Drimeth 27.08.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 bubblegum napisał: Przy okazji tego uskoku okazało się, że drzwi trzeba będzie fabrycznie skracać co oznacza +20 % do ceny.. To zależy jakiego producenta drzwi zamówisz. W niektórych np Porta, można zamówić standardowe drzwi i przy montażu skrócić. U mnie koszt jednego skróconego skrzydła to było 50zł (koszt dużo mniejszy niż 20% dodatkowo za skrócenie fabryczne). Najlepiej zapytaj montażystę podczas pomiaru drzwi czy coś takiego robią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bubblegum 27.08.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) Doriko, też doszłam do takiego wniosku i kupiłam zaokrągloną - chociaż nie wiem czy trafiłam z kolorem przed montażem: Drimeth, zamawiam ostatecznie drzwi Asilo. Montażysta był, i powiedział, że na miejscu przy montażu skrócą mi futrynę, ale skrzydło z uwagi na podcięcie wentylacyjne do łazienki musi być skrócone fabrycznie. Mogliby skrócić na miejscu gdybym się zdecydowała na tuleje, które wyjątkowo mi się nie podobają Ostatecznie wyszło dopłaty nie 20 % jak mnie straszyli, a 120 zł. Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez bubblegum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mary91 27.08.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Mój mąż sam docinał drzwi do sypialni i łazienki, bo kupiliśmy zwykłe z praktikera za 159 zł Uskoków nie mieliśmy, więc kupiliśmy zwykłe zaokrąglone listwy z castoramy, które przykleiliśmy na pattex po akcji gdy mąż wwiercił się w rurę od zimnej wody montując próg wejściowy, okazało sie że 3,5 cm pod podłogą idą sobie rurki...;/ i ani deweloper ani zarządca nie poczuwał się do winy, bo przecież to mój mąż montował próg który de facto dostał wraz z kołkami 4cm do zamontowania...wiertarka zepsuta bo zalała sie wodą..ehh tak zaczęlismy wykańczać mieszkanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mycha. 27.08.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Może mi ktoś podać program do aranżacji łazienki? nie wiem co się dzieje, ale nic nie mogę pobrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drimeth 28.08.2014 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 bubblegum napisał: Ostatecznie wyszło dopłaty nie 20 % jak mnie straszyli, a 120 zł. No to już rozsądniejsza propozycja. PS. Ja też nie lubię tulejek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudia1 01.09.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Cześć. Nie wiedziałam gdzie zadać to pytanie ale sądzę, że tutaj znajdzie się jakiś mądry człowiek i mi pomoże. W łazience, miałam kładziony tynk Goldband, jego grubość jest od około 15 do 40mm (no takie miałam ściany), Minęło jakieś 8 dni i niby z wierzchu jest suchy, jednak jak się wierci wiertłem to w środku jest jeszcze mokry. Tu zaczyna się mój dylemat. Nie wiem czy glazurnik może kłaść płytki na takim tynku a czas mnie goni Jeśli są jakieś technologie które na to pozwalają, to chętnie je poznam. Czy ktoś z was potrafiłby mi dać konkretną informację w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sco-check 19.09.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Wiele pytań, odpowiedzi coraz mniej.... Ale może i ja spytam Czy wie ktoś co to za szare płytki płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.09.2014 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 moim zdaniem to nie płytki tylko tynk udający beton architektoniczny. Tam brak jest spoin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sco-check 19.09.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 (edytowane) Elfir napisał: moim zdaniem to nie płytki tylko tynk udający beton architektoniczny. Tam brak jest spoin Elfir - Dziekuję Zaryzykuję w takim razie z jeszcze jednym pytaniem - Czy znasz może takie płytki, które oddawałyby choć w połowie urok tego betonu - szare niepodbite beżem? W rozsądnej cenie Edytowane 19 Września 2014 przez sco-check Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.09.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Paradyż Nardi grys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zouza 20.09.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 sco-check napisał: Elfir - Dziekuję Zaryzykuję w takim razie z jeszcze jednym pytaniem - Czy znasz może takie płytki, które oddawałyby choć w połowie urok tego betonu - szare niepodbite beżem? W rozsądnej cenie Gdzieś się natknęłam na cała serię betonową coś mi dzwoni w głowie loft i concrete. Jedyne co w tej chwili znalazłam to Ceramstic Loft Concrete, ale wydaje mi się, że to nie to, bo tam tego było dużo. Najlepiej pojeździć po sklepach teraz tych serii betonowych jest mnóstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 20.09.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 sco-check napisał: Wiele pytań, odpowiedzi coraz mniej.... Ale może i ja spytam Czy wie ktoś co to za szare płytki płytki? [ATTACH=CONFIG]280637[/ATTACH] płytki mają duży format i minimalną fugę, może tutaj coś wypatrzysz http://monikagibes.wordpress.com/tag/imitacja-betonu/page/2/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysza1984 21.09.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Proszę Forumowiczów o poradę. Mała łazienka. 2m x 1,8 m. (wszystko jak na załączonych obrazkach) Na podłogę wybrałam płytki hexa cement (te gładkie, bez wzorków) Co ze ścianami? Chciałam tylko białą farbę, ale nagonka ze strony ojca i męża, że przy dzieciach będę miała zacieki, spowodowała, że dla świętego spokoju położę płytki... tylko jakie? białe? jaki kształt? albo te same ? myślałam tylko o ścianie za wanną... Napiszę, jaki mam pomysł na łazienkę. Chciałam umywalkę zawiesić na ścianie bez szafki, czy blatu... Lampa kinkiet pomiędzy umywalką a kaloryferem Moi faworyci: Lustro, ehh no mam dylemat... Czy gablotka z lustrem (bo gdzies trzeba upchać kosmetyki) czy okrągle lustro a la stockholm z ikea. Po prawej jest piec gazowy. zabuduję go szafą biała high gloss. Może coś kosmetyków się pomieści. Niestety ciasno, ciasno, ale co zrobić... Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 22.09.2014 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 mysza matko ale piękna cegła - nie mów że chcesz to zakryć płytkami i otynkować pod farbę???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysza1984 22.09.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 lukasz69karolina napisał: mysza matko ale piękna cegła - nie mów że chcesz to zakryć płytkami i otynkować pod farbę???? W łazience muszę ją zakryć. Ale nie martw się, cegły u mnie pod dostatkiem, bo dom w kamienicy Zostawię na pewno w przedpokoju i trochę w pokojach na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 22.09.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Zostaw z ta cegła jest przepiękna!!!! :jawdrop:W przedpokoju czy salonie to sztampa juz ale w łazience jeszcze u nikogo nie widziałam a u ciebie robi ogromne wrażenie.Wyglada cudnie,zostaw tak jak jest plissss..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysza1984 22.09.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 (edytowane) tylko jak ja zaimpregnować? chyba wolałabym ją w bieli, albo nawet w czerni... Skonsultowałam się jeszcze z koleżanką i podziela Wasze zdanie... Więc jest 3 do 1 Jej propozycja do duże kafle a la beton architektoniczny na podłogę i ścianę za wanną. Do tego zostawić cegłę w naturalnym kolorze. Teraz tylko zwrocić zamówione płytki i wkurzyć męża... Mam nadzieję że efekt będzie powalający, żebym nie wysłuchiwała przez najbliższe 10 lat Edytowane 22 Września 2014 przez Mysza1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 22.09.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 dokładnie - zostaw tą cegłę w tej łazience - jeśli Tobie się podoba jakoś ugadaj męża - może powiedz że płytki zawsze potem będzie można dołożyć jak wyjdzie źle, ale skuć to już niebardzo przecież cegłę w łazience (znaczy kibelku) ma ivy17 i jest czad tam!! - możesz z nią porozmawiać o impregnacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 22.09.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 (edytowane) Mysza Dolicz kolejne 4 głosy (wszystkie moje kończyny) na cegłę Tutaj kilka inspiracji (źródła i więcej inspiracji po kliknięciu w obrazki) http://st.houzz.com/simgs/60112cd10e961417_8-6478/traditional-bathroom.jpg http://pinhouse.pl/mag/wp-content/uploads/2013/07/wanna-wolnostojaca-2-682x1024.jpg http://www.usualhouse.com/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2013/10/8203.jpg&w=800&h=500&zc=1&a=c http://www.usualhouse.com/wp-content/uploads/2013/06/8211.jpg http://4.bp.blogspot.com/-qiBcPHBdSFk/UTCpGkRO02I/AAAAAAAAKEk/YkeORtgAZQo/s640/1.JPG http://babeczkaa.blox.pl/resource/07_Bruno_Erpicum_Dusseldorf_loft.jpg http://static.e-lazienki.pl/fmfiles/lazienki-zdjecia/zdjecia-artykuly-duze-oswietlenie-lazienki-4d_main.jpg?2 http://img.shmbk.pl/rimgsph/68519_cc50661f-e0e5-4538-ae78-507a80c75d61_max_550_800_ceglana-lazienka-lazienka-styl-industrialny.jpg http://media-cache-ec0.pinimg.com/236x/f1/3b/44/f13b444e06cbe89bf95e684154719cff.jpg http://img2.lovingit.pl/u/o/4/w610/23704_o444w3ru.jpg Nie martw się o cegłę. Przecież w wannie tak się nie chlapie na boki. Wystarczy impregnat do cegły/kamienia. Przecież cegły często są poddane działaniom atmosferycznym na zewnątrz, a trwają ponad 100 lat. .... Aaa... ja bym raczej zostawiła w cegle ścianę za wanną. Co do kolorystyki to zostaw to sobie na koniec. Pomalować zawsze zdążysz . Edytowane 23 Września 2014 przez julianna16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysza1984 22.09.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Dziękuję bardzo Piękne zdjęcia, przekonuje mnie czysta biel z cegłą. Czyli musiałabym wymienić te płytki na podłogę na jakieś większe tafle. Plus ściana za wanną żeby to optycznie powiększyć. Kurcze julianna16 Twoja cegła jest w świetnym stanie. Moja nie bardzo Trzeba będzie pouzupełniać braki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
