  • Odpowiedzi 2,4k
Mamy pytanie odnośnie zabudowanych sprężarek w pompach ciepła Daikin. Z wszystkich ulotek wynika że są dwa typy zabudowanych sprężarek tj. „swing” (pompy do 8kW) i „scroll” (pompy od 11kW), to tyle informacji jakie udało mi się uzyskać. Interesuje mnie zatem budowa sprężarek typu „swing”, czy Daikin w swoich sprężarkach zastosował silniki DC oraz czy rozwiązanie Twin Rotary (z podwójnym tłokiem) u konkurencji nie jest lepszym rozwiązaniem aniżeli Swing z jednym tłokiem.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7432662
A macie cyrkulacje w domu?
Tak. Ustawioną na "załącz" w harmonogramie na godzinę przed trybem komfort dla CWU, i na wyłącz równo ze startem trybu komfort CWU.
Ale co to ma za znaczenie czy jest recyrkulacja CWU?
Czyżby Altherma narzucała większą histerezę przy istniejącym dodatkowym powrocie?
Edytowane przez ww2703
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7432733
U mnie recyrkulacja działa tylko przez 10 minut przed porannym korzystaniem z łazienki oraz podobnie wieczorem - ciepła woda jest od razu a równocześnie nie wychładza się tak bardzo przez ciągłe krążenie w rurach.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7432738
Ja cyrkulację mam tak samo ustawioną. Tylko chwilę przed porannym korzystaniem i chwilę przed wieczornym.
@ww2703 Pytałem o cyrkulację, bo bez niej wolniej sie wychładza woda i możliwe, ze Altherma dlatego nie startowała.
@ww2703 @netmax macie coś namieszane w ustawieniach. Jakie macie wartości w 6-00 i 6-01?
I jeszcze jedno pytanie macie pompy EHVH, czy EHBH? Jakie macie pierwsze oznaczenia?
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7432791
Ja mam: Altherma ERLQ008CV3+EHVH08S26C9W.
https://prnt.sc/haho59
Czyli:
6-00: 10
6-01: 2
Co zmienic? Te 10?:)
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7433067
Witam.
EHVX08S18C3V
Ustawienia te same co netmax.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7433258
Dziś wieczorem sprawdzę u siebie, ale fabrycznie są 2C.
EDIT:
Mam u siebie ustawione 6-00 i 6-01 na 2. To jest powód dlaczego u was tak jest. Czasami jest tak, że jednego ustawienia nie zmienisz, jeśli nie zmienisz innego. Zobacz co masz w 6-01. W ogóle zrób zdjęcie ustawień jakie masz z początkiem 06.
Edytowane przez doktorant
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7434058
EDIT:
W Daikin Configurator tak jak i w menu sterownika nie mam możliwości zmiany parametru 6-00. Może zależy to od rodzaju pompy?
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7435438
No i masz odpowiedź. Masz źle ustawione 6-0c i 6-0e.
Sprawdź w opisie co to oznacza. Masz w 6-0e maks temp. Ustawiona 47C. Ja 60 abym mógł wygrzewac zbiornik raz w tygodniu.
Po drugie zmień 6-0c czyli żądaną temperaturę powtornego dogrzania.
Tak poza tym to komfort mam 43C, a eco 38C.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7436077
Witam.
Powróciłem z wartościami do tych wymienionych w instrukcji serwisowej i dalej nie mogę zmienić 6-00. Powraca wartość 10 po powrocie do menu ustawień czy też po restarcie systemu.
Nie mam już pomysłów. Gdy podłączę się kabelkiem do althermy to w Configuratorze też nie mogę edytować tego parametru. Jest po prostu nieaktywny. Gdy dodam nowe urządzenie też to samo. Czyli producent w tym przypadku albo nie zezwolił na zmianę wartości albo jest od czegoś tajemniczego zależna. Wgrałem soft fabryczny, ustawiłem i dalej to samo.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7436911
Dobra, zróbmy inaczej. Mimo, ze nie jestem instalatorem pomp ciepła, a zwykłym użytkownikiem, to postaram się pomóc.
Wstaw zdjęcia z ustawień systemowych dotyczących CWU. Są to m.in. to co wstawiłęś, ale też, E, 05, 02, 07.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7436997
Witaj. Dzięki za chęci. Poniżej wszystkie ustawienia:
Łączenie postów.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7437392
Ja mam 6-00 i 6-01 ->2.
Dawno mnie nie było, człowiek zalatany.Co do tych załączeń to temat męczyłem rok temu (z 20 stron wstecz). Miałem nawet 2000 załączen na miesiąc. Instalator i serwisant Daikina powiedział że wg centrali Daikina w Polsce pojawiać się może błąd oprogramowania który każdą zmianę częstotliwości (obrotów) sprężarki czyta jako start... nie wiem
Fakt jest taki że przeszedłem na regulację termostatem w salonie i mam załączeń w pażdzierniku 117 a w listopadzie 327.
Ktoś pytał o ten termostat. Jest on wbudowany w ten biały kontroler. Wszystko gotowe do tej opcji. Wystarczy go wyjąć z pompy (odkręcić 2 śrubki i odłączyć 2 kabelki) i przeciągnąć do salonu.Właściwie to nie wiem czy to termostat czy po prostu termometr który na bieżąco sprawdza temperature otoczenia i podaje na płytę główną.
Przeszedłem na G 12. Za cały rok od października do października pompa zużyła 4000kWh.Całkiem fajnie. Ale SCOP - szału nie ma.
Ogólnie od początku przez 2 lata zjadla 7892kWh a dała 21432kWh. Sprężarka pracowała 5907 godzin i załączeń ma ponad 15 tyś.
Co do tych "błędów oprogramowania" też może coś być. Otóż mi (jak i komuś tu na forum) pokazuje pompa (już 3 mój przypadek) dane zużycia pomieszane z innym miesiącem. Np:20171129_172556.jpg
JAk widać pomieszane są kwiecień luty i marzec.
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7442078
Clarnet,
bobrow chyba nie krytykuje tylko ja zrozumiałem że oczekuje by niekwestionowany Daikin jako czołówka branży był trochę łatwieszy w obejściu a niestety nie zawsze jest, jak widać na forum. Przecież kupując drogi samochód każdy z nas oczekuje że go ogarnie bez problemu i będzie po prostu jeździł, a nie siedział w instrukcjach obsługi i serwisowej godzinami.
A chłopaki tu raczej ogarnięci są sądząc po postach.
https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/72/#findComment-7442103
