clarnet 22.10.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 (edytowane) Punkt równowagi jest w nastawach serwisowych, a więc do ustalenia z wykonującym rozruch.Dolna granica nastawy PC to 25 stopni. Jeśli jest taka nastawa, to pompa wejdzie w tryb pc jak tylko na powrocie osiągnie 18 stopni. Przy niższych nastawach zasilania Altherma będzie pracowała w trybie grzałki.Przy czym możliwość nastaw poniżej 25 też trzeba ustawić serwisowo.Co do liczby uruchomień, nie do końca te ilości są zawsze poprawne i licznik potrafi wariować. Sam zweryfikuj, raczej nieprawdopodobne. edycjaA jaką masz pompę i do jakiej wielkości domu dobraną? Edytowane 22 Października 2015 przez clarnet uzupełnienie wpisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.10.2015 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Co do liczby uruchomień, nie do końca te ilości są zawsze poprawne i licznik potrafi wariować. To jest dość ciekawe, jest na to jakieś logiczne wytłumaczenie? Dla mnie licznik to licznik, algorytm dość banalny w rodzaju: ilosc_startow=ilosc_startow+1 przy każdym załączeniu.... (zapis nie_matematyczny oczywiście) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 23.10.2015 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Nie zawsze algorytm jest taki banalny, jak widać.Jak użytkownik zweryfikuje, to nam potwierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korzeń1719512274 23.10.2015 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 8kw na 100m2.Ostatnie 24h pompa chodziła w trybie pogodowym plus harm. Liczba załączeń sprężarki 1, krzywa dość płaska ale zasilanie 26-27 było. Pobrana energia 8kwh.Cały czas ucze się tego urządzenia ale nadal jestem pod wrażeniem.Jeśli pompa będzie miała temp zasilania ustawioną powiedzmy na 22stopnie to będzie chodzić tylko na grzałce tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 23.10.2015 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Czyli się wyjaśniło. Generalnie inverter pracuje stale.Co do pytania - Tak. Zgodnie z zakresem pracy, przy nastawach poniżej 25 stopni pc będzie pracowała tylko na grzałce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korzeń1719512274 23.10.2015 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 natomiast przy sterowaniu bezwzględnym temparaturą zasilaniia spreżarka startowała 60-70 razy na dobe czyli kilka razy na godzine. raczej nie posądzam o to wadliwego modułu ktory te starty zlicza bo sam spedziłem sporo czasu przy niej i widziałem ile razy się włącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 23.10.2015 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Nie wiem co tam namieszałeś w ustawieniach, bo nastawy poniżej 25 stopni są do ustawienia z poziomu serwisu. Skonsultuj to ze swoim serwisantem, który Ci uruchomił pompę. Tam jest z kilkadziesiąt parametrów, a część z nich ze sobą powiązana i nie powinno ich się zmieniać wybiórczo. Ponadto nie szukaj "złych" ustawień, w których pompa pracuje nie tak jak chcesz, tylko tych "dobrych" pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korzeń1719512274 23.10.2015 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Jedyne ustawienia jakie "dotykalem" to te z trybem pracy pompy. A tryby są cztery. No i jeszcze temperaturą zasilania się pobawilem. Nie szukam tez zlych ustawien, tylko ciekawi mnie dlaczego sprezarka startuje tyle razy przy zasilaniu niezaleznym od pogody czy innych termostatow.Przy trybie podlogowym sobie pieknie moduluje a przy trybie bezwzglednym tez moduluje ale liczba uruchomien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korzeń1719512274 25.10.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Ostatnie odczyty znów martwią: sterowanie pogodowe, na 18h pracy pompy sprężarka pracowała 9h ale uruchomiała się przy tym 103 razy. Szkoda sprzętu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 25.10.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Ostatnie odczyty znów martwią: sterowanie pogodowe, na 18h pracy pompy sprężarka pracowała 9h ale uruchomiała się przy tym 103 razy. Szkoda sprzętu Czyli jak to zwykle powtarzam dobra pompa (w tym przypadku Daikin) to zaledwie połowa sukcesu druga połowa to cała reszta od montażu pompy po inst. ogrzewania z sterowaniem itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 25.10.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Co do liczby uruchomień, nie do końca te ilości są zawsze poprawne i licznik potrafi wariować. Licznik, który nie potrafi liczyć? Może to "szacownik", "domniemywacz", "wróżbita" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korzeń1719512274 02.11.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Licznik, który nie potrafi liczyć? Może to "szacownik", "domniemywacz", "wróżbita" Może i domniemywacz. U mnie po pierwszym dniu pracy listopada domniemywa ponad 600 uruchomień. Dodam, że pierwsza doba listopada tego roku trwała 24h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 02.11.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Może i domniemywacz. U mnie po pierwszym dniu pracy listopada domniemywa ponad 600 uruchomień. Dodam, że pierwsza doba listopada tego roku trwała 24h. Prawie pewne że oprogramowanie dla Daikina pisali specjaliści z Volkswagena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 02.11.2015 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Prawie pewne że oprogramowanie dla Daikina pisali specjaliści z Volkswagena dla vw oprogramowanie robił bosch kiedyś część ig farben - tradycja w truciu zobowiązuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 03.11.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Miałem podobny problem z moją pompą, też miała dość dużo startów, okazało się, że winne są czujniki pokojowe. Odcinały wszystkie obwody a pracował tylko jeden, w pomieszczeniu technicznym. Pompa pracowała z bardzo małą ilością wody, która szybko się schładzała i powodowała załączenie sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.11.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Miałem podobny problem z moją pompą, też miała dość dużo startów, okazało się, że winne są czujniki pokojowe. Odcinały wszystkie obwody a pracował tylko jeden, w pomieszczeniu technicznym. Pompa pracowała z bardzo małą ilością wody, która szybko się schładzała i powodowała załączenie sprężarki. Standardowa sytuacja: sprzedać klientowi automatykę do podłogówki za 3-4 tysiące a potem niech to odłączy bo szkodliwe dla pompy... Co drugi w branży to naciągacz albo ignorant... Dziwię się tylko inwestorom czytającym to forum, wszystko było wielokrotnie omawiane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 03.11.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 wow, wihajster, aż tak źle? to który z nas dwóch to ten naciągacz Ale masz rację. Też dziwię się inwestorom, ale trochę z innego powodu. Nie trzeba czytać setek stron postów forum. Przecież ta czy inna pompa nie spadła z nieba do kotłowni i sama się nie zamontowała. Ktoś ją dobrał, zamontował, skonfigurował, uruchomił i to jest właściwa osoba do rozwiązania problemu czy pomocy w codziennej eksploatacji. Tutaj na forum padło nawet tego typu stwierdzenie - mój instalator nie za bardzo się zna, bo od klimy i dopiero zaczyna z pompami, więc nie wie co może być nie tak. ??? A co do tego przypadku - skoro było już dobrze (pisał trochę wyżej, że raz na dobę i super, hiper), a teraz jest źle, to... czarów nie ma. Coś się zmieniło. Albo coś namieszane z ustawieniami - najbardziej prawdopodobne Albo coś z instalacją - nie do końca przemyślana pod kątem współpracy z pc Albo coś pompą lub z jej softem - są wtedy odpowiednie procedury serwisowe do diagnostyki, resetu liczników i przeprogramowania płyt głównych jednostek. Zawsze trzeba pamiętać o jednym - czarów nie ma pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 03.11.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Wisz Piotrze, nie da się przeczytać 100% wątków. U 2 moich znajomych zainstalowano w ten sposób i działa. Ale oni nie czytają forum i nie zwracają uwagi na ilość startów sprężarki czy zużycie prądu. Generalnie sterowniki to rzeczywiście 'najdroższe termometry' na rynku , chociaż przydały się w sypialniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.11.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 wow, wihajster, aż tak źle? to który z nas dwóch to ten naciągacz "Uderz w stół" -sorry, to tak żartobliwie Ale masz rację. Też dziwię się inwestorom, ale trochę z innego powodu. Nie trzeba czytać setek stron postów forum. Masz rację, nie trzeba czytać setek stron na forach ani w ogóle czytać. "Wystarczy" mieć trochę farta i trafić na kompetentnych ludzi, hehe, bardzo proste.. Dotyczy każdej dziedziny życia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.11.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Wisz Piotrze Tak, "wim". Już dawno dotarło do mnie, że większość osób działa nieracjonalnie i mało świadomie, dla nich zawsze drożej=lepiej, no i szwagrowi można się pochwalić, sąsiadom również . Jeśli ich stać na dodatkowe koszty inwestycji POGARSZAJĄCE parametry instalacji i ZMNIEJSZAJĄCE trwałość sprężarki, to cóż, zawsze można znaleźć dobrą stronę takiego działania: serwis zarobi więcej. Ja mogę im tylko współczuć, ale to nie moja sprawa. PS Apropos automatyki do podłogówki, wszystkich moich klientów którym montowałem pompy odradziłem te dodatki i są zadowoleni, było kilka upartych osób ale i one po roku czy dwóch sezonach wywaliły to wPISdu - zostały tylko kable do zatynkowania po "ozdobach". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
