Kaloryfery powieszone, podlaczone na miedzi, cztery na jednej rurce. parter. kaloryfery na pietrze grzeja odpowietrzone i z nimi nie ma problemu, kaloryfery na parterze (te na miedzi) grzeja tylko gora, a doly zimne. Odkrecone zaworki odpowietrzania nic nie daja, bo leci tylko woda. Kaloryfery sa w poziomie (sprawdzone), przechylenie ich o jakies 2 cm na strone odpowietrznika nic nie daje.
cala zeszla zime kaloryfery grzaly bdb. zdjete byly jedynie nan jakies 10 dni.
jak odpowietrzyc te paskudy? ewentualnie co im zrobic?
sad ripper
https://forum.murator.pl/topic/93068-jak-odpowietrzyc-oporny-kaloryfer/
sad ripper
A czy na pewno są zapowietrzone? Mam spore wątpliwości. Jak wygląda układ regulacji temperatury w pomieszczeniu i jaka jest w nim tempertatura? To, że kaloryfery są zimne u dołu to najnormalniejsze zjawisko gdy pomieszczenie jest nagrzane i termostat przymyka dopływ wody.
https://forum.murator.pl/topic/93068-jak-odpowietrzyc-oporny-kaloryfer/#findComment-2191933
wszystkie co grzeją pozakręcaj ,pozostałe przegoń pompą na najwyższym biegu
jeśli masz pompę .Ale mi to nie wygląda na zapowietrzenie ,tak na moją oczytaną głowę masz problem z wymuszeniem obiegu , może ci sie pompa zapowietrzyła ?
oczytaną bo hydraulikiem nie jestem, ale ten temat już od roku śledzę uważnie by nie wtopić przy instalacji na mojej budowie
zapytaj rada z Częstochowy nick ma Radomurator
https://forum.murator.pl/topic/93068-jak-odpowietrzyc-oporny-kaloryfer/#findComment-2191935
z tą małą temperaturą to chyba nie to , jeśli będzie mała tem.wody to grzejnik powinien być letni na całej powierzchni a nie do połowy
to samo mieliśmy u rodziców na jednym grzejniku , największym w domu , cały dom sie grzał a ten tylko góra , na kotle 70stopni ,
okazało sie że odpowietrzenie pompy pomogło , doszliśmy do tego ,przełączając na cyrkulacje, grzejnik grzał tylko poddasze(drugie piętro) nie grzało,po to ta pompa była założona .Odpowietrzyliśmy i wszystko wróciło do normy .
Jedno mnie zastanawia dlaczego coś grzeje a coś nie , przecież coś jak jest zapowietrzone to nie powinno nic grzac
https://forum.murator.pl/topic/93068-jak-odpowietrzyc-oporny-kaloryfer/#findComment-2191957
brak termostatow, czujnik bezprzewodowy do kotla z zamknieta komora spalania ustawiony an 20 stopni, w pomieszczeniu 10 (slownie 10). Pomieszczenia na gorze grzeja ok i tam pomiesczenia maja po 20-22 stopnie. Kaloryfery na parterze sa gorace (nawet bardzo - temp na kotle vaillanta to 72 stopnie) ale tylko gory, doly albo letnie, albo zimne. najgorzej bylo z kaloryferem najblizej kotla, tego troche odpowietrzylem, ale nie dalo rady do konca, bo miedzi nie chce polamac...
sad ripper
https://forum.murator.pl/topic/93068-jak-odpowietrzyc-oporny-kaloryfer/#findComment-2192001
A czy jest możliwość, że ktoś skryzował kaloryfery na dole bo na górze za słabo grzały? Czy układ był w jakimś stopniu modernizowany od ostatniej zimy?
https://forum.murator.pl/topic/93068-jak-odpowietrzyc-oporny-kaloryfer/#findComment-2192016
Jeżeli masz zaworki odcinające na zasilaniu i odbiorze to jeden zamknij i wtedy odpowietrzaj. Jeżeli nie daje to rezultatu to zmiana, drugi zamknij pierwszy otwórz i odpowietrzanie.
Jeżeli nie ma zaworów odcinających to zamknij na głowicy regulacyjnej.
I podejście do odpowietrzenia.
https://forum.murator.pl/topic/93068-jak-odpowietrzyc-oporny-kaloryfer/#findComment-2192636
dodałbym jeszcze tylko sprawę "całkowitego" odkręcenia zaworów odcinających. Może w jakiś sposób do końca nie zostały otwarte?
Miałem podobny problem u siebie z tym że u mnie całość grzeje kominek. Na płaszczu 65 stopni za wymiennikiem ~60 pompka na full i niektóre grzejniki podobnie jak u Ciebie - zimne. Pomogło prawidłowe ustawienie kryz na poszczególnych grzejnikach.
...ale twierdzisz, że przy kryzach nic nie było grzebane.
Może jakiś syf przytkał "coś" "gdzieś"? No ale to takie gdybanie jest...
https://forum.murator.pl/topic/93068-jak-odpowietrzyc-oporny-kaloryfer/#findComment-2194959
Bingo! sorry, ze dopiero teraz, ale wczesniej swieta i te sprawy:) kaloryfery sa podlaczone na odwrotnie - zasilanie do powrotu, a powrot do zasilania:) ustalilem to jewszcze przed wigilia - oj, instalator dal ciala:(
a w takim razie inne pytanie - piec vaillanta z zamknieta komora i zasobnikiem. Jak grzeje Comfort, to pompa podaje wode na kaloryfery i te robia sie cieple. Woda w zasobniku tez, ale jak juz sie cala wyleje z zasobnika, to mimo grzania dalej woda z kranu leci zimna, a piec grzeje. Czy to zawór trójdrogowy? czy moze zawalony wymiennik?
sad ripper
https://forum.murator.pl/topic/93068-jak-odpowietrzyc-oporny-kaloryfer/#findComment-2199230
hie hie hie :) wszyscy maja racje:)) - kaloryfery na calym pietrze robilem razem z instalacja hep sam, a na parterze kaloryfery wieszalem sam, a podlaczal je instalator - to skomplkikowane, bo mieszkam w domu, ktory od roku remontuje:))
Niemniej jednak skopsal instalator - bo podejscie do pieca zrobilem dobrze, a on pomieszal rurki w instalacji z miedzi, ktora sam robil:)
sad ripper
https://forum.murator.pl/topic/93068-jak-odpowietrzyc-oporny-kaloryfer/#findComment-2199648
