Gwiazdoor 10.10.2022 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Witam Panowie! Jest tutaj ktoś ogarnięty w temacie i podpowie co mogę zrobić żeby pompa mi nie traktował przy obecnych temperaturach? W domu ciepło, aż za ciepło i wypada wyłączyć ogrzewanie co jak wiadomo ekonomiczne nie jest. Pompa ewidentnie taktuje, nie robi dłuższych przerw w pracy i sprężarka wydaje mi się, że włącza się zbyt często. Nie mam czasu by siedzieć przy pompie i liczyć urochomienai ( niestety producent nie pozwala zwykłemu użytkownikowi na sprawdzenie ilości uruchomień ). ale wydaje mi się, że tak nie powinna pracować. Układ mieszany mniej więcej 50/50, brak bufora , grzejniki przewymiarowane. Sterowanie krzywą, woda zasilająca z delta 5. Aktualne ustawienie 38/-15 i 25/+15 efekt taki, że woda na powrocie jest praktycznie takiej samej temperatury jak zasilania czyli wnioskuje, że budynek nie jest w stanie przyjąć więcej energii. Co mogę zmienić by jakoś temu zaradzić.? Zmniejszyć deltę na czas tych cieplejszych dni? Zmienić krzywą? Z góry dziękuję za każdą radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8027467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.10.2022 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 Układ mieszany mniej więcej 50/50, brak bufora , grzejniki przewymiarowane. Sterowanie krzywą, woda zasilająca z delta 5. Aktualne ustawienie 38/-15 i 25/+15 efekt taki, że woda na powrocie jest praktycznie takiej samej temperatury jak zasilania czyli wnioskuje, że budynek nie jest w stanie przyjąć więcej energii. . Jakiej mocy PC oraz jakie OZC???? Brak bufora - jaki zład wodny w instalacji?? Zmień krzywą na ; 38/-15 ; 33/+15 - płaska krzywa -to PC wolniej dochodzi do zadanych wartości, - nie musisz grzać obecnie jak kładziesz się spać, Jakiej mocy cieplnej są grzejniki dla 45/35/20 C??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8027536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.10.2022 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 (edytowane) Jakiej mocy PC oraz jakie OZC???? Brak bufora - jaki zład wodny w instalacji?? Zmień krzywą na ; 38/-15 ; 33/+15 ... Bez termostatu pokojowego to kiepska porada, Gwiazdoor pisze, że już ma dom przegrzany. Podniesienie temp. wody na krzywej zwiększy przegrzewanie budynku. Z kolei obniżenie temp. wody zwiększy taktowanie kompresora. Gwiazdoor Z wpisu wnioskuje, że nie masz termostatu pokojowego i sterujesz temperaturą wody. Możesz ustawić w harmonogramie grzania - okienka z takim obniżeniem temp. wody, że PC nie będzie się uruchamiać. Przy obecnych temperaturach i słońcu, plus dobrych izolacjach - potencjalnie PC może nie grzać od 10 do 18 godziny. A dalej to już regulacja wg zapotrzebowania domowników. Firmowego termostatu Madoka, niestety nie polecę. Ma histerezę +/- 1*C, co daje wahania temp. w domu o 2*C. Dla mnie to zbyt duże wahania, a nie znalazłem informacji jak obniżyć histerezę do +/- 0,5*C. Serwisant przy ostatnim przeglądzie twierdził, że coś na szkoleniu mówili o możliwości zmiany histerezy, ale mi jej nie zmienił. A w instrukcjach czy to Madoki czy Althermy brak info o możliwości zmiany histerezy. U mnie - przy obecnych pogodach Altherma rozgrzewa dom jakieś 1,5 dnia, a po wyłączeniu przez termostat kolejne 1,5 do 2 dni nie pozwala Althermie wystartować (termostat ją blokuje) Edytowane 11 Października 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8027560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.10.2022 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 Bez termostatu pokojowego to kiepska porada, Gwiazdoor pisze, że już ma dom przegrzany. Podniesienie temp. wody na krzywej zwiększy przegrzewanie budynku. Z kolei obniżenie temp. wody zwiększy taktowanie kompresora. Z termostatem - będzie jeszcze gorzej; - bez zwiększenia mocy cieplnej grzejników się nie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8027571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.10.2022 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 O czym Andrzej piszesz ??? Czytałeś wpis Gwiazdora?Gwiazdor pisze, że już ma dom przegrzany, a przy krzywej od +25*C/+15*C do +38*C/-15*C z pewnością grzeje niską temp. wody - to po co zwiększać moc grzejników? Pisze że ma ciepło w domu, nie zimno. A chodzi o taktowanie. Podniesienie krzywej do +30*C/+15*C - nieco wydłuży pracę kompresora po uruchomieniu, ale wtedy byłby potrzebny termostat by odciął dalsze grzanie gdy w domu jest już zbyt ciepło. Przy braku termostatu można nad tym zapanować jedynie z harmonogramem. Obniżając temp. wody na tyle by w określonej porze dnia wymusić brak uruchomienia kompresora.To nieco pozwoli budynkowi ostygnąć i następnie PC będzie nieco dłużej mogła pracować gdy już się uruchomi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8027659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel 24.10.2022 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Cześć,czy ktoś z Was ma założoną Althermę z jednostką zewnętrzną ERLA? Interesuje mnie minimalna moc grzewcza pompy dla różnych temperatur zewnętrznych, niestety serwis Daikina nie podaje takich danych.Dla tych, co mają jednostkę zewnętrzną ERGA - jak to wygląda w tej jednostce? Czy można takie dane sprawdzić na wykresach pracy pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8029813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 24.10.2022 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Coś takiego kiedyś pokazywała firma CNC Pompy Ciepła, nie wiem na ile wiarygodne ale się tym chwalili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8029814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 24.10.2022 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 (edytowane) Reklamy na tym forum to tragedia - żeby zasłaniać banerami obszar logowania to trzeba mieć dar... ale to tak marginesie, bo mi się ciśnienie podniosło . co do ERLA to jakiś czas temu porównywałem model 11kW z wersją ERGA 8kW, natomiast moc minimalną Daikin określa na poziomie 20% od nominalnej (takie miałem info od producenta). Użytkownicy często wymieniają 30%, więc w tym przedziale powinieneś się poruszać. https://zapodaj.net/53af82ef1a83c.png.html Edytowane 24 Października 2022 przez lion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8029818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel 24.10.2022 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Teoria z obliczaniem 20 lub 30% mocy nominalnej dla oszacowania mocy minimalnej jest wg mnie błędna. Wg wykresów, jakie zamieszcza Mitsubishi dla jednego typoszeregu jednostek zewnętrznych moc minimalna jest analogiczna, natomiast moc nominalna wzrasta. Poza tym te moce są zależne od temperatury zewnętrznej. Niestety Daikin dla swoich produktów nie udostępnia wykresów dla mocy minimalnej.https://drive.google.com/file/d/1lhdo9LbTbzmf6LZKaFekJyJSMGjjdPv1/view?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8029827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 24.10.2022 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Może i nie jest dokładna, ale nie mam pod ręką dwóch jednostek żeby zweryfikować informacje od Daikina. Przedział 20-30% jest wg mnie wiarygodny. A o mocach min Mitsu już wcześniej pisalem i tu sprawa jest jasna, a czy Daikin ma takie same minimalne częstotliwości pracy sprężarki w danym typoszeregu to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8029904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel 24.10.2022 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 A o mocach min Mitsu już wcześniej pisalem i tu sprawa jest jasna, Szukam szukam i nie znalazłem gdzie to opisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8029934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 24.10.2022 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Na innym forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8029939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel 25.10.2022 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Poproszę o linka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8029974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 25.10.2022 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8029980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 30.10.2022 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2022 Cześć, czy ktoś z Was ma założoną Althermę z jednostką zewnętrzną ERLA? Interesuje mnie minimalna moc grzewcza pompy dla różnych temperatur zewnętrznych, niestety serwis Daikina nie podaje takich danych. Dla tych, co mają jednostkę zewnętrzną ERGA - jak to wygląda w tej jednostce? Czy można takie dane sprawdzić na wykresach pracy pompy? mam kartę pracy dla 8 podaja max moc dla różnych temp "Dla tych, co mają jednostkę zewnętrzną ERGA - jak to wygląda w tej jednostce? Czy można takie dane sprawdzić na wykresach pracy pompy" ... ? raczej nic takiego nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8030901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 31.10.2022 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2022 Witam Panowie! Jest tutaj ktoś ogarnięty w temacie i podpowie co mogę zrobić żeby pompa mi nie traktował przy obecnych temperaturach? W domu ciepło, aż za ciepło i wypada wyłączyć ogrzewanie co jak wiadomo ekonomiczne nie jest. Pompa ewidentnie taktuje, nie robi dłuższych przerw w pracy i sprężarka wydaje mi się, że włącza się zbyt często. Nie mam czasu by siedzieć przy pompie i liczyć urochomienai ( niestety producent nie pozwala zwykłemu użytkownikowi na sprawdzenie ilości uruchomień ). ale wydaje mi się, że tak nie powinna pracować. Układ mieszany mniej więcej 50/50, brak bufora , grzejniki przewymiarowane. Sterowanie krzywą, woda zasilająca z delta 5. Aktualne ustawienie 38/-15 i 25/+15 efekt taki, że woda na powrocie jest praktycznie takiej samej temperatury jak zasilania czyli wnioskuje, że budynek nie jest w stanie przyjąć więcej energii. Co mogę zmienić by jakoś temu zaradzić.? Zmniejszyć deltę na czas tych cieplejszych dni? Zmienić krzywą? Z góry dziękuję za każdą radę. Spróbuj ustawić tryb pracy najcichszy (jeśli taki u Ciebie jest). Od kilkunastu dni mam zamiast pompy 6 kW pompę 8 kW z października 2021 r. i w tym trybie potrafi zejść z mocą nawet do 250 W. Z tego sama elektronika i pompa obiegowa bierze około 60 W, czyli sprężarka "schodzi" do 200 W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8030926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel 02.11.2022 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 (edytowane) czyli sprężarka "schodzi" do 200 W. 1. Przyjmując COP 5, a nawet 6 minimalna moc grzewcza wyniosłaby 1,2 kW. Dla ERGA przy przepływie 6 litrów na minutę i ΔT = 3K obliczeniowa moc minimalna wychodzi 1,26 kW. Tymczasem serwis Daikina zarzeka się, że elektronika nie pozwala na zejście z mocą minimalną poniżej 2 kW. Obliczenia: Q = V * ρ * Cw * ΔT gdzie: Q [W] – ilość ciepła pompowanego do górnego źródła V - przepływ masowy czynnika grzewczego pompowanego do górnego źródła w m3/s. Przeliczając l/min to np. 0,006 m3/60s. ρ [kg/m3] – gęstość wody = 1000 kg/m3 Cw [J/kg * K] – ciepło właściwe czynnika grzewczego (dla wody to 4190 J/kg * K) ΔT [K] - różnica między zasilaniem a powrotem Zatem jak to jest? Czy sterownik lub apka (przepraszam, czy Daikin umożliwia podgląd w pracę pompy w apce android lub w przeglądarce(?)) pokazuje: 2. aktualną produkcję ciepła (ciepłomierz?) 3. aktualny pobór energii? 4. U mnie w sieci przy prądzie 20A na którejkolwiek z faz napięcie spada nawet o 12V. Czy sprawdzaliście u siebie jak zachowuje się pompa jednofazowa z agregatem ERGA przy tak dużych spadkach napięcia? Edytowane 4 Listopada 2022 przez knedel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8031269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 04.11.2022 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2022 Czy sterownik lub apka (przepraszam, czy Daikin umożliwia podgląd w pracę pompy w apce android lub w przeglądarce(?)) pokazuje: 2. aktualną produkcję ciepła (ciepłomierz?) 3. aktualny pobór energii? Ja mam zewnętrzny ciepłomierz i i licznik elektryczny co daje możliwość podglądu produkcji ciepła oraz aktualny pobór energii elektrycznej. Ciepłomierz jest firmy Kanstrup, model 402 wyskalowany w kWh z możliwością podglądu przepływu, delta T oraz mocy chwilowej "pompowanej" do c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8031483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 07.11.2022 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Spróbuj ustawić tryb pracy najcichszy (jeśli taki u Ciebie jest). Od kilkunastu dni mam zamiast pompy 6 kW pompę 8 kW z października 2021 r. i w tym trybie potrafi zejść z mocą nawet do 250 W. Z tego sama elektronika i pompa obiegowa bierze około 60 W, czyli sprężarka "schodzi" do 200 W. Pytanie tylko, czy wymuszanie zejścia do tak niskich obrotów - jest bezpieczne dla kompresora? Bo jeśli kompresor jest w stanie tak nisko zejść, to czemu w normalnym trybie nie zastosowano na tyle niskiej modulacji mocy? Kolejna sprawa długa praca na minimalnych obrotach odbywa się ze spadkiem COP. Praca na minimalnych obrotach może się przydać gdy chce się zwiększyć samo-konsumpcję z instalacji PV, natomiast gdy trzeba te kWh kupić - to lepszym rozwiązaniem może być ustawienie harmonogramu, by grzać przez część doby z wyższym COP. A przez resztę doby dać P.C. odpocząć. Przynajmniej w okresach przejściowych, gdy dom nie potrzebuje grzania 24 h/doba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8031891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 07.11.2022 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 @Marco36 Do tak niskiego poboru mocy pompa spadała przed Świętem Zmarłych, gdy temperatura zewnętrzna była w okolicy 15 st.C. Teraz gdy piszę na dworze jest nieco poniżej 6 st.C, a PC pobiera trochę powyżej 500 W. Jednostka zewnętrzna jest taka sama jak Twoja, lecz o mocy 8 kW. Hydrobox z października ubiegłego roku daje możliwość pracy w trybie bardzo "cichym". Poprzedni można było ustawić tylko w tryb "cichy" czyli jeden poziom "cichości". Produkcja PV wystarcza mi na pełne pokrycie zapotrzebowania na EE od czterech lat - co więcej: dodatkowe docieplenie domu z ubiegłego roku to mniejsze zużytej energii. Do tego dochodzi oryginalny bojler Daikina. Tradycyjnie, nie mam serwisanta i sam "na maca" ustawiałem parametry grzania c.o. i ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/110/#findComment-8031910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
