lukasz123 17.11.2007 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 witam mam pytanie jak wyżej. sam zrobilet taka droge wysypujac gruz gruby(0,5m) i na gore drobniejszy , ale po kilku tygodniach jezdzenia ciezkimi samochodami (gruchy z betonem i inne) glina wyszla na gore zastanawiam sie czy dalej na to sypac cos do utwardzenia , czy nie zebrac(duze koszty) i polozyc na dno jakas folie i dopiero przysypac, prosze o porade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91215-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-drog%C4%99-na-terenie-g%C3%B3rzystym-i-w-glinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.11.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Szkoda czasu i zachodu.Najlepiej wkopać ażury betonowe w linii jazdy kół ( są takie z otworami w karo) i normalnie obsypać je ziemią (lub gruzem).W zależności od tego czy chcesz mieć ten ślad węższy czy szerszy ażury wkop wzdłużnie lub poprzecznie. Jest ładna trawka i pewna jazda w każdą pogodę......W przeciwnym razie będziesz miał wieczne błoto i syf. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91215-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-drog%C4%99-na-terenie-g%C3%B3rzystym-i-w-glinie/#findComment-2132383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 17.11.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Szkoda czasu i zachodu. Najlepiej wkopać ażury betonowe w linii jazdy kół ( są takie z otworami w karo) i normalnie obsypać je ziemią (lub gruzem). W zależności od tego czy chcesz mieć ten ślad węższy czy szerszy ażury wkop wzdłużnie lub poprzecznie. Jest ładna trawka i pewna jazda w każdą pogodę...... W przeciwnym razie będziesz miał wieczne błoto i syf. Do tego sztuczna trawa , sztuczne kwiaty bo pasują do sztucznego mieszkańca A syf ma "syfiarz" bez wzgledu na pochodzenie i wykształcenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91215-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-drog%C4%99-na-terenie-g%C3%B3rzystym-i-w-glinie/#findComment-2132598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotruspan 17.11.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 latwo nie bedzie.mam na działce 2-3 metrową warstwę gliny na razie stosuje gruz i szlakę.w sumie warstwa ok 40 cm.droga jeszcze pracuje ale ciezki sprzet wjezdza bez problemu.na poczatku popelnilem bląd kopiac rynne,na szczescie płytko,ok 10cm-woda z gliny spływała na drogę.teraz poziom drogi mam ok 15-20cm powyzej i jest ok.dotychczasowy koszt 100 metrowej drogi to ok1500pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91215-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-drog%C4%99-na-terenie-g%C3%B3rzystym-i-w-glinie/#findComment-2132614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.11.2007 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Mam kilkunastohektarową posiadłość dość wysoko w górach.Od trzydziestu lat.Sam robiłem dojazdy i podjazdy oraz obserwowałem jak robią to inni. Nie ma nic pewniejszego a jednocześnie w miarę estetycznego. Gdy obrosną trawą niewiele je widać, a ani ulewa ani, wilgoć , liście, szron, lód nie jest przy nich groźny.Dobra przyczepność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91215-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-drog%C4%99-na-terenie-g%C3%B3rzystym-i-w-glinie/#findComment-2132776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 18.11.2007 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 dzieki za podpowiedzi, ale zastanawiam sie czy wybierac-korytowac od nowa ta droge czy na tym polozyc te plyty azurowe? lub cos innego? (trylinka). no icomyslicie opomysle z folia- taka jak klada pod drogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91215-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-drog%C4%99-na-terenie-g%C3%B3rzystym-i-w-glinie/#findComment-2133411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.11.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Na czas budowy nie warto myśleć o rozwiązaniach docelowych.Ciężarówki wszystko zniszczą.Ażuty można przemieszać z trylinką - podkjazdy i miejsca bardziej wypłaszczone.Należy dostosować się do ukształtowania terenu i wkopać się w grunt tyle ile trzeba. Należy pamiętać o odprowadzaniu wody w bok od drogi (poprzeczne ukośne odpływy) tak by droga nie stała się podczas ulew potokiem, gdyż może pewnego dnia w kilka chwil stać się dość głębokim zrujnowanym korytem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91215-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-drog%C4%99-na-terenie-g%C3%B3rzystym-i-w-glinie/#findComment-2133430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 19.11.2007 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 wiem ze nie warto, tylko nie bede w nieskonczonosc gruzu dosypywal i drogo podnosil .a glina jak od spodu wychodzila tak wychodzi -dlatego myslalem o foli. ale jakbede tylko osobowym jeszdzil to moze nie bedzie wychodzila do gory??i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91215-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-drog%C4%99-na-terenie-g%C3%B3rzystym-i-w-glinie/#findComment-2135485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.11.2007 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 geowłókniny (geotekstylia) nie foliea to daje sią na spód, w twoim przypadku zabrakło korytowania, czyli usunięcia najgorszego syfu, aby podbudowę wykonać na wmiarę wytrzymałym podłożu jak chcesz dobrze to trzeba wybrać i od nowa, jak prowizorka, to może geowółknina i znowu gruzw twoim przypadku pewnie wszystko rozłazi się dodatkowo na boki, taka ściśnięta kanapka z dużą ilością masła w środku, gryziesz a bokami wyłazi podejżewam, że tak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91215-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-drog%C4%99-na-terenie-g%C3%B3rzystym-i-w-glinie/#findComment-2135533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
