Rocka 03.03.2022 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2022 Też byłam przekonana, że nie ma anody. Więc nigdy nie wymieniałam. Okazuje się, że jednak jest. Ostatnio hydraulik wykręcił anodę z góry zbiornika. Dołączyłabym zdjęcie, ale nie potrafię. Oznaczenie zbiornika spisałam z tabliczki znamionowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-7994151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 03.03.2022 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2022 (edytowane) hmm - nie rozumiem czemu miałaby służyć anoda w zbiorniku nierdzewnym ?!?Czasem ludzie myślą, że anoda zmiękcza wodę, ale to nieprawda.Zbiornik pracuje, gdy po prysznicu pobrana zostaje ciepła woda i dopływa woda zimna - zbiornik szybko stygnie, stal kurczy się, a podczas grzania wody rozszerza się - podczas tej pracy stali emalia pokrywająca stal - pęka. Bo rozszerza się wolniej niż stal. Anoda rozpuszczając się wnika poprzez elektrolizę w te mikropęknięcia i je wypełnia - izolując stal od wody, by stal nie zardzewiała - wydłuża to życie zbiornika.Przy nierdzewce nie ma dwóch różnych materiałów, gdzie jedna z warstw miałaby pękać, bo w innym tempie reaguje na zmiany temperatury. Tu jest instrukcja pdf - też w niej nie widzę informacji o anodzie:https://www.daikin.pl/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/domestic-hot-water-tanks/ekhws-b3v3/EKHWS150-300B3V3%20-EKHWS200-300B3Z2_4PW44499-3D_Installation%20manuals_Polish.pdf Edytowane 4 Marca 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-7994239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocka 04.03.2022 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2022 Czyli nie powinnam się przejmować anodą. Nie wiem tylko dlaczego została ona zamontowana w zbiorniku nierdzewnym.Anoda była w miejscu oznaczonym na instrukcji jako miejsce na ciśnieniowy zawór upustowy. Mam jeszcze pytanie dot. :1) pompy obiegowej - czy jest normalnym zjawiskiem, że pompa obiegowa się nagrzewa - jest naprawdę bardzo ciepła (filtr wyczyszczony);2) czynnika chłodniczego - czy jest jakaś przyjęta zasada, że po jakimś czasie uzupełnia się czynnik. Przy ostatnim przeglądzie serwisant stwierdził, że czas już wymienić (pompa montowana w 2012r.). Jakie są objawy bądź kiedy można poznać, że czynnika jest za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-7994267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 04.03.2022 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2022 (edytowane) 1) Pompka obiegowa do pewnego stopnia będzie się nagrzewała, raz że wykonuje pracę, to się grzeje; dwa przepływająca ciepła woda CWU będzie rozgrzewała metalowy korpus. 2) Nie jestem instalatorem, na podstawie tego co czytałem - to przy niskim stanie czynnika spadnie wydajność grzewcza (w tym SCOP) oraz wymiennik na dworze będzie nierówno się rozmrażał podczas defrostu. Rozmrozi paski zamiast całej powierzchni.Altherma też monitoruje swoją pracę i przy niskim stanie czynnika powinna wyświetlić błąd na sterowniku. Możliwe, że we wcześniejszych modelach było mniej czujników (zabezpieczeń), ale raczej jakieś powinny być.Nie wiem, czy jest jakiś określony czas pracy dla czynnika. Ale stare 20 letnie lodówki pracują po 20 i więcej lat, bez wymiany czynnika. Chyba że się rozszczelnił układ i trzeba było je serwisować. Wcześniej uszczelki drzwi twardnieją ze starości. W sumie fakt, że tamte czynniki były inne z innym składem chemicznym. Edytowane 4 Marca 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-7994303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Christophoros 21.03.2022 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 (edytowane) Dzień dobry, Posiadam pompę daikiin altherma z następującymi jednostkami: wewnętrzna: EHVH08S23EJ9W zewnętrzna: ERGA08EAV3 Proszę o pomoc w 3 tematach: 1) W jaki sposób włączyć pompę cyrkulacyjną CWU. Domyślam się, że w ustawieniach menu występuje jako siłownik, ale nie mogę jej aktywować. 2) W jaki sposób interpretować ustawienia krzywej grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej. Czy regulacja w zakresie od -10 do +10 oznacza przesuwanie krzywej czy podnoszenie/opuszczanie temperatury od stałej krzywej? 3) Chcąc wyczyścić panel lekko ucisnąłem wyświetlacz i teraz wygląda jak na zdjęciu. Czy coś można z tym zrobić poza wymianą? <a href= Edytowane 21 Marca 2022 przez Christophoros Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-7997302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 22.03.2022 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 (edytowane) Jeśli w dokumentacji papierowej brakuje wersji PL, to ściągnij ze strony Daikina instrukcję pdf - poszukaj tam odpowiedzi.https://www.daikin.pl/pl_pl/products/ehvh-e9w.html Widzę z modelu, że jest to "lodówka", u siebie mam osobny hydroboks. 1) Cyrkulację mam firmy trzeciej podpiętą do gniazdka sieciowego przez gniazdkowy programator - to tu nie pomogę.Pompka cyrkulacyjna CWU raczej jest wyposażeniem dodatkowym - masz zainstalowaną?Instalator musi ją wpiąć do płyty głównej Althermy i przy pierwszym uruchomieniu instalator musi ją aktywować w systemie (sterowniku) - bez tego nie ma dostępu do ustawień pompki. 2) Szkoda że nie widać nagłówka, u siebie w każdym menu mam nagłówek informujący co to jest za ustawienie. Albo przynajmniej w jakie ustawienie menu wszedłeś - jak było opisane?Na zdjęciu widać harmonogram - to nie jest krzywa pogodowa. Krzywa pogodowa ma postać wykresu. 3) Trochę dziwne, normalnie wyświetlacz jest schowany pod osłoną z ciemnego plastyku i jest dystans między nimi. Edytowane 22 Marca 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-7997353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 22.03.2022 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 1) Musisz mieć dodatkową pompkę, w podstawowym wyposażeniu nie ma pompki cyrkulacyjnej do CWU. Ale tutaj wyjaśnił wszystkoMarco36. 2) Podejrzewam, że jest to harmonogram grzania. Wartości na "+" lub na "-" to są wartości względem krzywej grzewczej wyliczanej dla danych warunków. Czyli jak pompa wyliczy, że czynnik na wyjściu ma mieć 32st.C to tym "+" lub "-" zmieniasz tą wartość. Np. ustawisz "+5" to pompa będzie dążyć do tego aby na wyjściu uzyskać temperaturę o 5st.C wyższą niż wynika to z krzywej grzewczej. Jak ustawisz "-10" to teoretycznie pompa w danym przedziale czasowym nie będzie pracować. Ale jak na wyjściu z pompy będzie graniczna wartość temperatury wody np. 25st.C to pompa i tak będzie starała się uzyskać stałą wartość na 25st.C. 3) Też się dziwię, że temu wyświetlaczowi coś się stało. Lekko to na bank nie było tylko raczej ktoś musiał na nim stanąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-7997377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarny2807 02.05.2022 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 Czy Daikin Altherma 8kW dwustrefowy w połączeniu z podłogówką i grzejnikami to dobry wybór? Często słyszę opinię oczywiście od innych instalatorów bo Ci od Daikina będą polecać, że akurat jest to PC niskotemperaturowa i eksploatowanie jej gdy będzie dużo chodzić na 50stopni bardzo skróci jej żywotność. Pompa będzie po prostu mocno żyłowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8003286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 03.05.2022 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 Czyli nie powinnam się przejmować anodą. Nie wiem tylko dlaczego została ona zamontowana w zbiorniku nierdzewnym. Anoda była w miejscu oznaczonym na instrukcji jako miejsce na ciśnieniowy zawór upustowy. Mam jeszcze pytanie dot. : 1) pompy obiegowej - czy jest normalnym zjawiskiem, że pompa obiegowa się nagrzewa - jest naprawdę bardzo ciepła (filtr wyczyszczony); 2) czynnika chłodniczego - czy jest jakaś przyjęta zasada, że po jakimś czasie uzupełnia się czynnik. Przy ostatnim przeglądzie serwisant stwierdził, że czas już wymienić (pompa montowana w 2012r.). Jakie są objawy bądź kiedy można poznać, że czynnika jest za mało? Zawór ciśnieniowy musi być. Jeśli został usunięty to może grozić to rozszczelnieniem zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8003410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 15.05.2022 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Witam Koleżanki i Kolegów! Nie wiem, czy tu na Forum można pytać o takie rzeczy jak płyta PCB do hydroboxu Daikin z lat 2008 do 2012 roku. Potrzebuję do eksperymentów z posiadanym (sprawnym) hydroboxem.W zasadzie nie ważne od jakiego typu (podtypu) hydrobox. Może być od Hydroboxu 6 kW, ale również dobrze od hydroboxu 16 kW. Może być od Daikin`a, lub Rotex`a. Jak jest to niezgodne z regulaminem to proszę Moderatora o usunięcie... Potrzebuję do eksperymentów z posiadanym (sprawnym) hydroboxem. Jak ktoś ma w "przyzwoitej" cenie - proszę o informację na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8004827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 26.06.2022 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2022 Jak to jest z grzaniem cwu w obecnych temperaturach? Zauważyłem bardzo duże zużycie energii elektrycznej odkąd pojawiły się wysokie temperatury. Przez przypadek zauważyłem, że podczas grzania wody pompa załącza grzałki elektryczne i tak sobie pomaga. Czy sprężarka w tak wysokich temperaturach nie daje rady i załącza grzałki czy jest jakieś inne wytłumaczenie? Obecnie zużycie energii elektrycznej jest podobne do tego w zimie przy minusowych temperaturach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8010019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 26.06.2022 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2022 Większość kompresorów pracuje do +35*C.Gdy PC stoi dodatkowo od południa i dogrzewa go słońce - to już wcześniej może kompresor odmówić uruchomienia.PC grzeje wtedy grzałką, gdy steruje grzałką w bojlerze to grzeje grzałką od bojlera (w sterowaniu oznaczona jako BSH).Altherma gdy wykryje, że przez dłuższy czas nie podnosi się temp. w bojlerze, po uruchomieniu grzania CWU, to uruchamia grzałkę od hydroboksu (BUH).Ale to też zależy od ustawień w sterowaniu. Przestaw harmonogram na grzanie CWU o poranku np. 5-7 godzina. Lub nawet wcześniej.U siebie mam PV na wschodniej stronie dachu to ustawiłem od 5:00 godz., bo PV już wtedy zaczyna produkować prąd.I jak na razie problem braku grzania kompresorem ustąpił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8010031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 29.06.2022 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 Witam oczekuje na swoją atherme i mam pytanie o sterowanie pompa cyrkulacyjna, czy można zdefiniować w Atherma3 harmonogram dla cyrkulacji typu 05.00 - 23.30, pytam bo z racji duzych odległości chwilowe przemieszanie u mnie nie wystarcza. Jakie opcje dla pompy cyrkulacyjnej są dostępne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8010411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 29.06.2022 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 Fabrycznie pompa nie jest wyposażona w pompę cyrkulacyjną i nie wiem czy w ogóle może być. Ja mam osobną dołożoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8010415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 29.06.2022 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 Fabrycznie pompa nie jest wyposażona w pompę cyrkulacyjną i nie wiem czy w ogóle może być. Ja mam osobną dołożoną. Wiem o tym. Pytanie było czy ta zewnętrzna dołożona można jakoś sterować harmonogram etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8010417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 29.06.2022 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 W sterowniku Althermy jest możliwość sterowania harmonogramem pracy pompki cyrkulacyjnej CWU.Tyko harmonogramy w Althermie są ograniczone do sześciu nastaw w ciągu doby.Gdy ustawisz uruchomienie i zakończenie to sprowadzi się to trzech cykli w ciągu doby. Pytanie pozostaje czy serwisant Daikina będzie chciał ją podpiąć, czy będzie miał jakieś obiekcje? Na pewno taka pompka musi być wcześniej hydraulicznie podpięta, tak że gdy przychodzi serwisant na uruchomienie Althermy, to już tylko elektrykę wpina do płyty w hydroboksie. I aktywuje ją w sterowaniu systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8010445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klipex 29.06.2022 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 CześćCzy jest gdzieś do zdobycia tabelka mocy grzewczej / moc pobranej z sieci w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury zasilania dla Daikn Altherma 3 RF 8kW? Musze przyznać że szukam szukam i nie mogę doszukać się. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8010492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 30.06.2022 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2022 Moc maksymalna Moc z uwzględnieniem defrostu ale mam tylko te, dla 4 - 6 - 8 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8010533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 01.07.2022 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Moc maksymalna [ATTACH=CONFIG]459869[/ATTACH] Moc z uwzględnieniem defrostu [ATTACH=CONFIG]459870[/ATTACH] ale mam tylko te, dla 4 - 6 - 8 kW. Marco36 - mam bardzo podobno OZC do Twojego, czy jesteś zadowolony w wyboru 6 a nie 8 ? Jak widać po tabelce 8'ka dłużej nie pracuje na Grzałkach, a moce minimalne są chyba dość podobne. Drugi raz znowu wybrałbyś 6 KW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8010603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 01.07.2022 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Marco36 - mam bardzo podobno OZC do Twojego, - czy jesteś zadowolony w wyboru 6 a nie 8 ? Marco - ma same grzejniki i temperaturę wewnątrz 22 C, Pokaż obliczenia OZC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/108/#findComment-8010652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
