Przy okazji tego uskoku okazało się, że drzwi trzeba będzie fabrycznie skracać co oznacza +20 % do ceny..
To zależy jakiego producenta drzwi zamówisz. W niektórych np Porta, można zamówić standardowe drzwi i przy montażu skrócić. U mnie koszt jednego skróconego skrzydła to było 50zł (koszt dużo mniejszy niż 20% dodatkowo za skrócenie fabryczne). Najlepiej zapytaj montażystę podczas pomiaru drzwi czy coś takiego robią.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6559320
  • Odpowiedzi 15,2k
Doriko, też doszłam do takiego wniosku i kupiłam zaokrągloną - chociaż nie wiem czy trafiłam z kolorem
przed montażem:
Drimeth, zamawiam ostatecznie drzwi Asilo. Montażysta był, i powiedział, że na miejscu przy montażu skrócą mi futrynę, ale skrzydło z uwagi na podcięcie wentylacyjne do łazienki musi być skrócone fabrycznie. Mogliby skrócić na miejscu gdybym się zdecydowała na tuleje, które wyjątkowo mi się nie podobają ;-)
Ostatecznie wyszło dopłaty nie 20 % jak mnie straszyli, a 120 zł.
Edytowane przez bubblegum
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6559352
Mój mąż sam docinał drzwi do sypialni i łazienki, bo kupiliśmy zwykłe z praktikera za 159 zł :p
Uskoków nie mieliśmy, więc kupiliśmy zwykłe zaokrąglone listwy z castoramy, które przykleiliśmy na pattex po akcji gdy mąż wwiercił się w rurę od zimnej wody montując próg wejściowy, okazało sie że 3,5 cm pod podłogą idą sobie rurki...;/ i ani deweloper ani zarządca nie poczuwał się do winy, bo przecież to mój mąż montował próg który de facto dostał wraz z kołkami 4cm do zamontowania...wiertarka zepsuta bo zalała sie wodą..ehh tak zaczęlismy wykańczać mieszkanie :p
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6559472
Cześć.
Nie wiedziałam gdzie zadać to pytanie ale sądzę, że tutaj znajdzie się jakiś mądry człowiek i mi pomoże.
W łazience, miałam kładziony tynk Goldband, jego grubość jest od około 15 do 40mm (no takie miałam ściany), Minęło jakieś 8 dni i niby z wierzchu jest suchy, jednak jak się wierci wiertłem to w środku jest jeszcze mokry.
Tu zaczyna się mój dylemat.
Nie wiem czy glazurnik może kłaść płytki na takim tynku a czas mnie goni :(
Jeśli są jakieś technologie które na to pozwalają, to chętnie je poznam.
Czy ktoś z was potrafiłby mi dać konkretną informację w tym temacie?
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6563721
  • 3 weeks później...
moim zdaniem to nie płytki tylko tynk udający beton architektoniczny. Tam brak jest spoin
Elfir - Dziekuję :)
Zaryzykuję w takim razie z jeszcze jednym pytaniem :) - Czy znasz może takie płytki, które oddawałyby choć w połowie urok tego betonu - szare niepodbite beżem? W rozsądnej cenie ;)
Edytowane przez sco-check
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6582422
Elfir - Dziekuję :)
Gdzieś się natknęłam na cała serię betonową coś mi dzwoni w głowie loft i concrete. Jedyne co w tej chwili znalazłam to Ceramstic Loft Concrete, ale wydaje mi się, że to nie to, bo tam tego było dużo. Najlepiej pojeździć po sklepach teraz tych serii betonowych jest mnóstwo.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6582673
Wiele pytań, odpowiedzi coraz mniej....
Ale może i ja spytam :)
Czy wie ktoś co to za szare płytki płytki?
[ATTACH=CONFIG]280637[/ATTACH]
płytki mają duży format i minimalną fugę, może tutaj coś wypatrzysz :)
http://monikagibes.wordpress.com/tag/imitacja-betonu/page/2/
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6582746
Proszę Forumowiczów o poradę.
Mała łazienka. 2m x 1,8 m. (wszystko jak na załączonych obrazkach)
Na podłogę wybrałam płytki hexa cement (te gładkie, bez wzorków)
Co ze ścianami?
Chciałam tylko białą farbę, ale nagonka ze strony ojca i męża, że przy dzieciach będę miała zacieki, spowodowała, że dla świętego spokoju
położę płytki... tylko jakie?
białe? jaki kształt? albo te same ?
myślałam tylko o ścianie za wanną...
Napiszę, jaki mam pomysł na łazienkę.
Chciałam umywalkę zawiesić na ścianie bez szafki, czy blatu...
Lampa kinkiet pomiędzy umywalką a kaloryferem
Moi faworyci:
Lustro, ehh no mam dylemat... Czy gablotka z lustrem (bo gdzies trzeba upchać kosmetyki) czy okrągle lustro a la stockholm z ikea.
Po prawej jest piec gazowy. zabuduję go szafą biała high gloss. Może coś kosmetyków się pomieści. Niestety ciasno, ciasno, ale co zrobić...
Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6584108
mysza :jawdrop: matko ale piękna cegła - nie mów że chcesz to zakryć płytkami i otynkować pod farbę????
W łazience muszę ją zakryć. Ale nie martw się, cegły u mnie pod dostatkiem, bo dom w kamienicy :) Zostawię na pewno w przedpokoju i trochę w pokojach na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6584348
Zostaw z ta cegła jest przepiękna!!!! :jawdrop:W przedpokoju czy salonie to sztampa juz ale w łazience jeszcze u nikogo nie widziałam a u ciebie robi ogromne wrażenie.Wyglada cudnie,zostaw tak jak jest plissss.....:yes:
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6584402
tylko jak ja zaimpregnować? chyba wolałabym ją w bieli, albo nawet w czerni...
Skonsultowałam się jeszcze z koleżanką i podziela Wasze zdanie... Więc jest 3 do 1 :)
Jej propozycja do duże kafle a la beton architektoniczny na podłogę i ścianę za wanną. Do tego zostawić cegłę w naturalnym kolorze.
Teraz tylko zwrocić zamówione płytki i wkurzyć męża...
Mam nadzieję że efekt będzie powalający, żebym nie wysłuchiwała przez najbliższe 10 lat :)
Edytowane przez Mysza1984
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6584408
dokładnie - zostaw tą cegłę w tej łazience - jeśli Tobie się podoba ;) jakoś ugadaj męża - może powiedz że płytki zawsze potem będzie można dołożyć jak wyjdzie źle, ale skuć to już niebardzo przecież
cegłę w łazience (znaczy kibelku) ma ivy17 i jest czad tam!! - możesz z nią porozmawiać o impregnacji
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6584555
Mysza :)
Dolicz kolejne 4 głosy (wszystkie moje kończyny) na cegłę :D
Tutaj kilka inspiracji (źródła i więcej inspiracji po kliknięciu w obrazki)
http://st.houzz.com/simgs/60112cd10e961417_8-6478/traditional-bathroom.jpg
http://pinhouse.pl/mag/wp-content/uploads/2013/07/wanna-wolnostojaca-2-682x1024.jpg
http://www.usualhouse.com/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2013/10/8203.jpg&w=800&h=500&zc=1&a=c
http://www.usualhouse.com/wp-content/uploads/2013/06/8211.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qiBcPHBdSFk/UTCpGkRO02I/AAAAAAAAKEk/YkeORtgAZQo/s640/1.JPG
http://babeczkaa.blox.pl/resource/07_Bruno_Erpicum_Dusseldorf_loft.jpg
http://static.e-lazienki.pl/fmfiles/lazienki-zdjecia/zdjecia-artykuly-duze-oswietlenie-lazienki-4d_main.jpg?2
http://img.shmbk.pl/rimgsph/68519_cc50661f-e0e5-4538-ae78-507a80c75d61_max_550_800_ceglana-lazienka-lazienka-styl-industrialny.jpg
http://media-cache-ec0.pinimg.com/236x/f1/3b/44/f13b444e06cbe89bf95e684154719cff.jpg
http://img2.lovingit.pl/u/o/4/w610/23704_o444w3ru.jpg
Nie martw się o cegłę. Przecież w wannie tak się nie chlapie na boki. Wystarczy impregnat do cegły/kamienia. Przecież cegły często są poddane działaniom atmosferycznym na zewnątrz, a trwają ponad 100 lat.
Aaa... ja bym raczej zostawiła w cegle ścianę za wanną. Co do kolorystyki to zostaw to sobie na koniec. Pomalować zawsze zdążysz :).
Edytowane przez julianna16
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6584673
Dziękuję bardzo :)
Piękne zdjęcia, przekonuje mnie czysta biel z cegłą.
Czyli musiałabym wymienić te płytki na podłogę na jakieś większe tafle. Plus ściana za wanną żeby to optycznie powiększyć.
Kurcze julianna16 Twoja cegła jest w świetnym stanie. Moja nie bardzo :D
Trzeba będzie pouzupełniać braki
https://forum.murator.pl/topic/92015-zagospodarowanie-%C5%82azienki/page/695/#findComment-6584681
