budowa w toku .
na fundamentach zastosowałem isomury i 20 cm xpsa w pionie.
okna od północy wymurowane tylko kotłownia i łazienka. .
jakieś 70 okien od południa.-chodziło mi o 70 %:D
no przy 20 cm cokole to ocieplenie ścian będzie z 25 cm .
okna montuję w warstwie ocieplenia na konsolach-troszkę kosztują ale są ok
powiedzćcie czy przy takim domku małym 123 m2 warto do pompy powietrznej warto dokładać kominek z płaszczem wodnym?
zwykły kominek namy umieszczony prawie naśrodku domu.
czy korzyści z płaszcza nie są warte komplikowania układu.
no i caly czas męczy nas rodzaj grzejników -czy zamiast fancoili za 2500 zł nie można założyć dużego grzejnika w pokoju 14m2 z drewnianą podłogą?
  • Odpowiedzi 2,4k
  • 1 month później...
to jeśli powietrzna wyszłaby z 15 tyś mniej[a pewnie z 25 - do 30 podoliczeniu odsetek od hipoteki to rozumiem że przy powietrznej mam 30 lat[?] na odrobienie tych 30 tyś zł?
chałupę muszę wykończyć tak żeby nie zużywać więcej niż 50 kw na metr 2 w sezoie[6000 kw rok]
ja nie twierdzę że gruntowa jest ie ok ale czy moje przeliczenia mają sens.
zakładam 2-3 tygodnie palenia w zwykłym kominku zimą max
bez problemu takie rozterki można policzyć i dokonać prawidłowego wyboru - proponuję nieco inne podejście do tematu kosztu - mianowicie porównanie amortyzacji obu pc tj, policzmy o ile koszt inwestycyjny powiększy nam koszt jednostkowy ciepła w całym okresie eksploatacji, do obliczeń możemy przyjąć okres 20 lat
w tym konkretnym przypadku wymagamy od pc 6000kWh/ rocznie tj 120000kWh w całym okresie
jeśli teraz koszt pc gruntowej 40000zł podzielimy przez tą ilość ciepła to wypada 0,33zł/kWh, natomiast przy koszcie powietrznej (30k zł) jest 0,25zł/kWh - o tyle więcej będzie kosztowała eksploatacja pc w badanym czasie - może taki sposób pozwoli wybrać korzystniejszy system.
Co do artykułu linkowanego powyżej: nie do końca zgadzam się z obliczeniami kosztów instalacji. O ile zainstalowanie pompy ciepła pow-woda w cenie 21tys jest możliwe (choć nie w przypadku Althermy, ale na przykład LG Therma V 9kW ze zbiornikiem na cwu i montażem powinna się zamknąć w tej cenie) o tyle kotłownia gazowa ze zbiornikiem na cwu nie ma raczej szans zmieścić się w 10tys. Koszt instalacji będzie niewiele mniejszy niż pompy p-w, nawet zakładając niskie koszty przyłączenia gazu.
Jak kogoś interesują prognozy, to na stronie solaris pojawił się wpis o ekonomice pomp ciepła.
Analizowany jest gaz, pc gruntowa i pc powietrzna w okresie 20 lat w zależności od zapotrzebowania 1m2 domu na ciepło.
Tutaj link.
Co i pokrywa się z praktyką :)
artykuł jest tendencyjny, zaniżona wartość opałowa gazu, zawyżona jego cena, za to cena prądu jest zaniżona - w jakim celu???
Do wysokości kosztów inwestycyjnych również można mieć wątpliwości.
Ja kotłownię z kondensatem ,zbiornikiem cwu 100 l i pompa cyrkulacyjną cwu robię za 13000 zł
Należy zaznaczyć ,ze instalacja CO może być tańsza (grzejniki)
Pompa jest droższa ,a podłogówka też jest droższa.
Ale kazdy przypadek jest inny ceny sie zmieniają .
Gaz łatwiej zdrożeje niż prąd (polityka)
No właśnie 13000 PLUS koszt przyłącza, czyli co najmniej kilka tysięcy zł. Jak pisałem, inwestycja niewiele mniejsza niż w pompę p-w.
Co do podłogówki: po pierwsze, do kondensatu jest to lepsze rozwiązanie (chociaż rzeczywiście, kondensat z grzejnikami też w miarę podziała, a pompa bardzo kiepsko...) a po drugie, ma inne zalety - ja wolę mieć podłogówkę w całym domu niezależnie od źródła ciepła.
nie wiem jak teraz jest, ale przyłącze gazu do domu (był przy płocie w ulicy) kosztowało mnie 840zł (opłata zryczałtowana wg umowy z 2001r instalacja do 5m). Do tego projekt i geodeta (razem ok 500zł). Zatem koszt mojego przyłącza wyniósł 1340zł (wg faktur). Dzisiejszych warunków nie znam.
No tak. Jest pewnie w sieci jeszcze ze sto tysięcy wyliczeń, skrzętnie podanych, by promować któreś z rozwiązań. Zobaczcie np. to:
http://www.odnawialnecieplo.pl/odnawialna-energia-dla-domu/143-dotacje-na-kolektory
ProStaś, napisz proszę ile płaciłeś za grzanie CWU gdy nie miałeś PC. Jak pamiętam to i Marcin Cetera i j-j płacą grubo poniżej 100zł (pewnie jakieś 60-70). Jak to się ma do tych 200 z powyższej strony? Po ilu teraz latach zwrócą się te kolektory?
No tak, ale my nie o tym...
artykuł jak zwykle tendencyjny - oczywiście to jest biznes ale nie dla użytkownika tych solarów - beneficjentami są producenci, pośrednicy a przed wszystkim bank - ktoś to sponsorował a tytuł "Dotacje na kolektory – obiektywna ocena zwrotu instalacji" - wyjątkowo nieobiektywny.
