Komentarze do budowy aps33+2g
markoto
  • Odpowiedzi 16,4k
  • markoto
    5369
  • efilo
    1549
  • mario31
    1250
  • wu
    1123
No tak... Jesli nikt o tym wczesniej nie mowil, to bym sie nie przyznawala, tylko awanture zrobila jeszcze, ze mi czas marnuja. A to, ze jest ryzyko to wiesz... nie na kazda zoltaczke jest szczepionka, jest jeszcze HIV i inne gruzlice. Jak jest syf, to wszystko sie moze przyplatac, a jak szpital jest porzadny, to nawet bez szczepienia nic nie powinno takiego miec miejsca... :roll:
teraz to trochę musztarda po obiedzie ale osobiście uważam że to powinno byc obowiązkowe dla każdego z nas. nie mówię że państwo powinno narzucić ale że my świadomi zagrożenia powinniśmy się szczepić. chociażby właśnie dlatego że można trafić z otwartym złamaniem.
markotko, ja bym się zaszczepiła i poczekała te 6 tygodni. wiem że to półtora miesiąca w plecy ale z drugiej strony jak się nie daj bóg zarazisz to będziesz sobie pluła w brodę że sprawiłaś sobie wyrok śmierci bo ci się nie chciało 6 tygodni poczekać.
kazdy zabieg z otwarciem jest inwazyjny. Markoto najlepiej zbadaj sobie poziom przeciwcial, a now widelec wyjdzie dobry. Szczepienie to szczepienie. Wszedzie gdzie jest kontakt z krwią nie pojawilabym sie bez tego. Szpitale dla wlasnego bezpieczenstwa nakazuą to szczepienie, a jesli nie nakazują to powinne chociaz nakazywac test na nosicielstwo. Ja dziekuje wszczepic sobie taki syf na wlasne ządanie.
Jesli dasz rade to wykonaj to szczepienie i glupio nie ryzykuj, bo konsekwencje mogą byc troche gorsze niz lekko niesprawna noga. zawsze sobie trzeba oszacowac stosunek poprawy do ryzyka. A wogole to zabiegi ortopedyczne robi sie w Piekarach
Mysza wiem o Piekarach, maja rozne opinie i zeby sie tam dostac trzeba sie ustawic do dlugiej kolejki do lekarza ortopedy
Ale mnie teraz postraszylyscie ta zoltaczka. Ja mam miec dzis zabieg A ta zoltaczka to nieuleczalna jest??
no coz w zasadzie to nieuleczalna, za to duzo dużo bardziej zakażna nic hiv. to nie jest to samo co zóltaczka pokarmowa. Nie chcialam Cie straszyc Markotko, ale lepiej zebys wiedziala na co sie decydujesz i jakie jest ryzyko
Markotko czy Ty masz dzxisiaj zabieg? co to ujeszcze robisz?
nie straszcie dziewczyny. oczywiscie ze powino sie zaszczepic przed planowanym zabiegiem a ten nie jest planowany.....
zabieg nie jest chirurgiczny
myszko mówsz o wirusie c? na to nie masz szczepionki
poza tym jesli zdecydujesz sie jednak zaszczepic to jest taki system tego szczepienia przyspieszony, chyba po 3- 4tyg nabywa sie odpornosc- sama to kiedys robiłam
markotko nie panikuj. trzyma kciuki
papatki
prawda jest taka że każdy kto tu zajrzał powinien natychmiast wejść na http://www.zoltytydzien.pl sprawdzić kiedy będzie najbliższy i się grzecznie zaszczepić na zaś.
a markotka musi podjąć decyzję sama. mi jest łatwo mówić bo jestem zaszczepiona. nie wiem co bym zrobiła w takiej sytuacji.
malgosiu - przecież my jej nie straszymy. gdybym chciała ją nastraszyć to bym powiedziała że żółtaczka kończy się rakiem wątroby a w konsekwencji smiercią :wink:
A ja tez nie mowie, ze nie nalezy sie szczepic, ale bez popadania w paranoje. Juz sobie grzecznie zapisalam stronke tylko, ze tam nie jest napisane, kiedy jest ten zolty tydzien... :roll:
no wiesz co wydaje mi się że to ta kartka z kalendarza która jest na samym środku strony startowej - czyli od 9 marca. jak tam klikniesz to wchodzisz na wybór punktów szczepień - wystarczy zadzwonić i się umówić.
Ooooo, widzisz (mam tyle blokad na reklamy, ze mi sie nie wyswietlalo)... Warto sie przejsc na pewno, co by miec na cale zycie spokoj. Kolo mieszkanka mam przychodnie. 8)
