  • Odpowiedzi 2,4k
Karoka65 faktycznie nowego Daikina montuje się bez sprzęgła hydraulicznego?
Instalatorzy wcisną Wam każdy kit aby kasiorke wyciągnąć ( też nim jestem ale wunglu siedzę ) ja odciąłem kocioł groszkowy i pod zasilanie i powrót z instalacji podłączyłem pompę. Na razie działa to i chyba działać będzie dalej :)
Chwilę istniejący? dobre :)
Mój Śp. dziadek nie wiedział kto go budował.
Gdybym nie był zmuszony wsadzić "obcego" bojlera na pewno wziąłbym 6kW do siebie, pisałem z resztą w tym wątku o szafie :)
Chyba Clarnet dobrze mi doradził żeby wziąć mocniejszą ze względu na obcy baniak i grzejniki.
Aha, mam tylko grzejniki.
@Tulisko Dzieki za tabelkę Althermy.
Z tabelki i z tego co piszesz karoka65 wynika, że mi 6-tka powinna styknąć. Pewnie nawet 4-ka jeżli chodzi o grzanie.
Nie wiem ile liczyc więcej mocy na CWU.
Inna kwestia, że moze lepiej mocniejszą i zeby nie pracowała na pełną moc.
Pytanie tylko czy będzie sie kręcić chwilke na 100% i sie wyłaczy czy jest taka inteligentna, że się "skapnie", że wystarczy jak chwileczkę dłużej pokręci się na 60-70% a i tak to wystarczy a będzie lepsza sprawność - tak jak na wykresie na dole.
źródło (blog.karbon.com.pl):
Wiesz fachowcem w pompach to ja nie jestem ale na CWU to żadnej wyższej mocy raczej nie musisz doliczać, pompa działa trochę inaczej jak kocioł :)
Masz zawór 3D który ustawiony jest domyślnie do grzania, jeśli pompa ma w charmonogramie ustawione buforowanie zasobnika CWU wtedy zawór przełącza przepływ na CWU, dogrzewa go i znowu zawór przełącza przepływ na ogrzewanie także nie ma tutaj obciążenia równoległego grzania CO i CWU.
Moje wartości nic Ci nie dadzą bo grzeję tylko grzejnikami i operuja większym zasilaniem.
Nic nie da Ci podnoszenie temp. na termostacie jeśli krzywa blokuje Ci temp. zasilania, podnieś krzywą jeśli Ci nie dochodzi do zadanej w domu.
Dzięki dokładnie jak piszesz krzywa blokuję temp. zasil. poczytałem trochę na blogu Clarneta
https://blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/ustawienie-krzywej-grzewczej-w-pompie-ciepla/
Może faktycznie za "skąpo" krzywą ustawiłeś? jeśli pompa grzeje a nie dobija do zadanej może za nisko zasilasz.
Masz w menu szybkie podniesienie krzywej np. o 1,2 czy więcej stopni od ustalonej.
Krzywą miałem 25/15 i 35/-10 teraz robię 26/15 oraz 35/-20 zobaczę jak to zadziała .
Tak wiem żeby podbić temp w domu np do 23* muszę skorygować parametr 1-02 z moich 35* jeszcze wyżej .
Edytowane przez pagu
czesc
Czy ktos ma BRP069A62/61? Czy to dziala zgodnie z zalozeniami z ulotek? Czy da sie wyciagnac API do jakiegos otwartego systemu automatyki Domoticz/OpenHab/Home-Assist etc? Dla BRP069A41/42 jest to mozliwe, ale to wersje pod klimatyzacje, i wcale nie jest takie oczywiste, ze da sie to wyciagnac na zewnatrz.Czy ma ktos podpieta fotowoltaike rownolegle pod dodatkowe styki do Althermy 3?
pozdr
Mirmil
  • 3 weeks później...
Dawno mnie tu nie było, ale dla potomnych rozliczenie ogrzewania za okres 11/2017 - 03/2018.
Domek jak w stopce. Pompa ERLQ008CAV3
Temperatura w domu 22-23 st.
Listopad - 264 kWh
Grudzień - 443 kWh
Styczeń - 492 kWh
Luty - 607 kWh
Marzec - 504 kWh
Razem sezon grzewczy - 2 310 kWh, w taryfie G12w, przy uśrednionej cenie prądu 35 gr, koszt grzania wyniósł - 808 zł (taniej niż tona węgla).
