Poczekaj, wprowadźmy trochę ładu. Powtórzę że pompa jest zamontowana przez firmę, ja zrobiłem instalacje.
Ta rura na powrocie z zasobnika do PC to nie PEX 25, tylko PERT 32mm na złączkach zaprasowywanych. Jak nie widziałeś dobrze na zdjęciach to mogłeś zapytać...
Przepływ 22 l/min daje 1320 l/h więc nie tak źle, nie chciało mi się wymieniać pionów na Cu 32 - co jest ciągle technicznie możliwe.
Na fazie zasilajęcej agregat mam oprócz pompy TYLKO 3 żarówki - rozdzieliłem obciążenia na pozostałe fazy przed montażem pompy.
Ogólnie, lepiej chyba byś nie zrobił....
EDIT kilka obserwacji po tygodniu grzania
piki mocy chwilowej to błąd albo lankontrolera, albo strony mqtt.ats, w miarę wolnego czasu będę zmieniał platformę pomiarową
Edytowane przez plamiak
  • Odpowiedzi 2,4k
Każda altherma (powietrzna i gruntowa) ma podobnie przewidziane rury, tzn są bose końce do lutowania lub ew łączenia złączkami skręcanymi?
Jak dołożyć do althermy gruntowej opcję chłodzenia pasywnego? Gdzie wpiąć wymiennik płytowy?
PS. Nie chodzi o nową na R32 tylko tą wcześniejszą, wersja 2, EGSQH-A9W (nie ta nowa altherma 3)
Karol
Ktoś coś? ;)
Karol
Edytowane przez karster
Ja tego też nie znalazłem...
jak masz ustawione sterowanie pompą w menu 4.5 - ciągła, próbkowanie czy na żądanie?
Na razie od półtorej dnia jadę "ciagłą" ale chyba przejdę na "na żądanie", tylko że nie mam jej w menu - trzeba gdzieś coś ustawić, żeby się pojawiło?
W menu 4.A Przeregulowanie - czy ustawienie 1-2 stopnie zmniejszy liczbę uruchomień sprężarki?
Edytowane przez Maciej Loret
Mam próbkowanie - pompa obiegowa włącza sie co 3 minuty na 4 minuty (pobor mocy 48 W) miesza wodę w podłogach i wyłącza się. . Praca "Na żadanie" nie jest dostępna w przypadku sterowania Temperaturą zasilania.
Przeregulowanie - instalator wspominał żeby tego nie ruszać... Zauważyłem że - przy pracy w okienkach taniej taryfy - im bardziej nagrzany dom , tym rzadziej włącza się pompa między okienkami tanej. W pierwszym dniu grzania pompa włącza się kilkanaście razy w drogim - co prawda łącznie zużywa wtedy ok. 1 kWh ale bardziej chodzi o liczbę startów. Im bardziej ustabilizowany budynek tym rzadziej się włącza...
Ja mam "Zwiększ w okolicy zera" i "Uśrednianie"
Co rozumiesz poprzez pojęcie chłodzenie pasywne?
Przez pojęcie "chłodzenie pasywne" rozumiem dokładnie to co to pojęcie oznacza ;) Możesz oczywiście sobie sprawdzić co to jest, o proszę, np tutaj.
PS. Ktokolwiek ma chęć mi odpowiedzieć na pierwsze pytanie, wysłać zdjęcie czy od razu mam iść się bujać?
W pompie gruntowej, wymiennik do chodzenia pasywnego podpinasz na odcinku łączącym dolne źródło z pompą ciepła.
Do wejścia pompy, bo tam masz najniższy parametr latem.
Altherma ma wbudowane obiegowki, jak zatem ją zmusić by tłoczyła czynnik pośredniczący (tak to u nich się fachowo nazywa, czytaj glikol tudzież etanol) bo przecież wymiennik masz na myśli wpiąć szeregowo. Może jednak dać go równolegle a do niego dodatkową pompkę? Ten sam wymiennik miał by zasilać gGWC.
Karol
Napisałem do Działu Technicznego Daikina i szybko dostałem odpowiedź: "Nie ma takiej możliwości, sprężarka inwerterowa sama dostosowuje ilość uruchomień w celu zwiększenia żywotności.".
Zapytałem jeszcze raz aby się upewnić. Niestety nie tylko nie ma możliwości sprawdzenia ilości startów ale nawet nie wiadomo jaka jest minimalna moc sprężarki.
Same tajemnice...
