pompy cieplne
  • 14 years później...
Proszę pilnie o pomoc posiadam pompę ciepła powietrze - woda Nexus 14kW firmy Sunex z Raciborza. Dom dopiero co oddany ocieplony o powierzchni 150 m bufor wodny 600 l.
Ogrzewanie podłogowe + grzejniki - pompę miał wspomagać kominek z płaszczem wodnym.
Okazało się że pompa nie daje sobie rady i pracuje w trybie ciągłym zużywa dużo prądu.
Czy ktoś na tym forum ma podobną pompę tej firmy i może podzieli się ze mną uwagami jak i co poprawić??? Proszę o kontakt.
https://forum.murator.pl/topic/8952-pompy-cieplne/#findComment-7480411
Ale masz pewnie pompę innej firmy i dlatego masz wszystko ok u mnie jest fatalnie serwis był raz i nabrał wody w usta - i napisz mi co to jest to OZC
Ma ktoś z was na tym forum Pompę Nexus z firmy Sunex z Raciborza?????????
Edytowane przez Paweł48
https://forum.murator.pl/topic/8952-pompy-cieplne/#findComment-7480622
Dziwna sprawa...droga pompa, dużo kW mocy. Może to wina dużej ilości grzejników ? Ile dziennie prądu żre?
OZC - zapotrzebowanie na moc cieplną, które wyliczają fachowcy na podstawie danych Twojego domu..tak w skrócie.
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/8952-pompy-cieplne/#findComment-7480644
Wodę nagrzewa do temperatury 50 stopni.
W tej chwili chodzi 40 m podłogówki i jeden grzejnik a pompa pracuje 40 min i załącza się tryb rozmrażania i jest spadek temperatury 15 min przerwy i znów sie załącza.
https://forum.murator.pl/topic/8952-pompy-cieplne/#findComment-7480659
Grzejniki są powyłączane bo pompa chodzi non stop.
Te grzejniki to aluminiowe grzejniki z Krakowa ale mimo to i tak nie chodzą więc nie ma co o nich pisać. A jak by na wejściu miała te 30 stopni nie mam żadnego zaworu by taką temperaturę ustawić,
https://forum.murator.pl/topic/8952-pompy-cieplne/#findComment-7480707
w domu mieszkamy juz rok wszystko jest wykończone,
Znaczy już zeszły sezon grzałeś? Wg jakiej procedury wygrzewałeś podłogówkę?
Temperatury raczej świadczą o dużej ilości wilgoci technologicznej albo strasznie słabo izolowanym domu.
Jaką masz izolację posadzki, ścian stropu, fundamentu?
https://forum.murator.pl/topic/8952-pompy-cieplne/#findComment-7480776
Raczej wszystko jest ok. Masz to co kupiłeś. Ta pompa ma przy -7C na zewnątrz 5kW mocy i COP 2 . Nie wiem gdzie taki wynalazek wygrzebałeś?
Jakie COP 2 miało być inaczej dlatego została zakupiona okazało się co innego sprawa trafi do sądu i to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/8952-pompy-cieplne/#findComment-7480864
skąd takie dane? instrukcja mówi o COP 2,93-3,01 (w zależności od modelu)
EDIT: a, już widzę. dalej wg norm europejskich jest 2,16
tak z ciekawości - ile taka PC kosztuje?
Edytowane przez imrahil
https://forum.murator.pl/topic/8952-pompy-cieplne/#findComment-7480871
