jestem od 2 tygodni użytkownikiem Altermy 14kW. Nie mam za bardzo czasu zagłębić się w temat programowania. Jak podgrzewacie ciepłą wodę? Ja mam ustawione 40 stopni i cały czas włączone podgrzewanie wody (ikona prysznica). Czy to dobrze? Mam na dole i górze podłogówkę i płytki gresowe. Mam ustawione -5 na wyświetlaczu, na dole mam 21 stopni a na górze 23 stopnie. Jest OK, grzeję tak jak wodę w trybie automatycznym.
  • Odpowiedzi 2,4k
Mam jedną taryfę (na razie, na obliczenia przyjdzie czas później:)). Mieszkam w domu od 1.10.11, nie mam jeszcze drzwi wejściowych, tylko prowizorka obrobiona od wewnątrz styropianem 20cm i trochę pianki, poza tym dom jest uszczelniony w całości, nie mam żadnego komina. Średnie zużycie prądu za cały dom, 3 osoby+2wykonawców, razem z co i cwu wynosi średnio 34 kWh/1 dzień (dane z ostatniego tygodnia). Dom o powierzchni użytkowej 228m2. Zastanawiam się czy lepiej grzać wodę na 40 stopni czy zaprogramować grzanie 2 lub 3 razy dziennie po 1,5 godziny.
Aha mam jeszcze rekuperator Daikina, którego na razie nie używam z uwagi na prace wykończeniowe wewnątrz. I jeszcze jedno: jak długo trwa nagrzanie zasobnika wody 300l do 40 stopni?
Edytowane przez talingua
grzeje wodę 1 raz dziennie dla nas to na razie wystarcza zobaczymy jak bedzie zima - zbiornik 300l - do 45stC, rodzinka 3 os. - zbiornik nagrzewa sie w 1,5h - tyle ze ja zaczynam grzanie od dość niskiej temp
Edytowane przez QQQQ
Pozmieniałem trochę sposób ogrzewania: wodę grzeję 1x dziennie od ok. 13:00-14:00 do 45 stopni, spokojnie wystarcza dla trzech osób, podłogówkę grzeję od 9:00-19:00, w domu jest 24 stopni, w nocy wiadomo temperatura spada. Oprócz tego chodzi cały czas WM/rekuperator. Zużycie energii w całym domu spadło do 26kW/1 doba (liczę że Altherma zjada z tego ok. 15 kW, podlicznik założę sobie na wiosnę). Nie mam żadnego komina w domu, w tym roku planuję docieplić stryszek (dach dwuspadowy) wełną 15 cm i pozostałym styropianem z fasady (grafitowy 15 cm) i na to dam żółtą folię i koniec). Na stryszku mam dużo urządzeń: reku, multiswitch do TV/Sat, internet> dlatego ocieplam. Pociągnę to po krokwiach w górę, ale u góry zostawię jakieś 30 cm nieobłożone, żeby powietrze krążyło. Jak na razie jestem bardzo zadowolony, zobaczymy jak będzie po pierwszej zimie:bye:
1wszy sezon zakonczyłem 23.09.11 - z wynikiem 7437kWh , ale dom i duży i miał wiele do naprawy( i tak jeszcze troszkę zostało)
obecnie start z w/w odczytem licznika - do teraz 7896kWh - C.O i CWU - ustawienie na termostacie 1h w drogiej taryfie
oceniam na bdb
jesien i poczatek zimy bardzo nas rorpieszczaja temp. :)
od 23.09 - załączyło się ogrzewanie
( dołączyłem ogród zimowy ok. 24m2)
wyszło 459kWh za ten okres - wiec nie za wiele:)
tymbardziej jak przeliczam to na kasę:
90% w taniej 413 * 0,325=134,25
10% w drogiej 46* 0,7=32,2( w drogiej zuzyłem mniej bo w dzien -od 14.30 - 16.00 nastawiłem grzanie od 15.10)
razem : ok. 166,5zł - jak dla mnie bomba - za 1i 1/4 miesiaca- razem z C.O.
moj normalny rachunek za prąd latem to niewiele ponad 500zł/za 2 m-ce ( z grzaniem C.O. - tu sprostowanie oczywiscie chodziło mi o CWU) zobaczymy jak bedzie teraz
temp wewnatrz 23-23,5 st C :)
  • 3 weeks później...
Od 3 dni grzeję non-stop, tryb automatyczny, nastawa na 0 (nic nie widać na wyświetlaczu), zużycie mam ok. 48 kW na dobę, dom o kubaturze 975m3, podłogówka na dole i górze, łącznie ok. 220m2. Czy to zużycie jest normalne? Podobno w trybie rozruchu grzałka włącza się często. Jak długo trwa z reguły ten tryb rozruchu? W nocy pogoda -3 stopnie, w dzień +1. Dziękuję z góry za uwagi.
Możesz jesteś tu jedynym użytkownikiem nie związanym z branżą sprzedaży bądz instalacji takich pomp stąd ten wynik :)
Policz sobie ile ciepła trzeba "wpompować" do 220m2 podłogówki, nie mówiąc już o wychłodzonych i pewnie wilgotnych ścianach, stropach, a przestaniesz pisać tego typu komentarze.
Dla porównania możesz sobie poczytać tego posta : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=4964966&viewfull=1#post4964966 . Tam była połowa tej powierzchni niż u talingua.
Bardziej optuję za tym co napisał tomek131 ;)
Przy -3st.C 48kWh/dobę to co będzie przy -20st.C ??
Niestety pic na wodę fotomontaż a gruba kasa za PCi poszła ;)
48kWh/dobę to nie jest wcale źle(500zł/miesiąc)
To jest zapotrzebowanie rzędu 70-80kWh/m2/rok.
Przeczytałeś ten tego posta z linku HenoKa? I nie zamierzasz Budowlanemu Laikowi napisać coś o picu na wodę?:)
Czy grzałka w zbiorniku na wodę EKHWS300B3V3 cały czas się załącza ? Dostałem pierwszy rachunek za wrzesień i październik 1277 zł .... z tym że podłogówka została włączona dopiero 21 września więc teoretycznie zużycie w październiku powinno być proporcjonalnie większe a nie jest, obydwa miesiące wyglądają podobnie . Widzę na wyświetlaczu że grzałka w zbiorniku często się załącza. Czy ona mogła nabić tak duży rachunek ?
2300/40=57,5x2=115kWh i jak reklama Althermy głosiła COP3 to powinno być 38kWh ale w rzeczywistości okazało się,że COP jest 2,2 przy -3 a co będzie przy -10-15 ? COP1 ?
Poza tym Budowlany Laik ma zdecydowanie więcej betonu do wygrzania bo aż 20cm grubości,także wpis HenoKa trochę nie do porównania.
Czasem zdarza się ,że monter zmontuje pompę niechlujnie .Np zrobi nieszczelny układ czynnika chłodniczego ,albo nie zrobi próżni .Wtedy cop leci na łeb
I okazuje się ,że produkt jest zły ,a producent kłamie.
U mnie w firmie uruchomienie instalacji czynnika chłodniczego trwa 6 h. Płukanie azotem ,próba szczelności azotem,próżniowanie ,próba na próżni ,napełnienie czynnikiem sprawdzenie czujnikiem i płynem. Następnie podanie napięcia na agregat bez uruchamiania w celu ogrzania oleju min 2 h.
Widziałem jak osuwano powietrze ,wypuszczając czynnik z agregatu.To gwarancja Małego COP przez krótki czas , a potem awaria
Tylu specjalistów tutaj i nikt nie wie ?
Mogła nabić .Trzeba poustawiać parametry .
Można zablokować pracę grzałki dla wody do pewnych temp zewnętrznych .Można opóźnić jej zadziałanie po wystąpieniu zapotrzebowania na cwu.
Można zablokować pracę jednoczesną grzałek co i cwu
Pytania pisz na [email protected]
