylko 33cm to chyba za niskie -oczy tylko bedzie widac :roll:
Rasia -dzięki bardzo za rady -zobaczymy jak wyjdzie -wtedy będę nad "gotowym" (nieklejonym) lustrem myślec :)
Ogólnie -to do tej łazienki trzeba bylo wybrac mniejsze płytki -byłyby bardziej "wyrobne" -ale tak to jest, jak się"mysli" oczami a nie głową :x
no to ja aż się boję powiedzieć, że moja łazienka ma 2.17 i płytki będą poziome...
Angel aparici....
płytka podstawowa
http://www.modnalazienka.pl/images/ANGEL%20BLANCO%20550.jpg
dekor nr 1
http://www.modnalazienka.pl/images/ANGEL%20BLANCO%20ORNATO%20550.jpg
dekor nr 2
http://www.modnalazienka.pl/images/ANGEL%20BLANCO%20TRACE%20550.jpg
do tego listewka
http://www.modnalazienka.pl/images/ANGEL%20PLATA%20CF%20100.jpg
podłoga
http://www.modnalazienka.pl/images/VALLTER%20BLANCO%20552.jpg
no i może mała wizualka...
http://www.aparici.com/adaptingsystem/Intercambio/repositorioImagenes/Ambientes/07%20Cersaie/Angel/Baja/Angel3.jpg
u mnie będzie dikładnie tak... tylko dekor dookoła, a nie tylko wokół umywalki....
i jak? będzie? czy lepiej nie pytać... :roll:
