compi 01.03.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Po jakimś czasie plexi po prostu się porysuje. Musiałabyś się z nią obchodzić jak z tymi drogimi plastikowymi przyciskami do zabudowanych spłuczek. Tam geberit całą książeczkę dodaje jak to czyścić : ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5201224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 01.03.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 SYGa rozważałeś naklejenie na plexi folii reklamowej (wodoodpornej, takiej jak do oklejania samochodów banerem reklamowym)? plexi jest miękkie, więc może się porysować. mam takie rozwiązanie u siebie w wc, wprawdzie nie trzeba tam uważać, żeby nie zahaczyć tego nożem czy innym sztućcem, ale w razie czego - wymiana tej folii jest stosunkowo prosta.(koszt 2m x 1 m. z montażem to ok. 500 zł) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5201453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SYG 01.03.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Po jakimś czasie plexi po prostu się porysuje. Musiałabyś się z nią obchodzić jak z tymi drogimi plastikowymi przyciskami do zabudowanych spłuczek. Tam geberit całą książeczkę dodaje jak to czyścić : ). Moje blaty mają szerokość 60 cm więc nie do końca widzę sposobność porysowania tej plexi. Musiałabym się bardzo starać, żeby ją zarysować nożem czy czymś podobnym. Choć może mi się wydaję. Nawet teraz patrząc na ścianę - mieszkamy tutaj rok i jeszcze ani razu jej nie "dotknęłam" przy działaniach kuchennych. Jedyny problem to plamy jak coś chlapnie typu sok wlewany do szklanki. A czyszczenie - myślę, że miękka wilgotna szmatka nie stanowiłaby zagrożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5201587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 01.03.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Myślę, że spokojnie możesz zaryzykować. Z pleksi nie powinno dziać się nic złego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5201647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 01.03.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Specjalistki od ścian - szyb, tapet itp w kuchni - wpadnijcie do mojego wątku - slicznie prosze i zapraszam. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?193286-Szocikowy-dom-czyli...-stek-pyta%C5%84-i-watpliwo%C5%9Bci/page8 Na str 8 pisze jak mniej więcej ma wyglądać moja kuchnia, a na kolejne o swoich ściennych wątpliwościach. Wypowiedzcie sie proszę, skrytykujcie, pomożcie... Myslę o szkle na ścianie, ale ze względu na 2 okna (obydwa na wysokości 90 cm) nie mam pojecia jak to ugryźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5201796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SYG 01.03.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Myślę, że spokojnie możesz zaryzykować. Z pleksi nie powinno dziać się nic złego. właśnie dotarło do mnie, że jest kolejny argument za pleksą... mam nierówną ścianę. kiedy montowaliśmy blat odstawał on w niektórych miejscach 3-4 mm. zasłonięte jest to listwą maskującą, co nie zmienia faktu, że szyba może nie wytrzymać takich naprężeń... a elastyczność pleksy może działać tylko na plus w tym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5201999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annol 14.05.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Mam prośbę. Układ mebli będzie taki jak zdjęciu z tym , że dół będzie fornir w kolorze orzech lub dąd, blat czarny, górne szafki czarne ze szkłem. Chciałabym nad blatem połozyć fototapetę ze szkłem jednak nie wiem na jakiej wysokości i w jakim odcieniu najlepiej by pasowała. Czy moglibyście mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5333914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annol 14.05.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Podoba mi sie taka tapeta ale nie wiem czy pasowałabyhttp://www.dekoruj.pl/x_C_Dz__PDNAZ2_fototapety_do_kuchni__gclid_CKmk7dz9zK0CFURN3god0i-nJg__LL_71__PZTA_093__PKTID_227138595.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5333937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.05.2012 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 może być. tu masz podobne zestawienie:http://cdn22.urzadzamy.smcloud.net/t/photos/thumbnails/23623/kuchnia_aranzacja_600x0_rozmiar-niestandardowy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5334294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annol 14.05.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 A do jakiej wysokości powinnam ja umieścić żeby ładnie wyglądało a nie szpeciło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5334434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.05.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 wydaje mi się, że na maxa między szafki stojące a wiszące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5334443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annol 01.06.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Podpowiedzcie mi proszę, kiedy tzn. przed zamontowaniem czy też po zamontowaniu mebli oraz w jaki sposób powinna być zamocowana szyba nad blatem kuchennym. Pod nia ma sie znajdowac tapeta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5361772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 15.07.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 Prawidłowa kolejność jest w takim razie imponująca, tak jak "świetna" reklama firmy [ moderowano ] w twoim drugim poście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5418170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annol 15.07.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2012 U mnie w kuchni motaz wykonywala ekipa z firmy [ moderowano - reklama ] i z tego co widzialem, to panowie najpierw upewnili sie, ze wszystkie meble sa zamontowane, a dopiero pozniej przeszli do realizacji projektu szklanych tafli nad blatem i pod szafkami. W zwiazku z tym mysle, ze jest to prawidlowa kolejnosc, poniewaz naprawde zaimponowali mi swoja fachowoscia, a samo wykonanie prezentuje sie naprawde swietnie. Gdybys byl\byla zainteresowana szczegolami, to po prostu wyszukaj sobie w internecie dane firmy po nazwie [ moderowano - reklama ], ja nie chce byc posadzony o niedozwolona reklame na forum. Pozdrawiam:) Jak byś mógł to proszę o przesłanie na priv. linka do tej firmy bo w necie nic nie mogłam znależć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5418222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strawberka 19.07.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 hej mam pytanie do Was- otrzymałam ofertę na zadrukowane szkło o grubości 6 mm. Facet pisze mi, że do kuchenki indukcyjnej takie wystarczy, ale jakoś nie jestem przekonana....macie może jakieś doświadczenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5424100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaczek2004 20.07.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 A ja mam pytanie o podobnej tematyce choć nie do końca ... moja kuchnia to tzw kiszka. Zaprojektowaliśmy ją w ten sposób ze po jednej stronie mam długi - 210 cm blat z szufladami. Nad ta częścią nie ma szafek i chciałabym tam przykleić fototapetę i przykryć ją płytą z plexi. Tak naprawdę decydują względy finansowe. Ponieważ w tej części kuchni nie ma ani płyty, ani piekarnika (nic co wytwarza ciepło) nie ma sensu kupować szyby hartowanej itp. Ściana jest już "przybrudzona", bo a to sok chlapnął a to coś tam. Stąd pomysł na tą płytę i fototapetę. Czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie? Chętnie posłucham opinii bardziej doświadczonych osób. Pozdrawiam, Sylwia Wystarczy zwykłe szkło, nie hartowane, jest dużo tańsze, na pewno praktyczniejsze, trwalsze i łatwiejsze w użytkowaniu, niż pleksi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5425000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaczek2004 20.07.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 hej mam pytanie do Was- otrzymałam ofertę na zadrukowane szkło o grubości 6 mm. Facet pisze mi, że do kuchenki indukcyjnej takie wystarczy, ale jakoś nie jestem przekonana....macie może jakieś doświadczenia w tym temacie? Mam kuchenkę indukcyjną, a za nią szkło (nie hartowane), o grubości ok 3mm, sprawdza się rewelacyjnie, nic się nie dzieje pod wpływem temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5425003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
senyaa 16.08.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Wystarczy zwykłe szkło, nie hartowane, jest dużo tańsze, na pewno praktyczniejsze, trwalsze i łatwiejsze w użytkowaniu, niż pleksi. Pleksi jest nietrwała i szybko pojawiają się na tej powierzchni zarysowania. Lepiej zainwestować w coś, co da satysfakcje na dłużej. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5457006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukpuk 19.08.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 A to moje najnowsze dzieło: kuchnia na specjalne życzenie żony: I takie coś nam wyszło.......jeszcze bez zlewozmywaka. Koszta: szyba 240 zł fototapeta 105 zł mocowania i inne materiały: resztki z budowy Robocizna własna. http://desmond.imageshack.us/Himg194/scaled.php?server=194&filename=1002po.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg267/scaled.php?server=267&filename=1001bv.jpg&res=landing Najważniejsze,że jak się nam znudzi , to ściągam szybę i zakłądamy inną fototapetę lub zdjęcie teściowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5460750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukpuk 19.08.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Narazie jeszcze bez dodatkowego oświetlenia. i drobnej kosmetyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/88273-szk%C5%82o-szyba-zamiast-kafli-na-%C5%9Bcian%C4%99-w-kuchni/page/36/#findComment-5460758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
