doktorant 16.11.2016 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Właśnie w Październiku miałem 169h BUH 1, dlatego, że na krzywej (1-03) miałem nie 25 stopni, a 23. Jednak jak pisze clarnet jest to dużo powiązanych parametrów. Dlatego zastanawiam sie także na jeszcze jednym, a mianowicie (9-01), czyli temperaturę minimalną ogrzewania też mam zmniejszoną do 23 i to też może być powód załączania BUH. Maksymalną ma 38.Co do samej grzałki miałem na myśli nastawę 4-00, która domyślnie ustawiona jest na 1, czyli aktywna. Nawet jak zmienię na 2, to wraca na 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszechu 16.11.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Czyli nie zmieniać.Interesującą rzecz dot. załączeń sprężarki dzisiaj przekazał mi serwisant (pierwszy roczny serwis). Podobno dzwonili do Daikina i pytali jak to jest z tymi załączeniami, a oni na to, że to nie do końca są rzeczywiste załączenia sprężarki. Podobno licznik traktuje każdą zmianę częstotliwości z falownika jako załączenia (uruchomienia). Także jak sprężarka przykładowo pracuje sobie na 100Hz i nagle dostaje 200Hz i przyśpiesza (bo jest większy odbiór ciepła) to to jest podobno zliczone przez program jako "uruchomienie" i stąd takie kosmiczne wyniki... ???hmmm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 16.11.2016 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 No właśnie. Jak zmieniłeś domyślne 9-01 to mogłeś dopiero wtedy zmienić 1-03. Co prawda wszystko robią tylko ludzie, ale niechętnie komentuje nastawy serwisowe, bo można w nich namieszać. Np. Doktorant pisze, że coś zmienił, ale nie wie co Ktos pompe uruchomił i pewnie nie chciałby by ktoś inny grzebał w nastawach. Tych parametrów jest z kilkadziesiąt i trzeba rozumieć co się zmienia i jaki to ma wpływ na prace pompy. Przy uruchomieniach zazwyczaj zgrywamy plik konfiguracji, żeby mieć porównanie przy serwisie. Powiedz jaki jest sens zmiany dolnej granicy ogrzewania na 23 stopnie. (Chyba, że wygrzewasz na grzałkach posadzkę od 0) Przecież przy pracy 25/20 średnia temp. Wody to 22,5 stopnia, a posadzki pewnie z 1-2 niżej. Jak posadzka 20-21 stopni ma grzać budynek w którym chcemy mieć 20-21 stopni? Do tego dochodzi koperta pracy sprężarki inudzial grzałki BUH gotowy. Podobnie jest z cwu i nastawami w małych zintegrowanych Althermach starszych. Można było sobie tak ustawić cwu by mieć ją tylko na grzałkach. Kolejna kwestia to histerezy czy delty. Można by tak pisać i pisać, ale nie ma uniwersalnych rozwiązań bo wiele zależy od samej instalacji i wielkości oraz typu pompy. Np. Logika cwu jest inna w jednostkach zintegrowanych a inna w tych z zasobnikiem. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 16.11.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Witam ponownie,U mnie ciekawostka - po zmianie ustawień C.O. na programator pogody, jednostka zewn. przestała zamarzać - ale to może, że teraz jest 3-5 stopnie? Dzisiaj wyłączyłem całkowicie BUH (mowa o "TYP Pracy - LIMIT"). Przyszło do podgrzania wg harmonogramu CWU do 55C, przez cały dzień pracy max dogrzawała do 48C (wbudowane 280l) i przez to nie poszło NIC na C.O. (to był taki test mocy). Pytanie: czy powinno dogrzać do tych 55C bez wspomagania BUH? (dzisiaj było około 5C). Pytanie: nie pokazuje mi aktualnej ilości włączeń sprężarki (dopiero po restarcie prądowym - zmienia się wartość, ale tylko dla całości. W ujęciu np listopad - wartość się w ogóle nie zmienia). Błąd w oprogramowaniu? Krystian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 20.12.2016 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Mam pytanie do was jak tam zużycie prądu w grudniu, bo jak czytam niektóre wpisy osób, to za głowę można się złapać. ja mam średnia od pierwszego grudnia 38,42 kWh dziennie, przy średniej temperaturze 0,4.Żeby nie mieszać w wątku o pompach, gdzie i tak zaśmiecają inni swoimi Panasonicami etc. powiedzcie mi jakie macie ustawienia pompy. Ja w tym momencie wyłączyłem kompensację. Deltę mam na 3*C, krzywą grzewcza podniosłem na 25/14 i 34/-20. Punkt równowagi to -15. Jednak żona mówi, że w wilgotne dni jej zimno, więc albo wróce do kompensacji, albo podniosę krzywą.C.W.U to 40 Eco i 48 komfort. Temperatura minimalna to 25*C. Grzanie pompą w oparciu o harmonogram 22.00-6.00 0, 6.00-13.00 - przesunięcie -4, 13.00-15.00 - 0, 15.00-22.00 - -4. Co do C.W.U. to grzeję komfort 4.30-6.00 i ECO 13.00-15.00 oraz 19.00-22.00. Pompka cyrkulacyjna chodzi 6.00-7.30 i 19.00-21.00. Czasami mam wrażenie zimnej wody, kiedy napuszczam do wannyA jak u was kształtują się parametry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 20.12.2016 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Mam pytanie do was jak tam zużycie prądu w grudniu, bo jak czytam niektóre wpisy osób, to za głowę można się złapać. ja mam średnia od pierwszego grudnia 38,42 kWh dziennie, przy średniej temperaturze 0,4. Żeby nie mieszać w wątku o pompach, gdzie i tak zaśmiecają inni swoimi Panasonicami etc. powiedzcie mi jakie macie ustawienia pompy. Ja w tym momencie wyłączyłem kompensację. Deltę mam na 3*C, krzywą grzewcza podniosłem na 25/14 i 34/-20. Punkt równowagi to -15. Jednak żona mówi, że w wilgotne dni jej zimno, więc albo wróce do kompensacji, albo podniosę krzywą. C.W.U to 40 Eco i 48 komfort. Temperatura minimalna to 25*C. Grzanie pompą w oparciu o harmonogram 22.00-6.00 0, 6.00-13.00 - przesunięcie -4, 13.00-15.00 - 0, 15.00-22.00 - -4. Co do C.W.U. to grzeję komfort 4.30-6.00 i ECO 13.00-15.00 oraz 19.00-22.00. Pompka cyrkulacyjna chodzi 6.00-7.30 i 19.00-21.00. Czasami mam wrażenie zimnej wody, kiedy napuszczam do wanny A jak u was kształtują się parametry? A jakie temperatury w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 20.12.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Od 19*C w sypialni, poprzez 20.5*C w pokoju syna i w salonie po 21.5*C w łazienkach. Garaż 14*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 20.12.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Od 19*C w sypialni, poprzez 20.5*C w pokoju syna i w salonie po 21.5*C w łazienkach. Garaż 14*C. No to jak dla mnie dużo. A jak bardziej przymroziło jak wychodziło zużycie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 20.12.2016 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 (edytowane) Pierwsze to kWh, a drugie to średnia dobowa temperatura.22 -3.045 -4.034 -1.065 -1.034 -3.040 -4.037 -1.033 1.0Mniej więcej tak. Te 65 to cały dzień chodziła na krzywej +3 Edytowane 21 Grudnia 2016 przez doktorant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 23.12.2016 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Kurde ok. 800 zł za miesiąc grzania oczywiście liczę taryfę g11. Temepratury nie za wysokie... Dom po opisie porządnie ocieplony, lepiej niż mój. Jedna z lepszych marek na rynku...A mnie w ramach OZE proponują chińsko-czeskie pompy. To ile ja będę płacić ? Zupełnie inaczej przedstawiasz zużycie (czyt. znacznie wyższe) niż inni koledzy. Zamieszałeś mi w głowie panie doktorant. Edit. Przy ekogroszku mam ponad 2 razy niższy miesięczny koszt za grudzień przy znacznie gorzej ocieplonej chałupie i to bez wm z reku. Edytowane 23 Grudnia 2016 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.12.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Kurde ok. 800 zł za miesiąc grzania oczywiście liczę taryfę g11. Temepratury nie za wysokie... Dom po opisie porządnie ocieplony, lepiej niż mój. Jedna z lepszych marek na rynku... A mnie w ramach OZE proponują chińsko-czeskie pompy. To ile ja będę płacić ? Zupełnie inaczej przedstawiasz zużycie (czyt. znacznie wyższe) niż inni koledzy. Zamieszałeś mi w głowie panie doktorant. Edit. Przy ekogroszku mam ponad 2 razy niższy miesięczny koszt za grudzień przy znacznie gorzej ocieplonej chałupie i to bez wm z reku. Jakie 800zl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.12.2016 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Pierwsze to kWh, a drugie to średnia dobowa temperatura. 22 -3.0 45 -4.0 34 -1.0 65 -1.0 34 -3.0 40 -4.0 37 -1.0 33 1.0 Mniej więcej tak. Te 65 to cały dzień chodziła na krzywej +3 Jakoś to nie możliwe bo przy -4st.C wychodzi na to,że pompa średnio na godzine pracy zużywa 4,5kWh gdzie u mnie maksymalne zużycie godzinne to 3,5kWh ale przy -18st.C przy pracy z mocą 9kW. Może grzałką grzejesz a o tym nie wiesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.12.2016 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Przy obecnych temp.godzinne zużycie pompy to ok.2,2kWh ale praca na ogrzewanie domu i cwu to ok.5-6h na dobę a w domu 22,5st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 23.12.2016 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Jakie 800zl ? średnia od pierwszego grudnia 38,42 kWh dziennie, przy średniej temperaturze 0,4. i co z tym fantem ? Edytowane 23 Grudnia 2016 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.12.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) i co z tym fantem ?Dużo za dużo mu zużywa i coś musi być nie tak.Ale G11 nawet przy grzaniu calodobowym nie jest oplacalna.No i jak widać coś jest nie tak z ustawieniami bo grzeje dalej grzałkami co widać po jego zuzyciu.Sądzę, że może to mieć jednak związek z temperaturą wody i to co pisałeś, że poniżej określonej temperatury pracuje tylko na grzałkach. Ostatnio grzała mi woda ok. 22 stopni i na powrocie wychodziło 20.Punkt równowagi mam ustawiony na -15, a pracy grzałek nie mogę zablokować.Jak każesz urządzeniu grzać poza kopertą pracy sprężarki, to grzeje... grzałkami. Edytowane 23 Grudnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 23.12.2016 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 ja grzejąc dom i CWU grzałką mam niższe zużycie. sumarycznie (CO+CWU) średnio w grudniu 28 kWh, w domu minimum 22°C, 3 osoby i prysznic. 100% tania taryfa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 23.12.2016 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Mam G12W. Wczoraj przyszedł mi rachunek za prąd. Dość wysoki, ale jest od 20.10. do 20.12. kiedy to w październiku i listopadzie miałem nalatane ponad 150h na grzałkach, bo ustawienia za niskie były.Teraz w grudniu mam 38h pierwszej grzałki i 11h drugiej. jak rozmawiałem z kimś z Daikina, to powiedział, żebym grzałek nie wyłączał, bo może być jeszcze drożej niż z grzałkami. Z drugiej strony jedna grzałka ma 3kw druga 6kw, więc patrząc na zużycie, może nadal jest tutaj pies pogrzebany.Jednak jest to też pierwszy rok pracy, a raczej kilka miesięcy, bo pompa pracuje od października, więc większe zużycie może jest z tym związane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.12.2016 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2016 jak rozmawiałem z kimś z Daikina, to powiedział, żebym grzałek nie wyłączał, bo może być jeszcze drożej niż z grzałkami. . Masakra Niech się Clarnet wypowie bo to "jego" produkt ale dla mnie to PARANOJA !!! Od 4 lat u mnie grzałka ani sekundy nie pracowała na potrzeby c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 04.01.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Co do października i listopada, kiedy startowałem z pompą, to faktycznie dużo grzałki chodziły, bo za niską grzewczą ustawiłem.Teraz w grudniu mam unormowaną pracę pompy w innym temacie wrzuciłem mój wynik, ale tutaj wrzucę jeszcze raz i się zapytam użytkowników ile startów mieliście pompy i ile godzin pracy,bo ja 588 startów i 647 godz. pracy.Drugie pytanie jaką deltę macie ustawioną? W tym momencie mam 3*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszechu 10.01.2017 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Grudzień - zjadła 613 kWh (w tym CWU 118 kWh).650 godz. pracy sprężarki - startów 1333. BUH1- 26 godz., BUH2- 1 godz.Delta 6 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
