@clarnet
Mam dodatkowe pytanie na który być może znasz odpowiedź. To co opisujesz z modulacją dotyczy głównie sygnału OFF.
Chodzi o sygnał ON termostatu ze sterownika pompy.
Jeśli mam ustawione wymagane 24C pomieszczenia (czy to wartość bezwzględna czy też z harmonogramu), to czy można ustawić tak sterowniki aby NIE wysyłał sygnału ON aż temperatura nie spadnie poniżej (24C - konfigurowalna delta). Innymi słowy chcę utrzymywać przedział temperatur a nie konkretną wartość.
Jeśli to jest możliwe, czy kojarzysz która opcja jest do tego używana?
  • Odpowiedzi 2,4k
@doktorant
To nie jest puenta tylko jedna z możliwości sterowania.
I nie jest tak, że jest ona najlepsza. Po prostu dla jednych użytkowników i instalacji tak będzie, a dla innych już nie.
Oddzielny sterownik, niezależny obcy lub nawet z Daikina nie ma sensu, bo operuje tylko na stykach on/off
Stosuje się go jak mamy np. Dwie strefy i potrzeby jakiegoś nadrzędnego wyłączenia pompy.
@marek1233
Nie przeczytałeś wpisu do końca. A ostatnie zdanie jest tutaj kluczowe i bardzo ważne.
Ten blog to nie jest podręcznik instalatora. Ma pokazać klientom jakie są możliwości i rozwiązania, a nie uczyć konfiguracji pompy ciepła.
Co do sterownika
Możesz zmienić dokładność 1 lub 0,5 stopnia; w tym ostatnim wypadku temp. Pokojowa pokazywana z dokładnością 0,1
Możesz zmienić histerezę - od 1 do 6 stopni (domyślnie 1) - i wtedy zapewne uzyskasz przedział, o który pytasz
Możesz wprowadzić korektę +/- gdyby sterownik był np. w miejscu które ma stale wyższa czy niższa temp. Niż reszta domu, ale lokalizacja nam odpowiada
@marek1233
Rozumiem. Poszukam w takim razie tej informacji w innym miejscu.
Najprawdopodobniej to jest to czego szukam. Dziękuję.
Dziękuję, znalazłem opcję i wprowadziłem korektę.
Witam.
Mam pytanko: Czyścił ktoś, kiedyś takie ustrojstwo jak vortexowy czujnik przepływu Grundfosa (VFS 5-100L G) co w Althermie odpowiada za błąd przepływu? Jest tam taka membrana z tworzywa na bazie silikonu i boję się ją potraktować odkamieniaczem a skoki od 0 do 23 w pomiarze przepływu żyć nie dają. Pracowała ślicznie przez ponad trzy lata a teraz codziennie alarm 7H. Odpowietrzenie układu i czyszczenie filtra nie pomaga. Jak czyszczenie vortexa nic nie da to pomierzę napięcia na wyjściu i zasilaniu czujnika i pozostanie wymiana czujnika lub płyty. Cena taka, że chyba pod choinką na święta pusto będzie ;-)
Moja pompka to Altherma 8kW seria C ze zintegrowanym zasobnikiem 180l (EHVX08S18C3V)
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam wszystkich kulturalnych uczestników dyskusji.
Wojtek
Edytowane przez ww2703
Dzięki za odpowiedź. Poniżej ustawienia:
CWU
Tryb: Dogrzewanie + Harmonogram
Nastawa max: 60C
Nastawy:
Komfort: 47C
Eko: 40C
Dogrzewanie: 47C
Harmonogram:
5:30-8:00 Komfort
8:00-16:00 Eko
16:00-21:00 Komfort
21:00-5:30 Eko
CO
Tryb: Regulacja pogodowa + Harmonogram
Zakres: 22C-37C
Regulacja pogodowa: 22C/30C 15C/-5C
Delta T emiterow: 5C
Nastawy:
Komfort: 0
Eko: -2
Harmonogram:
7:00-9:00 Komfort
9:00-17:00 Eko
17:00-23:00 Komfort
23:00-7:00 Eko
Inne:
Grzalka BUH
Tryb: Aktywny
Awarayjny: Reczny
Temperatura równowagi: -10C
Czas uśredniania: Brak
Pomiary za październik (ilość godzin)
Pompa: 313
Sprężarka ogrzewanie: 102
Sprężarka cwu: 35
BUH ogrzewanie: 41
BUH cwu: 3
Ilość włączeń sprężarki: 519
Po przeczytaniu wątku wprowadziłem już wczoraj następujące zmiany w CO:
Zakres: 25C-37C
Regulacja pogodowa: 25C/32C 13C/-20C
Delta T emiterow: 4C
Rozumiem, że to mogło mieć wpływ na COP CO (za często włączająca się grzałka), natomiast nie mam pojęcia dlaczego COP CWU jest tak słaby.
Dodatkowo ilość włączeń sprężarki jest jak rozumiem (z tego wątku) za duża. Co z tym zrobić? (mam termostaty w pokojach które otwierają/zamykają pętle - ustawiłem je wczoraj na razie na 25C aby były ciągle otwarte).
Panowie pomóżcie mi z moim COP dla CWU:
https://prnt.sc/h7x1da
Uwagi:
- Tak, COP mam poniżej 1 dla CWU - sprawdziłem kilka razy (przynajmniej tak pokazują liczby)
- Chyba błąd: godziny pracy za październik 2017 kopiuje mi z godzin pracy za listopad 2017 (zaznaczyłem na żółto).
- Martwi liczba uruchomień sprężarki.
Co można poprawić?
Czy coś mam nie tak z CWU? do 50C stopni nagrzewa się zbiornik w około 1:15h (długo).
Może coś nie tak z grzałkami?
Ktoś mi podpowiedział z Daikina o glonach! (co co chodzi?)
Dzieki z gory za info.
@netmax
Ja też miałem jakiś błąd we wrześniu, ze nie pokazywał mi w ogóle wskazań startów pompy i godzin pracy.
Masz pompę z grzałką 9kW?
Ile osób w domu?
Wydaje mi się trochę dziwne sterowanie, a wręcz niemożliwe. Przecież w nastawach serwisowych jeśli masz regulację tylko krzywą grzewczą, to nie masz możliwości pracy pompy w trybie "na żądanie".
Wracając do CWU:
- zmniejsz sobie temperaturę CWU, ponieważ powyżej 50C często załączać się będą Tobie grzałki.
- zmień harmonogramy grzania CWU na krótszy,
- nie glony a legionella, ja mam ustawione to wygrzewanie w piątek w nocy.
Ps.
Zainspirowałeś mnie opisem tabelkowym wo CO i CWU. Sam prowadze wykresy dziennie, ale nia miałem wcześniej tak opisanego CO i CWU.
Czy Daikin Altherma 3 generacji na R32 można traktować jako HT? Czy nadaje się do instalacji grzejnikowej, zastępując kocioł węglowy? W ogóle są gdzieś informację techniczne odnośnie tej 3-gen? Nigdzie nie mogę znaleźć.
Raczej jako MT, tj. Medium Temperature. Teraz są HT i LT. W jakimś zakresie Altherma 3 wejdzie w instalacje grzejnikowe, bo temperatura zasilania bedzie podniesiona do 65 stopni, ale w dalszym ciagu to pompa z jedną sprężarką i te 65 stopni to górna granica możliwości. Niestety nie ma jeszcze żadnych danych technicznych. Producent wstrzymuje publikacje do czasu premiery pompy i wejści Anna rynek. Mołżiwe że bedzie to pod koniec listopada lub na początku grudnia
Na razie wejdzie do sprzedazy tylko mały typoszereg 4-6-8 kw, a kiedy wejdą duże 11-14-16 - nie wiadomo. Może przyszły rok.
Kiedy dane pojawia się w symulatorze kosztów eksploatacji, będzie można przy konkretnym zapotrzebowaniu na moc, ciepło, temperaturze zasilania i stacji pogodowej porównać koszty eksploatacji dla HT i MT.
Ok, dzięki za info. Mam 2 lata czasu, żeby coś wybrać. Na razie zgłębiam wiedzę o PC. Póki co Altherma jest moim faworytem. Być może to się zmieni za jakiś czas. Nie wiem jak szybko rozwija się technologia PC. Może za 2-3 lata to będą jeszcze lepsze PC. Ta Altherma 3 to już chyba taki mały przeskok w lepszą wydajność, itd.?
@netmax
Ile osób w domu?
Wracając do CWU:
Ps.
1. Czy to mozliwe aby COP CWU bylo niższe nić 1?
Odp:
1. Daikin Altherma LT moc 7.4kW grzanie + hydrobox z c.w.u. 260l, P-W (nie wiem jaka jest grzałka:))
2. 2 dorosłych + 2 dzieci
3. Zmniejszyłem temp CWU.
4. CWU na krótszy? (czy chodzi, aby mniej tych godzin uruchamiania?) To jest jedynie godzina załączenia CWU i grzania do konkretnego poziomu. Ten harmonogram nie trzyma tej temp non stop.
5. Wygrzewanie mam wyłączone.
Co mam nie tak z tym CWU?:/
Odp:
Żadna PC o zbliżonej mocy nie zagrzeje Ci CW bez istotnego wsparcia grzałką do 50* w godzinę, a nawet w znacznie dłuższym czasie.
Zmniejsz zadaną temp. do powiedzmy 45* i grzej 2 razy dziennie.
Wtedy masz szansę grzać bez udziału grzałki.
Przy temperaturze bliskiej 50 stopni odbiór ciepła z wężownicy jest już minimalny, a sprężarka PC przy zmniejszonej delcie wyłącza się.
Wtedy do akcji wchodzą grzałki.
Pomijam oczywiście ew. błędy w ustawieniach.
Pozdawiam
Pratchawiec
Dla zainteresowanych, znalazłem "reference guide" dla pomp LT klasy C gdzie między innymi opisane są (ogólnie) algorytmy on/off dla sterowania temperaturą wyjścia/sterowania termostatem oraz pozycje które odpowiadają za histerezę oraz modulację:
https://www.manualslib.com/manual/934125/Daikin-Erlq004-008cav3.html
@ww2703
A ustatawiony masz tryb "Harmonogram" cy "Harmonogram + dogrzewanie"? W tym drugim trybie jest w menu temperatura po której załącza się dogrzewanie (pozycja 7.4.3.3). W tym pierwszym ogrzewanie uruchamia się tylko w godzinach wybranych w harmonogramie.
Edytowane przez marek1233
Pozdawiam
Pratchawiec
Po zmianie CWU w Komfort z 50C na 45C, jest dużo lepiej: (COP na sumie podskoczył z 1.95 na 3.06)
https://prnt.sc/ha21o2
Kilka jednak uwag:
1. pokazuje mi cały czas te same wartości dla:
https://prnt.sc/ha22ks
skąd taki błąd i jak go wyeliminować? (aktualizacja softu etc?)
2. Gdy zmniejszyłem dla CWU wartości temp. Komfort z 50C->45C to przy np 36C temp zbiornika nie włącza mi np o 18.10 grzania CWU do 45C, dlaczego?
Teraz widzę, że jak było około 33C dla CWU w zbiorniku to harmonogram zadziałał o 21.10. Z czego to wynika?
Temp musi być nizsza zbiornika o 10C? Jak to zmienić np na 5C?
3. Jakie macie COP dla CWU?
Dzieki z góry za pomoc.
Edytowane przez netmax
