bachac 23.10.2002 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2002 Mam pytanie do wszystkich. Mam mały i ciemny wiatrołap bez okna. Na przeciw drzwi wejściowych powinny być drzwi odzielające wiatrołap i hol, po bokach wąskie ścianki. Zamiast tego chcę zrobić szklaną ścianę i takie też drzwi. Nie wiem jak to się sprawdzi, czy od drzwi wejściowych nie będzie wiało, a poza tym szkło w takim miejscu? Doradźcie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 23.10.2002 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2002 Rozumiem, że tę szkalną scianę i drzwi chcesz zrobić od holu a nie od zewnątrz... Jeśli celem ma być rozjaśnienie wiatrołapu to wydaje mi się to zbytkiem. We wiatrołapie "przebywa" się kilknaście sekund żeby się ubrać/rozebrać więc czy musi tam być pieknie i jasno ? Według mnie MUSI być funkcjonalnie, czyli dobre półki na buty, wieszaki na ubrania no i może jakaś szafa a'la garderoba z przesuwanymi drzwiami na inne rzeczy. Światło można zrobić dobre elektryczne i będzie jasno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bachac 24.10.2002 05:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2002 Dzięki za głos zdrowego rozsądku. Garderoba choć niewielka będzie, wnęka na buty również. Chyba mi wystarczą przeszklone drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 27.12.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 POradźcie - jak urządzić wiatrołap... Wisząca garderoba na okrycia wierzchnie? a może szafa typu Komandor (lub podobne)? Narazie wstawiłam szafkę na buty i wieszak, ale kompletnie mi to nie pasuje, pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 27.12.2004 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Zależy jak duży jest wiatrołap. Najlepiej jak zmieści sie tam szafa typu komandor ale przede wszystkim odkryta, ażurowa półka na obuwie no i koniecznie odkryty wieszak. Chodzi o to, by wilgotne obuwie i okrycia mogły odparować. Szafa komandor nie jest tak ważna bo można rzeczy trzymać np. w holu w garderobie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 27.12.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 I nie zapomnij o lustrze i półce na czapki i szaliki.też na doschnięcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacha110 11.01.2005 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 jak wykorzystaliście przestrzeń wiatrołapu ?wnęka na szafę u mnie ma głębokość 78cm i szerokość 145cm.Zastanawiam się na innym rozw3iązaniem niż szafa na całej długości.Może szafa o szer. 60cm i wieszak ?półka do siedzenia a pod spodem miejsce na buty ?Jak Wy to rozwiązaliście ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 11.01.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Po jednej stronie wysoka szafa, obok siedzisko a pod nim polka na buty. Calosc prawie 270 cm szerokie (glebokie na 90, ale wnęka taka byla). Widzi mi sie, że głębokośc 60 to malo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Przydałyby się jakieś zdjęcia do natchnięcia. Ten temat też mnie interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 12.01.2005 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 verunia napisał: Przydałyby się jakieś zdjęcia do natchnięcia. Ten temat też mnie interesuje mnie też ale szafa zabudowana odpada, bo we wnęce mam grzejnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacha110 25.01.2005 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 nie da się zrobić zdjęcia tak małemu pomieszczeniu wnęka o długości 145cm i głębokości 70 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacha110 25.01.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 tak wygląda to na projekciehttp://konradpracownia.republika.pl/pliki/137_pliki/pro_7_par.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 25.01.2005 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Hmm.. Zalezy jakie jest u Ciebie w rodzinie zapotrzebowanie na miejsce na kurtki (u nas np. szafa 120 jest cala zapchana, czasami kurtki wieszamy w garderobie obok). Bo mozna przykladowo zabudowac cala wneke ale na koncu zrobic szafe 'wiszaca', pod szafa zostawic wneke taka, zeby we wnece zmiescil sie zwkly taboret do siedzenia albo cos w rodzaju wysuwanego siedziska na kolkach. Albo niech sie wysuwa szafka do siedzenia z polkami na buty. Albo mozesz zrobic maksymalnie szeroka szafe jak sie da (90cm?) a reszte przeznaczyc na wieszak, siedzisko i polke na buty. Bedzie troche przestronniej niz gdy cala wneka bedzie zabudowana ale niestety wszystko bedzie 'na wierzchu'. My w koncu nie zrobilismy siedziska - uzywamy taboretu ktory stoi w garderobie. Wieszaka w przedpokoju tez nie mamy chociaz jest przygotowane miejsce - mokre kurtki wieszamy do garderoby. Buty, jesli czyste wstawiamy od razu do szafy, jesli brudne to do garderoby na polke na buty. I tak osobiscie lubie - zadnych wiszacych na widoku kurtek czay brudnych butow. W przedpokoju kroluje tylko pies ze swoim psim balaganem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 26.01.2005 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Ja może troszkę nie w temacie... Kacha, podoba mi się rozkład Twojego domku na dole. Prośba. Pokaż górę. pozdrawiam - Juras A tak na marginesie to mam niemal identyczny wiatrołap. Na dole szafka na buty z blatem do siadania, wyżej wieszaki na ścianie, Sprawdza się w lecie. W zimie ciuchy czterech osób wypełniają wnękę zupełnie. A jak ktoś jeszcze przyjdzie, to przerąbane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 26.01.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Juras XR4Ti napisał: Ja może troszkę nie w temacie... Kacha, podoba mi się rozkład Twojego domku na dole. Prośba. Pokaż górę. pozdrawiam - Juras To samo mialam napisac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacha110 27.01.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 http://konradpracownia.republika.pl/pliki/137_pliki/pro_7_pie.jpg Proszę Mogę Was prosić o fotki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacha110 27.01.2005 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 OlaK napisał: Albo mozesz zrobic maksymalnie szeroka szafe jak sie da (90cm?) a reszte przeznaczyc na wieszak, siedzisko i polke na buty. Bedzie troche przestronniej niz gdy cala wneka bedzie zabudowana ale niestety wszystko bedzie 'na wierzchu'. czyli wnęka na wierzchu byłaby dł. jakieś 55 cm ? Nie za mało ? Mały ten mój wiatrołap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 28.01.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Mysle, ze 55cm wystarczy o ile siedzisko bedzie wysuwane - taka np. szafka na buty-siedzisko na kolkach. Jak potrzeba to wysuwasz, jak nie to nie zabiera miejsca. Bo faktycznie wtlaczac swoj kuperek jak maly by nie byl we wneke o szerokosci 55cm byloby niewygodnie. Natomiast na powieszenie paru mokrych kurtek 55cm jest ok. To wszystko zalezy czy wolisz kurtki i plaszcze pochowane czy wiszace na wierzchu i ile ich masz. W pierwszym przypadku raczej trzeba by zabudowywac na maxa, bedzie sporo miejsca na kurtki ale wiatrolap malutki, w drugim minimalnej szerokosci szafe ale za to w wiatrolapie bedzie wiecej miejsca. A moze jakies male przerobki zwiekszajace powierzchnie wiatrolapu albo zrobienie malej szafy w holu a w wiatrolapie tylko wieszak? Bo faktycznie wiatrolap malutki Tak mysle, ze w dwie osoby moze byc troche ciezko sie rozebrac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 28.01.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Aaa.. jest jeszcze maly problem. Gdybys chciala robic szafe z drzwiami przesuwnymi, o "przepisowej" glebokosci, to na te drzwi zazwyczaj liczy sie ok 10cm glebokosci. Czyli wychodzi, ze na szafe trzeba przeznaczyc jakies 70cm glebokosci (ale ja w sypialni zrobilam 65 i tez jest ok). Tak sobie pomyslalam nad rozwiazaniem kompromisowym. Gdybys chciala powalczyc o miejsce w wiatrolapie to mozna by zabudowac wneke duzo plytsza szafa z normalnymi drzwiami (albo wymyslic jakis sposob na zaslanianie) a kurtki i plaszcze wieszac rownolegle do sciany. Mysle, ze z tych 70cm spokojnie daloby sie zaoszczedzic do 30cm i powiekszyc w ten sposob przestrzen wiatrolapu. Zawsze to wygodniej sie rozbierac i ubierac jak jest troche wiecej miejsca. A do siedzenia dalej polecam cos wysuwanego (taboret, krzeselko, szafke na kolkach), bo to sie sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacha110 31.01.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Dzięki teraz muszę sama pokombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
