karoka65 10.10.2018 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 I jakie wrażenia? Jest energooszczędnie? Powiem Ci w maju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7585981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 10.10.2018 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Karoka65 faktycznie nowego Daikina montuje się bez sprzęgła hydraulicznego? Instalatorzy wcisną Wam każdy kit aby kasiorke wyciągnąć ( też nim jestem ale wunglu siedzę ) ja odciąłem kocioł groszkowy i pod zasilanie i powrót z instalacji podłączyłem pompę. Na razie działa to i chyba działać będzie dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7585982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 10.10.2018 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Tutaj jest trochę więcej jakby kogoś interesowało: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350473-O-takim-jednym-kt%C3%B3ry-wyszed%C5%82-z-quot-szafy-quot-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7585985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 10.10.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 @karoka65, Ty chyba masz Althermę 8-kę. A jeżeli dobrze kojarzę to masz też grzejniki, dom już chwile istniejący.To może ja nie 8-kę a 6-kę potrzebuje dla nowo budowanego domu z zapasem spełniającego WT2021. Hmmm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7586101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 10.10.2018 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Chwilę istniejący? dobre Mój Śp. dziadek nie wiedział kto go budował. Gdybym nie był zmuszony wsadzić "obcego" bojlera na pewno wziąłbym 6kW do siebie, pisałem z resztą w tym wątku o szafie Chyba Clarnet dobrze mi doradził żeby wziąć mocniejszą ze względu na obcy baniak i grzejniki. Aha, mam tylko grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7586104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 11.10.2018 03:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Powiem Ci w maju Czekam niecierpliwie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7586153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 11.10.2018 03:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Tutaj jest trochę więcej jakby kogoś interesowało: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350473-O-takim-jednym-kt%C3%B3ry-wyszed%C5%82-z-quot-szafy-quot-) Fajny wątek a przeoczyłem:-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7586154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 11.10.2018 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 @Tulisko Dzieki za tabelkę Althermy. Z tabelki i z tego co piszesz karoka65 wynika, że mi 6-tka powinna styknąć. Pewnie nawet 4-ka jeżli chodzi o grzanie. Nie wiem ile liczyc więcej mocy na CWU. Inna kwestia, że moze lepiej mocniejszą i zeby nie pracowała na pełną moc. Pytanie tylko czy będzie sie kręcić chwilke na 100% i sie wyłaczy czy jest taka inteligentna, że się "skapnie", że wystarczy jak chwileczkę dłużej pokręci się na 60-70% a i tak to wystarczy a będzie lepsza sprawność - tak jak na wykresie na dole. źródło (blog.karbon.com.pl): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7586386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.10.2018 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 @Tulisko Dzieki za tabelkę Althermy. Z tabelki i z tego co piszesz karoka65 wynika, że mi 6-tka powinna styknąć. Pewnie nawet 4-ka jeżli chodzi o grzanie. Nie wiem ile liczyc więcej mocy na CWU. Wiesz fachowcem w pompach to ja nie jestem ale na CWU to żadnej wyższej mocy raczej nie musisz doliczać, pompa działa trochę inaczej jak kocioł Masz zawór 3D który ustawiony jest domyślnie do grzania, jeśli pompa ma w charmonogramie ustawione buforowanie zasobnika CWU wtedy zawór przełącza przepływ na CWU, dogrzewa go i znowu zawór przełącza przepływ na ogrzewanie także nie ma tutaj obciążenia równoległego grzania CO i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7586461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 20.10.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Daikin w trybie termostatu pokojowego nie dogrzewa do temp 23* zakładam że coś w ustawieniach może krzywa ? może ktoś podpowie co i jak , dodam że w trybie pogodówki łapie temperatury . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7589601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.10.2018 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Może faktycznie za "skąpo" krzywą ustawiłeś? jeśli pompa grzeje a nie dobija do zadanej może za nisko zasilasz.Masz w menu szybkie podniesienie krzywej np. o 1,2 czy więcej stopni od ustalonej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7589606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 20.10.2018 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Krzywa ustawiona fabrycznie pewnie jakiś standard grzeje max do 22* dziś chciałem sprawdzić mozliwości pompy i klops ustawiłem na 24* a tu nic . Ciekaw jestem jak inne pompy reagują na podniesienie temp term pokojowego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7589742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 21.10.2018 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Pytanie do użytkowników altherm jakie krzywe macie ustawione na swoich pompach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7590012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.10.2018 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Moje wartości nic Ci nie dadzą bo grzeję tylko grzejnikami i operuja większym zasilaniem.Nic nie da Ci podnoszenie temp. na termostacie jeśli krzywa blokuje Ci temp. zasilania, podnieś krzywą jeśli Ci nie dochodzi do zadanej w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7590320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 22.10.2018 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Moje wartości nic Ci nie dadzą bo grzeję tylko grzejnikami i operuja większym zasilaniem. Nic nie da Ci podnoszenie temp. na termostacie jeśli krzywa blokuje Ci temp. zasilania, podnieś krzywą jeśli Ci nie dochodzi do zadanej w domu. Dzięki dokładnie jak piszesz krzywa blokuję temp. zasil. poczytałem trochę na blogu Clarneta https://blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/ustawienie-krzywej-grzewczej-w-pompie-ciepla/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7590481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 22.10.2018 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 (edytowane) Może faktycznie za "skąpo" krzywą ustawiłeś? jeśli pompa grzeje a nie dobija do zadanej może za nisko zasilasz. Masz w menu szybkie podniesienie krzywej np. o 1,2 czy więcej stopni od ustalonej. Krzywą miałem 25/15 i 35/-10 teraz robię 26/15 oraz 35/-20 zobaczę jak to zadziała . Tak wiem żeby podbić temp w domu np do 23* muszę skorygować parametr 1-02 z moich 35* jeszcze wyżej . Edytowane 22 Października 2018 przez pagu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7590485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirmil99 03.11.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2018 czesc Czy ktos ma BRP069A62/61? Czy to dziala zgodnie z zalozeniami z ulotek? Czy da sie wyciagnac API do jakiegos otwartego systemu automatyki Domoticz/OpenHab/Home-Assist etc? Dla BRP069A41/42 jest to mozliwe, ale to wersje pod klimatyzacje, i wcale nie jest takie oczywiste, ze da sie to wyciagnac na zewnatrz.Czy ma ktos podpieta fotowoltaike rownolegle pod dodatkowe styki do Althermy 3? pozdrMirmil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7595884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 20.11.2018 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Dawno mnie tu nie było, ale dla potomnych rozliczenie ogrzewania za okres 11/2017 - 03/2018. Domek jak w stopce. Pompa ERLQ008CAV3 Temperatura w domu 22-23 st. Listopad - 264 kWhGrudzień - 443 kWhStyczeń - 492 kWhLuty - 607 kWhMarzec - 504 kWh Razem sezon grzewczy - 2 310 kWh, w taryfie G12w, przy uśrednionej cenie prądu 35 gr, koszt grzania wyniósł - 808 zł (taniej niż tona węgla). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7605375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.11.2018 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Jakiś przykrótki masz ten okres grzewczy.Ja przeważnie zaczynam grzać już we wrześniu a kończę przeważnie początkiem maja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7606394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 29.11.2018 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Jakiś przykrótki masz ten okres grzewczy. Ja przeważnie zaczynam grzać już we wrześniu a kończę przeważnie początkiem maja. W zeszlym roku pompe zamontowalem 2.11, ale w tym roku tez ogrzewanie wlaczylem dopiero 22.10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/80/#findComment-7609942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
