Dobrze, darujmy już tę pseudo reklamę Daikinowi, bo 9/6 daje KOPa 1,5 i raczej chluby mu nie przynosi.
Tu zobacz KOPy z mojej na kolanie struganej https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aho_XEI01cxVdDFWQ3FlYXRfOFFIMXBnRWlncHZRb2c&usp=docslist_api
Jak to możliwe, że róznice są aż tak duże?
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6099114
  • Odpowiedzi 2,4k
Czy ktoś z Was korzysta z funkcji automatycznego obniżania temperatury? Przeglądam wasze nastawy podane wcześniej w tym wątku, ale raczej nic na ten temat nie ma. U mnie to parametry 9-05 do 9-08.
Zastanawiam się jak to ustawić, żeby sensownie działało. Wiadomo, że podłogówka ma bezwładność czyli, żeby uzyskać w miarę rozsądny efekt musiałbym obniżyć temperaturę np. o godzinie 18, a podwyższyć np. o 3 w nocy. Oczywiście trzeba poeksperymentować bo wylewka wylewce nie równa. Ja mam betonową i to dość grubo szczególnie na parterze. Ciekawy jestem Waszych doświadczeń z tą opcją.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6099243
Takze teraz wiemy ze masz lepsza PC od przynajmniej 19 innych mniej lub bardziej renomowanych producentow... GRATULUJE... juz lepsze samopoczucie?
Tak
Idę powstydzić się do kąta, bo nie dałem się zrobić w PC za 30 kilka tys zł z kopem
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6099266
Jakie 30 kilka... >40.... ( widzisz... znowu samopoczucie kilka % w gore )
Nie masz co sie wstydzic... kazdy potrzebuje potwierdzenia i poglaskania raz na jakis czas... well done :)
Experymentuj dalej i daj znac dlaczego 19 innych PC ma gorsze wyniki....
Co ich inzynierowie robia nie tak?
I prosze podaj ile kWh/osobe przewidywuje sie w PL gdyby sie grzalo CWU czystym pradem...
Nie wiem dlaczego ma gorsze wyniki, pewnie są tak samo dobre jak twoja
Nie wiem ile się przewiduje w PL, u mnie 2+2 zużywa się średnio 8kWh/dobę
Popraw jak się pomyliłem, ile kosztuje twoja pompa z montażem
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6099383
Trudną redutę sobie obraleś do obrony, bo 175-200kWh miesiecznie latem z PC to jest dużo.
Dzielę, nie przez swoje zużycie, tylko przez szacowane twoje
Pewnie dlatego, że im nie zależy na niskim zużyciu prądu u użytkownika. Dlatego dają w prezencie dwie grzałki gratis, które miesięcznie zużywają tyle prądu, co ja na całe grzanie cwu.
Tak chciałbym znać dokładną cenę, ile musiałbym zapłacić z motażem za taką pompę gdybym chciał ją kupić.
Dziękuje za troskę, całkiem dobrze się czuje.
Liniowości oczywiście nie ma ale zależność widać. Np pompa Artura wg tabelki -7/50 cop 2,09, 2/50 cop 2,5, 7/50 cop 3,21, 25/50 cop 4,9. Jak widzisz różnica między 7, a 25C jest znaczna.
Mój KOP od oficjalnego COPa rózni się tym, że uwględnia cały prąd pobierany przez urządzenie w tym pompa cyrkulacyjna. W oficjalnym uwzględnia się tylko część prądu pomy potrzebną na pokonanie oporów hydraulicznych skraplacza. By nie mieszać używam swojego KOPa
Wodę grzeje do 50C, ale nieraz zdarzy się zagrzać i do 55C. Z 65C też nie miałbym żadnego problemu i bez kaskady HT.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6099765
Dz za cenę, komentaż do niej tej poszedł na priv.
Co do kopow, to pytasz na zasadzie, że chcesz wiedzieć, czy bardziej z .... wiary. W to, że przecież gdyby możliwe były lepsze wyniki z pewnością producent, by o nie zadbał i tym samym uszczęśliwił nabywcę. Wątpię, byś w to drugie wierzył, ale też nie chciałbym wchodzić w teorie spiskowe.
Po pierwsze oni wybadali kopy, a nie copy, po drugie ich wyniki obciażają grzalki karteru( przy zużyciu 8kWh ciepłej wody, zużycie prądu przez grzałkę stanowi 50% zużycia przez resztę pompy na podgrzanie tej wody), po trzecie wężownice, dzięki którym średnia tempm skraplania jest o 10-15C wyższa niż to konieczne, po czwarte grzaci w pętli histerezy 45-50C, a nie jednorazowo 15-50C, po piąte używają ciężkich gazów r410/407 które bardziej obciązają sprężarkę.
Sądzę, że tyle wystarcy, by ocenić dlaczego i nie będziesz więcej o to pytał.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6099892
Powiedz mi taką rzecz, czy wolałbyś mieć dodatkową opcję w sterowniku i móc ją wedle uznania wlączy lub wyłączyć jak.
Grzałki karteru ON, lub grzałki karteru AUTO. On grzeje gdy sprężrki stoją, auto wstrzymuje pracę psreżrek na 30-40min, do momentu podgrzania oleju w spręzarkach. Pompa włącza się nie na rządanie czujnika, tylko z 30min poślizgiem, za to nie nakręca ci 2,1 kWh codziennie.
Jaką opcję byś wybrał?
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6099901
Czytam
Ale ty widzę z tego co pisałem nie wiele zrozumialeś. Zimą grzałki nie są potrzebne choć nie wiem czy nie pracują, to już tobie sprawdzić, bo sprężarka nie będzie miała czasu by się wychłodzić. Nie będzie też zadnego poślizgu. Poślizg będzie latem, gdy pompa stoi po 12-24h.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6099935
Pozatym nie ma stresu z tymi grzalkami... przenosza sie na CO i tak w 100%, przeciez czytasz watek o grzejacych pradem...:D
Raczej w większości ciepło rozprasza się w obudowie pompy i do atmosfery. Chyba nie masz sprężarki w pokoju?
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6099943
Przy obecnych temp moja spręzarka traci ok 10C w ciągu 6-7h. Zimą będzie wiadomo zimniej, ale zanim zjedzie np z 60C do 0C, to mine ładnych parę godzin. U mnie raczej nie zdarzy się okazja na prace grzałki zimą, chyba, że po wyłączeniu pompy na dłużzy czas np dwa tyg rosyjskiej zimy.
Dobra, proponuje Pokój z Wami i nie rozpraszać kol w walce z Hipokryzją
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6099953
Nie uważnie czytałeś tamten wątek przecież już wcześniej ją Pyxi nazwał Hipokrytką
a tobie żyłka strzeliła i słowotok się załączył.
Nie przepraszaj i się nie obrażaj, bo niedlugo tu nie będzie do kogo gęby otworzyć
Pozdr
Edytowane przez Vld
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6100004
  • 1 month później...
Mam pytanie do osób mających hydrobox z serii AA luba BA z racji ich podobieństwa lub osób zorientowanych w temacie.
Czy, a jeśli tak to w jaki sposób skonfigurować urządzenie, żeby używając programatora czasowego można było korzystać z CWU ale nie w załączało się CO.
Wygląda na to, że dla wszystkich dostępnych funkcji / Co, CWU, grzałka w zbiorniku/ jest jeden wspólny zegar sterujący i tym samym w okresach przejściowych kiedy nie chcę używać CO muszę go niejako rozprogramować, co jest oczywiście czasochłonne i bardzo nieporęczne.
Również opcja wyłączenia grzania przy określonej temperaturze zewnętrznej nie do końca spełnia oczekiwania.
Innymi słowy czy można to zrobić jakoś inaczej?
pozdr tolo
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6170757
Nie masz przycisku na sterowniku w prawym gornym rogu do wylonczenia CO? Czerwona diods wylonczona...
ale to dezaktywuje CO tylko do następnego zaprogramowanego zdarzenia, czyli trzeba by w moim wypadku zrobić to codziennie. moze jakies inne pomysły a moze to kwestia niedopracowanego sterownika i nic nie pomoże. .... ....
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6176246
Witam mam pytanie :
Od kilku dni jestem posiadaczem pompy mam pytanie gdzie trzeba wejść w ustawienia żeby zrobić tak aby pompa chodziła tylko w taryfie 2 czy po prostu nie ma ma takiej możliwości aby to ustawić i trzeba zastosować programator czasowy na szynę ?
pozdrawiam :p
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6177490
Witam mam pytanie :
pozdrawiam :p
Po prostu zaprogramuj ją z poziomu sterownika (programator czasowy pompy) na pracę w godzinach II taryfy czyli 13-15 i 22-6.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6185989
A ja mam pytanie dotyczące podgrzewania CWU. W jakich godzinach macie zaprogramowane grzanie i do jakiej temperatury? Ja na razie mam ustawione o 5:00 (44 stopnie) i ponowne podgrzanie do 44 stopni o 19. Histereza 5 stopni
Zastanawiam się nad dwoma opcjami:
1. podgrzanie rano do wysokiej temperatury (55-60 stopni) i brak ponownego podgrzewania (tutaj nie wiem czy przez cały dzień woda się nie wychłodzi do zbyt niskiej temperatury)
2. przesunięcie ponownego podgrzewania CWU na cieplejszą część dnia czyli np. 15:00. W tym przypadku też trzeba podgrzać do trochę wyższej temperatury żeby woda nie wychłodziła się do wieczora.
Chętnie usłyszę Wasze spostrzeżenia z tym związane bo na razie nie jestem w stanie poeksperymentować z powodu pobytu za granicą.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6187910
mati_Zależy jaki masz duży zasobnik i na ile czasu ci wystarczy. Ja mam 400L i grzeje 1x/dobe w nocy do 45'C.
Ja mam 260 l. Grzejesz w nocy do 45 stopni to ile stopni masz np. wieczorem? Ja mam Althermę zintegrowaną, wydaje mi się, że gdybym nagrzał w nocy do 45 to wieczorem woda byłaby zimna, a na pewno chłodna.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/51/#findComment-6188109
