tomek131 03.02.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 W ulotkach reklamowych na pewno nie może W rzeczywistości grzeje grzałami i się pewnie odszrania.Zakichane wynalazki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.02.2012 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 W ulotkach reklamowych na pewno nie może W rzeczywistości grzeje grzałami i się pewnie odszrania.Zakichane wynalazki Tomek ty masz jakieś kompleksy. POwiedz dlaczego coś dział w temperaturze -10 to nie może działać przy - 20C a nawet -30 C,r410 odparowuje w temp ponizej -50C. To że tobie jest zimno na dworzu to nie znaczy ,że maszynie jest zimno. Problemy opisywane na forum wynikają ze złego doboru lub montażu. Nawet kotły dobiera się na -20 poniżej nie gwarantuję się utrzymanie w domu +20.Dotyczy to też gruntówek.czesto liczonych na mniejszą moc . Na forum piszą ludzie któży np .nie skończtli montażu izolacji -też oczekują ciepła .Ale to jest fizyka i nie polityka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.02.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 kopiuję z innego wątku i proszę o pomoc słuchajcie - mam poważny problem z Althermą 14kW Daikina - czy pompa o mocy 14kW może okresowo generować zużycie 20kW? tak wynika z obserwacji PGE na podstawie danych z licznika dom jest zimny, nowy, temp. na zwwnątrz jak widać - u nas ok. -22 w nocy grzałki chodziły na maxa na razie chodzi mi o stronę teoretyczną - czy może generować 20kW zużycia prądu? będę wdzięczna za każdą odpowiedź Najmocniejszy modył z grzałkami 9 kW sprężarka max 4 kW Grzałka w cwu 3 kW wniosek nie może pobierać 20 kW nawet chwilowo Przyczyna nie jest w pompie tylko w budynku.Nawet jeżeli jest pobór 20kW samego prądu (załóżmy bez PC) to można by ogrzać 400 m2 Przesież ta energia została dostarczona do domy i zamieniona w ciepło.(fizyka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 04.02.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 (edytowane) hydrauliW przypadku sprężarki trójfazowej problem nie istnieje. Tylko, że "sylwerson" ma jednofazową. W takim przypadku dla instalacji trójfazowej i zabezpieczenia 40A, uwzględniając większą moc sprężarki niż pojedynczej grzałki [oraz prąd rozruchowy sprężarki] chyba lepiej podłączyć to tak: - pierwsza faza - sprężarka - druga faza - dwie grzałki po 3kW - trzecia faza - jedna grzałka 3kW Pozostanie zapas nawet przy pracy z pełną mocą całego układu. Edytowane 4 Lutego 2012 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 04.02.2012 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Najmocniejszy modył z grzałkami 9 kW sprężarka max 4 kW Grzałka w cwu 3 kW wniosek nie może pobierać 20 kW nawet chwilowoi to przy założeniu, że grzałka CWU chodzi non stop, ale wtedy to musiałaby być ciepła woda cały czas odkręcona Wg mnie też te 20kWh jest mało prawdopodobne Pachnie mi to błędami w podłączeniu o doborze urządzeń nie wspominam bo może instalator się nie zna, a może inwestor tak chciał. Nie ocenimy tego na odległość, ale dziwię się, że jeżeli jest możliwość 3faz to się wybiera urządzenia 1faz i do tego 14kW na 170m2. Taką powierzchnię to nawet 8,4kW pociągnie o 11kW nie wspominając. Mój instalator wczoraj mi mówił, że ma klienta, który uparł się na 8,4kW na 200m2 i 2 dni temu przy największym mrozie miał zużycie dobowe 100 lub 120kW. To dość sporo bo PC trochę za mała i pracująca teoretycznie tylko do -20, a mróz był większy i grzałki zrobiły swoje, ale i tak dużo mniej niż ma sylwerson. sylwerson, od kiedy ta PC pracuje? Może zaczęliście wygrzewać budynek jak było -25 i stąd takie straty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 04.02.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 dom nie ma went. mechanicznej - z tego powodu straty są wyższe w projekcie była pompa 11kW, ale projektant miał wątpliwości czy pociągnie - nikt definitywnie nie rozwiał wątpliwości zdecydowaliśmy się na taką dużą po konsultacjach w Daikinie - pobór mocy między pompą 11kW a 14kW miał się od siebie zasadniczo nie różnić (o czym zapewniano) jednofazową - sama nie wiem, dlaczego jedno- a nie trzyfazowa; dopytam męża dom zaczął się wygrzewać na początku styczniowych mrozów., temp. systematycznie spadała do -25max. najcięższe warunki sie trafiły, niestety w pn. dotrę do informacji z PGE - mają dokładne statystyki i wynika z nich ponoć zużycie ponad 20kWstąd moje pierwsze pytanie, czy to w ogóle możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 04.02.2012 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 dom nie ma went. mechanicznej - z tego powodu straty są wyższe w projekcie była pompa 11kW, ale projektant miał wątpliwości czy pociągnie - nikt definitywnie nie rozwiał wątpliwości zdecydowaliśmy się na taką dużą po konsultacjach w Daikinie - pobór mocy między pompą 11kW a 14kW miał się od siebie zasadniczo nie różnić (o czym zapewniano) jednofazową - sama nie wiem, dlaczego jedno- a nie trzyfazowa; dopytam męża dom zaczął się wygrzewać na początku styczniowych mrozów., temp. systematycznie spadała do -25max. najcięższe warunki sie trafiły, niestety w pn. dotrę do informacji z PGE - mają dokładne statystyki i wynika z nich ponoć zużycie ponad 20kW stąd moje pierwsze pytanie, czy to w ogóle możliweMój dom też nie ma wentylacji mechanicznej, generalnie to stary budynek 1995, ale jakoś PC działa Odnośnie różnic w zużyciu 11 do 14kW to faktycznie jakiś większych być nie powinno bo to jest inverter i się dopasuje z mocą do odbioru. Nominalne zużycie prądu przez PC (sprężarkę) wg katalogu to 2,46 przy 11kW i 3,17 przy 14kW. Na pocieszenie to możesz większą moc PC traktować jako większą szansę na buforowanie ciepła w podłodze Ja bym chciał większą PC, ale akurat różnica pomiędzy 8,4kW, a następną 11kW była ok 10kzł. Jak sądzę u Ciebie pomiędzy 11, a 14 to była dużo mniejsza kwota i instalator na wszelki wypadek wrzucił większą PC. sylwerson, a dostałaś symulację z programu daikina? Jakie tam było zapotrzebowanie na moc i czy zrobili Ci porównanie 11 do 14kW? Tak sobie myślę i przypomina się, że instalator mówił coś o tym, że poniżej jakiejś zadanej temp GZ to PC w ogóle nie ruszy i tylko grzałki walczą. Chodzi o jakieś zabezpieczenie sprężarki czy coś, nie chcę teraz zmyślać, ale wiem, że jakoś to obchodzą, żeby PC pracowała. Czy u Ciebie działa sprężarka w ogóle? Na koniec to Ci mogę powiedzieć, że wystartowaliście w najgorszym momencie i zużycie energii za pierwszy sezon już nigdy się powtórzy, niezależnie od tego czym grzejesz. Dom musi swoje dostać, wysuszyć się i nie warto sobie tym głowy zawracać. Oczywiście bezp nie powinno wywalać Jeszcze jedno zamontuj sobie podlicznik na PC, ja dostałem w cenie PC, jeżeli instalator tego nie zrobił to kup licznik na allegro, 1 fazowy to koszt kilkudziesięciu złotych i niech instalator podłączy (łachy nie robi ) - najlepiej z zegarem, jeżeli korzystasz z 2 taryf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.02.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Jeszcze jedno zamontuj sobie podlicznik na PC, ja dostałem w cenie PC, jeżeli instalator tego nie zrobił to kup licznik na allegro, 1 fazowy to koszt kilkudziesięciu złotych i niech instalator podłączy (łachy nie robi ) - najlepiej z zegarem, jeżeli korzystasz z 2 taryf. A co instalator to niewolnik. To ,że łaskawię pozwiliłeś zamontować mu PC nie zwalnia ciębie z szacunku do drugiego człowieka. Bo za dwa lata (po gwarancji ) on potraktuje ciębie tak samo. Instalator to też człowiek -nawet taki sam jak ty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.02.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 dom nie ma went. mechanicznej - z tego powodu straty są wyższe w projekcie była pompa 11kW, ale projektant miał wątpliwości czy pociągnie - nikt definitywnie nie rozwiał wątpliwości zdecydowaliśmy się na taką dużą po konsultacjach w Daikinie - pobór mocy między pompą 11kW a 14kW miał się od siebie zasadniczo nie różnić (o czym zapewniano) jednofazową - sama nie wiem, dlaczego jedno- a nie trzyfazowa; dopytam męża dom zaczął się wygrzewać na początku styczniowych mrozów., temp. systematycznie spadała do -25max. najcięższe warunki sie trafiły, niestety w pn. dotrę do informacji z PGE - mają dokładne statystyki i wynika z nich ponoć zużycie ponad 20kW stąd moje pierwsze pytanie, czy to w ogóle możliwe Musiało jescze coś działać ,ajkaś farelka,kuchenka - jakieś grzałki,podłogówka elektryczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 05.02.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 nie działało nic z powyższych - jedna żarówka parę godzin dziennie, wiertarka jednego dnia i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.02.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 A czy mówimy o 20 kW czy 20 A na faze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 05.02.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 A co instalator to niewolnik. To ,że łaskawię pozwiliłeś zamontować mu PC nie zwalnia ciębie z szacunku do drugiego człowieka. Bo za dwa lata (po gwarancji ) on potraktuje ciębie tak samo. Instalator to też człowiek -nawet taki sam jak tyhydrauli, szacunku do drugiego człowieka nie musisz mnie uczyć, tym się zajęli już moi rodzice Ja mam bardzo dobry kontakt z instalatorem i życzę wszystkim podobnych relacji. Im więcej inwestor z instalatorem rozmawia tym mniej jest potem takich sytuacji jak ma sylwerson. Często brak zrozumienia tego co mówi druga osoba jest źródłem konfliktu. Np. Twoja reakcja na to co napisałem jest IMO przesadzona, sugerujesz w niej, że nie mam szacunku dla ludzi, a instalatora traktuję jak niewolnika. Normalnie powinienem się na Ciebie obrazić i strzelić focha, ale właśnie dlatego, że jestem ugodowy (co nie znaczy, że nie potrafię być wymagający w interesach ), potraktuję to jako tylko brak zrozumienia słów "łachy nie robi". Powiedz mi ile czasu zajmie Tobie podłączenie licznika 1 fazowego do PC i czy jak inwestor dałby Ci taki licznik do zamontowania, kupiony jak sugerowałem na allegro to czy robiłbyś z tego tytułu problem? Nie sądzę, bo to jest kilka minut roboty i żadna łacha z Twojej strony, a również w Twoim interesie leży zadowolenie inwestora. Oczywiście takie rzeczy najlepiej ustalać przed podpisaniem umowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.02.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) Zadwoń do instalator i powiedz ,żeby przyjechał zamontował i nie robił łachy. Moze zadziała .Pewno uzna to za wyraz szacunku Jak myślisz ile trwa dla instalator montaż licznika? i le go to kosztuje? Jeśli uwazsz ,że dojazd i montaż to kilka minut to widać jakie masz pojecie o robocie Edytowane 5 Lutego 2012 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 05.02.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Zadwoń do instalator i powiedz ,żeby przyjechał zamontował i nie robił łachy. Moze zadziała .Pewno uzna to za wyraz szacunku Jak myślisz ile trwa dla instalator montaż licznika? i le go to kosztuje? Jeśli uwazsz ,że dojazd i montaż to kilka minut to widać jakie masz pojecie o robocieWidzę, że brniesz dalej i nie chcesz mnie zrozumieć Przecież napisałem, że najlepiej przed podpisaniem umowy takie sprawy ustalać. Nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy to duży problem dla Ciebie taki licznik podłączyć? Czy jakbyś miał klienta, który ma problemy z PC, którą zainstalowałeś np. wywala mu zabezpieczenie i twierdzi, że mu 20kWh pobiera to co wypiąłbyś się na niego i powiedział z pełnym dla niego szacunkiem: Jak myślisz ile trwa dla instalator montaż licznika? i le go to kosztuje? Jeśli uwazsz ,że dojazd i montaż to kilka minut to widać jakie masz pojecie o robocie Pamiętaj, że inwestor to też człowiek, nawet taki sam jak Ty Powiem Ci tylko, że ja mam teraz taką sytuację, że instalator chce przyjechać i poprawić pewien element, a ja mu mówię, że chyba nie warto bo i tak nie będę z tego korzystać. Sytuacja całkiem odwrotna, on ma czas i chce przyjechać, a ja nie widzę sensu. Tak działają firmy, którym zależy na zadowoleniu klienta bo to jest bardzo ważne i pomimo tego, że jest to instalator, który jest liderem w sprzedaży Daikina to to robi bo wie, że warto. Jeżeli nie wiesz, że jeden niezadowolony klient może zrazić 100 innych potencjalnych to widać jakie masz pojęcie o robocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.02.2012 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) To ty piszesz ,że to tylko kilka minut .Ja piszę o twojej wiedzy.Dlaczego ważasz ,że ja działam inaczej.Nie lubię tylko jak ktoś pisze głupoty i odnosi się dziwnie do ludzi.Jeżeli jest inaczej to przepraszam.A to ,ze nie akceptuję takiego traktowania nie oznacza ,że nie znam sie na robocie (jak piszesz). Edytowane 5 Lutego 2012 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 05.02.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 To ty piszesz ,że to tylko kilka minut .Ja piszę o twojej wiedzy. Dlaczego ważasz ,że ja działam inaczej. Nie lubię tylko jak ktoś pisze głupoty i odnosi się dziwnie do ludzi. Jeżeli jest inaczej to przepraszam. A to ,ze nie akceptuję takiego traktowania nie oznacza ,że nie znam sie na robocie (jak piszesz).Nie uważam się, że nie znasz się na robocie, parafrazowałem tylko to co Ty napisałeś o mojej wiedzy Nie musisz przepraszać bo ja się nie obraziłem, ale szanuję, że potrafisz tak zareagować i powiedzieć to trudne dla wielu osób słowo Ja też nie lubię pisania głupot i patrzenia na ludzi z góry więc peace A montaż licznika to przy całej instalacji prosta sprawa i nie zajmuje dużo czasu i patrząc na kontrowersje związane z zużyciem prądu przez PC byłoby wskazane montować je do każdej PC. Ja mam 3 liczniki, oddzielnie na grzałkę CWU, na PC i na grzałki w PC i nie muszę czytać głupot o tym, że grzałki przez 10godzin nonstop na 9kW pracują jak temp spada poniżej -7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolofalk 05.02.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Witam. Czy altherma ma jakieś złącze, które można wykorzystać tak aby nie włączała się w przypadku grzania kominkiem. Strewnik kominka ma styk beznapięciowy i zastanawiam się czy nie można jakoś tego wykorzystać. Altherme mam ustawioną na pracę wg zagara i chciałbym żeby tak pozostało ale żeby pompa obiegowa nie załączała się kiedy w instalacji jest gorąca woda.pozdr tolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 11.02.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jeżeli chodzi o pompy woda-powietrze czyżby najlepszym wyjściem tylko pompa ZUBADAN ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 11.02.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Witam. Czy altherma ma jakieś złącze, które można wykorzystać tak aby nie włączała się w przypadku grzania kominkiem. Strewnik kominka ma styk beznapięciowy i zastanawiam się czy nie można jakoś tego wykorzystać. Altherme mam ustawioną na pracę wg zagara i chciałbym żeby tak pozostało ale żeby pompa obiegowa nie załączała się kiedy w instalacji jest gorąca woda. pozdr tolo Ma taki wyłacznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 11.02.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jeżeli chodzi o pompy woda-powietrze czyżby najlepszym wyjściem tylko pompa ZUBADAN ??? NIE, są lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
