malgos2 30.04.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 No cisza bo nic się w domku nie dzieje... czekamy na tynkarzy -dopiero jak zrobią swoją rrobotę ruszy reszta roboty -bo dopiero po tynkach będziemy mogli wziąsc 3cią transzą kredytu... teraz zaczyna byc widac dno na koncie Nie martw sie. Pod dnem zawsze jest jeszcze debet . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 01.05.2008 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Jestem zła niesamowicie -tynkarze się jeszcze opóźnią w przyszłym tyg. dopiero zwiozą sprzęt -a zaczną chyba za 2 tygodnie!!! A bez tynków nie może byc nic zrobione -bo dopiero po tynkach będzie rozkładana podłogówka, potem wylewki, potem elewacja i cała reszta... wszystko stoi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emes14 01.05.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Witam! Na wstępie gratuluję postępów w budowie , bo od ostatniej mojej wizyty w tym temacie sporo sie zmieniło. Mam pytanie z trochę inne beczki niż wanna itp. , chodzi mi o przewody kominowe, bo widzę że również robiliście z cegły. Czy zastosowaliście takie same wymiary jakie były w projekcie ( piec i kominek), jakie ogrzewanie zastosujecie i czy daliście rurę kwasoodporną do środka. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 01.05.2008 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Przewody kominowe są zrobione z pustaków kominowych leier (nie jest to żaden system tylko taki specjalny pustak obmurowany wkoło cegłą). Średnica z tego co pamiętam -18lub 20cm. Niestety murarzowi "nie wyszło" za dobrze -i facet od centralnego sprawdził lusterkiem -że na wysokości stropu -komin w środku delikatnie "zakręca" -jest ryzyko przytykania się komina sadzą itp Wobec tego postanowiliśmy zrobic jednak komin z rury stalowej (nie wiem dokładnie jakiej -mąż w "tym siedzi" i położyc tą rurę wzdłuż "normalnego komina" -jednak nie wsadzając jej "do środka" (z tym zakrętem i tak by nie dało rady...). Będzie szła od kominka pionowo w górę -dopiero na wysokości strychu będzie wchodziła bezpośrednio w komin. Obudowana będzie płytami k-g i jakąś specjalną wełną do kominów ze "sreberkiem" . Ma to też taki plus -że przy pomocy takich małych kratek -siepło będzie wyprowadzone w holu i 1 sypialni na poddaszu. Co do ogrzewania. Kominek wodny lechma 15kW(już kupiony ): http://www.istore.com.pl/prods/136865.JPG oraz kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant EcoTec VC186 -moc 18kW: http://pl.eight.vaillant.com/stepone2/data/images/39/2e/00/ecoTEC_plus313.jpg Połączone to zasobnikiem z dwoma wężownicami. Ogrzewanie podłogowe w całym domu -650m rurek Pex/Al fi 16mm Docelowo planujemy jeszcze solary -ale to najwcześniej za rok (kasa )... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 01.05.2008 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Pokażę wam w jakim piekarniku się zakochałam: http://www.euro.com.pl/foto/5696957/5696957_2.jpg Electrolux EOC68000X Opis funkcji -poezja wprost : Wielofunkcyjny piekarnik do zabudowy, czyszczenie pyrolityczne, sterowanie sensorowe Touch Control, odświetlane symbole, light bar, timer elektroniczny, funkcje elektroniczne: sygnał akustyczny, automatyczne programy z termosondą, automatyczne programy pieczenia z określeniem wagi, przyrumienianie, zabezpieczenie przed dziećmi, informacja o programie i czasie pracy, elektroniczna regulacja temperatury, blokada ustawień, szybkie nagrzewanie, pieczenie w niskiej temperaturze, pamięć, minutnik, przepisy, wskaźnik reszty ciepła pozostałego, czas pracy, sygnał dźwiękowy końca pracy, automatyczne wyłączanie, zegar, proponowanie temperatury, termosonda, mechaniczna blokada drzwi, filtr zapachowy, filtr tłuszczowy, halogenowe oświetlenie piekarnika, nawiew chłodnego powietrza, poczwórna szyba w drzwiach piekarnika, schemat pieczenia, wskaźnik poziomu ustawienia blachy, 3 poziomy gotowania, całkowity pobór mocy: 3500 (W/Wh), Klasa energetyczna: „A” Cena jednak ściąga na ziemię -od 2500zł -może do jesieni stanieje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 01.05.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Pokażę wam w jakim piekarniku się zakochałam: http://www.euro.com.pl/foto/5696957/5696957_2.jpg Electrolux EOC68000X Opis funkcji -poezja wprost : Wielofunkcyjny piekarnik do zabudowy, czyszczenie pyrolityczne, sterowanie sensorowe Touch Control, odświetlane symbole, light bar, timer elektroniczny, funkcje elektroniczne: sygnał akustyczny, automatyczne programy z termosondą, automatyczne programy pieczenia z określeniem wagi, przyrumienianie, zabezpieczenie przed dziećmi, informacja o programie i czasie pracy, elektroniczna regulacja temperatury, blokada ustawień, szybkie nagrzewanie, pieczenie w niskiej temperaturze, pamięć, minutnik, przepisy, wskaźnik reszty ciepła pozostałego, czas pracy, sygnał dźwiękowy końca pracy, automatyczne wyłączanie, zegar, proponowanie temperatury, termosonda, mechaniczna blokada drzwi, filtr zapachowy, filtr tłuszczowy, halogenowe oświetlenie piekarnika, nawiew chłodnego powietrza, poczwórna szyba w drzwiach piekarnika, schemat pieczenia, wskaźnik poziomu ustawienia blachy, 3 poziomy gotowania, całkowity pobór mocy: 3500 (W/Wh), Klasa energetyczna: „A” Cena jednak ściąga na ziemię -od 2500zł -może do jesieni stanieje.... Super. Ja tez zachorowalam na taki za 2200. A gdzie go szukalas? Moze da sie gdzies taniej znalezc. Nie wszyscy tez wiedza, ze w supermarketach tez sie trzeba targowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 01.05.2008 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Ja go znalazłam na ceneo -"na żywo" nie oglądałam... na ceneo też niezły rozrzut cenowy: od 2198zl do 3109zl na Allegro jest za 1999zl.... A do tego mi pasi taka płyta: Aeg/Electrolux 79850 G-MP -za JEDYNE 1650zł http://image.ceneo.pl/data/products/109724/product.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarioAS 01.05.2008 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 kurczę... ja za mój piekarnik i płytę dałam w sumie 900 zł... ale różnica, co?? i nie narzekam chociaż nie ma tyle bajerów, to i tak nawet to co ma to mi zbędne, bo z tego nie korzystam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 01.05.2008 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 kurczę... ja za mój piekarnik i płytę dałam w sumie 900 zł... ale różnica, co?? i nie narzekam chociaż nie ma tyle bajerów, to i tak nawet to co ma to mi zbędne, bo z tego nie korzystam Ja dostalam fiola na temat kompaktowego piekarnika z mikrofalowka, zeby zaoszczedzic miejsce. Niepotrzebny jest mi tez jakis szczegolnie duzy ten piekarnik - prawde mowiac normalnie prawie w ogole nie uzywam, bo nie chce mi sie czekac zanim sie nagrzeje. Na razie najtanszy taki mozna kupic LG za ok. 2200, ale moze jeszcze stanieja albo pojawia sie jakichs innych, tanszych firm. Mysle o plycie indukcyjnej - na razie widze, ze mozna juz dostac za 1700 - 1800, wiec postep jest duzy. Bede na etapie kupowania sprzetu pewnie kolo jesieni, wiec mam nadzieje, ze do tego czasu pojawi sie wiele nowych modeli, a stare stanieja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 01.05.2008 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Mysle o plycie indukcyjnej - na razie widze, ze mozna juz dostac za 1700 - 1800, wiec postep jest duzy. To sobie dolicz ok 500-700zl za komplet naczyn do tej płyty -bo 95% kuchennych naczyń na niej nie "funkcjonuje" -nawet wczoraj czytałam artykuł w gazecie na ten temat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 01.05.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 Mysle o plycie indukcyjnej - na razie widze, ze mozna juz dostac za 1700 - 1800, wiec postep jest duzy. To sobie dolicz ok 500-700zl za komplet naczyn do tej płyty -bo 95% kuchennych naczyń na niej nie "funkcjonuje" -nawet wczoraj czytałam artykuł w gazecie na ten temat... W Ikei zestaw kosztuje... cale 199. http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/30101168 A ten... 29,90: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/70082337 Poza tym dzialaja tez najzwyklejsze emaliowane starozytne gary - jest o tym dziesiatki watkow na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 02.05.2008 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 No to spoko -ja się na tym nie znam w zasadzie -u nas "stary poczciwy gaz" Co zaś do funkcji piekarnika -obecnie mam kuchenkę Amica z termoobiegiem grzałkami górną i dolną, oraz opiekaczem -i już nie wyobrażam sobie piekarnika bez tych rzeczy. W tym Electroluxie - jest np termosonda -fajna rzecz przy pieczeniu mięsa ("bada" czy jest upieczone w środku), a pyroliza -to z głowy czyszczenie piekarnika (tego nie znoszę ). Więc sądzę, że 50% funkcji tego Electroluxa wykorzystam -jeśli oczywiście po "wykańczaniu" będzie mnie na niego stac -wtedy stara poczciwa Amica powędruje ze mną do nowego domeczku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 02.05.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 No to spoko -ja się na tym nie znam w zasadzie -u nas "stary poczciwy gaz" Co zaś do funkcji piekarnika -obecnie mam kuchenkę Amica z termoobiegiem grzałkami górną i dolną, oraz opiekaczem -i już nie wyobrażam sobie piekarnika bez tych rzeczy. W tym Electroluxie - jest np termosonda -fajna rzecz przy pieczeniu mięsa ("bada" czy jest upieczone w środku), a pyroliza -to z głowy czyszczenie piekarnika (tego nie znoszę ). Więc sądzę, że 50% funkcji tego Electroluxa wykorzystam -jeśli oczywiście po "wykańczaniu" będzie mnie na niego stac -wtedy stara poczciwa Amica powędruje ze mną do nowego domeczku.... Ja sie tez nie znalam, dopoki tu nie poszperalam, co ludzie maja wyprobowane. Tez sie na poczatku przerazilam, jak uslyszalam, ze "specjalne" gary trzeba miec. U mnie nie ma gazu, a podobno indukcja jest ekonomiczniejsza w uzyciu niz zwykla ceramiczna. Nie ma sie co spieszyc z kupowaniem sprzetu - moze za kilka miesiecy Twoj piekarnik juz bedzie passe i wtedy elegancko zjedzie z ceny? Trzeba byc optymista... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 02.05.2008 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 Ja też tak uważam -chodzi o ceny- bo poluję na moją zmywarkę Bosh'a w zabudowie i widziałam ją MM za ponad 3 tys. W ceneo wyczaiłam już "niewiele" ponad 2 poczekam do wrzesnia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 02.05.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 Ja też tak uważam -chodzi o ceny- bo poluję na moją zmywarkę Bosh'a w zabudowie i widziałam ją MM za ponad 3 tys. W ceneo wyczaiłam już "niewiele" ponad 2 poczekam do wrzesnia... Z tymi cenami to jest niesamowita sprawa. Moja kolezanka przeprowadzila sie z rodzicami do nowego domu 10 lat temu. Kupili lodowke Elektrolux, za bagatela 3000. Zwyczajna, zadne tam wielkie halo. Miala gwarancje na... 10 lat! Pare miesiecy przed koncem zepsula sie tak, ze musieli ja wymienic na nowa. Z tym, ze dzisiaj takiej samej wielkosci i duzo lepsza kosztuje 1700, a za 3000 mozna kupic dwudrzwiowa. Najtansza plyta ceramiczna jeszcze niedawno kosztowala 3 tys. Im dluzej te nasze remonty trwaja tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 02.05.2008 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 moze za kilka miesiecy Twoj piekarnik juz bedzie passe i wtedy elegancko zjedzie z ceny? Trzeba byc optymista... Gorzej jak mi się wtedy ten nowszy model spodoba... ja już tak mam Pół roku temu wyczaiłam w MM super zmywareczkę Whirlpoola -za 2400zł, na Ceneo jest już za 1850zł, tylko, że w międzyczasie wszedł nowszy model -którego cena ne Ceneo zaczyna się od 2100zł -oto ona: Whirlpool -ADG8370IX: http://image.ceneo.pl/data/products/729359/product.jpg OPIS: Sterowanie elketroniczne elektroniczny wyświetlacz LCD Szósty zmysł (zmywarka automatycznie dobiera parametry zmywania) 7 programów zmywania system samoczyszczących filtrów. Szer. 59.7 cm Głęb. 55.5 cm Pojemność (kpl) 12 Zużycie wody 13 l Poziom hałasu 44 dB Gwarancja 24 mies. Kolor panela inox Zabezpieczenie przeciwwypływowe Tak Możliwość podłączenia do ciepłej wody Nie Rodzaj panela zewnętrzny Wyświetlacz elektroniczny Tak Opóźnienie startu Tak Klasa energetyczna A Zużycie energii 1.05 kW Klasa efektywności zmywania A Klasa efektywności suszenia A Program automatyczny Tak Program szybki Tak Program “szkło" ( delikatny) Tak Mycie wstępne Tak 1/2 wsadu Tak Aquastop Tak Funkcja 3 w 1 Tak Program intensywny Tak Program energooszczędny Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 08.05.2008 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 dzisiaj byli tynkarze -ale tylko po to, żeby zostawic rusztowania i powiedziec, że zaczną dopiero 19ego !! A wtedy dodatkowo wypada długi weekend.... cholera- i po co się było umawiac już w listopadzie? Z nowin -to jeszcze zmieniła mi się koncepcja płytek do dużej łazienki -szósty raz -więc to pewnie nie moje ostatnie słowo Gres Arenisca -Opoczno: podłoga/ściana -płytki o wymiarach 30*59cm: Beż: http://www.lazienki24.pl/_includes/cms_img/tn_06135010511.jpg Mocca: http://www.lazienki24.pl/_includes/cms_img/tn_06135012675.jpg Mozaika (pod umywalki i na wannę): http://www.lazienki24.pl/_includes/cms_img/tn_06135002811.jpg Ta jasna to pasowałaby mi też na ścianę w kuchni : http://www.lazienki24.pl/_includes/cms_img/tn_06135001523.jpg http://www.lazienki24.pl/_includes/cms_img/tn_06135002116.jpg Dekory (2 pionowe paski obok lustra): Dekor nr1: http://www.lazienki24.pl/_includes/cms_img/or_06134591944.jpg Dekor nr2: http://www.lazienki24.pl/_includes/cms_img/or_06134591583.jpg Te płytki są nieco "surowe", ale przez to bardzo eleganckie... no i cena rozsądna -ok 50zl/metr. Zobzczymy czy przy nich zostanę .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 13.05.2008 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Nikt mnie tu nie odwiedza No cóż -będę pisała sama "do siebie" W zasadzie wszystko nadal stoi. Tynkarze prawdopodobnie będą w pon. (19.05). W międzyczasie załatwiamy przyłącz elektryczny (gazowy już jest). dzisiaj też zamówiliśmy wannę. Stanęło jednak na narożnej -łatwiej ją wpasowac w naszą łazienkę -Gentiana z Ravaka -140cm, symetryczna: http://www.ravak.pl/img/pv/gentiana_tvar.jpg koszt -taniej niż w cenniku procucenta -1250zł -ma byc prawdopodobnie w piątek. Do niej kupimy taką baterię: Paffoni Stick (mamy z tej serii już umywalkowe i bidetową) -koszt 620zł: http://www.opal24.pl/images/paffoni_stick_bat_wannowa_3otw.jpg Acha -w niedzielę byliśmy na komuni bratanicy męża -no i "przy okazji" znalazłam fajową balustradę : http://foto2.m.onet.pl/_m/647253e6b959288996dc10c6298c7b9a,5,19,0.jpg (z tym, że nasze tralki byłyby proste -a nie "z brzuszkami" -łatwiej np doniczki powiesic). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 13.05.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Ja odwiedzam, tylko nie zawsze się odzywam Wanna mi się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 13.05.2008 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Ja tu ciągle zaglądam no, wanna superowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
