1igor1 11.10.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5535824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 11.10.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Z tym chłodzeniem podłogi to bym się tak nie cieszył zbytnio... Tak, wiem. Masz 100% racji. Doskonale zdawałem sobie sprawę, że zimno będzie tylko przy podłodze. W końcu zimne powietrze zalega na dole... Tak jak pisałem wcześniej, te 900 zł różnicy w cenie mojej pompy w porównaniu z tą, która tylko grzeje nie było już dla mnie aż tak istotne. Wiem, że w takiej instalacji jak moja raczej powinienem zamontować fancoile, ale to droga zabawa. Wobec tego troszkę poeksperymentuję latem, jak nic z tego nie wyjdzie - nie będę płakać Dziękuję za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5536262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 11.10.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Tak, wiem. Masz 100% racji. Doskonale zdawałem sobie sprawę, że zimno będzie tylko przy podłodze. W końcu zimne powietrze zalega na dole... Tak jak pisałem wcześniej, te 900 zł różnicy w cenie mojej pompy w porównaniu z tą, która tylko grzeje nie było już dla mnie aż tak istotne. Wiem, że w takiej instalacji jak moja raczej powinienem zamontować fancoile, ale to droga zabawa. Wobec tego troszkę poeksperymentuję latem, jak nic z tego nie wyjdzie - nie będę płakać Dziękuję za informacje. zdrowe podejście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5536359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 11.10.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 zdrowe podejście Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5536435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabar1975 17.10.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Czy ktoś wie dlaczego podczas wygrzewania wylewki sterownik wywala błąd jak przychodzi pora na dezynfekcję zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5544195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 17.10.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 A jaki błąd wywala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5544291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabar1975 20.10.2012 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 Ah00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5548217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 20.10.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 Pomyśl trochę - co chcesz zrobić?Wygrzewanie posadzki to menu instalatora.Po co więc uruchomiłeś zasobnik cwu zanim zakończyłeś właściwy rozruch i wygrzewanie posadzki???Musi być jakaś kolejność. Logiczna do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5548261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabar1975 21.10.2012 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 nie ja uruchomiłem tylko instalator, Dla mnie logiczne w dobie urządzeń idiotoodpornych jest nadawanie pewnych priorytetów funkcjom zainstalowanym. Ale może zbyt dużo wymagam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5548892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 21.10.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Tak to nie działa. No jak tu osuszać posadzkę i wyparzać zasobnik PC PW to nie plug&play Gdyby tak było, to każdy by sobie sam plug i potem play No i ten wątek na forum świeciłby pustkami pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5549525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrZeCh1983 29.10.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 (edytowane) Witam serdecznie, czy to normalne, ze przy bardzo krotkim mrygnieciu pradu resetuje sie ustawienie godziny i dnia tygodnia (Daikin Altherma 14kw)? Pozdrawiam EDIT: Na stronie http://www.daikinac.com/residential/altherma-faq.asp?sec=products&page=53#q36 znalazlem pytanie i odpowiedz: What happens to the clock when a power supply failure occurs?A power failure exceeding one hour will reset the clock. jednak w moim przypadku reset zegara nastepuje doslownie po mrygnieciu pradu. Czy konfiguracja pamieci urzadzenia jest czyms co sie konfiguruje czy moze problemem jest jakas bateria w samej Althermie? Edytowane 29 Października 2012 przez GrZeCh1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5561499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 29.10.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 nie jest to normalne,mialem brak zasilania przez ok. 3h i nic sie nie zresetowało.męcz serwis - coś jest nie halo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5562363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrZeCh1983 30.10.2012 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Ok. Dzieki za info. Bede wyjasnial. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5563703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 02.11.2012 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 nie jest to normalne, mialem brak zasilania przez ok. 3h i nic sie nie zresetowało. męcz serwis - coś jest nie halo Potwierdzam. U mnie też parę dni temu nie było prądu przez 3 godziny i zero resetu. Wszystkie ustawienia pozostały bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5568161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 05.11.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 nie jest to normalne, mialem brak zasilania przez ok. 3h i nic sie nie zresetowało. męcz serwis - coś jest nie halo Potwierdzam.Nie jest to normalne. U mnie nic takiego jak reset nie miało miejsca po dłuższym wyłączeniu prądu. Setup po był taki jaki był przed. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5572646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 05.11.2012 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 może ma ustawienie 3-00 - na 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5573234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrZeCh1983 12.11.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 3-00 jest ustawione na 0 (pozostale parametry pracy po "mrugnieciu" bezpiecznikami byly zapamietane). Zostanie dzisiaj lub jutro wyslane zgloszenie gwarancyjne w tej sprawie do Daikina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5584229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabar1975 30.11.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Czy Altherma grzejąco-chłodząca ma możliwość podania sygnału do zewnętrznego urządzenia (np. sterownik siłowników na podłogówce)?Chodzi mi przede wszystkim wyprowadzenie syganłu aktualnego trybu pracy: chłodzenie/grzanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5617736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 30.11.2012 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 W zasadzie tak. Masz sygnał wyjścia trybu chłodzenia oraz jak zakupisz dodatkową płytkę dostaniesz sygnał wyjścia on/off oraz sygnał alarmu.Zdejmij obudowę przednią hydroboksu. Te wyjścia są pokazane i opisane na schemacie wydrukowanym na wewnętrznej stronie obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5617842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrZeCh1983 13.12.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 (edytowane) Witam serdecznie, jesli chodzi o resetowanie dnia i daty to mam miec wymieniony sterownik. Tym razem mam inny problem. W zwiazku z tym, ze zbliza sie termin mojej przeprowadzki (zapewne aktualne mrozy maja tez cos z tym wspolnego) proby ogrzania domu (do tej pory utrzymywalem temperature rzedu 20 stopni) zakonczyly sie niepowodzeniem. Czy moge prosic o wskazowki co moze byc powodem tego, ze pomimo ustawiania wyzszej temperatury zadanej na sterowniku sprezarka wlacza sie okazjonalnie (jesli chodzi o grzanie wody uzytkowej to wszystko przebiega normalnie). Zdaje sobie sprawe, ze jest to dosc ogolne pytanie jednak nie wiem od czego zaczac rozwiazywanie mojego problemu. Probowalem nastawy sterownika z tej strony tego watku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?95197-Altherma-DAIKIN/page6 jednak w zaden sposob nie zmienila sie praca pompy (miejsce instalacji to granica miedzy wojewodztwami lubuskim i zachodniopomorskim). Aktualnie gdy mierze temperature wewnatrz domu utrzymuje sie ona na poziomie 19.1-19.5 stopnia (czujnik temperatury i wilgotnosci DHT22 podpiety pod plytke do zabawy elektronika). Dom ma 173 m^2 powierzchni uzytkowej, na 80% podlog polozona jest deska barlinecka (temperatura przez ww. czujnik mierzona jest przy podlodze w kuchni gdzie sa polozone plytki). Temperatury dzisiaj na zewnatrz byly okolo -9 do -6 stopnia C. Z gory dziekuje za pomoc EDIT: Altherma LT 14kw 3 fazy (zew. i wew.). Dom wedlug projektu Faworyt 2 (http://www.mgprojekt.com.pl/faworyt-2). Ogrzewanie wylacznie podlogowe (bez garazu) Edytowane 13 Grudnia 2012 przez GrZeCh1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/41/#findComment-5643972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
