Co może być powodem słabego i nierwónomiernego grzania grzejników?
np. w tym samym pomieszczeniu jeden grzejnik grzeje średnio - drugi słabo, albo odwrotnie?
czasami jest wręcz zimno w pokoju
Wszędzie zawory mam odkręcona na maksa. Rury doporowadzające fi16
Proszę o poradę co można zrobić w tej sytuacji
https://forum.murator.pl/topic/91114-dlaczego-s%C5%82abo-grzej%C4%85-grzejniki/
W grzejnikach musi przebywać czynnik grzewczy :wink: .
Sprawdź obecność owego.
Może zaprosił gościa "powietrze" i zapomnieli o Tobie :D
https://forum.murator.pl/topic/91114-dlaczego-s%C5%82abo-grzej%C4%85-grzejniki/#findComment-2127305
sprawdzałem - wszystkie grzejniki są odpowietrzone
zastanawiam się nad zbyt słabą pompką...
może nie pompuje do wszystkich grzejnioków z taką samą siłą - znaczy jest różny przepływ ???
https://forum.murator.pl/topic/91114-dlaczego-s%C5%82abo-grzej%C4%85-grzejniki/#findComment-2127572
Sprawdź, zakręć najcieplejsze.
https://forum.murator.pl/topic/91114-dlaczego-s%C5%82abo-grzej%C4%85-grzejniki/#findComment-2127586
Konieczna jest zawsze reguluacja hydrauliczna instalacji...
Możliwe są także złe, zbyt małe średnice rur doprowadzających a duże grzejniki.
Pompa pracuje na którym biegu?
https://forum.murator.pl/topic/91114-dlaczego-s%C5%82abo-grzej%C4%85-grzejniki/#findComment-2127619
Powodów może być duzo. Generalnie za słabą pompę można wykluczyć bo instalacje w domkach na ogół mają i tak dużo mniejsze straty niż wydajność pompy. Ponieważ piszesz że grzejniki odpowietrzone to może są na nich żle ustawione nastawy wstępne. Trzeba to sprawdzić. Zakładam że masz instalację w systemie rozdzielaczowym. Złe nastawy mogą być prawdopodobne - wskazuje na to fakt, że niektóre grzejniki grzeją a inne nie. Woda w instalacji popłynie tam gdzie najmniejszy opór - i jak niektóre sa za bardzo zdławione a nieltóre za mało to wiadomo gdzie będzie grzało.
Trzeba by jeszcze popatrzeć czy instalator nie zamienił Ci rurek przy podłączeniu do grzejnika. W typowych grzejnikach zasilanych od dołu zasilanie jest "od wewnątrz" grzejnika (rurka blizej srodka).
https://forum.murator.pl/topic/91114-dlaczego-s%C5%82abo-grzej%C4%85-grzejniki/#findComment-2129922
Jeżeli masz zawory termostatyczne w grzejnikach to regulacja polega na odpowiednich nastawach na tych zaworach ;) tzn jak zdejmiesz głowicę to tam masz takie numerki i tym regulujesz ;) Chodzi o to żeby ustawić tak żeby każdy grzejnik grzał równo
https://forum.murator.pl/topic/91114-dlaczego-s%C5%82abo-grzej%C4%85-grzejniki/#findComment-2133848
no to chyba sporo z tym zabawy. a jeszcze takie pytanko pomocnicze: na tych zaworkach cyferki mówią o...?
https://forum.murator.pl/topic/91114-dlaczego-s%C5%82abo-grzej%C4%85-grzejniki/#findComment-2134192
