plamiak 30.05.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 Często na to kontrolowałeś czy teraz pierwszy raz? W sumie to pierwsza zima była.... Odkąd wyłączyłem ogrzewanie to nie sprawdzałem, w czasie sezonu często. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7811592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 30.05.2020 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2020 W sumie to pierwsza zima była.... Odkąd wyłączyłem ogrzewanie to nie sprawdzałem, w czasie sezonu często. Jesli mozna rzuć okim za tydzień/dwa i daj znać czy zawsze masz 0kWh na c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7811596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawrob 29.09.2020 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Witam!Co składa się na dodatkowe elementy podłaczenia :Daikin Altherma 3 o mocy 8kW (model ERGA08DV) z hydroboxem wewnętrznym zintegrowanym z zasobnikiem cwu o poj. 180l. (EHVH08S18D9W).Chodzi mi o hydraulikę oraz połaczenie jednostki zewnętrznej i wewnetrznej. Jaki może być koszt dodatkowych elementów oprócz zestawu ERGA08DV+EHVH08S18D9W. Mam jeden obieg - bufora nie będzie...Można to w przybliżeniu oszacować?Nie chodzi co do złotówki.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7844416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.09.2020 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Co składa się na dodatkowe elementy podłaczenia : Daikin Altherma 3 o mocy 8kW (model ERGA08DV) z hydroboxem wewnętrznym zintegrowanym z zasobnikiem cwu o poj. 180l. (EHVH08S18D9W). Chodzi mi o hydraulikę oraz połaczenie jednostki zewnętrznej i wewnetrznej.. To wchodzi w koszt zakupu i montażu pompy do instalacji grzewczej budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7844532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawrob 29.09.2020 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Tak rozumiem o czym piszesz - cena całościowa - ale niektórzy inaczej konfigurują instalację - pewne elementy nie są potrzebne- ale do celu - staram sie określić co jest niezbędne do podłaczenia zestawu przy moim opisie (jeden obieg, brak bufora) i okreslenie części z ceny całościowej. Czy na przykład w 2kPLN sie zmieszczę z materiałami instalacyjnymi skoro jednostka zewnętrzna stoi zaraz za murem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7844546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawrob 06.10.2020 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Jestem już blisko instalacji Daikina. Czy instalować dodatkowy licznik energii? Czy ten w "lodówce" działa dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7846778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.10.2020 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Jestem już blisko instalacji Daikina. Czy instalować dodatkowy licznik energii? Czy ten w "lodówce" działa dobrze. Ja zawsze instaluje dodatkowy licznik, z obserwacji wynika ze róznice nie są wieksze niz 10%. Dokładniejszy jest dodatkowy podlicznik. Swego czasu sprawdzałem podczas legalizacji takiego licznika błedy, nie przekroczyły 0,5% na fazę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7846921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawrob 06.10.2020 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Ja zawsze instaluje dodatkowy licznik, z obserwacji wynika ze róznice nie są wieksze niz 10%. Dokładniejszy jest dodatkowy podlicznik. Swego czasu sprawdzałem podczas legalizacji takiego licznika błedy, nie przekroczyły 0,5% na fazę. Będę miał jednostkę trójfazową - taki licznik też musi być ale co z taryfami? Z tych tańszych do 150PLN widziałem tylko jednotaryfowe.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7846979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.10.2020 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 (edytowane) wejdź na aledrogo i znajdziesz w tej cenie nawt 4-taryfowy. Masz 1 z brzegu: https://allegro.pl/oferta/licznik-pradu-energii-3-fazowy-podlicznik-lcd-6839036649?reco_id=bf1d9bbb-07d1-11eb-874f-b02628c81c90&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017. Do niego dokupujesz zegar sterujący. https://allegro.pl/oferta/zegar-sterujacy-metron-pcm-01-gwarancja-6-mies-7618022951 Edytowane 6 Października 2020 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 06.10.2020 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Witam! Co składa się na dodatkowe elementy podłaczenia : Daikin Altherma 3 o mocy 8kW (model ERGA08DV) z hydroboxem wewnętrznym zintegrowanym z zasobnikiem cwu o poj. 180l. (EHVH08S18D9W). Chodzi mi o hydraulikę oraz połaczenie jednostki zewnętrznej i wewnetrznej. Jaki może być koszt dodatkowych elementów oprócz zestawu ERGA08DV+EHVH08S18D9W. Mam jeden obieg - bufora nie będzie...Można to w przybliżeniu oszacować?Nie chodzi co do złotówki.. Witam, od ubiegłego roku mam podobną pompę tylko ze zbiornikiem 230l. Bez bufora i dodatkowych pompek... Licznika nie instalowałem - koszt oszacowałem na około 800zł dla licznika 3-fazowego 2-taryfowego. Myślę, że pompa nie zlicza wszystkiego ale nie jest tego na tyle dużo, żeby wydawać dodatkowe pieniądze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.10.2020 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Witam, od ubiegłego roku mam podobną pompę tylko ze zbiornikiem 230l. Bez bufora i dodatkowych pompek... Licznika nie instalowałem - koszt oszacowałem na około 800zł dla licznika 3-fazowego 2-taryfowego. Myślę, że pompa nie zlicza wszystkiego ale nie jest tego na tyle dużo, żeby wydawać dodatkowe pieniądze... przy cenie licznika chyba 1 zero Ci się dopisało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 06.10.2020 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 przy cenie licznika chyba 1 zero Ci się dopisało. Nie. Za tyle chyba znalazłem wówczas taki licznik. Swoją drogą na pewno nie potrzeba 2 liczników: jednego 1-fazowego i jednego 3-fazowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.10.2020 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Nie. Za tyle chyba znalazłem wówczas taki licznik. Swoją drogą na pewno nie potrzeba 2 liczników: jednego 1-fazowego i jednego 3-fazowego? Nie chcę się wymądrzać ale mój ma prawie 2 lata i wtedy też tyle kosztował - widocznie słabo szukałeś. Co do drugiego licznika to czemu on by miał służyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 06.10.2020 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 06.10.2020 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 (edytowane) Nie chcę się wymądrzać I słusznie... ale mój ma prawie 2 lata i wtedy też tyle kosztował Jeśli jedno auto kosztuje 1000zł a drugie 10000zł, to widzisz tu gdzieś sprzeczność? Co do drugiego licznika to czemu on by miał służyć? Tylko pytałem czy da się to zrealizować na jednym liczniku jeśli jednostka zewn. jest zasilana z jednego miejsca 3-fazowo a wewnętrzna z innego miejsca 1-fazowo... Niestety niewiele z tego rozumiem... Jakie słupki, co wyłączyłeś??? Edytowane 6 Października 2020 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 06.10.2020 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Niestety niewiele z tego rozumiem...Jakie słupki, co wyłączyłeś??? Hej, CO wylaczylem w menu instalator i tez nie pokazywal zuzycia w tym okresie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 06.10.2020 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Jakie regulatory bezprzewodowe polecacie do Althermy III ? Czy Salus 091 FL/RF będzie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 06.10.2020 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Hej, CO wylaczylem w menu instalator i tez nie pokazywal zuzycia w tym okresie. Ja również wyłączyłem ale niczego to nie zmieniło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.10.2020 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Odpowietrz układ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 07.10.2020 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Odpowietrz układ. Jesteś pewien, że to ma związek z pokazywaniem zużycia energii na cele c.o.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/93/#findComment-7847343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
