QQQQ 02.02.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 (edytowane) Wielkie dzięki za tak szczegółowe informacje, QQQQ Rozumiem, że PC się sprawdza, tak jak pisałeś wcześniej? Mam nadzieję, ża i ja dołączę do grona zadowolonych posiadaczy PC. jeszcze 2 informacje ponad 1250m3 - kubatura i okna na parterze 4 okna 140x200 , 4x 140x140 na poddaszu 4okna dachowe + 2 wylazy ze szklem - lukarna z oknem trojkatnym w podstawie 220 wys 140 i ostatnie okno na poddaszu (w sumie) 260x 200 wiec cieplo ma gdzie spierniczac + 1 kominek najzwyklejszy - pale codziennie - 1 wklad ok 18-18.30 Edytowane 2 Lutego 2011 przez QQQQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 02.02.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 a) PC -altherma Daikin EKHBH 008BA, 12kwh b) dom 315 m kw- 34 garaż ( nie jest ogrzewany co za tym idzie w pomieszczeniu nad nim jest jak w lodówce) c) dom zbudowany jest z prothermu 25 P+W gr 25 cm+ styropian 12 cm. Według pana polecającego i później robiącego całą instalację PC zużycie prądu zimą przy temp- 10 do -15 miałoby nas kosztować ok 850- 900 zł. Tak jak wspomniałam wcześniej pierwszy rachunek za prąd dostałam w wysokości ponad 2 000. Nie dość że ktoś cię okłąmał to jeszcze źle dobrał pompe. ALe to już wiesz , koledzy wcześniej wyjaśnili.Pytanie tylko co masz wpisane w umowie( moc pompy) bo jeśli 11.2 kW ( no tudzież 12kw) to może powinnaś domagać się zadość uczynienia ze strony mości instalatora. Tępić TROLA. u mnie działą 11.2kW w trochę innej technologi i do - 16 z temperaturą zasilania + 35 trzyma swoją moc ( COP 2.3 dla tych parametrów) a metrażu mam sporo mniej zdaje sobie sprawę iż pompa gdyby byłą 14 kW było by bezpieczniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 02.02.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Nie chcem ale muszem Serdeczne dzięki Arturo72 Teraz wiadomo o czym piszemy. U mnie U ścian również będzie 0,12. Rozumiem, że w Twoim przypadku chcesz mieć akumulacyjne ogrzewanie podłogowe (20cm betonu) i zamierzasz grzać wyłącznie w II taryfie? Czy Twój dom jest z poddaszem użytkowym? Mój jest parterowy i chcę dać na strop 30 cm wełny lub styropianu. Nie chcę ocieplać połaci dachowej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 02.02.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 jeszcze 2 informacje ponad 1250m3 - kubatura i okna na parterze 4 okna 140x200 , 4x 140x140 na poddaszu 4okna dachowe + 2 wylazy ze szklem - lukarna z oknem trojkatnym w podstawie 220 wys 140 i ostatnie okno na poddaszu (w sumie) 260x 200 wiec cieplo ma gdzie spierniczac + 1 kominek najzwyklejszy - pale codziennie - 1 wklad ok 18-18.30 Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. U mnie będzie parterówka z poddaszem nieużytkowym. Kominek także Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 02.02.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 jak skonczy sie sezon to sie wypowiem w kazdym calu zakresu tematu;) jak na razie ( po wyeliminowaniu bledow) jest oki I tak ma być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 02.02.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Wg mnie o wiele lepiej jest dobrze ocieplić dom i mieć jak najmniejsze straty ciepła... Oczywiście, że tak. Pełna zgoda. Dlatego planuję ciepły dom (U=0,12) i pompę, która w tej sytuacji powinna bez problemu dać radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 02.02.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 u mnie działą 11.2kW w trochę innej technologi i do - 16 z temperaturą zasilania + 35 trzyma swoją moc ( COP 2.3 dla tych parametrów)... rzufik1, jaką masz tę pompę? Może to Mitsubishi Ecodan? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 02.02.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Arturo72,Jaki planujesz GWC? Płytowy, rurowy czy żwirowy? Jeśli rurowy, to ze zwykłego sanitarnego PCV? BTW, jest może tutaj użytkownik Awadukt Thermo (rurowy GWC produkcji Rehau) lub płytowego GWC Provent-Geo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 02.02.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 aluk zastanow sie nad ociepleniem stropu - poliuretan ma 2x lepsza lambde od welny - czyli 2x mniesza grubosc warstwy ocieplenia - jezeli ma to u ciebie jakies znaczenie znam firme ktora sprzedaje plyty poliuretanowa - i jest w miare tanio jest sztywny i trzeba uzupelniac pianka mostki - ale 10cm poli to 20 cm welny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 02.02.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 aluk zastanow sie nad ociepleniem stropu - poliuretan ma 2x lepsza lambde od welny - czyli 2x mniesza grubosc warstwy ocieplenia - jezeli ma to u ciebie jakies znaczenie znam firme ktora sprzedaje plyty poliuretanowa - i jest w miare tanio jest sztywny i trzeba uzupelniac pianka mostki - ale 10cm poli to 20 cm welny QQQQ, Dzięki za informację. Jeśli możesz, podeślij na PW namiary na tego producenta. W moim przypadku będę pewnie musiał wełną ocieplić kanały rekuperacji na poddaszu. Co do reszty pewnie warto się zastanowić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 02.02.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Użeranie się z PCi przy -15st.C i mniej to nie dla mnie,być może ktoś to lubi ale ja nie Zresztą wtedy to i tak grzały dają. No i wlasnie o tym pisze. Jakies farmazony piszesz nie majac o tym pojecie. Jakie uzeranie. Jakie grzaly przy -15C? ceny pomp to nie tajemnica.Cenniki są w necie.Każdy może sobie sprawdzić a więc nie widzę celu przekłamań To dlaczego ceny tych pomp w kazdym Twoim poscie sa solidnie zawyzone?? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 02.02.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 nie rozumiem waszej irytacji - Arturo72 dopiero ma plan zbudowac dom - i ma taki sposob zeby wszystkich podpuszczcac ... wiec nie rozumiem waszej irytacji - zycie wszystko zweryfikuje - jak zbuduje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 02.02.2011 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Co ma życie zweryfikować ? Matematykę ?? Czym podpuszczać,mówieniem prawdy ? Co zarzucisz mojemu projektowi na budownie,ocieplenie i ogrzewanie ? Piszę tam nieprawdę ? Z czym się nie zgadzasz ? wiesz maematyka ma najwiekszy senss na tablicy a co do budowy domu: jak wszystko zrobiszz sam to wieze w twoj projekt !!!! jak nie to nie masz szans na to zeby matematyka, czy fizyka wygraly - sorki ze to ja musze cie uswiadamiac nie jestem z branzy budowlanej, ale wiele remontow i 2 budowy przezylem(w tym wlasne 2szt) w poprzednim domu mialem ogrzewaqnie elektryczne obecnie mam w firmie ogrzewanie elektryczne z klimatyzaji arturo72 - kazdy pisze swoja bajke na temat - zaloz swoj watek - jestem praktykiem nie teoretykiem - chcesz ze mna pogadac???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 02.02.2011 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 QQQQ, Dzięki za informację. Jeśli możesz, podeślij na PW namiary na tego producenta. W moim przypadku będę pewnie musiał wełną ocieplić kanały rekuperacji na poddaszu. Co do reszty pewnie warto się zastanowić napisz mi pw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 02.02.2011 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Matematyka to podstawa przy budowie... Co co budowy: 1.Jak się ma patałachów przy budowie 2.Jak się zostawia im wolną rękę 3.Jak Ci wmawiają,że tak będzie lepiej 4.Jak się nie ma pojęcia 5.Jak się bazuje na opiniach sprzedawców... ...to do taniego grzania pozostaje pompa ciepła Nie jestem tu od dwóch lat po to żeby pisać posty a po to żeby się uczyć i wyławiać to co złe i to co najlepsze i z takim bagażem latem ruszam z budową Ekipę mam sprawdzoną w nie jednym boju,wśród znajomych,także o budowę się nie boję to raz a dwa wybór ogrzewania elektrycznego,płyta fundamentowa dla laika tzn.dla większości tutaj to samobójstwo,dla mnie jest to jedyne rozsądne,całkowicie bezobsługowe i komfortowe ogrzewanie w dobrze ocieplonym i zaizolowanym domu. Gdym nic nie wiedział to budowałbym z porothermu jednowarstwowego a w najlepszym razie z porothermu z 12cm ociepleniem z wentylacją naturalną nie chce pyskowki postaw dom i badz szczery pozniej i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 02.02.2011 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 no i pomysl sam, jezeli twoj dom, przykladowo ogrzejesz za 3kWh - a nawet pci p-w ma ma min wydajnosc 3cop - to ten sam koszt dla twojego domu to 1kWh - wiec o co ci chodzi???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 02.02.2011 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Niejednemu obiecywałem fotki z budowy a nawet fotki z licznika. Masz to jak w banku Dopóki nie zacznę,warto przeczytać jak się grzeję kablami: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147909-Dziennik-Budowy&p=3655556#post3655556 I zużycie tegoż prądu z kabli(średnio 30kWh/dzień): https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0At5zVVomPDFMdHd1ZXI3Mk1iRzZYZGNoYW03c0x0REE&hl=en&authkey=CPXvw_YC#gid=0 moj drogi ja nie zachecam - jestem do bolu szczery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 02.02.2011 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 oki,jakie sa twoje zalozenia roczne na zuzycie pradu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 02.02.2011 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Tak jak pisałem,ok.6-7tys.kWh do ogrzewania i jakieś 3tys.kWh do cwu. a jaki budynek? napisz cos o nim - poza tym ze na plycie - duzy plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 03.02.2011 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Parterówka,5 okien: http://www.horyzont.com/projekt/pokaz/MILA/0/215 Materiał i ocieplenie na poprzedniej stronie ladny parterowy dom, ale czy nie sadzisz ze pomimo wszystko jak teoretycznie wydasz 3kzl na ogrzewanie i cwu? moglbys wydac 1kzl? - tak teoretycznoe - jak teorytycznie budujesz don??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
