kszechu 23.10.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Imrahil, zasilanie z daikina idzie przez pompę obiegową bezpośrednio do rozdzielacza podłogówki. Może faktycznie pompa obiegowa powinna pracować cały czas tak jak zigobar pisze.Wszedłem w ustawienia instalatora i oto niektóre z ustawień jakie mam: Czas uśredniania temp. zewn.- bez uśredniania( są do wyboru 12,24,48,72 h)Tryb nastawy Temp. zasil w głównej strefie - zależne od pogody (są do wyboru jeszcze bezwzględne plus harmonogramy)Tryb pracy pompy - próbkowanie (jest jeszcze ciągły). Przez ostatnie 35 godzin załączyła się 125 razy (średnio wychodzi co 17 minut). Ciekawe jak by pracowała ze sterownikiem (termometrem) pokojowym. Instalator doradzał mi sterowanie zależne od pogody ponieważ się lepiej sprawdza podobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 24.10.2016 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Specjalnie pojechałem na budowę i od piątku wieczorem do niedzieli do 22.00 załączyła mi się 5 razy. Sterownika pokojowego nie mam. czas uśrednienia 24h.Tryb nastawy mam zależny od pogody.Wezwałbym instalatora lub poszukał gdzieś indziej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 30.10.2016 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Jakie macie nastawy w swoich pompach?U mnie w takie dni jak teraz mam za ciepło w domu. Krzywą grzewczą mam ustawioną na 32/25 i -20/13. Delta T na 3 stopnie. Minimalną temperature 21 oraz grzanie z harmonogramem w drogiej taryfie eco -6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszechu 10.11.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Udało mi się częściowo wyeliminować częste załączenia. Dzięki Zigobar za radę by zwrócić się do Clarnet (pomógł mi:-). Zmieniłem parametr pt. histereza przegrzania podłogi (był 1 stopień zmieniłem na razie na 2). Pozwala pompie puścić T zasil. wyższą o tyleż stopni i nie trzyma sztywno "zadanej" wartości z wykresu pogodowego. Teraz przy temp. od -5 do 5 stopni mam do 18-20 załączeń na dobę. Z innych ustawień to dodatkowo ustawiłem harmonogram który pozwala pompie grzać tylko w godzinach 5-7, 11-13 i 17-21 (reszta ma przesunięcie -. W domu mamy 21-22 stopnie. Poza tym Delta T - 4 stopnie, próbkowanie, krzywa grzewcza 32/25 i -20/12. Uśrednianie na 24 h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.11.2016 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Udało mi się częściowo wyeliminować częste załączenia. Dzięki Zigobar za radę by zwrócić się do Clarnet (pomógł mi:-). Zmieniłem parametr pt. histereza przegrzania podłogi (był 1 stopień zmieniłem na razie na 2). Pozwala pompie puścić T zasil. wyższą o tyleż stopni i nie trzyma sztywno "zadanej" wartości z wykresu pogodowego. Teraz przy temp. od -5 do 5 stopni mam do 18-20 załączeń na dobę. Z innych ustawień to dodatkowo ustawiłem harmonogram który pozwala pompie grzać tylko w godzinach 5-7, 11-13 i 17-21 (reszta ma przesunięcie -. W domu mamy 21-22 stopnie. Poza tym Delta T - 4 stopnie, próbkowanie, krzywa grzewcza 32/25 i -20/12. Uśrednianie na 24 h. Jak zużycie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszechu 10.11.2016 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Przez 5 ostatnich pełnych dób pompa zużyła 57 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 12.11.2016 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 (edytowane) Witam Panowie,Prosba o pomoc...Niestety po 2 latach moja pompa Daikina wariuje:- nie odszrania się- co 4-8 minut wyskakuje kod błędu 89-2 (czyli zamarzniecie wymiennika ciepła).- w poprzednich latach nie mialem problemu na wyjsciu 32C (przy delta 3stopnie), teraz max. 27C na wyjsciu.- tak wariuje moja pompa:https://www.youtube.com/watch?v=BMZ4Oo9sZNwciśnienie pokazuje: 1.2bara Pytanie:- czy to rozszczelnienie instalacji czynnika?- prośba o kontakt na sprawdzony serwis z okolic Rybnika (slask) - oczywiście sprawa pilna, jestem prawie, że bez ogrzewania:/. Czyli: sprawdzenie instalacji, przywrócenie optymalnych ustawień etc. Wiem jest szczyt sezonu i wszyscy mają problem z terminami, ale u mnie to sprawa pilna:/ Dzieki z góry.Krystian P.S. Przy okazji postów wyżej - jak sprawdzić ilość załączeń pompy? Edytowane 14 Listopada 2016 przez netmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 13.11.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Witam Panowie, Prosba o pomoc...Niestety po 2 latach moja pompa Daikina wariuje: - nie odszrania się - co 4-8 minut wyskakuje kod błędu 89-2 (czyli zamarzniecie wymiennika ciepła). - w poprzednich latach nie mialem problemu na wyjsciu 32C (przy delta 3stopnie), teraz max. 27C na wyjsciu. Pytanie: - czy to rozszczelnienie instalacji czynnika? - prośba o kontakt na sprawdzony serwis z okolic Rybnika (slask) - oczywiście sprawa pilna, jestem prawie, że bez ogrzewania:/. Czyli: sprawdzenie instalacji, przywrócenie optymalnych ustawień etc. Wiem jest szczyt sezonu i wszyscy mają problem z terminami, ale u mnie to sprawa pilna:/ Dzieki z góry. Krystian P.S. Przy okazji postów wyżej - jak sprawdzić ilość załączeń pompy? użytkownik clarnet firma Karbon, jest z rybnika i głównie się specjalizuje w Daikin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszechu 13.11.2016 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Ilość załączeń sprawdzisz w zakładce: Informacje>Godziny pracy>Miesiąc>Sprężarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 13.11.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 (edytowane) Ilość załączeń sprawdzisz w zakładce: Informacje>Godziny pracy>Miesiąc>Sprężarka Hmm, u mnie chyba cos dalej nie poprawnie mi pokazuje: - październik, sprężarka 266 godzin (149 uruchomień) - listopad, sprężarka 266 godzin (149 uruchomień) - tak, pokazuje mi to samo co dla października - ogółem (2 lata), sprężarka 6320 godzin (14069 uruchomień). Czyli rozumiem, że mam sie martwić:/. Spróbuje jeszcze porozmawiać z Clarnetem:) Edytowane 13 Listopada 2016 przez netmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 15.11.2016 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 A jak masz ustawiony harmonogram? W sensie np. Comfort i Eco, czy sztywno stopnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 15.11.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 A jak masz ustawiony harmonogram? W sensie np. Comfort i Eco, czy sztywno stopnie? Mówimy o C.O.? Sztywno 22 stopnie, w godzinach 4-11 oraz 15-22. Do tego czujki temp. w każdym pomieszczeniu + elektrozawory na pętlach (wyłącza daną pętlę przy 22C). Krystian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 16.11.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 No tak. Masz termostaty pokojowe. Ja mam tylko przy pompie.Szukam ciągle rozwiązań, bo uważam, że zbyt dużo prądu pobiera mi pompa. Od 2.11 do 15.11. pobrała 390 kWh. Pompa pracowała 262 godz., sprężarka 142 godz., BUH 1 - 67 godz., a BUH 2 - 8 godz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 16.11.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 ..........BUH 1 - 67 godz., a BUH 2 - 8 godz. A na co poszedł ten BUH? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 16.11.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Prawie cały na ogrzewanie C.O. Z tego na C.W.U. BUH 1 - 5h i BUH 2- 1h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 16.11.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 To dlaczego nie masz wprowadzonego punktu równowagi? Podstawowy element konfiguracji. Przecież i tak masz nadwyżkę mocy.Zablokuj pracę grzałek powyżej punktu równowagi, a sam punkt ustaw np. na -10 czy -15 lub wylicz z charakterystyki pompy i Twojego zapotrzebowania na moc grzewczą.Sprawdź jeszcze nastawy cwu oraz parametry dezynfekcji (temp. i czas trwania) - tutaj też jest szansa ograniczenia pracy grzałek.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 16.11.2016 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Punkt równowagi mam ustawiony na -15, a pracy grzałek nie mogę zablokować. Kiedy ustawiam zamiast aktywnej na tylko C.W.U, to i tak po restarcie wraca na aktywne.Co do dezyfekcji mam minimum, czyli 40min w piątek o 2:00 na 60 stopni.Sądzę, że może to mieć jednak związek z temperaturą wody i to co pisałeś, że poniżej określonej temperatury pracuje tylko na grzałkach. Ostatnio grzała mi woda ok. 22 stopni i na powrocie wychodziło 20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 16.11.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Nie wiem co znaczy ustawienie aktywne.Jak każesz urządzeniu grzać poza kopertą pracy sprężarki, to grzeje... grzałkami.Nastawa musi być powyżej 25 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszechu 16.11.2016 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Clarnet tutaj pewna rzecz nie do końca jest jasna (podejrzewam że doktorantowi również). Poczytałem o tym na twoim blogu również że T.zasil musi być powyżej 25. I że w zakresie T.zasil 18-25 agregat się uruchomi pod warunkiem że zadamy powyżej 25. Doktorant zapewne żąda T.zasil. np 23 (pisał że ma za ciepło w domu) i wtedy mu pracuje na BUHu stąd tak dużo pracy BUH. U mnie w tamtym roku również miałem ten problem (dużo pracy na BUH) bo dom był w budowie, nie trzeba było w domu temp. powyżej 20 więc ustawiałem np Tzasil 22, jechałem do mieszkania wracałem na drugi dzień a tu grzałki zasuwają aż furczy. Jednak ostatnio zauważyłem że gdy zgodnie z krzywą pompa powinna dać Tzasil np 26, a ja ją po prostu obniżę o 2 w dół (bo ciepło) to BUH się nie załącza (agregat pracuje) pomimo że Tzasil jest wtedy przecież poniżej 25. Zakres temp grzania mam 18 - 40. Co jeśli pozwolimy na tzw. zimne starty i ustawimy ten parametr [1.03] na 24 stopnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 16.11.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Tam jest dużo powiązanych parametrów. Nie zmienisz samego 1-03.Pompa ma pracować w swoim zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
