  • Odpowiedzi 15,2k
też mi przyszło do głowy SIGNUM z Nowej Gali, ale one mają wymiar 30x60. Więc na długość wanny, powiedzmy 1,8m, wchodziłyby 3szt płytek a ta jest dużo mniejsza :/
SIGNUM jest bardzo podobne, więc w najgorszym wypadku zostanę przy nich, ale może ktoś jeszcze skojarzy co to może być :)
Dziewczyny HELP,
Na szybko potrzebuję odpowiedzi, nie mam czasu wertować forum. Jakie są uwarunkowania, aby zamontować w łazience niski (poniżej 3cm) brodzik??
Gdzieś wyczytałam o kuciu wylewki ??
Musisz przewidzieć syfon pod brodzikiem. Najniższy , myślę , ok. 6 cm. Do tego odpływ z syfonu musi mieć spadek w kierunku kanalizacji,
więc wejście do kanalizy też musi być poniżej brodzika i syfonu.
Dziewczyny HELP,
masz dane tego brodziku ?? jaki ma syfon ? brodzik metalowy , czy akryl ?
no czyli musisz miec 14 cm - przynajmniej 14 cm miejsca na syfon
zastanow sie czy masz to miejsce
musisz od 0 odjąc 1,5 cm na kafle z klejem - te 14 cm aby zlicowac ów brodzik na 0 razem z płytką
https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/4052011AzienkaNaDole#5633748395989471266
czeka Cię totalne rzezbienie w wylewce
powstała taka oto forma
https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/4052011AzienkaNaDole#5636692134524530210
tylko w moim przypadku brodzik jest sztywny bo metalowy
POMOCY!!!
JAKIE TO PŁYTKI????[
[ATTACH=CONFIG]229329[/ATTACH]
Bardzo mi się podobają, ale nie mogę ich zlokalizować :( sprzedawcy nie wiedzą, zdjęcie znalezione w necie,
myślałam że to Paradyż Masto, ale tam dekor jest inny, format zresztą też, bo to nie jest chyba 30x60
Jeśli komuś coś się kojarzy będę wdzięczna za pomoc :)
A może Azteca Elements? http://images63.fotosik.pl/466/636557a3d3dbb526.jpg http://images65.fotosik.pl/466/be96680d76cb81cb.jpg
Są mniejsze, ich rozmiar to 23x40
o mamo :o chyba sobie daruję...
Nie mam na to miejsca. Wylewka ma 6 cm a w niej rurki od podłogówki, co prawda przy samym odpływie ich nie ma ale jak trafią na jedną?
jak widzisz u mnie tez były rurki od podłogówki
Jasieniek je podkuł i obnizył
Jasio tez skuł wylewkę i zrobił miejsce na syfon
miałem wylewki jakies 8-9 cm plus styro jakies 10 cm moze wiecej nie pamietam
jak obniżył? rurki? to tak można??
dobra, to inne pytanie w takim razie-jaki brodzik mnie czeka bez żadnego kucia?? :(
rozkuł wylewkę , w wylewce idą rurki, obnizył je parę cm aby zmiescił sie brodzik wsio.
co do Ad 2 :) to kazdy inny brodzik powinien spokojnie wejsc
Trzeba by sie zapytac w klepie jaki brodzik ma najmniejszy syfon (najktotszy)
@oliwkawawa, przerabiałem ostatnio niski brodzik z f. NewTrendy (do kabiny Azura), on ma bodaj 3cm, ale montowany był na płytkach, do tego kupiłem syfon McAlpine HC2730LCPN-PB (niższego nie znalazłem, wymaga 57mm, ale chyba od poziomu dziury w brodziku, w tym u mnie była deczko nad posadzką, wymiary do wyguglania). Podsumowując, nie wykluczam że starczyło by podkucie od syfonu do kanalizy.
oliwka, ja mam brodzić zlicowany z płytkami. No dobra, może wysteje 50mm nad.
Brodzik stalowy płytki 32mm wysokości, do tego syfon 40mm.
Ale brodzik był planowany od początku, więc wylewka w tym miejscu została wylana, gdy już wiedzieliśmy w ktorym miejscu będzie odpływ w brodziku. Nie trzeba było nic kuć.
Przykładowy niski brodzik:
http://www.abclazienki.pl/fi-90mm/18123-r339-syfon-do-brodzika-superplytki-h-4cm-.html
No właśnie oglądam teraz ten syfon, i zastanawiam się co by się dało u mnie zrobić...
Czyli jak mieliście wylaną wylewkę pod brodzik? Jakaś różnica poziomów wylewki? Czy chodzi o sam odpływ? Bo jeśli o odpływ do kanalizy chodzi, to u nas on jest prawie dokładnie w tym miejscu gdzie byłby odpływ w brodziku, czyli w jednym z rogów).
nooo! teraz widzę cztery zdjęcia :yes:
bateria umywalkowa trochę przekombinowana, jak dla mnie wygląda trochę tandetnie
paneli prysznicowych nie trawię, mam zboczenie zawodowe i wielki uraz do takowych
śliczny grzejnik łazienkowy, to chyba MIKA PLUS, tylko pomyśl nad zmianą zaworów grzejnikowych, bo te trochę szpecą
no i ogólne, pomimo szerokiego wstępu krytycznego, łazienka bardzo ładna
fajne drzwi prysznicowe i umywalka, a do tego przyjemna kolorystyka
