Barbossa 26.10.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 albo faszynakłania się stadion leśny, prawda Kolego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 26.10.2007 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 albo faszyna kłania się stadion leśny, prawda Kolego? Prawda. Teraz będzie odbudowywany. Jest sucho bo nikt jeszcze nie majstrował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejek 26.10.2007 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Rola geowłókniny polega na fitrowaniu (nie przepuszczaniu) gliny do wnętrza drenu, co groziło by jego zamuleniem. To jasne.Tylko niektorzy "praktycy" twierdzą, że zamula sie wlasnie geowloknina i woda nie dostaje sie do drenu, ktory przestaje wtedy odprowadzac tę wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 26.10.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Przez osad z gliny (na włókninie) woda przesiąka i dostaje się do wnętrza drenu. Grubość tego osadu to 1 cm, może nawet 5.Natomiast glina wewnątrz drenu z czasem zatka cały otwór (taka skleroza).Wówczas będziemy mieli długość osadu do pokonania przez wodę równą długości drenu. Może n.p. 5 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 08.05.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 jakiej firmy geowłókninę polecacie? zapromonowali mi 4zł/m2, gramatura 90.droga i słaba.na allegro są po ok 3zł/m2,. czy lepiej brać 200gr? tu chodzi o wytrzymałość jak się domyślam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtDop 16.08.2017 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Trochę jestem zdziwiony, że gdzieś można znaleźć taką geowłókninę o gramaturze 90g, jest to bardzo mało. Do drenażu minimum jakie musi być to 120g. Cena też wydaje mi się zawyżona, bo za taką 120g GeoGRAU płaciłem ok. 2,5 zł /m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 24.09.2019 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 A czy tu ważnym parametrem nie jest też wodoprzepuszczalność? Tylko jaki ten parametr powinien być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamator12 31.03.2023 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 Ktos wie jaki to rodzaj geowlokniny? https://imgur.com/a/1UUlGNf To sa zdjecia sasiada, ktory wylozyl taka geowloknine i mu wszystko smiga... Chcialbym zamowic taka sama, ale nie wiem co to dokladnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 01.04.2023 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Geowłuknina drogowa taka jaką dają pod autostrady . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domofocus 01.04.2023 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 (edytowane) A czy tu ważnym parametrem nie jest też wodoprzepuszczalność? Tylko jaki ten parametr powinien być? pit-38 kryptowaluty jak wypełnić Tak, wodoprzepuszczalność jest również ważnym parametrem przy wyborze geowłókniny do drenażu. Wodoprzepuszczalność mierzona jest w jednostkach przepuszczalności hydraulicznej (np. m/s lub l/m2s) i określa zdolność geowłókniny do przepuszczania wody przez siebie. Dla drenażu powinna być to wartość co najmniej 0,5 m/s. Jednak warto zwrócić uwagę, że na wodoprzepuszczalność wpływają nie tylko parametry geowłókniny, ale także inne czynniki, takie jak warunki gruntowe czy budowa drenażu. Edytowane 26 Kwietnia 2023 przez domofocus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.04.2023 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Ktos wie jaki to rodzaj geowlokniny? Może Typar SF? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
