Całkowita racja z mich obserwacji po kilku dniach wnioski takie same [ temp też spada o 1 stop. oczywiście zależy od pogody ale ok 7-9 h potem startuje pompa i chodzi już cały czas z przerwami na defrosty których jest ok 2 /h jak jest duża wilgotność i 1 jak mróz i sucho więc jak dla mnie na termostacie pokojowym też jak na razie lepiej ]
Napisz jeszcze w jakim czasie od startu pompy podnosi Ci się temp o 1 do 2 stopni w domu u mnie na temp zasilania 26 do 28 stopni jest to taż kilka godzin .
Może uzytkownicy innych pomp napisaliby jak często mają defrosty na swoich pompach .
  • Odpowiedzi 2,4k
kszechu napisz jeszcze bo mamy takie same pompy jaką masz ustawioną temp równowagi ? oraz czy zauważyłeś że termostat oszukuje o ok 1 stopień zawyża ?
U mnie też podłogówka po całości bez aut. rotometry otwarte max więc warunki zbliżone , dom trochę większy , bo grzeję 134 m i kubaturę ok 436 m3 .
U mnie odszranianie w temperaturach tak gdzieś -3/+3 średnio co 50 -55 min i trwa około 7 - 10 min. w niższych gdzieś co 2 -3 godziny a w wyższych też ale zdarza się że nie ma wcale.
Trochę mnie nie było na forum. Widzę, że sporo spraw zostało poruszonych. Daikin wprowadził teraz autoryzowanych montażystów i moze warto się do nich zwrócić, a poza tym co rok należy wykonać przegląd pompy.
U mnie za styczeń takie wyniki:
W 2017 roku miałem w styczniu 696 startów.
Edytowane przez doktorant
Doktorant
Widzę że poradziłeś sobie z dużą ilością startów. Próbowałem zmieniać ustawienia ale za luty wyszło mi ponad 800 - dużo?!
Wodę grzeję 3 razy dziennie. Grzanie i woda tylko w taniej taryfie.
Krzywa -20/38 i 15/25
Delta 4
Modulacja 2
Temp równowagi - 10
Będę wdzięczny za pomysły gdzie leży problem?
Ale czego boicie się tak grzałek?
Ostatnie mrozy były dobrym czasem, aby potestować pompę. Zmniejszenie temp. równowagi z -15 na -8, faktycznie skutkowało dłuższą praca na grzałkach, ale nie odbiło się to na zużyciu prądu (zmiana maks. 5 kWh na dobę). Co więcej, szybciej osiągałem zadaną temperaturę w domu. Sądzę, że pompa jest tak skonstruowana, że wie najlepiej kiedy włączyć grząłkę, a kiedy nie.
Ponawiam pytanie:
Delta 4
Modulacja 2
Temp równowagi - 10
Panowie, już nie mam siły. Kolejny problem:
- CWU: skoki przepływu od 0-26l/min (jak na filmie) -> w konsekwencji błąd "problem przepływu wody i zawiesza się pompa"
https://www.youtube.com/watch?v=KcMsPvPbLEE
- CO: bez skoków przepływów (wszystko pięknie działa): płynnie "płynie" woda.
Co może być powodem takich skoków przy CWU?
Niestety serwis Daikana ma pomysł:(. (coś tylko wspominali o przepustnicy pomiedzy CWU a CO).
Dzieki z góry za pomoc.
Właśnie szukam rozwiązania w ustawieniach bo sterownik mam już zamontowany jako termostat.
Moja pompa też jest 3 fazowa
Próbowałem grzać 2 razy wodę i zdecydowane protesty żony mnie zniechęciły do eksperymentów :)
W sumie przyszło mi teraz do głowy jak sprawdzić czy pompa zawsze grzeje cały zbiornik (mam 260 l) do zadanej temperatury?
  • 1 month później...
Czy użytkownicy Althermy 3 mogliby pochwalić się swoimi wrażeniami z funkcjonowania pompy?
Przewertowałem wątek i rzuca mi się w oczy, że problemy z Daikinem raczej dotyczą ustawień niż jakiś awarii. Choć może lektura była niedokladna:cool:.
Zastanawiam się nad montażem nowej Althermy 8kw w domu który ma zapotrzebowanie na moc ok. 8,2 kW (przy -20/22, przy -20/20 gdzieś ok. 7,6 kW). No i oczywiście bije się z myślami czy tak dopasowana pompa nie będzie ciut za mała. Przy -20 pompa musiałaby dorzucić ok. 2 kW grzałkami. No ale wiadomo takich dni w roku.... bla bla bla (przynajmniej na FM jest to kilka godzin w roku).
Oczywiście druga opcja to mocniejsza pompa, tylko że już nie Daikin i większe nastawienie na grzanie w T2, choć pewnie nie w 100% bo i wylewka nie za gruba (ok.7 cm).
Ciężko się zdecydować... ehh
