  • 5 years później...
Mogę co nieco zabrać głos w temacie bo użyłem osb w podobnych celach.
Z płyt 12mm robiłem deskowanie wylewnej ściany fundamentowej, ale była wzmocniona na brzegu deskami i dosyć gęsto pospinana drutami (obie ścianki szalunku z sobą). Przyznam, że miałem pierta bo nie widziałem, żeby ktoś takie coś robił z takich cienkich płyt ale wytrzymało.
Następnie użyłem tych płyt pod salunki kilku belek w stropie Teriva, ale wszystko było wzmocnione deskami i pospinane drutem gdzieniegdzie.
Na koniec płyty powędrowały na dach. Przy odpowiednim wzmocnieniu łatami spisały się nieźle, ale może lepiej było dać 18mm i bez łat.
Najważniejsze to zabezpieczyć płyty przed deszczem w czasie budowy bo o ile samo zalewanie betonem (i późniejsze oczyszczenie) im nie przeszkodzi to od wielu deszczowych dni mogą "spuchnąć".
Kiedyś te płyty były naprawdę prawie wodoodporne teraz to najlepiej jak najszybciej pokryć je papą.
Reasumując: z użycia płyt OSB jestem zadowolony bo znacznie przyspieszyło robienie szalunków i pokrycia dachu, ale przy 12mm trzeba wszystko bardzo wzmacniać deskami i łatami, nawet przy rozważnym gospodarowaniu itak powstają odpady i płyty trzeba dokupić na dach.
Myśle, że OSB dobrze nadają się na dach bo nie powstaną szparyjak pomiędzy deskami gdy wyschną, są dosyć wodoszczelne więc przy dokładnym ułożeniu stanowią dodatkową barierę dla opadów, szybko się układa.
https://forum.murator.pl/topic/9265-osb-na-szalunki-pod-strop/#findComment-2876196
  • 10 years później...
Podepnę się pod ten staaaaaary temat.
Czyli zastosowanie płyt OSB3 do szalowania stropów będzie dobrym rozwiązaniem?
Np. takie płyty dostępne w Castoramie: Płyta OSB 3 Kronobuild 2500 x 1250 x 22 mm 3,125 m2
https://forum.murator.pl/topic/9265-osb-na-szalunki-pod-strop/#findComment-7703472
