jean70 18.01.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Witam!Planuję remont łazienki. Chcę wykonać blat kartonowo-gipsowy obłożony płytkami (chyba woodenticiem). Pod blatem mam zamiar ustawic pralkę, a na blacie zlew.Zastanawiam się czy do takiego blatu można wykonać drzwi tworząc szafkę na pralkę i drobiazgi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hairdresser 18.01.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 hairdresser - bardzo fajna lazieneczka. czekam na zdjecia z lustrami. a czy rowazyliscie wymiane/pomalowanie kratki - bo razi taka biala na czarnej farbie Dziekuję łazienka, jak widac nie jest jeszcze skonczona i nie umyta Kratka docelowo tez będzie czarna (jak mi sie uda taka znaleźć, jeżeli nie to pomaluję). Sufit tez wymaga jeszcze domalowania, bo nie jest idealnie czarny. Lustra zamówione, jak bedą to wstawię fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 18.01.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 A ja? Miałeś okazję pomierzyć te wnękę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaS79 18.01.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 (edytowane) Błagalne pytanie do szczęśliwych posiadaczy nowych łazienek... Czy ktoś z Was ma płytki ścienne położone bez fug? Jeśli tak: jak rozwiązaliście sprawę podłogi? Tam też bez fug? Nie miałam możliwości zmierzyć gresu, który będzie na podłodze. Architekt powiedział 60x60 (na próbniku i na stronie www również info o 60x60), to przyjęłam, że tyle właśnie ma... No i dokupiłam doń ścienne 30x60, żeby mi się idealnie fugi ściana-podłoga zbiegały. Dziś porównałam jedne z drugimi i co? I ścienne mają bok równo 60 mm, a podłoga... 59,7 ;(I nie wiem co mam teraz zrobić. Myślałam, by położyć ścienne bez fug, podłogowe z fugą 1,5 mm (szczęśliwie wg projektu tylko jedna pełna płytka ścienna łączy się z pełną podłogową - stąd 1,5 mm, a nie 3 mm). Jednak mimo wszystko nie potrafię sobie wyobrazić jak będzie wyglądać ta podłogowa fuga na styku dwóch bezfugowo łączonych płytek ściennych... Dodam, że płytki są rektyfikowane, bo to zapewne ma znaczenie przy efekcie końcowym takich zabiegów. Ściany białe półmat, podłoga szara gres mat. Piszę o kolorach, bo może taka biała bezfugowa tafla to nie będzie koszmarne partactwo przy tych fugach na gresie (?)Człowiek się stale uczy... Za późno zwykle... Bardzo proszę o odpowiedź każdego, kto ma fugi na podłodze, a na ścianie brak. Albo kogoś, kto jest w stanie sobie to wyobrazić i ocenić jak to będzie wyglądało.... Edytowane 18 Stycznia 2012 przez AniaS79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hairdresser 18.01.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 A ja? Miałeś okazję pomierzyć te wnękę? Pamiętam, pamiętam na razie nie miałam okazji, ale w tym tygodniu na pewno Ci napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 18.01.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 niech zgadne - płytki z różnych kolekcji? bez sprawdzenia? odważnie. nigdy nie słyszałam o układaniu płytek zupełnie bez fugi. pomysł wydaje mi się nietrafiony - całe życie byś musiała z pyłem wychodzącym z pod spodu. o efekcie wizualnym nie wspominając... przecież te szpary widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniunia81 18.01.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Może tutaj ktoś pomoże czy jest jakaś kolekcja płytek w takim kolorze, ale podłogowych (chciałabym takie w dolnej łazience na podłogę) http://www.paradyz.com/resize/upload/17355s.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 18.01.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 sprawdzałaś opoczno? wydaje mi się, że widziałam tam jakąś groszkowo-zieloną kolekcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 19.01.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 ja mam podłogę w innej kolekcji niż ściany,podłogą ma 60x60 i 2mm fugi, a ściany 30x60 i płytyki są rektfikowane.....ale to teoria, chciałam zupełnie bez fugi, ale w rzeczywistości okazało się że aż tak super to się nie da, bo:minimalne różnice jednak były (płytki b.popularne, ponad 100zl za metr-żeby nie było że mega najtańsze były, nie pamiętam nazwy)...coś Megana, albo Travena,...ponadto ta ściana ze ściennymi jest przy prysznicu więc płytkarz powiedział że i tak trzeba położyć fugę- i faktycznie, trudno byłoby mi sobie wyobrazić zupełnie bez fugi, po położeniu teoretycznie bezfugowym, potem było fugowanie fugą bardzo zbliżoną do koloru glazury- nawet gdzieś kiedyś publikowałam zdjęcie gdzie widać te fugi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 19.01.2012 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 AniasZ, a glazurnik nie może przyciąć tycvh ściannych płytek o 3mm? Przecież to pikuś.Układanie bezfugowe to zwykle oznacza fugę 0.5mm, co w praktyce często jest więcej, bo jak w taka szczelinkę później fugę włożyć. Poza tym to może nie wyglądać dobrze - na podłodze fuga, na ścianie brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STEFANY 19.01.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 AniaS79 Sheenaz ma rację, bezfugowe układanie to zazwyczaj fuga 05-1 mm, nie łudź się, że płytki rektyfikowane - nawet te b. drogie - są na tyle równe, że można je położyć bezfugowo. Zawsze będą szparki pomiędzy nimi, a łazienka będzie wyglądała na niewykończoną. Poza tym ścian na pewno tez nie masz idealnie prostych, a przy fudze zawsze łatwiej delikatnie "zgubić" krzywiznę. Ja mam na ścianie płytki rektyfikowane i fugę 1 mm, która jest w kolorze płytek i zupełnie nie rzuca się w oczy. Jest delikatna, prawie jakby jej nie było Przemyśl to dobrze, bo szkoda by było kuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika_fal 19.01.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 (edytowane) Nieśmiało wklejam swoją łazienke. Skończona w 90 %, brak lustra na szafkach nad umywalką i dodatków. Zdjęcie robione jak nie było drzwi wew. Już mieszkamy i jak narazie jestem zadowolona. Łazienka mała, nie ma szaleństwa, miało być przytulnie i tanio:)W zabudowie pod umywalką od prawej: pralka pod zabudowe, szafka na chemie, kosz na bielizne. http://img534.imageshack.us/img534/5643/dscn1239tg.jpg http://images49.fotosik.pl/1177/c872b3acac5b7870gen.jpg http://images41.fotosik.pl/1170/edbf5f70b48e0fbegen.jpg http://img13.imageshack.us/img13/8895/dscn1231xj.jpg Edytowane 19 Stycznia 2012 przez monika_fal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.01.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 nie masz lustra nad umywalką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika_fal 19.01.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Łazienka jeszcze nie jest skończona. Lustra będą przyklejone do wszystkich szafek górnych lub tylko do środkowej szafki. Sama nie wiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 19.01.2012 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Błagalne pytanie do szczęśliwych posiadaczy nowych łazienek... Czy ktoś z Was ma płytki ścienne położone bez fug? Jeśli tak: jak rozwiązaliście sprawę podłogi? Tam też bez fug? Aniu, a nie można reklamować tych płytek? Skoro nie są zgodne z opisem . Masz jeden z piękniejszych projektów łazienki jaki widziałam i wiem, że dla Ciebie kwestia tych fug jest szalenie istotna. Myślę jednak, że lepiej będzie wyglądała ściana z fugowaną kaflą i niezgadzającą się fugą na podłodze, niż kafle bez fug na ścianach. Scheenaz ma dobrą sugestię. Zapytaj fachowca czy to wykonalne, tylko nie wiem czy nie policzą Wam więcej za zabawę w przycinanie? Uściskaj mocno Madzię - niech szybko wraca do zdrowia. A Ty głowa do góry - będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 19.01.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Łazienka jeszcze nie jest skończona. Lustra będą przyklejone do wszystkich szafek górnych lub tylko do środkowej szafki. Sama nie wiem:) Zdecydowanie do wszystkich:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STEFANY 19.01.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Monika_fal przychylam się do Magdy 34 - lustra na wszystkie szafki zrobią łazienkę bardziej elegancką. Generalnie podoba mi się, prosto, funkcjonalnie, bez zbędnych ozdóbek i jarmarcznych deseni. Na pewno będzie to ponadczasowa łazienka. Moja mała sugestia to ożywić trochę blat, bo na razie ma charakter tak nieco "laboratoryjny" Nie wiem też czy zmiana płytek podłogowych na jasne przy umywalce to dobry pomysł, wydaje mi się, że drewnopodobne na całości wyglądałyby korzystniej A co planujesz na półkach przy wannie? Biorąc pod uwagę twoje zamiłowanie do chowania (fajny pomysł z pralką i koszem na bieliznę) chyba nie będzie to przegląd kosmetyków? Odnośnie marek to mam pytanie o płytki ścienne i podłogowe oraz surowiec z którego masz blat. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 19.01.2012 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Monika_fal - jakiej szerokości jest szafka z blatem? Łazienka ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skat 19.01.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Anius79 dokładnie taki sam problem miałam, płytki scienne jakies wloskie idealnie 30x60 a podlogowe bernina v&b 29,7 x 59,7 u mnie w zasadzie stykaja się one tylko pod prysznicem, bo więcej ściennych nie mam... w każym razie na podlodze mam po prostu szerszą fugę, co przy podłogówce tez jest wskazane http://fotoforum.gazeta.pl/photo/6/fb/bf/cqfg/8hxi4KISfLZGeYiqHB.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika_fal 19.01.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Więc decyzja zapadła - lustra na wszystkich szafkach:) dziękuje STEFANYza bardzo nie mam pomysłu jak ożywić blat... co do jasnych kafelek na podłodze masz racje, efekt mierny a na białych kafelkach widać tylko moje czarne kudły:)kafelki białe to paradyż Vivida Bianco, drewnopodobne Nowa Gala Stonewood SW 03 blat na szafkach to laminat wykończony Rausolidem (zwykła doklejka raczej się nie sprawdzi w łazience)Półki na wannie, może to zabrzmi dziwnie ale planuje wstawić płytę z fototapetą na szynie (przesuwana jak drzwi w szafie) szerokości ok 80 cm żeby zasłoniła kosmetyki. Kasia WojtekZabudowa z szafek ma wymiar: szerokość 170 cm głębokość 70 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
