codix 01.11.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2019 Altherma 3pompa się ustabilizowała..agregat teraz załancza się Raz na Godz , powodem była tem. zew. Przy plusowych temperaturach daikin załanczal mi się kilka razy na godzinę a teraz jak się ochlodzilo to się zalaczy i agregat kręci się około 50min później przestaje się kręcić i odpoczywa przez około 15min i znowu się załancza. .. Winna temu nie jest temp.zewnetrzna tylko zle dobrana pompa (czyt.za mocna) lub zle ustawione parametry np.za nisko ustawiona temp.zasilania w stosunku do mozliwoci przekazywania ciepla przez Twój systwm c.o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7732346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.11.2019 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2019 No bez przesady.Każda pompa, w którymś momencie spotka się z krzywą zapotrzebowania na ciepło i zacznie taktować.Dlatego co niektórzy kombinują z harmonogramem by utrzymać komfortową temperaturę przy szczątkowym zapotrzebowaniu na ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7732354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 01.11.2019 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2019 Wygląda na to że faktycznie pompa lepiej zachowuje się w okresach chłodów niż kiedy jest znacznie na plusie. Na wykresie widać defrosty w czasie nocnego grzania (czerwona linia zasilanie, niebieska powrót, czarna moc chwilowa) Pompa w zasadzie nie pracuje w godzinach obniżonej temp. zasilania. W zasadzie ponieważ widać że załączyła się na krótko po godz. 21-ej, natomiast ciepła w podłodze wystarczyło przez dzień aż do południowego okienka. Co ciekawe, temperatura w domu jest stała - tzn wacha się od 21,8 do 22,1 stopnia w korytarzu. Temperatura zewnętrzna jest w rzeczywistości niższa o 2-3 stopnie od zobrazowanej na wykresie z powodu montażu czujnika w zejściu do piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7732359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 03.11.2019 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Co do obnizenia na 12-13 to moze byc lipa ja tak mialem i jak przyszly dni ze nad ranem schodzilo do 8st a w dzien 14 i zero slonca to caly dzien sie nie wlaczala i pol nocki i po 2 dniach juz czulem niedogrzanie w domu. Te pompy zeby chodzily na takich niskich temperaturach zasilania to musza miec bardzo dobry odbior ciepla . Ja tez tak mam przy takich temperaturach tylko ja mam połowe grzejników i mimo ze mam delte ustawiona na 12stopni a zasilanie na 32st to i tak pompa nie moze utrzymac powrotu i zaraz powrot mam 28st i tak se jeszcze daje rade ale jak zmniejsze zasilanie o glupie 2 stopnie to juz taktuje jak jebn..... Dopiero jak jest 3-6st na zewnatrz to sobie daje rade chodzic na najnizszej modulacji bez przerw przez kilka godzin. A mam pompe 7kw (weslug swoich obliczen chcialem 5kw ale niestety uleglem troche forum trochę instalatorom cale szczescie ze na 9kw nie poszlem tak jak mi niektórzy wciskali) Kupilem termostat pokojowy z dowolnie ustawianą temp co 0,1st i dowolnie ustawiana histeryza co 0,1st z harmonogramem i z wyprzedzeniem grzania i narazie jest ok. Ustawiasz sobie ze np.w srode na 7 rano masz miec 23stopnie i termostat uczy sie przez kilka dni i wie ze np. Podniesienie o 0,5 st trwa np.3godziny to jak brakuje te 0,5st to zaczyna o 4 grzac a nastepnego dnia np.brakuje 0,2 stopnia to zaczyna grzac np.o 6 godzinie Cześć. Mam prośbę. Podaj mi jeśli możesz jak Masz ustawiona krzywą i czy jest praca ciągła czy harmonogram . Zaciekawiła mnie ta delta 12. Jak to się sprawdza? Mam 70%powierzchni domu na grzejnikach i delte 5 stopni. Bufor i dwie niezależne pompy obiegowe za nim. Pompa u mnie często pracuje grzejąc bufor nawet jak powrót jest jak zasilanie. W tym czasie obiegowe pompki za buforem stoją bo w domu jest osiągnięte te 23 stopnie i salusy odcinaja zasilanie. Mam krzywa +15-28 a - 18-44stopnie. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7732952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.11.2019 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Ja teraz testuje to mam rozne ustawienia ale z ta delta to nic nie osiagniesz .Jedyne co zaobserwowalem to im wieksza delte ustawisz tym pompa obiegowa ta w PC chodzi wolniej co powoduje mniejszy szum w grzejnikach ale nie pomaga w taktowaniu jak szybciej woda krazy to mniej pompa taktuje.Jade wedlug krzywej najczesciej -15...44 i 5...35No i wedlug harmonogramu w tanich godzinach.Ale u Ciebie niemozliwe zeby pompa pracowala jesli masz zasilanie i powrot taki sam juz jak jest ze 3st roznicy to PC sie zatrzymuje tylko obiegówka ta w PC Ci bedzie caly czas mielic pewnie a ona niezle buczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7732973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 03.11.2019 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Ja teraz testuje to mam rozne ustawienia ale z ta delta to nic nie osiagniesz . Jedyne co zaobserwowalem to im wieksza delte ustawisz tym pompa obiegowa ta w PC chodzi wolniej co powoduje mniejszy szum w grzejnikach ale nie pomaga w taktowaniu jak szybciej woda krazy to mniej pompa taktuje. Jade wedlug krzywej najczesciej -15...44 i 5...35 No i wedlug harmonogramu w tanich godzinach. Ale u Ciebie niemozliwe zeby pompa pracowala jesli masz zasilanie i powrot taki sam juz jak jest ze 3st roznicy to PC sie zatrzymuje tylko obiegówka ta w PC Ci bedzie caly czas mielic pewnie a ona niezle buczy Mam tak że szumi mi na jednej drabince w łazience tylko jak zwiększe obroty na obiegowej za buforem na max. Na innych grzejnikach zero szumów. Pompka w PC próbkuje jaka na powrocie temp co kilka minut i to jest ok ale jak spadnie o np 0.2 stopnia w buforze to już rusza sprężarka. Chciałbym aby ruszała dopiero jak będzie większa różnica. Może podniesienie zasilania i zwiększenie delty da ten efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7732985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.11.2019 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 (edytowane) Ale Pc nie wie jak jest temp.w buforze ona tylko próbkuje a ze w buforze na dole jest zimniejsza woda to powrót do pompy robi sie chlodniejszy i znowu startuje.A nie masz w tym Daikinie jakis ustawien pracy z buforem tak zeby dzialalo to jak ze zbiornikiem cwu ze jak spadnie w zbiorniku np.o 5 stopni to dopiero rusza?Jak nie to rozwiazaniem by byla praca wg (w panasoniku tak jest)zewnetrznego termistora (czy jakos tak) wtedy montujesz taki czujnik temp do bufora jak do cwu Albo zakup zewnetrznego termostatu za 80zl i wlozyc go pod ocieplenie bufora a na pompie ustawic prace wg termostatu(tylko musial by miec ustawiana duza histeryze) Edytowane 3 Listopada 2019 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7732995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 03.11.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Muszę o tym sterowaniu pomyśleć. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7733000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 15.11.2019 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Czy w Altherma 3 funkcja dezynfekcji zbiornika jest dostępna tylko z poziomu instalatora ? W jaki sposób wejść do menu instalatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7738193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 15.11.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Kod instalatora 5678 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7738206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 15.11.2019 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Kod instalatora 5678 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7738216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 15.11.2019 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Tylko nie mieszaj za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7738230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 15.11.2019 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Wiem, zaufam nastawom instalatora. Chodzi mi tylko o dostęp do opcji dezynfekcji zbiornika - dziwię, że z poziomu użytkownika nie ma do niej dostępu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7738233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 15.11.2019 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 (edytowane) Plamiak wiesz co, bujaj się. Biegnij konfidencie i to zgłosić!I tak nie zamierzam tu więcej zaglądać. Edytowane 23 Listopada 2019 przez karster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7738307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 22.11.2019 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Wszystko się wyjaśniło po rozmowie z Adrianem i po części potwierdziło to co mi pisaliście. Wyłączając ogrzewanie zmienia się temperatura nastawy ( dla mnie to nic nie znaczyło - niewiedza ) i ta temperatura nastawy jest kilka stopni niższa. U mnie mając zasilanie ogrzewania ustawione na 27*C wyłączając ogrzewanie temperatura nastawy automatycznie ustawiła się niżej prawdopodobnie na 22*C a jeśli ona jest poniżej 25*C to pompa się wyłącza i grzeją sobie grzałki ( chyba zabezpieczenie przeciw zamarzaniu działa jak jest ogrzewanie domu wyłączone ). Takim oto sposobem, moją niewiedzą wywaliłem kilka stówek Kolejna sprawa - defrosty: jeśli temperatura powrotu spadnie poniżej 25*C automatycznie załączy nam się grzałka i to jest normalne, takie ustawienie ma pompa. U mnie dom jest niewygrzany, nieocieplony niska temperatura w środku co skutkuje tym, że szybko się wychładza woda i podczas defrostu temperatura powrotu spada poniżej 25*C. Przy temperaturze zasilania ustawionej na 30*C temperatura powrotu to 25*C-26*C ( nie wiem jaka jest norma, ale 4-5*C różnicy to chyba sporo? ) Dodam, ze u mnie są też grzejniki, one się szybciej wychładzają i to też ma zapewne na to wpływ. Mam nadzieje, że komuś przydadzą się te informacje. Miałem dzisiaj podobną sytuację. Trwają prace wykończeniowe, w domu temperatura utrzymuje się na poziomie 16-17*C, dlatego pompa była w trybie "czuwania" z wyłączonym ogrzewaniem i wyłączoną CWU. Jednak przez zabezpieczenie przeciw zamarzaniu pompa zużyła dzisiaj 18 kWh. Najchętniej w takiej sytuacji wyłączyłbym zasilanie pompy, ale instalator mówi żeby tego nie robić bo tryb ochrony powinien być aktywny. Czy rzeczywiście nie można wyłączyć pompy ? Czynnik też musi mieć dodatnią temperaturę ? Rury z wodą mi nie zamarzną bo w środku jest bezpieczna, dodatnia temperatura. Model: ERGA08DV + EHVH08S23D6V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7741951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.11.2019 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Jesli jestes pewien ze nic Ci nie zamarznie to chyba mozna wylaczyc całkiem tylko przed ponownym uruchomieniem trzeba kilka godzin wczesniej podac jej napiecie.Z drugiej strony jesli to split to dziwne ze tyle pradu na to zabezpieczenie ciagnie i ze tak wczesnie sie zalacza powinno chyba dopiero jak woda spadnie w okolice 5st zalaczac pompke obiegowa a to by nie zurzywalo tyle energii a dopiero nastepnym krokiem ochrony powinny byc grzalki jesli pomimo pracy obiegówki nadal spada temp.w obiegu co przy takich temp zewn jeat niemozliwe.W menu powinno gdzies byc wylaczanie funkcji ochrony lub wylaczenie calkowite grzalek wspomagajacych.Jak to znajdziesz to mozesz wylaczyc bo jak pompa bedzie pod napieciem to olej w sprezarce bedzie i tak podgrzewany ale to ciagnie malutko energii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7741962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 23.11.2019 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Człowieku przyjmij do wiadomości że widocznie nikt z czytających NIE POSIADA takiej pompy, a jeśli już posiada to może nie chce wchodzić w interakcje z ....Tobą. Tak, zgłosiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7742318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 27.11.2019 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 W jaki sposób ograniczyć/wyłączyć pracę pompy w określonych przedziałach czasu ? W harmonogramie Althermy 3 inaczej niż np. w Panasonicu nie można po prostu ustawić wyłączenia/włączenia pompy w konkretnych godzinach tylko jest opcja zmniejszenia/podwyższenia temperatury o +/- 10 stopni. Czy dobrze rozumiem, że jest to obniżenie/podwyższenie temperatury od temperatury wynikającej aktualnie z krzywej i jednocześnie w granicach "zakresu nastawy" ? Jeśli tak, to wydaje się, że przy niskiej krzywej możliwości regulacji są stosunkowo niewielkie. Jakie macie doświadczenia w tym temacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7744136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 27.11.2019 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 W jaki sposób ograniczyć/wyłączyć pracę pompy w określonych przedziałach czasu ? W harmonogramie Althermy 3 inaczej niż np. w Panasonicu nie można po prostu ustawić wyłączenia/włączenia pompy w konkretnych godzinach tylko jest opcja zmniejszenia/podwyższenia temperatury o +/- 10 stopni. Ja mogę (jak słusznie wyżej zauważono) ustawić 6 zmian temperatury wody zasilającej z dokładnością do 1 stopnia. Ograniczyć przy harmonogramie możesz chyba tylko przez zadanie niskiej temp w danym przedziale czasowym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7744140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 27.11.2019 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Przy niskiej krzywej (np.27) możliwości są takie same. Załóżmy że w godzinach drogiej taryfy ustawimy obniżenie o - 10 stopni, co przy zadanej temperaturze 27 obniży temperaturę zadaną teoretycznie na 17, a w praktyce wystarczy że będzie ona poniżej progu grzania czyli 25 stopni. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy temperatura zadana tak czy inaczej 25 stopni i pompa nie rozpocznie grzania.Nie da się całkowicie wyłączyć sprężarki jeśli jest aktywny tryb ogrzewanie, zauważyłem że sprężarka włącza się 3-4 razy na 2 minuty, na ok.2 godziny przed rozpoczęciem grzania wynikającym z harmonogramu. Pompa obiegowa włącza się co 3 minuty na 3 minuty i miesza wodę w podłogach (można to zmienić na pracę ciągłą)Za to nie wiem dlaczego czasami nie włącza się grzanie pomimo podniesienia temperatury zadanej przez harmonogram - przy temperaturze powrotu i zasilania niższej od zadanej o prawie 10 stopni nie wiem na co czeka...Załącza się po około 2 godzinach i pracuje normalnie do końca okienka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/89/#findComment-7744166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
