Vld 23.09.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Dobrze, darujmy już tę pseudo reklamę Daikinowi, bo 9/6 daje KOPa 1,5 i raczej chluby mu nie przynosi.Tu zobacz KOPy z mojej na kolanie struganej https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aho_XEI01cxVdDFWQ3FlYXRfOFFIMXBnRWlncHZRb2c&usp=docslist_apiJak to możliwe, że róznice są aż tak duże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati__ 23.09.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Czy ktoś z Was korzysta z funkcji automatycznego obniżania temperatury? Przeglądam wasze nastawy podane wcześniej w tym wątku, ale raczej nic na ten temat nie ma. U mnie to parametry 9-05 do 9-08.Zastanawiam się jak to ustawić, żeby sensownie działało. Wiadomo, że podłogówka ma bezwładność czyli, żeby uzyskać w miarę rozsądny efekt musiałbym obniżyć temperaturę np. o godzinie 18, a podwyższyć np. o 3 w nocy. Oczywiście trzeba poeksperymentować bo wylewka wylewce nie równa. Ja mam betonową i to dość grubo szczególnie na parterze. Ciekawy jestem Waszych doświadczeń z tą opcją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.09.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Takze teraz wiemy ze masz lepsza PC od przynajmniej 19 innych mniej lub bardziej renomowanych producentow... GRATULUJE... juz lepsze samopoczucie? Tak Idę powstydzić się do kąta, bo nie dałem się zrobić w PC za 30 kilka tys zł z kopem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.09.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 ZBIORNIK 300 LITR17.30-21 49 STOPNII21-17.30 35--35 STOP.SIERPIEN 2,5 KWH DOBA WRZESIEN 3KWH DOBA3 OSOBOWA RODZINA KOLEGO koniecznie zamontuj podlicznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.09.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Jakie 30 kilka... >40.... ( widzisz... znowu samopoczucie kilka % w gore ) Nie masz co sie wstydzic... kazdy potrzebuje potwierdzenia i poglaskania raz na jakis czas... well done Experymentuj dalej i daj znac dlaczego 19 innych PC ma gorsze wyniki.... Co ich inzynierowie robia nie tak? I prosze podaj ile kWh/osobe przewidywuje sie w PL gdyby sie grzalo CWU czystym pradem... Nie wiem dlaczego ma gorsze wyniki, pewnie są tak samo dobre jak twoja Nie wiem ile się przewiduje w PL, u mnie 2+2 zużywa się średnio 8kWh/dobę Popraw jak się pomyliłem, ile kosztuje twoja pompa z montażem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.09.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Trudną redutę sobie obraleś do obrony, bo 175-200kWh miesiecznie latem z PC to jest dużo.Dzielę, nie przez swoje zużycie, tylko przez szacowane twojePewnie dlatego, że im nie zależy na niskim zużyciu prądu u użytkownika. Dlatego dają w prezencie dwie grzałki gratis, które miesięcznie zużywają tyle prądu, co ja na całe grzanie cwu.Tak chciałbym znać dokładną cenę, ile musiałbym zapłacić z motażem za taką pompę gdybym chciał ją kupić.Dziękuje za troskę, całkiem dobrze się czuje.Liniowości oczywiście nie ma ale zależność widać. Np pompa Artura wg tabelki -7/50 cop 2,09, 2/50 cop 2,5, 7/50 cop 3,21, 25/50 cop 4,9. Jak widzisz różnica między 7, a 25C jest znaczna.Mój KOP od oficjalnego COPa rózni się tym, że uwględnia cały prąd pobierany przez urządzenie w tym pompa cyrkulacyjna. W oficjalnym uwzględnia się tylko część prądu pomy potrzebną na pokonanie oporów hydraulicznych skraplacza. By nie mieszać używam swojego KOPaWodę grzeje do 50C, ale nieraz zdarzy się zagrzać i do 55C. Z 65C też nie miałbym żadnego problemu i bez kaskady HT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.09.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Dz za cenę, komentaż do niej tej poszedł na priv.Co do kopow, to pytasz na zasadzie, że chcesz wiedzieć, czy bardziej z .... wiary. W to, że przecież gdyby możliwe były lepsze wyniki z pewnością producent, by o nie zadbał i tym samym uszczęśliwił nabywcę. Wątpię, byś w to drugie wierzył, ale też nie chciałbym wchodzić w teorie spiskowe.Po pierwsze oni wybadali kopy, a nie copy, po drugie ich wyniki obciażają grzalki karteru( przy zużyciu 8kWh ciepłej wody, zużycie prądu przez grzałkę stanowi 50% zużycia przez resztę pompy na podgrzanie tej wody), po trzecie wężownice, dzięki którym średnia tempm skraplania jest o 10-15C wyższa niż to konieczne, po czwarte grzaci w pętli histerezy 45-50C, a nie jednorazowo 15-50C, po piąte używają ciężkich gazów r410/407 które bardziej obciązają sprężarkę.Sądzę, że tyle wystarcy, by ocenić dlaczego i nie będziesz więcej o to pytał.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.09.2013 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Powiedz mi taką rzecz, czy wolałbyś mieć dodatkową opcję w sterowniku i móc ją wedle uznania wlączy lub wyłączyć jak.Grzałki karteru ON, lub grzałki karteru AUTO. On grzeje gdy sprężrki stoją, auto wstrzymuje pracę psreżrek na 30-40min, do momentu podgrzania oleju w spręzarkach. Pompa włącza się nie na rządanie czujnika, tylko z 30min poślizgiem, za to nie nakręca ci 2,1 kWh codziennie.Jaką opcję byś wybrał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.09.2013 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 CzytamAle ty widzę z tego co pisałem nie wiele zrozumialeś. Zimą grzałki nie są potrzebne choć nie wiem czy nie pracują, to już tobie sprawdzić, bo sprężarka nie będzie miała czasu by się wychłodzić. Nie będzie też zadnego poślizgu. Poślizg będzie latem, gdy pompa stoi po 12-24h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.09.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Pozatym nie ma stresu z tymi grzalkami... przenosza sie na CO i tak w 100%, przeciez czytasz watek o grzejacych pradem... Raczej w większości ciepło rozprasza się w obudowie pompy i do atmosfery. Chyba nie masz sprężarki w pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.09.2013 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Przy obecnych temp moja spręzarka traci ok 10C w ciągu 6-7h. Zimą będzie wiadomo zimniej, ale zanim zjedzie np z 60C do 0C, to mine ładnych parę godzin. U mnie raczej nie zdarzy się okazja na prace grzałki zimą, chyba, że po wyłączeniu pompy na dłużzy czas np dwa tyg rosyjskiej zimy.Dobra, proponuje Pokój z Wami i nie rozpraszać kol w walce z Hipokryzją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.09.2013 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 O jeden most za daleko i kolega nie wytrzymał Mi chodziło o walkę z Hipką, Hipokrytka, Hipokryzją na wątku o kablach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.09.2013 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 (edytowane) Nie uważnie czytałeś tamten wątek przecież już wcześniej ją Pyxi nazwał Hipokrytkąa tobie żyłka strzeliła i słowotok się załączył. Nie przepraszaj i się nie obrażaj, bo niedlugo tu nie będzie do kogo gęby otworzyćPozdr Edytowane 23 Września 2013 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolofalk 06.11.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Mam pytanie do osób mających hydrobox z serii AA luba BA z racji ich podobieństwa lub osób zorientowanych w temacie.Czy, a jeśli tak to w jaki sposób skonfigurować urządzenie, żeby używając programatora czasowego można było korzystać z CWU ale nie w załączało się CO. Wygląda na to, że dla wszystkich dostępnych funkcji / Co, CWU, grzałka w zbiorniku/ jest jeden wspólny zegar sterujący i tym samym w okresach przejściowych kiedy nie chcę używać CO muszę go niejako rozprogramować, co jest oczywiście czasochłonne i bardzo nieporęczne.Również opcja wyłączenia grzania przy określonej temperaturze zewnętrznej nie do końca spełnia oczekiwania.Innymi słowy czy można to zrobić jakoś inaczej?pozdr tolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolofalk 08.11.2013 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Nie masz przycisku na sterowniku w prawym gornym rogu do wylonczenia CO? Czerwona diods wylonczona... ale to dezaktywuje CO tylko do następnego zaprogramowanego zdarzenia, czyli trzeba by w moim wypadku zrobić to codziennie. moze jakies inne pomysły a moze to kwestia niedopracowanego sterownika i nic nie pomoże. .... .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T3fl0n 10.11.2013 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 Witam mam pytanie : Od kilku dni jestem posiadaczem pompy mam pytanie gdzie trzeba wejść w ustawienia żeby zrobić tak aby pompa chodziła tylko w taryfie 2 czy po prostu nie ma ma takiej możliwości aby to ustawić i trzeba zastosować programator czasowy na szynę ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 15.11.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Witam mam pytanie : Od kilku dni jestem posiadaczem pompy mam pytanie gdzie trzeba wejść w ustawienia żeby zrobić tak aby pompa chodziła tylko w taryfie 2 czy po prostu nie ma ma takiej możliwości aby to ustawić i trzeba zastosować programator czasowy na szynę ? pozdrawiam Po prostu zaprogramuj ją z poziomu sterownika (programator czasowy pompy) na pracę w godzinach II taryfy czyli 13-15 i 22-6. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati__ 16.11.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 A ja mam pytanie dotyczące podgrzewania CWU. W jakich godzinach macie zaprogramowane grzanie i do jakiej temperatury? Ja na razie mam ustawione o 5:00 (44 stopnie) i ponowne podgrzanie do 44 stopni o 19. Histereza 5 stopniZastanawiam się nad dwoma opcjami:1. podgrzanie rano do wysokiej temperatury (55-60 stopni) i brak ponownego podgrzewania (tutaj nie wiem czy przez cały dzień woda się nie wychłodzi do zbyt niskiej temperatury)2. przesunięcie ponownego podgrzewania CWU na cieplejszą część dnia czyli np. 15:00. W tym przypadku też trzeba podgrzać do trochę wyższej temperatury żeby woda nie wychłodziła się do wieczora. Chętnie usłyszę Wasze spostrzeżenia z tym związane bo na razie nie jestem w stanie poeksperymentować z powodu pobytu za granicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 16.11.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 mati_Zależy jaki masz duży zasobnik i na ile czasu ci wystarczy. Ja mam 400L i grzeje 1x/dobe w nocy do 45'C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati__ 16.11.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 mati_Zależy jaki masz duży zasobnik i na ile czasu ci wystarczy. Ja mam 400L i grzeje 1x/dobe w nocy do 45'C. Ja mam 260 l. Grzejesz w nocy do 45 stopni to ile stopni masz np. wieczorem? Ja mam Althermę zintegrowaną, wydaje mi się, że gdybym nagrzał w nocy do 45 to wieczorem woda byłaby zimna, a na pewno chłodna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
