Trochę się waham ze zdjęciami, bo wrzucę na koniec roku 2013. a w 2014 pojawi się post "najładniejsze łazienki 2014-go" i będzie DZ/DT czyli Dupa Zimna po Czasie
To jeśli tak bardzo nie chcesz wrzucać, to wyślij mi przynajmniej jakiegoś linka na priv, bo bardzo mi zależy, żeby zobaczyć to rozwiązanie z termostatem. Może do poniedziałku przynajmniej opiszesz to słowami? Co, gdzie, jak, z której strony, jakiej firmy i dlaczego tak drogo?
  • Odpowiedzi 15,2k
zaznaczam ze mam lekki spadek na tej wnęce a deszczownica nie chlapie na boki jest na srodku dosc sporego brodzika 90x160 cm
ale szczerze :) cos tam zawsze chlapnie
U mnie też chlapie na półkę, i to nie "coś".
Ale raz na jakiś czas przecież się to myje.
Nie ma żadnych osadów, oślizgłości, zacieków :)
Ja się tam nie znam, ale to się chyba nie uda... Istnieje coś takiego jak napięcie powierzchniowe cieczy, czyli taka niewidzialna siła, która jednak będzie tą wodę zatrzymywać. Oddziaływanie jest tym większe, im twardsza woda i niższa jej temperatura. Jeśli chlupniesz dużym strumieniem, to siła grawitacji zrobi swoje i woda zleci na dół. Ale pojedyncze krople przy lekkim spadku nic sobie z tego nie zrobią. Zatrzymają się na płytce formując piękny menisk wypukły. Nawet jeśli potoczą się w kierunku pochyłości, to jest jeszcze bardzo duża szansa, że zatrzymają się na krawędzi cięcia płytki, bo błona która się tam wytworzy będzie na tyle silna, że zatrzyma wodę na płytce. Moim zdaniem będzie tam stała woda. Nie kałuża, ale pojedyncze krople. Będą wysychać, zostawiając osady soli i metali, czyli naszego kochanego wapnia i magnezu. Im więcej osadów, tym większa porowatość i więcej stojącej wody. Półka będzie zakamieniona. Albo trzeba będzie wycierać, albo się z tym pogodzić. No jeszcze jakiś impregnat natłuszczający może pomóc, ew. nano-wycieraczka.
Jak masz pod ręką idealnie gładką płytkę, możesz zrobić test: jak duży musi być kąt, żeby woda spływała w całości i nie zatrzymała się na krawędzi? I czy taki kąt jest wystarczający, żeby ciężki szampon nie zjechał razem z wodą?
To powiedziałem ja - specjalista od teorii spiskowych, kuriozów i absurdów.
A wystarczy umyć :D
Nie wiem czy o taką baterię podtynkową chodzi ale ja mam coś takiego.
3 wyjścia wody pod tynkiem. w tym jedno zaślepione, bo nie mam wanny,
ja nie zarzucam ci braku gustu tylko wyrażam swoja opinie ;)
może bateria i być z tej samej kolekcji ale forma nieco się różni...nieprawdaż? ;)
Inaczej niż tylko o opinii nawet nie pomyślałam :)
Bateria różni się "wylewką", natomiast korek jest ten sam.
Osobiście mnie to nie razi i nie przeszkadza.
Pokazywałem Wam jakiś czas temu moją betonową łazienkę. Jak dobrze pamiętam dość mocno się Wam podobała :)
Postanowiłem ją trochę ją zmienić :) Dodałem jej trochę koloru, a dokładnie lampom. Teraz surowy beton kontarsuje z soczystym kolorem własnoręcznie zrobionych lamp.
Zdjęcia dostępne są tutaj: http://www.imindesign.pl/industrialna_lamp/
Opiniujcie pls :)
Pokazywałem Wam jakiś czas temu moją betonową łazienkę.[...] Dodałem jej trochę koloru, a dokładnie lampom. Teraz surowy beton kontarsuje z soczystym kolorem własnoręcznie zrobionych lamp.
Opiniujcie pls :)
Moi rodzice mieli coś podobnego w piwnicy. Co skłoniło cię, żeby zamontować to okropieństwo w łazience? Jeszcze te dyndające przewody... Czułbym wstręt, gdybym musiał je wytrzeć z papki, która się na nich osadzi.
Poprzednią lampkę też pamiętam i zdecydowanie nie należę do grona zwolenników tworzenia czegoś z niczego. Czy te wynalazki w ogóle spełniają jakiekolwiek normy bezpieczeństwa?
Edytowane przez Sniper
Ładne czy nie ładne to kwestia gustu, natomiast dam sobie rękę odciąć, że nie są bezpieczne ! Jakie to ma IP ???
Sztuczne kwiaty to już w ogóle coś okropnego, a żywy cyprysik w kącie jest pewno tylko do zdjęcia, bo w ciemnej łazience bez okna nie wytrzymałby tygodnia.
imindesign - załóż swój wątek, wklejaj w nim zdjęcia, kto ciekaw ten zajrzy bez tej irytującej autoreklamy swojego bloga.
:) Dzięki za opinię.
No właśnie ten piwniczany charakter to jest coś, co bardzo mi się podoba.
Jeśli chodzi o normy bezpieczeństwa - tak jak najbardziej spełnia je ten wynalazek. Wkręciłem do klosza zwyczajną oprawkę E27, standard CE oczywiście. Kabel też spełnia te wymogi.
Przeglądałam kilka stron z tych ponad 600 w tym wątku. Nie dam rady przejrzeć wszystkich. Ale takie pytanie mi przychodzi do głowy: gdzie wy trzymacie te wszystkie: szampony, kremy, maseczki, nożyczki, suszarki, lokówki, prostownice, pianki, lakiery, lakiery do paznokci, płatki do czyszczenia, chusteczki do demakijażu, środki higieniczne, zapasy papieru toaletowego, świeże ręczniki, płyny do mycia toalety / wanny, szmatę do wytarcia podłogi, spray do mycia lustra, golarki, kremy do golenia, płyny po goleniu, dezodoranty, perfumy, antyperspiranty, szczoteczki do zębów, pasty itd itd itd. Dużo wymieniłam, co? Jeszcze milion innych rzeczy chowa się w łazience. W większości tych projektów tu (tych, które przejrzałam), nie ma miejsca na te rzeczy. Łazienki są jakby katalogowe. Gdzie wy to wszystko mieścicie? Przecież nie w szafie znajdującej się na korytarzu?
Ja trzymam w pralni / garderobie, a to co potrzebne pod ręką mieści się w jednej szafce pod umywalką oraz w jednym koszyczku. Z tym że w łazience żadna z nas się nie maluje. W tym wątku jest wiele fajnych łazienek z szafami wnękowymi, zabudowami nad geberitem, szafkami pod umywalką. Nie wiem, w czym problem ? :)
kremy, maseczki, lakiery - szafka przy umywalce
golarka, depilator, suszarka do włosów, zapas papieru toaletowego, środki chemii gospodarczej - szafa przy łazience
ręczniki - garderoba w sypialni
Szczoteczki i pastę - w pojemniczku na blacie przy umywalce
kosmetyki kolorowe do makijażu - koszyczek na blacie przy umywalce
Mieszkanie w bloku
