  • Odpowiedzi 15,2k
Jest i nasza już wykończona :)
Baterie Kludi Zenta, o które było pytanie na poprzedniej stronie ;) Ładne są, ale wkurza mnie że stoi na nich woda, bo są płaskie ;)
[ATTACH=CONFIG]288942[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]288943[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]288944[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]288945[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]288946[/ATTACH]
swietna lazienka!! :)
gdyby to byla MOJA lazienka to dodalabym szafke na zapasowe reczniki ect. w miejscu grzejnika a grzejnik bym dala na sciane tam gdzie haczyki na reczniki :) ale powtarzam - tylko gdyby byla MOJA :D ale i tak jest cudnie :)
oliwkawawa, pamiętam Twoją śliczną łazienkę z wizek :) Ślicznie wyszło! :)
Relingi na ręczniki przy umywalkach to co to takiego?
Jaki masz pomysł na kosmetyki pod prysznicem?
Relingi to Zack Scala. Ale odradzam. Może to i ładnie wygląda, ale drogie jak cholera i obchodzić się trzeba jak z jajkiem (małe dzieci, drążek do bujania i te sprawy ;) , dodatkowo nie wiem czemu z jednej strony nie udało się go dobrze zamocować (może jakaś dziura w tym miejscu w pustaku czy szczelina w kleju pod płytką..?) i delikatnie się rusza.
Kosmetyki... Kupiłam taki koszyczek który zresztą tam leży na podłodze bo się zsuwa;) Jest na te "przylepce". Mam już drugi taki, do przywiercenia, tylko chętnego narazie brak żeby tam wywiercić w tym gresie ;)
bardzo ładna łazienka , taka spokojna
mam pytanie , ile masz tam punktów świetlnych i jakiej mocy (ile m2 ma łazienka) ... za cholerę nie wiem ile mam dać w łazience takich oczek żeby było jasno
4 tubki Nero na suficie po 35W
I 2 kinkiety nad lustrem (w każdym po 2 źródła światła, nie pamiętam ile W, ale obecnie wymieniam na ledy 4W).
Jak dla mnie jest ok. Tubki na suficie nie dają mocno po oczach ale wystarczająco żeby się kąpać czy korzystać z kibelka;) Z kolei lampy nad lustrem do zadań specjalnych ;)
Korzystam z niej jakieś 3 miesiące i nie brakuje mi niczego :) Nad kibelkiem i bidetem są 3 szafki ukryte, pod umywalkami dość duże szuflady, można tam zmieścić co nieco ;) A dosłownie obok łazienki jest garderoba gdzie stacjonują m.in. ręczniki :D
dziękuję wszystkim za miłe słowa, cieszę się że się podoba :)
Aaaa, zapomniałam napisać - syberia łazienka ma 10 mkw
Edytowane przez joliska
Jest ładny, fakt, ale dzięki za rady :) Szukam czegoś stabilnego w chromie, a najlepiej w czerni. Jeżeli chodzi o ciemne, to wybór jest bardzo ograniczony. Może znasz coś ciekawego? Zapytam jeszcze o sposób wykończenia płytki nad wc, tam gdzie zaczynają się drzwiczki szafek. Jakie jest wykończenie, aby po otwarciu szafki brzeg płytki wyglądał estetycznie? U mnie kafelkarz proponuje aluminiową listwę, która będzie przykrywać brzeg i jednocześnie go chronić.
Ciemnych niestety nigdy nie szukałam więc nie mam nic w zanadrzu do polecenia ;)
Płytki nad wc. Tam nie ma żadnej listwy ani nic takiego, jest wykończone bodajże klejem, czy gipsem? Nie wiem dokładnie, to czym się wykańcza zabudowy gk ;) Tego nie widać jak szafka jest zamknięta, a i nic złego się tam nie dzieje, tzn. tego brzegu w zasadzie nie ma przed czym chronić ;)
Zrobiłam zdjęcie.
Witam.
Czy ktos posiada z Was moze takie lustro? Wyglada ciekawie ale zastanawiam sie czy daje duzo swiatła...
http://www.salonled.pl/pl/lustra-led/999-lustro-podswietlane-led-50x60cm.html
Hej, ja miałam podobne w mieszkaniu - tylko że nie po dwa paski ledów u góry i dołu, ale jeden z góry i po jednym z każdego boku. Spokojnie dało się przy nim zrobić makijaż :)
że zapytam zatem co ma byc jak nie kafle ?
Jest już wątek o tym co można położyć zamiast płytek - zdziwisz się ile jest rozwiązań, takze pod prysznice :D
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?106409-%C5%81azienka-toaleta-bez-p%C5%82ytek-minimum-p%C5%82ytek&highlight=%C5%82azienka
Edytowane przez Elfir
tak poprostu się pytam, chciałem zobaczyć jak inni zrobili łazienkę bez kafli, kamieni itp.
My z żoną tak zrobiliśmy i jest ok, na podłogę panele aquastop, na ściany tapety sztukateria itp.
Po roku wszystko ładnie się trzyma.
Polecam, nawet jak podłogówki brak jest ciepło w nogi po wyjściu z wanny.
To moja mała łazienka o przebojowych wymiarach 110 x 250 cm :) Brakuje jeszcze listew przy futrynie i paru drobiazgów.
http://imagizer.imageshack.us/v2/494x658q90/540/jPdXZ4.jpg
expulE5Jj
knp62I9zj
ey6ROeR9j
p7vwkNU9j
http://imagizer.imageshack.us/v2/494x658q90/538/IfRZHn.jpg
