Karolek_2003 15.02.2018 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 (edytowane) Witam; Przedstawię Wam aktualną metodę palenia w 15 letnim piecu Zębiec SWK 21KW: 1. Widok komory pieca z rozstawionym dodatkowym rusztem (patent własny) pomocnym podczas rozpalenia. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest dodatkowa komora doładowująca palnik w której możemy spalić "wszystko". Ruszt ten wyjmujemy w dowolnym momencie po rozpaleniu. 2. Wszystko potrzebne do rozpalenia wrzucamy przez drzwiczki zasypowe i podpalamy. Rozpalenie jest bardzo dynamiczne więc radzę zamknąć drzwiczki i pozostawić klapkę powietrza pierwotnego i wtórnego uchyloną na 3cm. Otwieramy również na max. bezpośrednie powietrze do komory palnika. 3. Zasuwamy komorę umożliwiającą rozpoczęcie procesu zgazowanie drewna. Osiągnięcie zadanej temperatury i przejęcie kontroli przez miarkownik trwa około. 45min. Układ to stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi i zamontowanymi termostatami oraz bojler 200l pracujący jako "bufor". Pompa jest ustawiona na 45°C tylko dla tego by nie chłodzić wody w bojlerze. 4. Po stabilizacji całego układu i uzupełnieniu komory w paliwo przymykam powietrze wtórne w górnych drzwiczkach oraz do palnika na min. (nieszczelność). Z takimi ustawieniami piec pracuje bez obsługowo przez około min. 3,5 godziny. Nie musimy trzymać się sztywno godziny dlatego że piec nie wygaśnie a doprowadzenie go do stabilności trwa 5 minut. Uzupełnienie paliwa poprzedza przesunięciu warstwy żaru z całego rusztu (dolnymi drzwiczkami) pod płytę palnika i uzupełnienie paliwa. PS. Zgazowanie drewna to moim zdaniem najbardziej efektywna, ekonomiczna i ekologiczna metoda spalania paliw stałych. Z wstępnych obliczeń koszt ogrzewania w moim przypadku wyniesie poniżej 15zł dziennie (7:00-1:00). Pozdrawiam, V.A.M. Edytowane 18 Lutego 2018 przez Karolek_2003 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7488576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hamous 17.02.2018 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 (edytowane) @Karolek_2003 A to drewno to pozyskane własnoręcznie czy kupione? Bo jeśli opcja 1 to czas też kosztuje. W opjcji 2 to są drogie rzeczy panie. U nas 1m^3 zwykłych oflisów sosnowych kosztuje60 zł. Na wunglu od góry 24/7 wychodzi mi przy 700zł/t wychodzi mi niecałe 17zł/ doba (tylko przerzucanie żaru wku..wia:)) a od dołu to i za 3 dychy spalę a czad taki że drony ekologów spadają z braku tlenu . Dom ok 100m totalnie nieocieplony. Edytowane 17 Lutego 2018 przez Hamous brak danych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7489635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolek_2003 18.02.2018 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 (edytowane) @Hamous: Drzewo kupione, pocięte na wymiar i dostarczone gratis. Najbardziej pasuje mi brzoza za którą płacę 100zł za metr. Przedstawiona ilość to jeden wkład uzupełniany co kilka godzin. Co do przerzucania nie radzę tego robić i zastosować moje rozwiązanie->KLIK. Podczas tej czynności jesteś najbardziej narażony na podtruwanie tlenkiem węgla, który jest wtedy wydzielany najintensywniej. W moim przypadku do ogrzania jest prawie 250m² totalnie nieocieplonego budynku z super ocieploną "czapką". Edytowane 18 Lutego 2018 przez Karolek_2003 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7489838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Azmath 23.02.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Witam; @Azmath; Głupota jak wiele. Im większa kaloryczność tym rzadsze wizyty w kotłowni. odnośnie palenia mniej kalorycznym węglem, dobrze, że sam zdecydowałem się sprawdzić. Efekt taki, że paliło się trochę dłużej niż przy wysokokalorycznym (ta sama ilość wsadu), a na koniec jak chciałem czyścić piec okazało się, że nie ma czego bo jest czyściutki - przy mocniejszym cały piec w sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7493680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolek_2003 23.02.2018 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 (edytowane) Witam; Efekt taki, że paliło się trochę dłużej niż przy wysokokalorycznym / a na koniec jak chciałem czyścić piec okazało się, że nie ma czego bo jest czyściutki Jak myślisz co dało taki efekt. Schemat jest zawsze ten sam - badziewne paliwo + wychłodzone mieszkanie = gonitwa za ciepłem. Kiedy zrozumiecie,że cały płomień ma być w ceramicznyn izolowanym kanale? Napiszę inaczej, kiedy zrozumiecie że największe temperatury oraz czystość spalania uzyskuje się "POWOLI". Kiedy zrozumiecie,że cały płomień ma być w ceramicznyn izolowanym kanale? Nie musi być w ceramicznym byle by "gaz" nie uciekł w komin. PS. Wszystko zależy od sposobu palenia "za szybko+za mocno = sadza+ciepło w komin. Pozdrawiam, V.A.M. Edytowane 23 Lutego 2018 przez Karolek_2003 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7494060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczka662 24.02.2018 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 (edytowane) Witajcie ponownie Okazało się, że mamy przed sobą następną zimę ze złotem śląska docelowo będzie gaz pociągnięty ale musi to potrwać do kilkunastu m-cy, ale do rzeczy. Pierwsze pytanie, spotkałem się z teorią, że dobry, kaloryczny węgiel nie nadaje się do górnego palenia bo nie da się kontrolować temperatury, prawda to ? mamy już metodę opanowaną bardzo dobrze, ale co z tego skoro mamy temp rzędu 26-27 stopni i nijak nie da się tego kontrolować (mamy miarkownik i powietrze wtórne - na miarkowniku ustawione 24st). Czy kupienie gorszej jakości węgla będzie lepszym rozwiązaniem i pozwoli regulować temp ? Drugie pytanie, piec to OGNIWO S6WC CLASSIC 13 z w/w miarkownikiem i regulowanym otworem PW, można coś jeszcze zamontować/dokupić do pieca żeby żyło się lepiej ? Nie znam się, dlatego pytam, to nasza pierwsza zima z węglem i miałem nadzieję, że ostatnia kolego mam ten sam piec od 5 lat z powodzeniem palone tyklo od góry nic nie przerabiane jast taki jak kupiony ponad 12 lat temu od producenta dodany miarkownik tylko, zacznę od palenia od góry w tym piecu a doświadczenie mam nie małe wyniki bardzo zadawalające i wygoda , piec jak napisałeś Ogniwo 13 ,, taki piec ogrzewa mieszkanie 60 - 70 m, napiszę jak to wygląda w moim przypadku - zasypuję wyczyszczony wcześniej piec po same drzwiczki zasypowe a nawet z małą górką kiedyś ważyłem z ciekawości to wchodzi ok, 27 kg wegla , węgiel jakim palę to orzech w dobrym gat, po zasypie do pełna ida gazety na górę i drewienko ja przy rozpalaniu mam na dole otwarte drzi dolne i do czasu rozpalenia drewna tez uchylone zasypowe jest lepsze dojscie tlenu do pierwszego rozpalenia drewna no i z czasem węgla w procesie palenia od góry, jak widze ze drzewo sie dobrze pali i powoli węgiel się odpala zamykam drzwiczki zasypowe całkiem pozostawiam na stałe dolot powietrza w tym pokrętle co masz na zasypowych drzawiach z szczelinami ok, 0,5 cm dolne dzrwi pozostawiam jeszcze otwarte do momentu jak temperatura na piecu wyniesie ok, 50 st, jak piec osiągnie taką temperaturę zamykam dolne drzwi dolne jakie nie maja prawa mieć żadnego dolotu powietrza czyli dolne drzi szczelnie mają być zamkniete całe powietrze jakie jest potrzebne podawane jest od góry i całoy proces palenia przez człowieka się konczy , na jednym takim zasypie na tym piecu przy stałej temperaturze na piecu ok, 50 stopni pai się 48 h conajmniej, w domu przy obecnych temperaturach jest dośc cipło bo 24 stopnie dlatego zalecam wietrzyć kilka razy dziennie mieszkanie , domek, jak sa słabe zimy po wygaszeniu 48 h palenia w trzeci dzien wcalę nie pale ponownie bo mieszkanie jest tak nagrzane ze trzyma ciepło dzień kolejny bez problemu spadnie do ok, 22 / 21 stopni czyli calokiem niezle, jak są mrozne dni , po wygaszeniu się pieca , wybieram wszystko , i od nowa zasyp do pełna gazetki drewienko i rozpalamy to trwa u mnie ok 15 min i jedziemy z paleniem od góry na konelne dwa dni bo jak napisałem tyle 48 h ten piec na jednym zasypie trzyma proces palenia od góry, polecam sprawdzić, jak masz do ogrzania pomieszczenie wieksze i wiecej grzejników ten czas palenia napewno bedzie któtszy o ile sprawdzisz sam u mnie to 4 grzejniki 2 x 15 + 2 x 10 bojler 150 L budynek ocieplony, reasumując palę srednio co trzeci dzień, do piwnicy nie zaglądam grzejniki ciepłe 48 h czy to rano czy wieczorem , dymku z komina niewiele tylko przy rozpalaniu , przez cały sezon zimowy przy tym piecu i metodzie palenia oraz powierzchni jaka ogrzewa mi wystarcza 1,5 tony wegla spokojnie czyli takie mieszkanie za ok, 1,200 zł mamy dobrze ogrzane przez 6 miesięcy bo tyle trawa u nas okres w jakim wypada dogrzewac mieszkania no i gorąca woda zawsze pod dostatkiem ,,pozdrawiam, Edytowane 24 Lutego 2018 przez paczka662 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7494152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolek_2003 24.02.2018 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 (edytowane) @mtdeusz; Nigdzie nie napisałem że jestem zwolennikiem górnego spalania. niby dlaczego jak się pali za mocno to ma być sadza? Dlatego, że w większości przypadków ilość potrzebnego tlenu w stosunku do wsadu jest o wiele za mała. Edytowane 25 Lutego 2018 przez Karolek_2003 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7494283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fusi 28.02.2018 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Cześć wszystkim Przeglądałem temat już jakiś czas i zastanawiałem się dlaczego u mnie dalej pali się po prostu dorzucając węgiel do pieca Chciałbym na pewno ekonomiczniej i dłużej palić, więc mam kilka pytań. Mam piec dość starego typu, coś w rodzaju ZĘBIEC SWK [ATTACH=CONFIG]408301[/ATTACH] Jedyna różnica jaka występuje w moim piecu, a w tym na obrazku to brak tej powierzchni płaskiej od razu przy drzwiczkach z góry. Reszta wygląda praktycznie identycznie. Ta blacha prawdopodobnie pękła i teraz jest bez. Opłaca się szukać takiej samej żeby ją zamontować? Piec jest regularnie czyszczony, ale dość często tego wymaga. Spalając węgiel aktualnym sposobem jeśli dołoży się do pieca węgiel pod dolną linię drzwiczek to temperatura trzymana jest przez około 7-8h. Później spada poniżej 40 na piecu i czuć, że temperatura w domu leci w dół. Żeby w domu było ciepło to 60 stopni na piecu jest raczej takim optymalnym poziomem biorąc pod uwagę to, że aktualnie na zewnątrz jest jakieś -5/10 stopni. Powierzchnia, która jest ogrzewana to około 120m^. Na górze jest nieocieplony strych, a kotłownia znajduje się w piwnicy. Moje pytanie jest takie, jak sprawdzić i przygotować piec do palenia od góry? Jak sprawdzić czy wszystkie zawory bezpieczeństwa i inne tego typu rzeczy są sprawne? Jak sprawdzić szczelność? Jestem totalnie zielony w czymś takim, a zacząłem takie ogrzewania od niedawna, ponieważ wcześniej mieszkałem w bloku. Nie chcę żadnych niespodzianek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7496951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 28.02.2018 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Jakiej mocy jest ten Zębiec? Jakie w domu są ściany i ew. ocieplenie? Przede wszystkim to z miejsca zmniejsz komorę spalania, na początek o połowę, potem może nawet więcej. Zrób to tak abyś mógł wyjąć ze 2-4 cegły szamotowe w przypadku takich mrozów i konieczności jej powiększenia aby dłużej zachować stałopalność. Zębiec z pewnością będzie nieszczelny na ruszcie ruchomym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7496962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fusi 28.02.2018 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Z tego co widziałem na tabliczce jest to 14 kw. Piec jest dość stary, więc myślę, że będzie problem z nieszczelnością. Data produkcji to 1999, więc swoje lata ma, ale chyba spełnia swoje zadanie, bo nigdy nie było żadnych problemów Dom jest nieocieplony, jedynie wymienione okna na plastikowe. Ściany zewnętrzne na pewno są z pustką. W tym roku planuje ocieplić cały dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7497031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fusi 28.02.2018 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Dlaczego będę miał problemy z kotłem po dociepleniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7497088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.02.2018 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) Mam nieco większy Zębiec 19kW, do ogrzania 120m^2, ocieplone tylko podddasze mieszkalne (15cm) i strop nad parterem (30cm Ursa lambda 0,032). Palę tylko koksem (w mrozy) i brykietem trocinowym do przepalania i do rozpalania koksu od góry. Na mróz 1/3 pieca koksu, na to stawiam 3-4 brykiety, między nie wrzucam kawałek białej podpałki, uchylony dolny wlot powietrza na 1cm. Po ~~10 min gdy dobrze dudni, to na dwie raty dosypuję koksu, tak aby nie stłumic ognia - na dole zostaje szpara na pół zapałki. Jak zajmie sie 3/4 zawartości koksu (na piecu >50stopni) to dosypuje do pełnego i zamykam dolot powietrza - w mrozy starannie, bo po godzinie może zaszumieć a to jeszcze godzina do zagotowania. Gdy jest koło zera powietrze zostawiam uchylone na żyletkę. Gdy powyżej zera to wystarczy przepalanie brykietam. Smoły zero. Żeliwna płyta przesuwana służy do kierowania spalin aby ogrzewały ścianki komory spalania a nie uciekały od razu do komina. Przy ostrym paleniu węglem przepala sie po kilku latach. Po kilku latach wysypią się sworznie ruchomego rusztu i odepnie się dźwignia od popychaczy i nie poruszysz rusztem. Dorażnie wystarczy pogrzebacz z cieńszego pręta, aby drapać od dołu przez luzy na ruszcie. Sworznie = komplet to 4 szt+ podkładki + zawleczki zamawiasz u producenta za chyba 45 zeta z przesyłką. Na szybko sworzeń można zastąpić śrubą M8 + dwie nakrętki. Przy odrobinie zręczniości można to wymienic nie gasząc pieca:D. Na koksie pełny piec to ponad 12 godzin dla temp wody od 60 do 50stopni. Edytowane 28 Lutego 2018 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7497177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolek_2003 28.02.2018 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) Witam; Moje pytanie jest takie, jak sprawdzić i przygotować piec do palenia od góry? Zobacz -> TU. PS. Bez względu na metodę palenia w pierwszej fazie (około 2 godziny) używaj wyłącznie powietrza wtórnego (rozetka w górnych drzwiczkach na MAX.) + lekko rozszczelnione drzwiczki zespolone popielnika + czopuch otwarty na MAX. Po zgazowaniu przymknij czopuch + rozetkę do połowy i pozostaw kontrolę nad piecem miarkownikowi. Pozdrawiam, V.A.M. Edytowane 1 Marca 2018 przez Karolek_2003 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7497208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 01.03.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Witam serdecznie. Prezentuję ekologiczny i ekonomiczny palnik Jacek M. samsu.pl - do kotła centralnego ogrzewania na paliwa stałe t.j. : 1.) Drewno i biomasę. 2.) Węgiel kamienny, miał węglowy, floty i muły. 3.) Węgiel brunatny. Podsumowując wszelkiego rodzaju suche paliwa stałe do kotłów C.O., które można zgazować. 4.) Koks – po rozszczelnieniu komory przez wyjęcie kawałka cegły szamotowej ułożonej na sklepieniu paleniska. Niżej podaję adresy stron na których ów palnik został opublikowany i obecnie się znajduje wraz z opisem budowy i działania lecz bez wprowadzonych zmian i innowacji, które nastąpiły w późniejszym czasie oraz zauważonych poprawek i uwag do błędów, których wykrycie nastąpiło w późniejszym czasie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16245-palnik-do-spalania-dymu-wasze-opinie/page-34 Posty dotyczące palnika Kolegi Samsu wydzielono do nowego tematu: https://forum.info-o...u-wasze-opinie/ Palnik Do Kotła Centralnego Ogrzewania Na Paliwa Stałe (Wydzielone Z "palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie" https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25847-palnik-do-kot%C5%82a-centralnego-ogrzewania-na-paliwa-sta%C5%82e-wydzielone-z-palnik-do-spalania-dymu-wasze-opinie/ Zainteresowanych proszę o kierowanie pytań pod wskazane adresy bądź tu na stronie ale po wcześniejszym zapoznaniu się z budową i zasadą działania tego projektu. Na marginesie muszę nadmienić, że palnik działa tak jak to na zdjęciach widać i to bez żadnego problemu ( z t.z.w. pychu – płonącą gazetą odpalałem głowice jak dym już był pozbawiony resztek pary wodnej z niedoschniętego paliwa – zwłaszcza z drewna i biomasy) – zaraz po tym jak paliwo rozpali się na tyle aby płomień pojawił się w dyszy głowicy ( miałem układ w którym na rozpalonym palenisku bez problemu palnik działał przy pojedynczej dysz fi-32 mm). Przy moim zapotrzebowaniu energetyczny po drugim załadzie ( woda w układzie jest rozgrzana i grzejniki są gorące) palnika mogłem użyć tylko do spalenia dymu – zbyt duża moc cieplna przy braku możliwości odbioru tego ciepła. W tej prezentacji pokazuję fragmen komory paleniskowej i jedną z rozlicznych głowic które zbudowałem na potrzeby palnika z zaznaczaniem, że palnik pracuje i bez głowicy ale to jakieś 40% porażki. Wszystkie działały lepiej lub trochę gorzej – szukam zasady działania takiej głowicy by dopalała dym w 100% i nie sprawiała żadnych problemów przy rozpalaniu i zmiennych warunkach atmosferycznych oraz braku lub silnego wiatru. Pomysłów mam wiele a czasu na to brak i do tego masa innych zagadnień z tym związanych a które mają zdecydowany wpływ na eksploatację tej modyfikacji. Do tego z powodu za małej komory paleniskowej i chęci przekonania się oraz konieczność spowodowanej niskimi temperaturami – przeszedłem na opał w postaci koksu do którego dodaję węgiel kamiennym i brunatnym w postaci eko-groszku (konieczność uzyskania zadowalającej czaso-palności, która jest związana z ilością załadowanego paliwa - mam gruby węgiel) . W czasie rozszczelniania komory paleniskowej zauważyłem, że w niektórych miejscach został wydmuchany popiół, który uszczelniał szczeliny między cegłami i stąd zapewne to, że wielokrotnie wprowadzane zmiany i przebudowy nie przyniosły spełnienia dążeń do całkowitego spalenia i dopalenia dymu powstałego w procesie pirolizy, co oceniam na jakieś 30% porażki. Korzystając z okazji dziękuję kolegom i kamratom z forum.info-ogrzewanie.pl-palnik-do-spalania-dymu za to, że napełnili mnie światłem i tchnęli mnie tlenem – między innymi dzięki nim doszło do powstania tego co udało mi się osiągnąć i czym dzielę się z innymi w nadziei, że uda się jakoś odmienić nasz los lub choć wrogom naszym zostanie wytrącony z łap argument za pomocą którego bezpodstawnie jesteśmy ciągle oskarżani o te całe zło związane ze spalaniem krajowych paliw, których używamy do ogrzewania naszych domostw gdzie w wielu przypadkach jesteśmy skazani na to co posiadamy w oderwaniu od nie realnych oczekiwań – ustawa anty smogowa. Z uwagi na to, że ekologiczne, ekonomiczne oraz czyste spalanie to jedno i że walka o czyste powietrze nie powinna nosić znamion jakichś bezprawnych działań i dyskryminacyjnych zasad – załączam do poczytania, posłuchania i do pooglądania. Hymn Polski-Mazurek Dąbrowskiego(caly)+tekst Pierwszy Hymn Polski Bogurodzica (Krzyżacy) https://youtu.be/sN2nZNByNNI Bitwa Pod Grunwaldem https://youtu.be/r3kYZWO47Yg Pieśni Legionowe cz 1 Pieśni Legionowe cz 2 Zakazane piosenki https://gloria.tv/video/1VTjx8pxt3a6DPgeLZUtm6Qfw Składanka - Piosenki Powstańczej Warszawy 1944 Warszawianka „Warszawskie dzieci” – Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki 2015 Nie chcemy komuny – pieśń Nie chcemy komuny! Za Poznań, za Radom, za Kwidzyn i Gdańsk Zapłaci czerwona hołota! https://youtu.be/nb1qxjUF-Ps Idą, idą pancry na Wujek, Płoną znicze ku zabitych chwale! - Pieśń Stanu Wojennego MACHULSKI, Juliusz 19 południk 2003 https://youtu.be/7zWY-xT7yLk Kukiz - Zakazane piosenki HQ https://youtu.be/pnphSWU6fFA Polska Muzyka Patriotyczna ( Rap , Hip hop , Polska , Patriota ) https://youtu.be/B86Y3Op3MPc HIP HOP Patriotyczna składanka https://youtu.be/GNt434ybfUA HIP HOP Patriotyczna składanka 2 https://youtu.be/2M809zpXoTw HIP HOP Patriotyczna składanka 3 https://youtu.be/59AClyBMOxM HIP HOP Żołnierze Wyklęci https://youtu.be/GMZKyq7fFiU INKA - prawie 18 lat https://youtu.be/19cNTp1sCM4 Tadek Firma Solo "Inka" https://youtu.be/88rXR9fOFDE INKA 1946 ...JA JEDNA ZGINĘ https://youtu.be/JHIUno-6Hjc Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł (Black Thursday) - Cały Film HD https://youtu.be/9FIw9Uo5MN4 Reszta w dalszej kolejności. Samsu poleca i pozdrawia serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7497968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 01.03.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Zgodnie z obietnicą załączam dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7497973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 01.03.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Do tego jeszcze mam p.d.f ale nie mogę ich załadować - nic to - załaduję je na mojej stronie - może tym razem nie wywalą mi ich do kosza. Samsu pozdrawia serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7497986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bihor 02.03.2018 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Przeczytałem wszystkie 999 stron,bardzo dużo wiedzy praktycznej i polecam przeczytać wszystkim chcącym czysto palić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7498170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaS1988 05.03.2018 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Witam po dłuższej przerwie. Nadal walczę z kotłem. Dopiero trzy dni temu udało Mi się wykonać zetkę z rury PCV 160. Pali sie podobnie jak bez zetki.Kupiłem tez cegły szamotowe i myślę że jutro najdalej w środę będę przerabiać kocioł na ds według wskazówek mtdeusz. Ktoś pytał jakim węglem palę, dowiedziałem się tylko ze wegiel z kopalni Sztasica ale parametrów nie znam(kostk). Kupowany na lokalnym składzie węgla. Mam też worek innego węgla typu orzech 2 zobaczę jak to się będzie paliło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7500758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaS1988 05.03.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Muszę jeszcze się przyznać, nie wiem jak to się stało ale podając metraż domu zamiast 140 m2 wpisałem 100 m2. Nie wiem skąd wziąłem taką wartość. Czy tem mój kocioł jest w stanie ogrzać taki metraż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7500764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 06.03.2018 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Witam serdecznie.Sorki za zwłokę w odpowiedzi – brak mocy przerobowej i czasu na to wszystko – nadto podałem adresy sami Koledzy możecie zobaczyć. 1.) Pomóc ma tyle, że nie zaszkodzi. Łatwiej się zasłonić wolą ustawodawcy niż tarczą z szamotki. Lepiej się bronić wolą ustawodawcy niż pogrzebaczem.2.) Prawo jest dobrem wspólnym i nie może dyskryminować jednych na rzecz drugich stanowiąc przy tym, że to taka sprawiedliwość.3.) Prawa powinno być spójne i nie może stanowić w brew sobie – w zależności kto jaką ustawę sobie weźmie – tak czynić będzie – czy w zależności od projektu, że niby ogólne dobro obywateli jest prawem nad dobrem obywatela, którego dobro prawne prawem zostało złamane i sponiewierane.4.) Polska jest jedna i jest państwem jednolitym oraz jedno prawo dla wszystkich powinno być jak i dla wszystkich powinno być takie samo.5.) Ustawą eko-projekt już zostały wprowadzone podziały i tylko patrzeć jak zaraz z regionów porobią się księstwa a obywatele tych księstw zaczną domagać się odłączenia by się przyłączyć – tam kraj mój gdzie serce moje.6.) Udowodniliśmy już wielokrotnie i w wielu miejscach, że jesteśmy i możemy sami zadbać o czyste powietrze oraz, to że nie musimy nikomu łożyć na jego programy zbrojeniowe do czego właśnie w zakamuflowany sposób ustawa eko-projekt prowadzi – pozostawiając nam ściśle określony wybór i zmuszając nas do tego, że musimy czynić zgodnie z tym jak w niej i w między słowy jest zawarte. 7.) Prawo, które działa wstecz to nie jest prawo tylko terror i macie w załączonym.8.) Piszę w szerokim spektrom i piszę do tych, którzy stępują w szeregi nasze i bojowników o to, że każdy ma prawo do czystego powietrza – bez wszczynania wojen o to, że jak ty łożysz na sowietów i mnie trujesz hagierem to ja cię zagazuję wąglem z naszej gruby, że skoro węgiel od separatystów jest ekologiczny to i ja mogę nasz ekologicznie spalać, że skoro smog z separatystycznego węgla nie jest nasz to z jakiej racji ja mam za to płacić.Na marginesie – jak dobrze kojarzę to forum powstało z forum ekologiczne spalanie węgla. Trudno niektórych przekonać w inny sposób. Do każdego trzeba dotrzeć indywidualnie i zanim, straż miejska i policja zaczną łupić im skóry. Sory za dygresję - ale to nie jest to samo.9.) To co załączyłem to jest tam dokąd prowadzą podane adresy – tym razem nie wywalili mi tego do kosza. Nie załączyłem tego o tak – co w łapki wpadło – z resztą akurat to pozostawiam indywidualnej ocenie. Nie mnie zasłaniać się wolą ustawodawcy – to jest moja barykada - na tym zakończę.Piszę tak jak by to w komplecie było to na tej stronie. U nas każdy odpowiada za siebie. Przeciwny jestem temu by każdy radził sobie sam i liczył tylko na siebie. 10.) Ja se mogę wszystko, macie mój kod pocztowy – wiecie, że gaz mam za płotem, jak mnie zmusicie to dostosuję się do ustawy eko-projekt - jak i to tym razem przeżyję - ruszę w zemście na tych co mają czelność się sztrabować ustawie eko-projekt. Żaden złodziej nie będzie mnie okradał z tego co już mnie okradł i teraz przychodzi i pretensją, że mnie okradł.11.) Dzięki za Stroupav i TLUD – w pogoni za nimi zaś trafiłem na sowietów strony i zaś władowałem się ich technologię której nam tylko uczyć się od nich. Tu na forum tego nie zniuchałe ale u nas nie brakuje forów na których jedni napadają na drugich i jedni z drugich robią ciula. Mało mam z nimi do czynienia ale byłem na ich stronach za różnymi sprawami i nigdy nigdzie jak do tej pory nie spotkałem się z niczym podobnym.12.) Nazbyt wiele Kolego masz wpisów bym to ja stawał z Tobą w szranki i wdawał się w akademicką dysputę. Nazbyt wiele dla mnie masz wiedzy i doświadczeń bym to ja Ci tłumaczył i Cię przekonywał do tego o czym lepiej wiesz ode mnie.13.) Dawno temu zostało udowodnione, że opony można spalać bez dymu – w wymuszonym ale w prądzie przeciwsobnym. Linka z filmikiem na yutubie -jak pamiętam znajdziesz też na forum z którego zostałem przeniesiony do tego gdzie teraz jestem. Nasi genialni „kopciuch, smoluch i fajczarze – notabene ja w hymnie też się do nich przypisuję jeśli do kompaniji raczą przyjąć” zaczęli robić kotły hybrydowe – też na yutube są filmiki. Jak kolego znajdziesz sposób by ten smród spalić, to jeśli Cię nie zabiją, to Nobla dostaniesz. 14.) Chcesz się bić zapraszam na moją stronę. Tu czynić tego nie będę. Nazbyt wiele szacunku mam dla kolegów osiągnięć i wysiłków oraz pomocy innym którzy wielokrotnie koniecznością i szczęściem trafili na tego forum stron.15.) Udowodnisz mi, że kłamię – prostować, tłumaczyć, przepraszać i kajać się będę.16.) Ja tu z prezentacją przyszedłem – nie po prośbie czy za radą – buszowałem też na waszych stronach, więc między innymi powodowany wdzięcznością i podziękowaniem zobowiązany - podzielić się chcę z racji tego, że co nie co wyszabrowałem i, że a nóż widelec komuś się to do czego nada. 17.) Trafił do nas kolega – samobójca – alb nie doszły zabójca – tak czy siak ofiara – tylko czego – dla mnie eko-projektu – wyświetliłem go, to nie agent. Władował sobie jako przegrodę płytę stalową i zadławił wymiennik zawirowywaczami spalin. Mało co żony nie zatruł ale zawzięty jest skoro do nas trafił – pasjonat przeczytał całe 34-karty z tych co zostały „Palnik do spalania dymu” i pyta jak kociołek dalej modyfikować. Cholera wie co jeszcze wykombinuje. Pomóżcie koledzy zanim nasz druh w nocy z żoną zejdzie a nam przyjdzie z kwiatami na pogrzeb iść a nie z petycją na Belweder. Bo wiecie – później straż miejska, policja, prokuratura – a kto mu tak radził, a kto mu na to tak pozwolił i.t.d. Pozamykają nas i nam nasze strony – nikomu jak będzie stanąć na drodze ustawie eko-projekt.18.) Wiem, że się rozpisałem i do tego nie na temat. Kolego moratorze nie usuwaj tego od ręki pozwól choć kilku kolegom się z tym zapoznać może coś pomogą nowemu utracjuszowi i dajcie jakieś halo. Nie chcę tu nikogo nachodzić i głowy zawracać oraz burzyć porządku i ładu tego forum.19.) Wracam do swojej piaskownicy – na szczęście nic tu po mnie.20.) Ewentualne pytania czy pretensje proszę kierować na wskazany adres. Tu już się wypisałem, zaglądać z ciekawości będę i tu mnie proszę nie prowokować, bo ja z tą barykadą nie przesadzam. Nie dla tych co tylko mówią - NIE DLA KOPCENIA WĘGLEM I DREWNEM!!! – Tak dla tych co walczą o to, by każdy miał prawo do czystego powietrza. !!!Ps. Już nie mówię o załączaniu p.d.f-ów ale może by dało radę co zrobić z tym piepsztnym edytorem do tekstu. Mało tego, że nie po Polsku to jeszcze jego uczyć się muszę.Samsu - przeprasza, dziękuję i podziękował oraz pozdrawia. Żegnam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/984/#findComment-7501369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
