monia i marek 09.08.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 dolejemy beton przedłużając od góry każdy stopień o 10cm. dzięki temu wyrówna się ta niezgpdność u góry, zaleje się ta dziura między schodami a płytą i zmniejszy się dziura z boku w ścianie:http://img141.imageshack.us/img141/9274/schodydziura002.jpg http://img139.imageshack.us/img139/3366/schodydziura001.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 09.08.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 tę małą dziurę to już się zalepi płytą osb, albo gk i będzie po sprawie.nie bedzie to przeszkadzało, bo schody i tak chcę obudować dolecowo drewnem dębowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 09.08.2009 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Rozumieć Faktycznie chyba niezłe wyjście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 09.08.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 zwłaszcza, że żwir, piasek i woda są na działce - tylko worek cementu dokupię i zrobimy to sami bez kłopotu. Schody i tak są zbrojone pod spodem, a nie na stpniach, więc to nie byłby kłopot, tak sądzę koszt skucia schodów i zrobienia nowych to jakieś 1500zł przy założeniu, że odzyskamy stal (wątpliwe) i sami skujemy te obecne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 09.08.2009 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Warto spróbować Prawie Was to nie kosztuje, a jest szansa, że to załatwi problem Uciekam na razie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 09.08.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 ja też się zbieram realizować plan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 09.08.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Wiecie co? To ja się dołączę do Waszego planu na dzis. Zaraz kończę zupę, potem jedziemy do kościoła i do cukierni, a potem malujemy 2 raz sufit w salonie też mi się nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magi77 09.08.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Wpadłam się przywitać i życzyć milej niedzieli Miło było Cię poznać w realu i mam nadzieję na kolejne spotkania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 09.08.2009 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Cześć Magi Ja jeszcze raz dziękuję za super przyjęcie Trzeba powtarzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 09.08.2009 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 A z moich planów na dziś: pomalowałam 1/3 wierzchu od sofy i mi się bejca skończyła Musiałam wyskoczyć do Ikei na szybko, a przy okazji zaczepiłam o LM i nabyłam kołki Mam nadzieję, że dobre będą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 09.08.2009 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 tę małą dziurę to już się zalepi płytą osb, albo gk i będzie po sprawie. nie bedzie to przeszkadzało, bo schody i tak chcę obudować dolecowo drewnem dębowym Moniu -ja u siebie taką dziurę też zatkałam płytą k-g -teraz nikt by się nie zorientował że tam dziura była a schody tez stolarz "poprawiał" (musiał dodać jeden stopień, żeby złagodzić pozostałe, bo były za strome i za "płytkie"). Będzie dobrze ! Tu po prawej widać "dziurę": http://foto3.m.onet.pl/_m/3164443903454d41a7d26a452b51c9f3,5,19,0.jpg tu od strony kotłowni (pod sufitem): http://foto0.m.onet.pl/_m/93ec2dbf9bf2c73e0859ebf49cab11d0,10,19,0.jpg -a tu już bez: http://images6.fotosik.pl/452/da84321025e51b67med.jpg http://images41.fotosik.pl/47/89507afc3d0be1afmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 09.08.2009 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Sprawozdanie Wprawdzie na raty, ale udało się pomalować stelaż od sofki http://lh4.ggpht.com/_tcq6CDR4oow/Sn7zG93-BzI/AAAAAAAADAE/x-sG0H6iTcc/s800/P8091203.JPG Jednak trzeba będzie przelecieć papierkiem i pomalować jeszcze raz A jeszcze udało mi się nadrobić harmonogram Nowa zasłonka w łazience http://lh6.ggpht.com/_tcq6CDR4oow/Sn7yxmz1w-I/AAAAAAAAC_8/4bNVDnxBUck/s800/P8091201.JPG Wreszcie, już mi ta "tymczasowa" tak wrosła w krajobraz, że myślałam, że się jej nie pozbędę I powiesiłam półkę w kuchni http://lh3.ggpht.com/_tcq6CDR4oow/Sn7y3qsKyAI/AAAAAAAADAA/WaKI_u_f3kg/s800/P8091202.JPG Niech żyją kołki szybkiego montażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 09.08.2009 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Brawo Olga! widać że w weekendy nie próżnujesz a po co Ci ta zasłonka tak w ogóle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 09.08.2009 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Kasiu, prysznicowa jest zasłonka Przy wąskiej wannie (70) parawan nawannowy jest nie wygodny - wolę się walnąć łokciem w zasłonkę niż w parawan A poza tym, wolę raz na jakiś czas wrzucić zasłonkę do pralki, niż co dzień pucować jakąś taflę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 09.08.2009 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Za to parawanu sie latwiej zlapac jak sie noga poslizgnie w wannie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 09.08.2009 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 To ja bym wolała sobie zasłonkę darowac a omywac się w wannie jedynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 09.08.2009 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 No nie wiem, czy to sie da szybko przed praca zrobic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 09.08.2009 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Za to parawanu sie latwiej zlapac jak sie noga poslizgnie w wannie. Jassssneeee i wypierdzielić się razem z parawenem Bo to taaaakie stabilne jest Kasiu, jak komu wygodniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 09.08.2009 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Ja tam wolałabym bez zasłonki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 09.08.2009 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 A ja nie pałam aż taką miłością do wiecznego latania na mopie, jak Wy i wolę zasłonkę Zresztą, o co chodzi? Fobie jakieś? W oknie może być, a w łazience to co? Nie wypada, czy jak? Jeden z praktyczniejszych wynalazków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
